Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
atos30
DVD-RW-t tuskóban láttam USB-et 12 ropiért.Szerintem vegyél egy ilyet és nincs problémád.Ha beszarik 1 éven belül , szó nélkül cserélik.(most cseréltem be náluk a kenyérsutőmet egy újra, új garival)
De ha menet közben kocsiban, vagy vonaton akarsz dvd-t írni ,akkor persze nem túl olcsón kaphatsz bontottat tizenezrekért és ha be tudod szerelni, akkor már jó vagy. -
atos30
Everest-el megnézed.
(off: USITE.HU ha driverek kellenek)
A többieknek mondanám akik nem találnak soha normális drivert az Acer oldalán, hogy az Acer is csak a realtek, synapsis, broadcom stb drivereit rakja ki az oldalára.Tehát ha valaki nem talál valamit: Everestel megnézi milye van-Googliba beüti a nevet+driver és lőn csoda lehet tölteni lefele.
Inteles laphokhoz intelnél, AMD-s lapokhoz értelem szerűen az AMD-nél kell keresgélni friss alaplapi drivert.
Az ,hogy a daemon tools kékhalált okoz, ott bizony kaka van a palacsintában.Működő daemon tools : USITE.HU oldalon lehet keresni.
Biost meg akkor érdemes frissíteni ha valami tényleg nem működik.Ez a SATA-s dolog is bűzlik, mert nálam alapból felismerte a XP SP2 és Vista is hogy mi van a gépemben( asztalinál és két notinál is).
ATI helyett tényleg érdemes Omegát felrakni(szintén usite.hu-n megtalálható) -
atos30
Az én tápom nem sípol.Sacra olyan 35 C lehet.
atos30
Látom ti se bulizni vagytok.
atos30
Asszem Everestel meglehet nézni a tényleges fogyasztásokat
Na megnéztem.26-27 W körüli, ha teljes fényerőn netezek wifi-vel.
atos30
rudikiraly
#5753
atos30
rudikiraly
#5686
Na még egy uccsó ötlet: Vinyóról történő lejátszáskor is fennál a probléma? Ha igen- akkor a képernyőfelbontást vedd lejjebb és nézd meg akad.e továbbra is. Ha igen nézd meg a videókártyád tulajdonságainál a hardwares gyorsítás állapotát.Mivel a mp3 is akad nálad nézd meg a vinyód tulajdonságait is-gyorsítótár engedélyezése, hiba felderítés, satöbbi.
atos30
Én szinte mindig hibernálok és néha újraindítok.E-setting meg framework nem lett telepítve mert ezek csak parasztvakítások számomra.Ettől függetlenül nálam a ventillátorral semmi problémám és minden működik.Vistánál "szinte" mindent be lehet állítani kűlső progik nélkül is.
atos30
Mi az a fura hang? Gerjed a hangszoró vagy mi?
Van próbahívás a skype-ban.Azzal le tudod tesztelni, hogy a hangbeállítások nálod jók-e.Lehet, hogy akit hívsz annál van rosszul beállítva valami.
Nézd meg a hangbeállításoknál nem szerepel-e a mikrofon a hangkimeneti résznél.Ha szerepel tiltsd le és a bemeneti résznél meg aktiváld.a HD audio managerben elvileg van olyan, hogy viszhang csökkentés meg zajszűrés. Kapcsold be őket.
Ha nagyon gerjednek a hangszórók, akkor a mikrofon erősítést vedd le 10 DB-re.
Egyenlőre ennyi.
Scalee meg Murder biztos tudják mitől van
Még valami: próbáld meg külső mikrofonnal ill a mikrofon ne legyen lámpa vagy hangszoró közelébe.Vagy próbáld meg egy fülessel, mi történik.
Nálunk a toshibánál a külső mikrofon elég zajos lett ha a kis neonlámpára raktam lógni. -
atos30
A HD Audio manager jobb alsó sarkában van egy "i".Rákattintassz és kiírja milyen chip-es a hangod: ALCxxx.Megnézed a realtek honlapján, hogy ez mit tud.
Letöltöd valamelyik codec gyüjteményt, mondjuk FFDShow az Usite.hu-ról.Az FFDShow-ban beállíthatod a kimeneti jelet AC3-tól a DTS-ig vagy amilyet akarsz. -
atos30
rudikiraly
#5661
Valószínűleg driverek ütköznek egymással.Nekem sem működik mindig minden a legtökéletesebben ha friss drivert teszek fel valaminek.
