Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Roland-87
Roland-87
#31962
A helyzet egyre rosszabb, most már kézzel nem tudom alvóba tenni mert arra is csak pörögni kezd a venti ezerrel és melegedni az alja de nem áll át, viszont magától továbbra is random módon elmegy aludni. Driver probléma lehet az oka? A legújabb van fent elvileg, ennél újabb nincs jelenleg....
Roland-87
Újabban magától alvó módba lép a laptopom annak ellenére is hogy be van állítva hogy ne aludjon el soha ha hálózati áramforrásról üzemel de sajnos hiába mert néha már 2 perc tétlenség esetén alvóba kerül. Illetve nagyon gyakran ha le akarom állótani akkor a windowsból kijelentkezik de utána felpörög a venti és a végtelenségig pörög de nem áll le csak ha hosszan nyomom a powert. Valaki tapasztalt már hasonlót? Mit lehet tenni ellene? Beállításokat már átnéztem...
Roland-87
Én forrástól függően 62-65% színtér lefedettséget olvastam, és ránézésre sem lehet több, a színek roppant halványak fakóak, bizonyos tartományok teljesen hiányoznak, ilyen pl. a rózsaszín tartomány ami halvány pirosként érződik inkább, olyan az egész mint amikor egy megfakult színes fényképet néz az ember, ott vannak a színek csak mégis hiányoznak. Több teszt oldal kiemeli a kijelző gyengeségét bár bizonyos helyeken azt is hozzáteszik hogy némi kalibrálás után élvezhetővé válik sőt van aki úgy is mer fogalmazni hogy visszajönnek. Nos ezt senki ne vegye be, ez gondolom marketing duma, kalibrálással hangyányit sikerült javítani, kb. annyit hogy amennyi színt megjelenít és ahogy teszi az valamivel helyesebb legyen de ettől ugyanolyan fakó minden tehát a kalibrálás nem hoz vissza 10-20% színteret ami hiányzik egy átlag kijelzőhöz képest, ugyanis olyan 75-80% srgb már megfelelő mindennapi használatra, 90 meg afeletti nem jellemző az elérhetőbb árú laptopoknál és egyébként nem is ez a mérvadó. Az előző samsungom tn panele is olyan 69% körül tudott mégis sokkal élénkebbek voltak a színek csak érződött képeknél hogy az árnyalatok száma kevesebb de itt az a fő gond hogy halovány és fakó az a kevés is ami amúgy van. Ja és eddig 2 vevő jelölt nem vitte el jóval áron alul pont a botrányos kijelző miatt... tehát aki megveszi és a végén csalódik még eladni se fogja tudni könnyedén, én is bánom hogy megvettem, bár azóta többet ülök az asztalinál
Roland-87
Jodanovich
#31893
1366x768-as TN panel van benne, csodát nem kell tőle várni, húgomnak is ez a kijelző van, egyébként nem rosszak a színei és a betekintési szöge sem annyira vészes de azért nem egy IPS, bár inkább legyen ilyen mint az a fajta IPS ami az enyémben van.
Roland-87
Sajnos nem, külső megjelenítőn minden tökéletes, kalibrálni is próbáltuk de sokkal jobb nem lett. Teszteken is sokan szidják, érdekes hogy itthon is elterjedt ez a modell még is kevesebb a hasonló probléma de azért olvastam róla itt-ott, munkához meg böngészéshez lehet elég ez is csak ha az ember egy ilyen tudású gépet vesz és használni szeretné multimédiára is akkor bizony kevés.
Roland-87
Nos voltam az üzletben és hát teljesen esélytelen a csere vagy levásárlás, egy szerviz bevizsgálást ajánlottak fel de annak sok értelmét nem látom, tudják hogy ez a kijelző ilyen (és most már én is), ezen semmi nem fog változtatni. Már csak az a kérdés hogy mennyit lehet érte elkérni? Az új ára 210-230 ezer között változik így ennek fényében jó lenne kapni érte legalább 180 ezret de nem vagyok biztos abban hogy ez reális ár.
Roland-87
programozoGe
#31871
Így kb. 5 perc keresés után én azt látom hogy az az AMD proci erősebb mint a 7200U. Viszont én ma már nem vennék SSD nélküli gépet, és ez megint csak 1 db HDD-t tartalmaz. Egyébként nem rossz gép, ha leszámítjuk a kijelző gyengeségét, mivel ezekbe egységesen ugyanaz a panel kerül.
Roland-87
Wifinél könnyen előfordulhat az is hogy a router körül van a bibi, és akkor is ha amúgy más eszközökkel nincs gond ugyanazon a wifi hálózaton. Érdemes lenne a router web felületén is körülnézni, amit ilyenkor mindenképpen érdemes beállítani:
- fix csatorna, a legtöbb routerben valamiért az automatikus csatorna választást szokták erőltetni amit viszont nagyon sok eszköz nem szeret.
