Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
jetimokus
twollah
#13097
Hát, igazság szerint csináltam egy sp3-as xp-t mert csak 2-esem volt, legyalultam a rendszert, azóta jó. még várnék azzal a gariztatással, lehet csak az sp2-es xp nem tetszett neki valami miatt,(mielőtt elkezdte, azelőtt cseréltem le hosszú idő után először a vistát) vagy a vga driver, mert azt is frissítettem 8.9-ről 9.2-re.
Azért köszi, üdv! -
jetimokus
Tudna nekem erre mondani valaki valamit?
Lecsukom a noti kijelzőjét, készenlétbe rakja magát, s amikor kinyitom ez fogad, holott semmi baja nem volt mielőtt lecsuktam... ezt csinálja 5 alkalomból 2-szer... újraindítás után minden megy toivább ahogy kell.
Szerintetek mi a probléma? ERlőre is köszi a segítséget!
Üdv! -
jetimokus
AstraP750i
#12928
ha a rejtett partícióhoz nem nyúlsz, akkor nem tűnik el, és megmarad a gyári vistád.
különben arra tud mondani valaki valamit hogy az eszközkezelőben hogyan értsem a monitrokon belül a az "általános televió" megjegyzést? emellett van még 2 alapértemezett meg egy Plug an Play monitor. Itt nem csak mondjuk a legutolsónak kellene lennie?
és létezik valamiféle driver az acer monitorokhoz?
jetimokus
AstraP750i
#12897
AstraP750i:
nálam csak akkor lát valamit, ha wint telepítek.akkor egy 10 gigás FAT32-es partíciót lát.
Partition magic ezt írja:
"Init faild error 117. Partition's drive letter cannot be identified."spacer:
a realtek oldalán nem találtam meg a blablablát... amit mondtál, hdmi drivert leszedtem, onnan ahonnan mondtad, de azzal sem lett sokkal jobb.... a hangkártya driver ugyanennek a blablablának
az audio részét megoldotta, a modem részét nem.
a kézikönyv meg elérhetetlen, mivel gallyra ment a vista, xp-t tettem fel, és azóta a vistát nem tudom visszatenni, mert a recovery dvd-t amit megírtam mint utóbb kiderült elcseszte az író, alt+f10 meg nem hajlandó működni...
különben itt nem úgy néz ki mintha lenne kézikönyv.... már kerestem, de jéééé, gyakorlatilag amelyik típust megnéztem, mindegyihez volt kézikönyv, ehhez nem...
vagy csak én vagyok béna?
jetimokus
AstraP750i
#12897
bocs, ez véletlen volt... a következő a lényeg.
sorry -
jetimokus
AstraP750i
#12886
Hello!
Alt+F10 nem működik, biosban a recovery engedélyezve van, felhasználói kézikönyvet nem kaptam a notihoz.... ennyi (Acer). Szóval nagy 0 az egész.
azért köszönöm a segíteni akarást.
jetimokus
kiscsáko
#12874
sokat olvasgattam utána fórumokon meg egyéb ilyen helyeken, és megoldásként a következőket láttam:kb888111-es win frissítés (nem volt hatása), volt akinek a hangkártya driverben volt benne, volt akinek a videókártya driverben volt bent, de volt aki azt mondta, hogy az a HDMI, meg nem tudom... voltak még verziók.Ezek közül mindegyiket végigzongoráztam...
nembaj egyszer majd csak jó lesz az is
jetimokus
kiscsáko
#12872
hát igen az a baj, hogy csak egy út van: a legnehezebb. elvileg szerintem nagyjából azért mindenhez van xp is meg vista driver + utilities is, csak elég szemfülesnek kell lenned hogy kifogd, meg még türelmesebbnek, meg még annál is kitartóbbnak....
1 hét alatt kb én is mindent megtaláltam, kivéve 2 dolgot: webcam driver, meg egy bizonyos Modem Device on High Definition Audio Bus.