Amit tapasztaltam Vistánál, hogy mindenféle driver telepítése nélkül is tökéletesen működik, minden.Szerintem nem kell túlzásba vinni a driverek telepítését.Nálam csak az Ati Omega drivere van és a realtek HD audio driver azt kész.Semmi más és minden működik.
Lejátszónak próbáld ki a KMPlayert és az FFdshow kodeket.Usite.hu-ról leszedhető -
atos30
TigerCat
#4053
Vegyél egy friss zsemlét és tedd bele egy nájlonba.Kis idő mulva a nájlon belülről vizes lesz, mert a meleg zsemle meleg levegője kicsapódik a hidegebb nájlonon.Namármost ha egy notit ami mondjuk használva is volt ,belerakod egy szatyorba ami persze biztos hidegebb jó eséllyel hasonló lesz, bár a notinak nincs víztartalma,mint a zsemlének ,így tehát én rád bízom a kisérletezgetést.
atos30
Tegnap leejtettem a gépet.Szeremcsére táskában volt, így nem koppant nagyot a betonon.És lőn csoda: semmi baja nincs.Csak nem olyan szar gép ez az Acer.A multkor a 2,5"-os mobil usb vinyom csúszott ki a kezemből, majd pattogott egy kicsit a földön mire megnyugodott.Nincs rajta badsector.
Azt nem mondom, hogy próbáljátok ki , de úgy néz ki jóval többet elbírnak viselni ezek a szerkentyűk, mint ahogy kinéznek. -
atos30
Kiváncsiságból megkérdezném:
-valakinek a kijelző zsanéroknál repedt már el a káva? Régebben sokat lehetett erről hallani Acer-oknál.
-akinek ezüst színű a gépe, annak a touchpad környéke kopik?Másfél éves a gépem és már gyanus ,hogy nincs kopás rajta. -
atos30
TigerCat
#3382
Engedd meg ,hogy vitatkozzak egy kicsit:
Mindegyik fajta OP-rendszernek idő kell.hogy feléledjen(még a linuxnak is).Valamelyik azonnal használható asztalfelületet ad, viszont elötte 2 percig sötét a kép és van amelyik egyből scili-vili, de még 2 perc míg használható.
Bármennyi ramod van a vista mindíg a felét lefoglalja.Ez egy ilyen rendszer,viszont ha ram éhes progit indítassz, akkor visszaadja neked a vista.
Ha sokat gondolkodik akkor a háttérben elindult valamelyik belső progi(töredezettség, defender, indexelés, stb..)-ezeket finombeállításokkal lehet szabályozni.
Lehet hálózatot építeni XP-s gép és vista közt.Még csak azonos hálózati név sem kell.Tök egyszerű, de ha nem megy olvasni kell a súgót.
Minden progit fel lehet rakni, mert van kompatibilitási mód ahol be lehet jelölni, hogy XP-ként fusson .Persze a partition magic8 nem fog elindulni.Összességében már most egy majdnem kiforrott rendszer és mivel leszedi magának a frissítéseket, ezért sztem nem kell megvárni a SP1-et.Abban is ezek a frissítések lesznek.
Persze én ultimate-t használok és ezt lehet moddingolni.
atos30
A Vista egy teljesen használható rendszer.Beállítás kérdése az egész, ezért, ha valaki normálisan akarja használni, akkor ugyanúgy be kell finomhangolni, mint az XP-t vagy Linuxot.Eggyik sem sz.r rendszer, csak meg kell tanulni használni.Vistára sztem fölösleges külön tűzfal meg hasonlók.Alapból tökéletesen ellátja feladatát a gyári és a többi szoft is, csak hát a jól megszokottaktól eltérően ezek használatát is meg kell tanulni.Linuxot sem nehéz kezelni, csak érteni kell hozzá( -én nem értek-
Nyár közepe körül raktam Acer 5622wlmi-s gépemre 1 GB rammal és semmi lassulást nem tapasztaltam.Atomstabil és csak akkor lesz szar ,ha belepiszkálok a regisztribe hozzánemértéssel.Még egy rohadt vírust vagy kémprogramot sem szedtem be.
Aki több ramot akar, az ne felejtse el ,hogy a32 bites rendszer csak 4GB-ramig lát-beleértve a VGA-t is. -
atos30
nana1218
#2892
Én vistát használok és semmilyen videokártya drivert nem kellett neki-Felismerte és be is állított mindent automatice olyanra amilyenre én szeretem.Egyedül egy új chipset drivert raktam fel neki meg a wirwless drivert az intel honlapjáról.A modem drivert meg windows update-l leszedte magának.
