Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Beni2360
Sziasztok, BUÉK.
Egy kis segítség kellene nem találom, hogy a lapim: Acer Aspire A515-51G Intel® Core™ i5-7200U, milyen SSD M.2 tud fogadni? Vagyis milyen kellene bele?
Beni2360
this is life
#32941
Hát nálam is az új gépen bios passwort fogadott és az eladó mondta 1 2 3 4 és bent voltam onnan már te is ki tudod kapcsolni szerintem. Hátha.
Beni2360
Kalacskepu
#32778
Indításnál az F12 választani és ott a rendszert meghajtót amiről telepíteni akarsz.
Beni2360
szaboi6512
#32763
Köszi megtaláltam és beállítottam.
Beni2360
Azteeek
#32755
Nálam sem látszik csak az ami nálad.
Kérdésem, hogy a fennlevő rendszerről nem tudod elindítani a telepítést?
Ha igen akkor kilép és kezdi betölteni és utána törlés, forma,stb.
Én se tudtam elindítani és a fennlevő rendszert a vinyoról klónoztam át az SDD-re.
Más 5letem nincs, nálam még az F12 sem müxik és az engedélyezést sem látom.
Beni2360
Na a végén sikerűlt egy 250 GB samu 840 evo-ra átmenteni a vinyón levő egész rendszert az EaseUS Partition Master 11.9 progival és kicserélve szépen betöltött és most is azon vagyok. Igaz az SSD-n a két partíciót egybe fűzte és most keresem a ketté választási lehetőséget de azt írja a progi, hogy akár több mint 3 órát is eltarthat. Na akkor lefekvéskor elindítom és megcsinálja majd éjjel. Az SSD-n nem találom a töredezőmentesítést de ezt nem is szokták.
A másik gépbe HP meg betettem a 120 GB SSD-t de ott sem sikerült végigvinni USB-ről valamit hiányolt és megállt, pedig ez a gyári progival letöltött verzió volt. De azon van DVD író és a lemezről 20 perc alatt megvolt. Azért örülök ennek a lemeznek mert ez aktivált verzió.
Nagyon jó a rendszer egy rendszergazda készítette minden csemegével megspékelve.
Habár klónozás után elvesztette az aktiválását.
Beni2360
szaboi6512
#32699
Természetesen és előre is hoztam a sorban.
De most befejezem amit elkezdtem ( egy 64GB SD kártyára írok ki egy botolható rendszert.) és utána teszek be egy üres 1 partíciós vinyót 100 GB és akkor majd kiderül. -
Beni2360
Köszi segítséged de ezen a körön már túl vagyok. Mint látod alul egy új gépem van. Erről sem indul a telepítő.
Egyszerűen nem engedi előre sorolva hagyni a pent a boototoláskor.
Lehet, hogy azért mert működő képes rendszer már fent van az SSD-n?
Akkor meg ha igen azt szeretné, hogy felállt rendszernél indítsam el az esetleges javítást vagy újbóli telepítést.
Na teszek egy próbát egy üres első partíciós vincsivel, hogy elindul-e?
A másik gépben van egy SAMU 840 EVO 250 SSD (521 nappal) rendszerrel azt szeretném áthozni és telepíteni rá az eredeti rendszert amivel kaptam a gépet. Persze törölve a régit.
Eddig evvel a 120 Gb SSD-vel nem sikerült. Szépen átmásolta de nem indult.
Na majd ügyeskedek
Beni2360
punisher1
#32692
Köszi válaszodat ezt a lehetőséget is néztem már a neten és a RUFUS-t na avval csináltam és a HP sikerűlt aceren nem bootol be hiába választom ki a pent és a biosban is előre hozom a sorban.
Most mivel lemezről sikeredet már müxik de cserélném a két lapi közt az SSD-ket. Itt a kép a RUFUS-rólLehet, hogy ezt kellene választanom?
Beni2360
Hát megszívatott az új lapim.
Próbáltam a rendszert egy 120 GB- SSD-re át klónozni, meg is csinálta de nem indul a rendszer.
Aztán leformázva beraktam és próbáltam penről win 10-t felrakni de hiába olvastam el és FAT 32-re formázott pent látta de nem indult el a telepítő holott a másik lapira HP-n simán feltelepítette a rendszert.
Mi lehetett a hiba. A HP-nél még NTFS-re volt formázva a pen.
Végül külső ODD-ről elindult és fel ment a rendszer.
Beni2360
ontheground
#32674
Attól, hogy kiveszed a meghajtót és egy másik gépen usb-n vagy akárhogy kapcsolod és kimásolod a neked fontod fájlokat attól nem lesz a meghajtónak semmi baja és aztán törlöd és vissza rakod a lapiba. Ez egy bevett szokás nálam is amikor egy gépet kell életre kelteni és fontos fájlok vannak a C meghajtón.
