- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
HERR Z
VaniliásRönk
#1972
egy pár 566-os adatát szépen vitt 630MHz-en
HERR Z
a 2800+ -t nem tudod úgy hajtani ebben alapban hogy az kifingjon, ugyanis a lap 315-325-öt bír maxximum ez pedig még csak 2600MHz, ezt pedig szinte röhögve viszi a proci, 1.55-1.6V-tal, az pedig még szinte gyári hűtővel se halálos....
tipikusan vedd le a ht-t 3-ra, a ramot oszd vissza 133-ra, adj a procinak 1.5V-ot a chipsetnek eggyel többet mint az alapfesz és durr, már kezdheted is a mókát 300-as fsb-ről...mert azt tuti viszi -
HERR Z
eccerű
legyen a procink egy 2600/2800+
ennek az alapórajele 1600MHz mert 8*200 ugye
Namost ebből a 200-at hogy megkapd osztani kell 8-al..tehát ez esetben mindig az fsb értéket veszi fel a ram is....ha 200-ra állítod
a 166 az tipikusan a 10-es osztó, tehát aktuális órajel osztva 10 lesz mindig a ram órajel...nállam pl 8*312 esetén az órajel 2496 ezért megy lényegében 500-on a ram
a 133 az a 12-es...
a 100 pedig a 16-os
és így minden procinál ki tudod számolni hogy mit mennyitállítasz mennyi lesz a ram órajel...és kb be tudod lőni bírni fogja-e vagy sem
mivel prociknál változik ezért egy órajel/ram órajel -lel megkapod azt a számot, hogy mivel kell osztanod az órajelet hogy megkapd a ram órajelet -
HERR Z
hát...kezdjünk akkor bele...
így néz ki a softmenü: [link]
CPU fsb clock: ez ugyanaz mint régen: szorzó x fsb = órajel....mivel a k8-aknál nem lehet felfele emelni a szorzót(csak FX-eknél) ezért az FSB-t kell felfele tornászni...amíg csak lehet
Multiplier factor: ez a szorzó, csak csökkentetni tudod, növelni nem, csökkenteni meg askkor van értelme ha valami nagyondurva ramod van, és ki akarod hajtani
AGP clock: agp órajel, nf3-mban fixálható, és ez jó úgyhogy hagyd 66-on
Feszültségek:
cpu fesz: nem kell magyarázni...ha 1.4V-ról megy alapból a procid akkor léghűtéssel 1.6-1.65V-nál ne adj többet -és ne a beállított értéket nézd hanem a leadottat, mert nekem 1.68V-nál ad le 1.6V-ot
ramfesz: 2.75V-ig mehetsz ha nincs borda a ramodon, ha van akkor 2.85V
ramport fesz: ennek nem tom mi értelme, csak ha nagyon kell akkor emeld egyyel
agp fesz: ezt akkor kellene emelni, ha az agp órajellel játszol, de mivel az fix 66 ezért nem kell a fesszel játszani
nf3 voltage: ez a chipsetfesz...úgy 300-as FSB-nél már növeld eggyel...ha úgy érzed nem stabil..maxra feltoltni felesleges, mert nem megy jobban tőle, mert nem tud lehülni
ez remélem vili valamelyest...
viszont van még egy rész ami fontos...
az advanced chipset features, ő:[link]
Nézzük sorba:
LDT DOwn.......: Ezt hagyd autón, a HT busz adatátvitelét tudod állítani, de felesleges
HT frequency: HT órajel = HT szorzó(ez) *FSB... nos e képlet alapján törekedj arra hogy úgy max 950-1000-ret bír a cucc, tehát ha az fsb-d átlépi a 250-et akkor vedd vissza 3-ra...
DRAM config...
itt ami fontos az a max memory clock, ez állítja be ugyanis a ram órajeledet, ha NEM TUNINGOLSZ....tehát ha minden alap akkor 200/166/133/100-ra belőheted a ram órajelet, úgy hogy az fsb 200...viszont ha elkezdesz tuningolni, akkor erről az órajelről kezd emelkedni a ram órajel...az első esetben(200) a memória órajele mindig = lesz a FSB-vel
166/133-mat kiszámolhatod hogy hogy osztja le....
pl 2000/x=166
vagy 1800/x=166
naszóval ez egy osztó....és mint látod mindig fix lesz az x értéke, de ahogy emeled az órajelet, úgy nő a ram órajele is...itt majd számolgass, hogy mennyit bír a ramod és aszerint lődd be ezt az opciót
mégvalami: szerintem először oszd le 133-ra, akkor nem kell még csak a HT szorzóhoz nyúlnod -meg a procifeszhez, és meg tod keresni úgy a proci végét, hogy nem zavar be semmi
a rammal majd ráérsz akkor ha megvan a proci vége...
ezenfelül van pár időzítésbeállító, ami ugyanaz volt mint más gépekben....ezekkel majd kisérletezz, de csak ésszel...
kb ennyi -
HERR Z
abraham007
#1860
nekem is v2 van és teljesen normálisan mér....fogod és kézzel megfogod a borda alját -vagy odateszel egy hőmérőt kb mind1 és meglátod mi az igazság..
amúgy meg az a zalman koppincs soksokfokkal jobb mint a gyári hűtő...
jah és nekem a 2500-on menő 2600+-os sempi terheletlenül 40-42 fok terhelve pedig 50-55 fok
Amúgy nem lehet a magas idle hőmérséklet amiatt mert a cnq-t nem kapcsoltad be és az előző rendszereden be volt? -
HERR Z
eastsider
#1815
kv8pro-t sokan szidják bios miatt
nf3 miatt nem kell félni max 6800 tulajoknak amúgy semmi stressz nincs vele
konkrétan nekem most tök stabilan megy 1.55V mellett 8*300-at a kis sempi...
konkrétan azt vedd ami neked megfelel felszereltségbe...nekem -v2 van /kábé ezt tudja a k8n is- és bőven elég...ha több kell akkor legalább kis ráfizetéssel csak a felszereltséget tudod bővíteni...
és tuningra a legócsóbb is elég -
HERR Z
na beüzemeltem a lapot...most jön a 2600+ és a víz ereje című mutatvány...durva hogy így terhelve max 29 fok a cpu igaz egy klímaradi hűti csak a procit
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