- fix 20mhz csatorna sávszélesség, ez sajnos csökkenteni fogja a sebességet 75mbitre amiből a valós 35-40 lesz de legalább próbaként érdemes kipróbálni.
- fix dhcp is okozhat gondot.Nekem is vannak helyek ahol a laptopom/telefonom egyszerűen nem akar menni rendesen, itthon az Asus N18U routeremmel viszont tökéletesen megy szinte minden eszköz de régen a TP-Link bizonyosn eszközökkel mindig szívózott. A szolgáltatói eszközök szintén problémásak lehetnek. Máshol más wifin amúgy megy vagy ott is ugyanez a jelenség?
Roland-87
programozoGe
#31863
Én úgy tudom bővíthető a memória, ráadásul szét se kell hozzá szedni, csak le kell venni a burkolatot és bepattintható, azt viszont nem tudom hogy ilyenkor a gyárihoz adódik hozzá vagy csak a külső memória fog működni, gondolom ha ugyanolyan órajelűt veszel akkor összeadódik. Nekem egyébként nem teljesen ugyanaz a típus van ha jól láttam. Az enyém A515-51G-5934, i5 8250U procival.
Ahogy nézem a linked abban is ez a cpu van, de akkor az nem SSD-vel szerelt, az enyém az, ssd+1TB rendes vinyó is van, meg az se írja hogy DDR3 vagy 4, ebben 4-es van már.
Roland-87
Sajnos nem fogom tudni visszavinni a gépet mert az üzlet zárva tart egy teljes hétig így meg már 2 hét után nem hinném hogy visszavennék. Egy dolog maradt, megpróbálok túladni rajta, kérdés van-e esélyem erre karácsony után illetve hogy mekkora lesz a tanulópénz amit kifizetek... Egy biztos, akinek bármennyire fontos a kijelző és nem színvak az ne vegyen A515-51G szériát mert nagy csalódás lesz belőle jó drágán. Attól is félek ha sikerül is eladni akkor vissza fogják hozni mert eddig bárkinek mutattam szörnyülködött mennyire gyenge a kijelző, volt aki a 15 évvel ezelőtti első lcd monitorokhoz hasonlította (én is kb pont olyannak látom) Amióta megvan inkább az asztalinál ülök mert ott legalább vannak színek is tehát van egy élvezhetetlen laptopom 230 ezerért. Rég buktam ekkorát műszaki cikken az egyszer biztos.
Roland-87
Mindenképp megyek vissza még mert kell vennem pár dolgot náluk aztán rákérdezek hátha van remény. Routerrel már csináltam náluk ilyet és nem nagyon kötekedtek de ott a 3 napon belül voltam. Ha meg nem sikerül akkor lehet meghirdetem hátha jó áron elviszik. Az biztos hogy hosszan nem akarom megtartani mert az én PVA és IPS-hez szokott szememnek ez szörnyen gyenge. Egyébként utána néztem és az sRGB színtér 65%-át fedi le... ez elég gyenge ennél tényleg sokkal többet tud bármi.
Roland-87
Üzletben, Dorogon a Comp-L-ben. Általában itt vásárolok mert eddig pozitív tapasztalataim vannak róluk és itt sem a termék hibás hanem ez ennyit tud. Úgy érzem képtelen leszek megszokni ezt a fekete fehéres színvilágot csak kérdés az mekkora bukóval fogom tudni eladni hogy utána vehessek egy olyat aminek valóban normális kijelzője van. De ez már az én hülyeségem hogy nem néztem kellően utána mit is veszek...
Roland-87
Nemrég vásároltam egy Aspira A515-51G-5934 típusú gépet, részben pont az fHD IPS panel miatt részben pedig a többi kedvező tulajdonsága miatt. A gépre azonnal win10-et raktam, alapvetően nagyon elégedett is vagyok vele kivéve 1 dolgot mégpedig a kijelzőt. Botrányosan gyengék a színei, de annyira hogy húgom 90 ezres alap tn paneles laptopja ehhez képest színkavalkád, napok óta próbálom megszokni de képtelen vagyok rá, sajnos kalibrálni se nagyon tudom mert akármerre állítom csak rosszabb eredményt kapok, vagy bizonyos színtartományok elmásznak szóval a "legjobb" eredmény alapbeállításon érhető el. Szóval az lenne a kérdésem hogy más is tapasztal ilyet akinek ugyanez a panel van? Van erre valami trükk esetleg valakinek sikerült finomítani kicsit? Szívesen fogadnék beállítási tippeket is. (Szívem szerint visszavinném és cseréltetném egy komolyabb gépre aminek normális kijelzője is van de erre már nincs mód mivel letelt a 3 nap)
Sajnos sok helyen olvastam hogy a kijelzője nagyon gyenge ennek a típusnak, alig vannak színek szóval nem is nagyon ajánlott megvenni... Én nem voltam elég alapos így belefutottam rendesen.
- Dell latitude 5320 i5-1145G7/ 16gb ddr4/ 250gb m.2 SSD
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- AKCIÓ! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
