petyuska74
#4091
Megy az normálisan ha nagy terhelés van a procin. Csak UT1 motoros játékok előtt vissza kell állítani, azokat kissé megzavarja.
#65675776
petyuska74
#4089
Minimális energiagazdálkodást beállítottad?
#65675776
burnaby_joe
#3837
Minden szempontból jobb az AN8 Ultra.
#65675776
Egy teszt eredménye csak akkor releváns, ha teljes egészében a Te gépeddel azonos gépben történt. Az, hogy egy másfajta lapban ment nem jelent semmit. Egyébként specifikáltan 3-3-3@DDR500 2,6V a névleges. Viszont nem ritkán előfordul ezekkel a RAM-okkal, hogy mindezt is csak 2,7-2,8V esetleg magasabb fesz mellett tudják.
A SuperPi nem memóriateszt program, arra ott van a Memtest86+. A sok 1M helyett lehet több értelme lenne mindenesetre egy 32M-nak. És azzal egyébként sem érsz semmit ha csak a nagyobb hibákat mutatja ki. A kisebb hibák ugyanolyan veszélyesek. -
#65675776
kingstone hardcore? Téged átbasztak, ilyen RAM ugyanis nincs! Van Kingmax Hardcore (ami nem egy nagy durranás, rengeteg kompatibilitási problémával) és vannak Kingston RAM-ok (KVR, KHX). Lehet be kellene állítani rendesen a RAM-okat. De először is utánajárni milyen fesz és időzítések mellett garantálja a gyártó a névleges órajelet. Majd ha ezeket megtetted, akkor szarozhatsz esetleg.
A 3D fagyás meg inkább a VGA környéki hibát valószínűsít. Ha sima alkalmazásokban nincs probláma, akko rmeg főleg. SuperPi-ből mit futtattál? Mert egy 1M a maga 30-40s-ával nem terhelés, főleg nem tartós.
[Szerkesztve] -
#65675776
abraham007
#3773
X2 esetén mindenképpen fel kell rakni a Processor drivert és a Dual Core Optimizert is!
#65675776
sosperecek18
#3716
Ha a két vinyóról teljesen elkülönítve is tudni akarsz bootolni, akkor igen, ki kell venned egyiket, amikor a másikra telepítesz.
#65675776
sosperecek18
#3713
A bootsorrend és prioritás állítható. De a Te problémád nem hinném, hogy ez.
Ha jól értem mind a két vinyón van OS. Eé gyanítom, hogy a SATA-sra úgy raktad fel, hogy a PATA-s vinyót nem vetted ki. Nos, ekkor az történik, hogy a Win nem írja be az újabb vinyó mbr-jébe a Win bootmanagert. Anélkül viszont nem nem fog elindulni a Win. A 2. esetben is ez a probléma, mindig az első meghajtón keresné a bootmanagert.
A problémára a megoldás: Amikor csak a SATA-s vinyó és a DVD van a gépben, akkor Win telepítőlemez be, elindítod a Recovery Console-t (Javítókonzol) és ott kiadod a fixboot (meg kell adni a meghajtó betűjelét is) és fixmbr parancsokat. -
#65675776
Terrorista
#3583
Ezt az alaplapi hőmérsékletet minek nevezik a programok. Mert az értéke alapján ez a PWM hőmérséklete.
#65675776
El_Diablo_
#3553
A Guru Panel csak a μGuru-s lapokhoz használható.
#65675776
A BIOS-ban a PnP/PCI Configurations alatt a PIRQ Settings-nél ahogy rámész az adott PIRQ-kra, kiírja a jobb oldalon, hogy milyen bővítőkártya használja.
Egyébként nem hinném,hogy ez a probléma. Az ''összevissza ram'' inkább lehet az, esetleg a táp (nem feltétlenül a teljesítménye, de nekem volt már szerencsém táp vs billentyűzet ütközéshez, amit csak tápcserével tudtam megoldani (bár egy billentyűzet olcsóbb lett volna)). Illetve a helyedben megpróbálnám USB-s egérrel is a témát. -
#65675776
Dj Dekko!
#3449
A dual channel letiltása nagyon egyszerű: a modulokat csak a páros, vagy csak a páratlan számú foglalatokba rakd (azaz egy foglalat kihagyással két modul között). Ez egyébként benne van a kézikönyvben...
Illetve amit rétisün is írt: DC-hez illik azonos RAM-okat használni, más esetben nem szabad meglepődni semmin.