Bár a webkamerát látja az XP alapból, betette szépen a sajátgépbe....
mindenesetre (ha lesz), akkor a következő laptopom nem acer lesz. -
jetimokus
TheDoctor
#12867
Hibája lehet még az, hogy ha a gyári vistával meggyűlik a bajod(nekem is meggyűlt 3 v 4 hónap után), és fel akarnál rakni egy XP-t, akkor közbelép az Acer anti-szoftvertámogatottság, és beindul a drivervadászat. Vagy a másik verzió: meggyűlik a bajod a vistával, meg a sok szeméttel ami a vistával gyárilag együtt megy fel, de nem rettensz el tőle végképp, felteszel egy origi másik vistát, és pöttyre áll a szád, amikor egy csomó mindent nem tudsz úgy használni mint ahogy használtad, mert nincs program, nem működik, nincs vége a program arhívumának amit leszedsz stb. stb. De persze az anti-szoftvertámogatottság itt is közbelép, és kezdhetsz összeszedni megint mindent, ami nem is olyan egyszerű....
(Sajnos ezeket nem viccből írom, mert ugyanezekbe a dolgokba ütköztem mikor az acer egy hivatalos lapjáról szedtem le dolgokat, drivereket, meg acer programokat, és amikor ki akartam tömöríteni, kiírta, hogy nincs vége az archívumnak, nem lehet megnyitni mert sérült, meg tegyem be a következő lemezt meg ilyenek. És ezt megint nem úgy hogy 1-1 ilyen van, hanem nekem 8-ból 5. Leszedtem a 200MB-os Wifi drivert, és nem volt vége az archívumnak pl.)
jetimokus
twollah
#12848
Hello!
Köszi a segítségedet, ezek azok a driverek amiket én is megtaláltam másik acer oldalon, de ezeknek fele nem is az én gépemhez való, a másik felével meg nem tudok mit kezdeni, mert nincs setup fájl... Vagy próbáljam meg beleintegrálni egy XP-be a SATA driverrel együtt az összeset, és csak jó lesz? Ez is lehet megoldás....
a másik: ez a másik vistás dolog is oké, csak annyit még, hogy a régi vistát ami volt sehogy tudom visszarakni? A rejtett partíciót nem lehet valahogy indítani? Alt+F10-et próbáltam, de semmi sem történt...
a másik, hogy a Partition Magic system errort ír ki. Ez lehet azért mert a BIOS-ban a vinyót átállítottam ACHI-ról IDE-re?brien:
"Az a "Modem Device on..." az mintha a Realtek hangkártya driver része lenne. De nem biztos. Bár nekem régi gépem van, azóta ki tudja..."Nem tudom igazából, a hang tökéletesen működik....
Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöknek!
jetimokus
buherton
#12836
amit te belinkeltél, az Aspire5630, az enyém Extensa 5630, és ahhoz is van ugyanitt minden elvileg, mint mondtam, csak fele nem ehez a típushoz való, a másik 30% nem a működik, a maradék 20% az amit sikerült megoldanom, a videókéártya, a hang, a kártyaolvasó, meg pár olyan hardver amit nem is használok, de a legfontosabb LAN, WIFI nincs, aztán panaszkodik, még egy bizonyos háttértárvezérlőre, meg egy Modem Device on High Definition Audio Bus-ra, ami igazából nem tudom, hogy mi... ez lenne a HDMI?
azért köszi szépen a segítséget!
Üdv -
jetimokus
A segítségeteket szeretném kérni, egy elég bonyolult dologban.
Vistával vettem egy 5630G-582G25Mn típusú Acer notebookot. Mint általában, itt is egy rejtett partíción van a vista+ az összes driver a géphez.Csakhogy: 3 és fél hónap alatt a vista teljesen elhasználódott hirtelen kellett valamit tennem, mert már használhatatlan volt.
Az történt, hogy az elején, miután a gépet megvettem, a rejtett partíciót az Acer eRecovery Management cseszegetésére kipirítottam 2db DVD-re. A 2. DVD-t mielőtt befejezte volna meghúzta (már a tartalom ellenőrzésnél, az írás már kész volt). Utána megnéztem, minden fájl tökéletesen működött a DVD-n. Tehát hirtelen kellett cselekednem, mikor a vista összeomlott, elkezdtem a DVD-ről a recovery-t., 98%-nál megállt, gonodolom nem tetszett neki, hogy meg van húzva, bár amikor megnéztem, azt írta ki, hogy a DVD-n az összes fájl tökéletes. Mindegy, feltettem, egy XP-t és a partíciókat kicsit átrendeztem, mert elég hülye volt a gyári elosztás...
