wapee
Na végre meglett az új lap.
Izé hát Gigabyte DS-4 de nem bánkódok
Most már beraktam, de holnap fogok új xp-t húzni, meg tuningocskázni!
wapee
Nekem angol XP(SP2)-vel sem sikerült felrakni a drivert
wapee
Hi
XP magyar SP2. Pedig Vagyok_-nak ezzel ment, persze attól még lehet eltérés a windowsok között.
Vistával nem próbáltam. pedig raktam fel csak nem tudtam hozzá drivert tölteni. Alapba nem ismerte azt hiszem.
Audigy4-el ment, de nagyon érdekes volt. Először felment a driver, aztán vagy 2x újraindításra a Vista észbekapott hogy van hang is. A Creative softverei egyébként fagytak. 1-2x tudsz kattintai equlazerre vagy volume-ra aztán lelövi magát.
Meg még van angol XP-m. Na lesz időm majd kipróbálom.
De pénteken már remélem meglesz az AB9. Azért az IL9Prot nem adom el, jó kis alap lesz egy másik gépnek. -
wapee
Alaplap automatán állítja hogy duál-e. De single mode egyébként, kiírja.
Azért van 2 különböző, mert a régi lapom halott volt, volt egy Kingmaxom, de nem tudtam hogy jó-e ezért vettem egy másikat, ami PQI lett. Na ezért van 2 fajta.
Egyébként olvasgattam, és levettem a sebességet 533-ra. CL4-es lett. Úgy néz ki, hogy most jó. De tuti az a baj, hogy két különböző a ram.
A hangkártyával annyi bajom van, hogy az alaplapit nem tudom felrakni. Egyszerűen nem megy fel a driver. Audigy4 az megy.
(majdnem sikerült válaszolnod
wapee
Eddig eléggé kiábrándultam. Mondjuk előtte egy ASUS volt, ami kiégette a procimat, aztán kaptam ezt. Kétfajta RAM volt benne 1 PQI meg 1 Kingmax DDR667es 1GB-osak.
1, néha összeakadtak a ramok vindóz indulásnál oszt indulás-űjraindulások voltak
kiszedtem az egyiket akkor jó volt. Egyébként amikor már ment akkor minden futott rajta, semmi probléma.
2. most meg az a gond, hogy van benne egy audigy4 és az egyik játék indulásakor, kiakad a hang aztán újraindul. A többi gamékkal semmi gáz(már ami van). Próbáltam felrakni az alaplapit, hátha(RLC883). Van ilyen lap ECS-ben, tökre így néz ki, csak más színekben, hasonló problénákról írnak.
AB9 elég lesz. Esetleg vevő lennék egyre
wapee
Most már nagyon elegem van ebből a lapból.
Alaplapi hangkártya sehogy se megy fel.
Asszem venni fogok egy másikat(AB9). Ez meg jó lesz másik gépbe. -
wapee
Laptulajdonosok!
Nekem nem sikerült feltelepíteni az alaplapi hangkártyát. a CD-n van két driver, a Realtek és a HD audio. Ha az egyiket felrakom kérdőjel lesz, ha a másikat, akkor felkiáltójel. Jó mi?
Vagy csak nálam nem jó. Kiszedtem egyébként az audigy-t amikor próbáltam. -
wapee
Gratula alaplaptárs!
Remélem már túljottála a nehézségeken.
A kapcsolókat mindegy hogy kötöd, a LED-eknél kell figyelni a polaritásra, de ha nem ég, akkor csak cseréld meg.
Az az oldalkapcsolót, ha egyáltalán be akarod kötni, akkor valahogy sorba kell kötni a power switchel, vagy a tápra kell rákötni? Még ilyennel nem találkoztam.
Üdv -
wapee
Ja és Boldog Karácsonyt mindenkinek!
wapee
Szerintem csere lesz valami jó kis OC-s lapra. Nem hiszem hogy lesz hozzá olyan BIOS amivel CPU-t lehetne húzni, memóriabeállítás az valszeg lesz. Clockgennel még nem mertem még húzni, meg nem volt időm. Elvileg ezek jó értékek? [link] Mennyivel húzzam meg szerintetek? Mind1 vagy nem történik semmi vagy fagyi.
wapee
Itt egy teszt. Szintén nem találtak soft menüt, azért érdemes elolvasni.
wapee
abit SoftMenu™
- The original jumperless motherboard design allows for CPU setting changes completely through the BIOS. For GigaOverclocking! Boost your PC's Performance by up to 50%. Convenient and easy-to-use fine tuning from within a self-explanatory BIOS menu.
Egyik szemem sír
A másik meg
Hát ez lehet jobb lett volna. Nekem crossfire nem kell, ez az IL9 Pro pedig csere volt egy másikról(ami megdöglött) -
wapee
Hát tegnap megpróbáltam clockgennel állítani az FSB-t. Amit IC-t beállítottam az nem volt teljesen jó. A frekvenciákat leolvasta, de beállítani nem lehetett
. Jut eszembe, mennyinek kellene lennie alapesetben a PCI-E frekvenciának, ha az FSB266? -
wapee
Hi,
hát régi ABIT-alaplapjaimban volt ez a Soft-Menu ahol lehetett FSB-t is állítani(meg szorzókat, feszültséget...) Na most ebben nincs(még)
. Annyi van, hogy CPU és DDR feszültség növelés, meg a ramnál lehet állítani 533/667. Eléggé szolid a menüje(vagy nekem legalábbis eltér a megszokottól). Remélem újabb BIOS frissítéssel lesz több lehetőség.
Este lesz rá időm megnézem hogy bírom hajtani a kicsikét szoftveresen. Elég friss a cucc, eddig nem sok időm volt rá.
Addig is
wapee
Nekem lett egy ilyen. Egyenlőre a BIOS-ban még nincs semmi soft menü. Annyi van hogy CPU és RAM feszültséget lehet növelni. Soft FSB-t még nem próbáltam illetve lusta voltam a PLL-jét megnézni. E6300 van most benne meg 2x1gb 667-es RAM.
- Arc Raiders
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox Series X|S
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
+silent otes és csak 25900
Szóval nem sikerült egyetlen PLL beállítással sem állítani rajta. Úgyhogy várom az új BIOS-t. Vagy új lap lesz. De inkább BIOS mert most lóvé az nincs és nem is lesz.