Kalger: Alapszabály, hogy tuningnál maximum a proci szorzója maradhat Auto-n! Állíts be mindent kézzel. -
#65675776
Balumacikaa
#3443
Akkor az erősítő tápja a bűnös. Valahogy válaszd le a hangkábeleket galvanikusan.
#65675776
Balumacikaa
#3436
A védővezető (aka földelés, de ez nem igaz az esetek többségében) rendben van?
#65675776
Balumacikaa
#3428
Az a búgás lehet sima földhurok is, nem feltétlenül a hangvezérlőt minősíti (illetve nem valószínű, hogy azt). Ha ezt el akarja kerülni az ember, akkor galvanikusan le kell választani a két eszközt (az adatkábelen).
A ciripelést pedig tipikusan a tuning hozza magával. -
#65675776
Balumacikaa
#3401
Nem ír baromságot. De az nF4 hőmérsékletét egyáltalán nem méri a lap. A Sys nevezetű érték a lap hőmérséklete (hogy hol van az érzékelő, az egy jó kérdés, a KT7 manualjában anno ez is szerepelt, a KN8-éban viszont már nem).
#65675776
Balumacikaa
#3251
Előre tervezés mellett utána is kell olvasni a dolgoknak. Sok kellemetlenségtől kíméli meg magát ezzel az ember.
#65675776
Balumacikaa
#3247
Remélem nem dual channelben akarod használni ezt a két modult.
#65675776
Balumacikaa
#3241
Milyen volt az a régi gép?
nesa Vagy még rosszabb esetben 512+256. -
#65675776
Balumacikaa
#3239
Először is szedd le az nF4 drivert, és telepítsd újra a Network Management Tools nélkül. Ezzel letiltod a HW Bug funkciót megvalósító nV Firewall-t. Innentől kezdve nem lesznekk corrupted és CRC hibásak a letöltéseid.
Az általad leírt hiba memóriára vezethető vissza, úgyhogy kínáld meg egy Memtest-tel (szigorúan bootimage-essel, a win-eseket felejtsd el!). Ha hibát jelezne, akkor egyértelmű.
Nem hátrány ha kézzel állítod be az időzítéseket (sőt). És nagyon-nagy előny lenne ha két egyforma RAM-ot használnál. -
#65675776
BobChemistry
#2858
Ezzel a teszttel csak az a baj, hogy nem ugyanolyan elrendezéssel tesztelték az összes hűtőt. Az egyiknél az alsóban van a VGA a másiknál a felsőben. Szóval teljesen más az áramlás. Ráadásul nem házba építve ezer ventilátorral, ami majdnem optimális, szóval lehet a Te házadban lehet teljesen más eredmények születnének. Emellett ez csak egy kiépítés. Nézz meg egy PH! coolertesztet: többféle házszellőzés mellett is elvégzik a méréseket, és ez sokszor meg is változtatja a sorrendet.
Az az 1°C meg nem jelent semmit, simán lehet mérési hiba is. -
#65675776
Terrorista
#2847
Hang problémára: próbáld meg a Realtek féle driverrel is. Az nV köztudottan nem képes normális drivert írni.
Esetleg megpróbálkozhatsz egy CMOS Clear-rel, vagy BIOS frissítéssel.
A szorzó állítása nem befolyásolja az osztók névleges értékét. A valóst némileg igen, méghozzá növeli (azaz csökkenni fog a RAM órajele). Ha részletesen érdekel a téma: [link] és [link] -
#65675776
Vigneau
#2817
Annyira nem meglepő. A Fatal1ty-k mind rev 1.0-s PCB felépítésűek, annak minden korlátjával. Az SLi és az Ultra viszont rev 2.0-s, emiatt jobb sok tekintetben (és semmiben sem rosszabb). Igazából az a meglepő, hogy a Fatal1ty-k miért nem kerültek át rev 2.0-ra. Főleg, hogy a PCB-n nem igazán változott semmi, inkább a VRM változott meg. Az Ultra alján ott van az összes SMD LED helye is pl.
#65675776
BobChemistry
#2814
Igen, az az aranyozott hátlapú kártya az.
#65675776
BobChemistry
#2812
Igen, stabilabb feszültségeket képes szolgáltatni.