Hozzátenném, hogy a gép mellé, egyetlen cd-t, semmit nem kaptam amin driver vagy valami lenne.
A probléma a következő: A rejtett partícióról a cucokat nem tudom indítani, de nem is vagyok benne biztos, hogy akarom, mert a gyári vistában rengeteg a szemét és fölösleges program ami nekem nem kell.
XP-re nincsenek driverek, de ahogy láttam, ha másik vistát akarnék feltenni, arra sem nagyon lenne. Innen: [link] letöltöttem a drivereket, persze a fele nem működik, meg nem is az ami nekem kéne.
vistára úgyszint.Az Xp-t csak úgy tudtam feltenni, hogy a BIOS-ban ACHI-ról IDE-re állítottam a vinyót, az XP csak így működik. XP-re normális SATA drivert nem találtam. Tehát csak úgy megy, ha Ide-re van állítva. Partition Magic-el próbálkoztam, hogy láthatóvá, és esetleg kiírhatóvá teszem a rejtett partíciót, de ezt írja ki:
Gondolom én, amiatt hogy nem SATA-ként működik a vinyó, mert úgy nem megy az XP.
Tehát SATA driver nélkül XP alatt nerm tudok mit csinálni.
3dMark is system errort írk ki.Tehát akármit csinálok nem jó. A programok, driverek egy része megvan, a többi nincs, a rejtett partíciót nem tudom indítani, a Recovery DVD-m halott.
Valami ötlete esetleg valakinek? Valakinek ugyanilyen típusú laptopja van?
Mindenféle segítségnek nagyon örülnék, és köszönök mindent előre is, már ha csak elolvassástok végig azt is.
Üdv! -
jetimokus
Bruticus
#11391
nekem pontosan ilyenem van amit írtál. Jó kis gép megéri rá beruházni sztem, bár próbálj meg belőle olyat kinézni amin nincs alapból op rendszer, nekem a vistával, meg a gyári vinyó partíciókkal meg a többi hülyeséggel meggyűlt a bajaom...
Mindenesetre UT3, Rainbow Six Vegas 1-2, Fear, STALKER, Jericho, Splinter Cell 4, Painkiller akadás nélkül megy rajt, bár eléggé bemelegszik, de bekapcsol a hűtő, és már nincs melegedés, szépen leviszi a hőfokot, hangja sztem egyáltalán nincs, megbízható, jól összerakott kis gép...
Mindenesetre a STALKER Clear Sky már megzabálja ahogy azt illik... Az maxon már tisztességesen akad, de ne várjunk csodát, mert azért annak gépigénye is van, meg mellette gyönyörű szép is...
még talán annyit, hogy a vista kb fél perc alatt bootol a bekapcsoló gomb megnyomásától számítva, tehát baj nincs vele, csak én a benne lévő 2GB ramot cserélni fogom 4GB-ra....Apropó: valaki nem tudja véletlenül, hogy ezt megtehetem-e? lecserélhetem a gyári 2db 1GB-os ramot 2x2GB-ra? működni fog vele? vagy ezt hogyan lehet kideríteni?
jetimokus
szasza_xp
#11149
tudom, ezért is problémáztam miatta, de spacer kolléga már helyreigazított, amiért hálás vagyok, úgyhogy meglesz minden, csak jöjjön meg a noti(elvileg holnapra már megjön) aztán ha nem sikerül valami, vagy nem műxik akkor úgyis szólok..
köszi mindenkinek a segítséget! -
jetimokus
h_rowley
#11146
na figyelj ide, az sp4 megvan eredtiben, és a követelmény egyértelműen írja, hogy "Only Win XP"
különben ha segíteni nem vagy hajlandó, csak cseszegetni, azért mert neked az xp nem tetszik akkor inkább egy szót se szólj, mert rajtad kívül vannak itt értelmes, és normális emberek, akik viszont segítenek, és a bvunkózásodra egyáltalán semmi szükségem sincs.
