Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
jksx
hunited88
#32901
Ezt nem így, verziószámok szerint nem ismerem.
Nekem retail verzió van (fullos), de a régi toshiba laptopon sem kellett a w10 home oem-hez touchpad driver, mert alapból működött. Szerintem véletlenül lekapcsoltad a billentyűzetről. Bár most jut eszembe, hogy a kollégám az 1 hónapos asus laptopján meghalt a touchpad, így nem zárható ki a hardver hiba sem. -
jksx
hunited88
#32899
Lehet, hogy többször nyomtad meg, néha hihetetlen lassú a "felfogása" ennek a gépnek (pl. a caps lock-ot is néha mire visszajelzi addigra régen kikapcsoltam). Én win10-64bit pro retail op. rendszerrel használom, installáláskor semmilyen drivert nem kellett a vga-n kívül felrakni.
jksx
FLD1987
#32766
"...mert csak a bal oldali USB csatlakozóval tudtam a Windows 10 Pro operációs rendszert a pendrivera tenni..."
Azért nem sikerült, mert mire a Win10 telepítő eszköz eljut oda, hogy kiírja a w10 telepítő képfájlt a pendrive-ra, addigra a port "inaktív" állapotba vált, még akkor is, ha az energiagazdálkodási lehetőségeknél ez a funkció le van tiltva. Több elcseszett kiírási kísérlet után ezt úgy oldottam meg, hogy amikor a telepítő program eljut a pendrive-ra íráshoz előtte kihúzom, majd visszadugom a pendrájvot.
A csodálatos endless os partíció menedzsmentje simán meg tudja fektetni a win10-es partíciót, régebbi uefi-biost is, telepítő usb-t, ezért erősen ajánlott dvd-re írt win10 telepítővel a diskpart-> clean alaklmazása... -
jksx
Hát ha mostanság végig ballagunk bármelyik üzlet kiállított laptopjait megnézve, azok igencsak egyforma kinézetűek (talán az oem gyártók miatt) lehet egyforma belbecsűek.
Szvsz. pont az Acerra (is) igaz, hogy pl. a beépített kijelző egy típuson belül lehet bármi (TFT, IPS).
Ez olyan szedett-vedett (azaz ócó kinai) benyomást kelt.
Lehet, hogy az "üzleti", vagy a "gamer" kategóriában már van eltérés, talán a minőség irányában, ha lehet egy (saját) kínai termék esetén ilyen fogalomról beszélni. -
jksx
Beni2360
#32734
Abban biztos vagyok, hogy szépen működik még most is az öreg ssd meghajtód. Viszont abban szkeptikus vagyok, hogy itthon is csökkenni fognak majd az árak, csupán azért mert olcsóbb lesz a nand flash ára.
Most raknék össze egy egyszerű, netezésre, irodai munkára, egy gépet. Pár évvel ezelőtt egy celeron, alaplap 4GB ram kombó kijött 30ezer forintból, most ugyanez majdnem 50ezer.
jksx
jksx
#32719
Attól függ, hogy milyen játékra gondolsz. A Skyrim rendesen beizzasztja, de a The Room játékok is (mondjuk az a videókártya nélküli i5-ös laptopot is letérdelteti). Normál használat mellett eléggé csendes, a hűtés nagyon ritkán hallható.
Ha pár bejegyzésnyit visszaolvasol, sowi fórumtárs jelezte, hogy a hűtésen van mit reszelni...
Szerelő "ablak ide, vagy oda a HDD csere után már az egyik kis rögzítőfül megvetemedett és lötyög a fedél (amin pont az egyik gumiláb van), pedig óvatosan szedtem le. A zsanérokról nem tudok nyilatkozni, mert túl új a cucc. A kijelző burkolat (és a keret) viszont nagyon gagyi. Már egészen kis nyomásra is a kijelző foltosodik. A kijelző típusának utána kell járni alaposan (lehetőleg IPS legyen).
A gyári 1terrás hdd max. adattárolásra jó. Win10-hez erősen ajánlott az ssd.
Kategóriájában tényleg olcsó és talán jobb a szerviz háttere is mint pl. a Lenovoé, de a következő laptopom biztosan nem ez a típus lesz. -
jksx
jksx
Beni2360
#32700
Ha van valamilyen rendszer a hdd-n akkor nem fog usb-ről bootolni. Azt a diskpart paranccsal le kell előtte gyomlálni. Sajnos Acerék biosában nem sok lehetőség van változtatni az egyes beállításokat. A rendszer kiírását bízd a mediacreationtool-ra. Ennek működnie kellene. Nekem A517-es laptopom van. Előtte kétféle Toshiba volt (egy 4éves C50 és egy még régebbi c660) A creationtool-al gond nélkül lehetett a win64-et telepíteni.
Próbálkozhatsz a meglévő rendszer javításával, helyreállításával (gépház-frissítés-spec.rendszerindítás...), ekkor elvileg van lehetőség usb-ről bootolni.
jksx
Ateszpapa
#32681
A bios uefi módban van?
Meg kellene próbálni egy másik pendrive-val, mert lehet hibás a pendrive.
A 64bites rendszer felrakható 2Gbyte RAM mellett, ez nem jelenthet problémát.
Optikai meghajtóra is el tudja készíteni a MediaCreationTool a telepítő képmást, azzal nem próbáltad? -
jksx
Beni2360
#32695
Nem kell sem Rufusz, sem diskpart parancs. Kell egy jó(!) pendrive és a MediaCreationTool.