Az AudioMax majdnem ugyanazt a codec-chipet használja, mint ami a KN8 szérián is van (ALC650, a KN8-on ALC850 van, a kettő között csak a csatornák száma a különbség, amit az első szám mutat). Amitől jobb az AudioMax: a codec nem közvetlenül a lapra van ráforrasztva, hanem egy külön kártyán van (PCI-E x1 csatolással). Azaz a lapról sokkal kevesebb zajt szed össze. Minőségileg simán hozza egy SB Live! szintjét, viszont annál jóval alacsonyabb alapzajjal. Majd ellenőrízd ennek a kártyának a meglétét!
Az alacsonyabb feszültségek igazából tényleg a tuningpotenciált befolyásolják.
Egy előnyt elfelejtettem írni az előbb: μGuru. -
#65675776
BobChemistry
#2803
Amiben jobb a KN8 szériánál:
1. négy fázisú táp.
2. AudioMax.
Amiben gyengébb (ez csak a rev 1.0-s lapokra, és az összes Fatal1ty AN8-ra igaz):
Alacsonyabb beállítható feszültségek.
Bővebb gyakorlati tapasztalatokat Gorneck23 fórumtárs tud megosztani veled, Ő azzal nyomult egy ideig. -
#65675776
DeadMeat
#2736
A forgácsoláskor felszabaduló hő mindenképpen megváltoztatja szerkezetileg minimum a határfelületet. Ezt Te magad is elismerted, ugyanis ezt írtad:
''A forgacsolo megmunkalasoknal kisebb,kevesebb az atalakulas merteke.''
Én az előbb csak annyit mondtam, hogy mindenképpen megváltozik némileg a szerkezet. Öntés utáni hűtéssel valamilyen szinten ez szabályozható.
Egyébként tök felesleges erről vitatkozni, a tökéletestől ígyis-úgyis messze lesz a blokk anyaga, elvégre polikristályos. -
#65675776
BobChemistry
#2710
Gyári hűtő: hűteni jól hűt, viszont egyesek szerint hangos. Szerintem nem, pedig nálam 130nm-rel kell megkűzdenie. Azt viszont a legmelegebb nyári napokon is 55°C alatt tartotta.
A teljesítménykülönbség 1GB és 2GB között fog még nőni, nem is olyan sokára. Persze kérdés (méghozzá nagyon fontos) mire használja az ember a gépet.
sgbo: Így már érthető. Mondjuk azt viszont nem értem, mitől kerül olyan sokba egy blokk.
[Szerkesztve] -
#65675776
BobChemistry
#2705
GB-nak nem csak a chipsethűtése szar, hanem az egész K8 szériája úgy ahogy van. Elbaszott az egész PCB.
#65675776
Az Abit mindig is normálisan fejlesztette a BIOS-ait, sosem volt jellemző rájuk a visszafelé fejlődés. Persze Ők nem abból a degenerációból származnak, mint a GB vagy az Asus.
A PCMark esetén szerintem sw kompatibilitási probléma lesz, valamelyik driverrel nem értenek szót. Esetleg nálad automatikusan felrakja a no-éN79 patch-et.
_Blank_: Hogy melyiknek mennyi értelme van az már kérdés. Nem mindig az alacsonyabb időzítés a jobb (sőt, a Tras-nak optimuma van, ha attól eltérsz bármelyik irányba, akkor teljesítménycsökkenést fogsz tapasztalni). A nagyobb fesz-t meg lehet be tudod állítani, kérdés, hogy a VRM ki tudja-e magából sajtolni. A válasz: nem. -
#65675776
Ferdzsoo
#2261
Az összes KN8 ugyan azt a BIOS-t használja, tehát részletkérdés melyik verzióval van dolgod. Az Abit lapok mindegyike támogatja a 48 bites LBA-t (ez kell a 132GiB feletti vinyók szabályos és megbízható kezeléséhez) már 2002 január 31-e óta. De lehet régebb óta, ez a KT7 széria esetén érvényes dátum. Ehhez képest a GB K8NF-9 csak az F3 BIOS-tól (azaz 2005. 04. 07-től), ami kissé szánalmas.
#65675776
El_Diablo_
#2244
Gyakorlatilag minden nF4-es lap topicjában le van írva legalább 5-10 alkalommal, hogy az nF4 driver hálózatmanagelésért felelős részét erősen ellenjavallott felrakni, mivel bekapcsolja a nagyon bug-os hw tűzfalat. Ennek pedig az az eredménye, hogy a letöltések hibásak lesznek, vagy egyáltalán nem fog működni az integrált vezérlővel a hálózati kapcsolat.
#65675776
El_Diablo_
#2242
Talán nem kellett volna felrakni a hálózatkezelő csomagot az nF4 driverből.
#65675776
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