A programokat kell a saját gépben kitörölni a rendszerrel. Uninstal. -
Beni2360
Milyen M2 SSD ajánlott egy Acer Aspire A515 lapiba?
Beni2360
ontheground
#32665
Hát bocs de nem voltam. Látom közben más válaszolt, igen ott cserélhető, bontható és kivehető a HDD és mentheted a dolgokat.
Azért a szerviz egy nagy kutyafája. -
Beni2360
ontheground
#32663
Pontosíthatnád az acer laptop adatait, típusát.
Nincs kis ablak a HDD -hez és a ram-hoz? -
Beni2360
3 napja nincs érintő padom: 1 hónapos Acer Aspire A515 FHD Matt i5-7200U 3.1Ghz, bár mit csinálok nem reagál semmire.
Segítséget előre is
Beni2360
Öcsielvtárs
#32637
Hát azt én sajnos meg nem tudnám mondani mivel nem játszok a gépeken. Max pókerezek.
Útóljára 1991ben játszottam a Commodore gépemen de azon más nem volt és én is jóval fiatalabb voltam.
1992-től van win gépem és van egy botkormányom de meg nem tudnám mondani, hogy mire használtam.
Gyorsabb meghatározás részemről a sok böngészőben megnyitott ablakok és egyéb videó,fényképek feldolgozása jelenti.
Ui: Voltan anno versenyautó próbálkozásaim de az kifulladt 5-10 perc után. Mivel 69-óta vezetek nem volt kihívás részemről.
Beni2360
Öcsielvtárs
#32633
Nem tudtam kihámozni nálad mi van, de én azonnal vettem bele egy 4 GB ramot és így 8 Gb van pörög mint a szentség 1 TB HDD-vel is. A másik gépembe HP i3-s csak 4 gb van és lassú SSD-vel botoláskor.
Beni2360
Na a sok BIOS olvasás után én is be szerettem volna lépni pár hetes Aspire A515 lapiban és jelszót kér. Felhívtam az eladót és azt mondta, hogy gyári jelszó: 1234-enter. Na most ezt valahol ki lehet kapcsolni?
Beni2360
Beni2360
Át kellene ide menned ott biztos kapsz segítséget. Valami biosban való átállítást kell ssd-re való telepítésnél eszközölni. Az összefoglalót elolvasni.
Beni2360
De mivel még nem tartok a bővítésnél M2 SSD majd jelentkezek amikor esedékes. De legalább tudom, hogy van rá lehetőség. Addig is rákeresek.
Átnéztem videót. Kérdésem, hogy egy 500 GB hdd-n levő wint át tudok másolni egy 120 GB ssd-re? Mert itt clónozást láttam és ugye nagyobbat kisebbre.
Beni2360
És ismét felvetem azt, ha egy termék hátoldalán nem jelzi a garanciavesztést pl. leragasztott rögzítőelem, vagy matrica, akkor milyen módon nyilváníthatják ki garanciavesztésnek a hátlap leszerelését, mert az egyik standard bővítő helyet máshogy nem lehet elérni!
Jogosnak érzem én is. és ha netán tisztítani, portalanítani szeretném a gépet az nem okoz garancia vesztést és szét kell szedni.
Most már csak az kellene tudnom, hogy a HDD-n levő rendszert miképpen tudnám veszteség mentesen egy M2 SSD-re át vinni? -
Beni2360
Van egy ilyen Acer Aspire 5 A515-51G-557U új laptopom és érdeklődnék, hogy az a bizonyos USB 3.1 Type-C csati OTG képes-e? Valami átalakítót keresnél sima usb 3.0 bemenettel.
Beni2360
Beni2360
#32425
Lemaradt kifutottam. az időből.
Most rendeltem egy Universal 5-in-1 OTG Card Reader gondolom evvel lehet használni. -
Beni2360
Na kb erre lettem volna kíváncsi, hogy ki lehet-e cserélni minden hókusz pókusz nélkül? Nem úgy mint egy tab-ban. Mert ez tart vissza a vásárlástól nagyobb részben. Ha már vagyok van olyan progi ami rádugott tápnál egy bizonyos 20 be-90 ki% között kapcsolja a töltést? Előre is
Ui: És azt a bizonyos usb 3.1 Type-C bemenetet hogyan és mivel lehet használni? -
Beni2360
Érdeklődnék, hogy egy : Acer Aspire 5 A515-51G-557U laptopba milyen M.2 SSD kell vagy javasolt? (TLC, MLC)
Válaszokat előre is köszönöm. Igaz még vásárlás előtt vagyok és tudni szeretném a dolgokat.
Ui: érdeklődnék még hogy mivel beépített aksija van azért lehet azt házilag cserélni ha szükséges lesz?
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Apple Watch Space Black rozsdamentes acél szíj
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