Innen letöltöd az eszközt és a többit elvégzi (kiírja a telepítő képmást pendrive-ra, vagy optikai lemezre (ISO fájl).Úgy tudom, hogy már csak 64bites rendszer érhető el. Ez esetleg okozhat hardver inkompatibilitási problémát (ha nincs 64bites driver, egy öreg eszköz esetén). Bár simán felment egy öreg satellite c660 laptopra is (ami win7-re certifikált).
A 32bites rendszer 4Giga ram-ot tud kezelni (ebbe beletartozik pl. a videokártya dedikált memóriája is). -
jksx
ontheground
#32663
Acer-ék garanciális feltételei papíron eléggé túlzóak, mert ha van a laptop hátán HDD, RAM bővítő "ablak" és azok rögzítő elemei nincsenek leragasztva, vagy nem (márpedig nem) virít a hátlapon sehol a warranty void if removed figyelmeztetés, akkor minden további nélkül bővíthető a RAM, cserélhető a hdd ssd-re, vagy kivehető adatmentés miatt. A szerelést azért úgy kell elvégezni, hogy lehetőleg ne hagyjon nyomot, látható sérülést. ami már rongálásnak is vehető.
Én azzal kezdtem, hogy rögtön kicseréltem benne a lassú hdd-t egy 250Gigás Samsung EVO860 ssd-re.
jksx
Beni2360
#32654
Örülök, hogy megoldódott a probléma. Én ki szoktam kapcsolni, mert nem vagyok egy tapipad masszírozó művész
Vezeték nélküli egeret használok általában.
Az F3 a repülő üzemmód (op. rendszer függő?), ez ki/be kapcsolja a wifi modult. Ha vezetékesre vagy csatlakozva, vagy nincs wifi, akkor érdemes kikapcsolni (meg az akku fogyasztás miatt is).Az F4 az az alvás, vagy hibernálás (attól függ mi van beállítva, engedélyezve).
A Del/ Ins az Insert beszúrás funkció. Utoljára a jó öreg dos rendszerben, meg a turbo pascal-ban használtam.Az F12 a Scrol Lock funkció, szerintem ezt már senki sem használja.
jksx
Öcsielvtárs
#32639
A játékon nem fog számottevően az ssd gyorsítani, max. gyorsabban töltődik be. Ha a játék a fő szempont, akkor az i5-ös konfig jobb választás.
jksx
Pedig a garancia levél megfogalmazása annyira ráutaló, hogy nemhogy a hátlap leszedése, de a "szabványos" bővítőablakok leszedése és pl. a hdd kicserélése ssd-re is már garanciamegvonást von maga után.
Ami nem állja meg a helyét egy fogyasztóvédelmi eljárásban, mert ez a tény nincs a készülék hátlapján feltüntetve, illetve semmilyen "szerelési behatást" megakadályozó mechanikus "védelem" (pl. leragasztott rögzítőcsavar, warranty stickers) nincs, ezért az ilyen kikötés kissé nevetséges. -
jksx
Mi a legoptimálisabb módja a beépített akkumulátor használatának? Ti hogyan használjátok?
jksx
Hát szomorú, hogy így működnek acer-éknél a dolgok. Ilyen garanciális/garanciavesztés dolognál írásban kellene kikérni a véleményt. Lehet akár többféle eltérő vélemény is, de ha már egyszer leírták, hogy leszedhető a hátlap egy szabályos bővítési lehetőség mellett (miatt), akkor már nincs mit magyarázni.
Beni 2360: macrium reflect-el lehet klónozni.
jksx
Ezek valamilyen eloxált, vagy festett csavarok, még a pontosan beleillő műszerész bitfej is hagy nyomot rajta (kissé fényes lesz a horony), így nehéz nyom nélkül szétszedni, ha pl. a szervizben "rámennek" a hátlap leszedés megállapítására.
Beni2360 írni kellene a supportra egy hivatalos állásfoglalás ügyében. Ha van írásos válasz és abban nem tekintik garanciavesztésnek a hátlap leszedését azt a hazai szerviznek is tudomásul kellene vennie.
A magyar szerviz persze megtehetné, hogy kikérik a hivatalos álláspontot, de ez már a felhasználóbarát (normális) magatartás lenne
És ismét felvetem azt, ha egy termék hátoldalán nem jelzi a garanciavesztést pl. leragasztott rögzítőelem, vagy matrica, akkor milyen módon nyilváníthatják ki garanciavesztésnek a hátlap leszerelését, mert az egyik standard bővítő helyet máshogy nem lehet elérni!
jksx
Most már teljesen megkeveredtem a hátlap leszedés = garanciavesztés okán.
CHIPman #32513 fórumtárs gépén nem tekintették garanciavesztésnek a hátlap leszerelését és az M2 SSD bővítést. Ez Csehországban történt.sowi: kis hazánkban nálunk a hátlap bővítés céljából történő levétele garancia vesztéssel jár?
Ha a laptop meghibásodott és a hátlap ismételt levételével az M2 SSD el lesz távolítva, akkor mi van?
Jópofa ez a (magyar?) garanciavesztés probléma(?) miután a hátlap mindenféle figyelmeztetés (warranty void stickers) nélkül van ellátva (nem ellátva, így bárki szétszedheti). Netán a gagyi minőségű csavarokon látszik, hogy egyszer már hozzányúltak.
- Fujifilm X
- Crimson Desert
- sziku69: Szólánc.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