ha normálisan kérdezed akkor megmondom melyik programra céloztam, de így nem. bunkó vagy, énis bunkó vagyok, úgyhogy felőlem kimúlhatsz, nem kell kötekedni és beszólni.
részemről ennyi vagy. ratyi. -
jetimokus
a problémám a következő amiért nekem mindenféle képpen xp kell:
(a hülyeség egy dolog, de én nem ott tartok) megvettem eredetiben egy iszonyú drága programot ami csak xp-n fut.... namármost, akkor vegyem meg a legújabbat, vagy mit csináljak, hogy vistán is menjen? a dologhoz hozzátartozik, hogy amellett hogy nem kevés pénzbe került, a splinter cell 4 is csak xp-n megy, meg nekem is nincs is szükségem vistára, ami nekem kell az mind benne van az xp-ben.
ennyi lenne, ha csak azért kellene xp mert az xp akkor hagynám az egészet...Különben akkor honnan is tudom beszerezni hozzá a drivereket?
mert én kerestem, de nem találtam.... köszi a segítséget! -
jetimokus
Köszi a segtséget mindkettőtöknek!
Az a baj, hogy közben eszembe jutott, hogy a notin, ha megjön azon vista lesz, viszont nekem xp kell rá.. utánaolvastam, és mint kiderült, ezekre a notikra alapból felteszik a vistát, drivereket ha adnak véletlenül, akkor csak vistára, így esélytelen xp-t feltennem...
szerintetek mit csináljak? azt, hogy az xp lássa benne a sata-s vinyót, már megoldottam...csak az a baj, hogy magához a géphez meg nincs xp-re driver....
Ezzel a problémával mit lehet kezdeni?
jetimokus
spacer
#11120
Köszi szépen a segítséget
Megrendeltem a gépet, pontosabban ezt: EX5630G-582G25MN, amire mondtad, hogy neked is van. Remélem jó kis gép lesz,kívácsi vagyok rá nagyon. Bár a paraméterei szerintem nagyon jók, úgyhogy bízom, hogy a splinter cell4 is menni fog rajta, ha nem is full grafikán...
Különben az AS és EX jelölésekre azóta énis rájöttem, hogy mit takarnak... csak a keresőbe beírtam azzal együtt, és nemsok mindent talált, anélkül viszont annál többet...
Na mindegy, köszönöm szépen a segítséget, remélem jó kis gép lesz, és ha letelik a 12hó gar, nem csinálja magát össze a 13.ban.....
Mégegyszer köszi!
jetimokus
Arra lennék kíváncsi, hogy erről a 2 gépről van valakinek valami tapasztalata esetleg?
Acer AS5630-703G32N
Acer EX6530-582G25MN
Mindkettő randeon 3650-el szerelt noti, igazából többek közt ezért is választottam őkat... Szóval még anynit szeretnék, hogy szerintetek a 2GB DDR2 667mhz-es ram, egy 2x2ghz-es intel T5800, meg a 3650-es 512mb-os videókártya elegendő lenne mondjuk a splinter cell 4-nek?
Igazából nem ez a fő cél,hogy játszak rajta, hanem a fősulin tudjam használni, de azért nem egy utolsó szempont....
Szóval tudna nekem valaki valami okasat mondani erről a 2 gépről? Előre is köszönök mindennemű segítséget!
- Samsung kuponkunyeráló
- Vicces képek
- Gitáros topic
- BestBuy ruhás topik
- Méretét meghazudtolóan hatékony Akasa léghűtő jön inteles vasakhoz
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- X1 Carbon Gen10 14" 3K OLED i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- T14 Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) vbil ujjolv IR kam gar
- P14s Gen2i 14" FHD IPS i7-1165G7 T500 16GB 512GB NVMe magyarított (lézerezett) bill ujjolv gar
- X12 Gen2 12.3" FHD IPS érintő Ultra 5 134U 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
De ez ezek szerint típusfüggő, ezt nem tudtam.
bocsi...