Kezdetben rüheltem a vistát, de aztán rájöttem hogy kúva jó, csak meg kell tanulni használni és a finombeállítások után olyan ,mint a kezesbárány.Minden program működik rajta csak tudni kell, hogy kell telepíteni a nem vistás progikat. -
atos30
Ha XP-t használsz ,akkor nálam előszőr megnyomtam a szundi gombot a klaviatúrán, ami előszőr készenlétbe rakta a gépet, majd restart után az energiagazdélkodás menüben megjelent külön fülön a hibernálás is.Ekkor engedélyeztem és átállítottam hinernálásra a fedél lehajtást.Érdekesség ,hogy a hibernálás lehetőség addig nem jelenik meg, míg egyszer legalább nem a klavin nyomom meg a gombot (Fn + F4). Vistánál nem kellett ezzel szarakodnom.
atos30
Nekem 5622-es van.A vincsi 100Gb és nem kattog, 35-40 fok körül szokott lenni.A proci dual így a két mag eltérő , de általában 6-os szorzón 50 fok körül van.A ventillátor akkor kapcsol be ha eléri valamelyik mag az 50 fokot, majd 45 foknál kikapcsol.Persze 6-os szorzónál.Ha asztalon van a gép akkor átlag5-7 fokkal hűvösebb minden.Gondolom jobban szellőzik ,mint az ágyamon.
Amit észrevettem aksi ügyileg: ha fel van töltődve és nem húzom ki a tápot a gépből, de a tápot kihúzom a 220ból ,akkor a tápon lévő kis zöld led nem alszik el teljesen és reggelre 10 %-al kevesebb lesz a töltöttség.Gondolom a táp leszív az aksiból valamennyit, bár érdekes ,mert elvileg nem kéne visszafele folynia az áramnak. -
atos30
Vedd meg! Mindenhol 125-140 ropi.Netezni tökéletes.Van benne wlan.Azén aceremen pont olyan filmet nézni ,mint a toshibámon.
Egy dolog tuti, hogy ,ha XP-t nyomsz fel rá linux helyett ,akkor told meg még 512 RAM-mal-ez kb 4500 plussz pénz.
Nem egy minőségi darabok ezek, de ha nem dobálod az ég világon semmi baja nem lesz.
Azt meg ne nézd ,hogy nem dual magos a proci.Nem lesz egetverően lassabb emiatt a gép.
Az izmosabb játékokat persze felejtsd el.
Az aksi persze kb 2.5 órát fog kibirni terheletlenül. -
atos30
euroflip
#2670
Na itt a válaszod: Az Arcad az egy cyberlink Powercinema licence amit az acer már beleépít a gépek árába, így húzva ki még egy kis zsét a vásárlók zsebéből.Annyit változtat a cyberlink az Acer kérésére a soft-on, hogy a háttérbe acer logot virít meg persze magyar nyelven van gyárilag( legalábbis a MediaMarkt-ban mintha így láttam volna a 5670-esben).Ugyhogy hajrá: torrent powercinema 5 +serial.
atos30
euroflip
#2670
Hát kiáltsunk eggyütt! Nekem is jól jönne ez az Arcade vagy ha jól láttam akkor eMode vagy mifene.Nekem sincs meg sajna, csak a gépen a matricája.Egyedül a vista upgrabe (vagy mi) lehet letölteni, de ugyebár XP-nek ez annyi ,mint halottnak a beöntés.
Valaki felnyomhatná valahová ideglenesen , míg mi szerencsétlenek leszedjük. -
atos30
sztem ne feszegesd.Én is kinyomtattam a betűket , elötte lemértem a billen hogy mekkora kell és pont olyanokat nyomtatam, majd szépen kivágtam és síma papírragasztóval (nem sokkal, csak egy csöppenettel) felragasztottam őket.Ha elcseszed, még leszedheted símán egy kicsit felnedvesítve és nyoma sem marad.
atos30
Jól néz ki.Gratula!
atos30
Egy kis érdekesség! filmnézés közben 10 percenként hálozati áramforásnál leveszi a fényerőt automatikusan alacsony szintre.Már néztem a beállításokat, de ott minden rendben találtam.A toshibám nem csinál ilyet.Mit vagy hol kell állítani ,hogy film közben ne állítsa el a fényerőt?
atos30
twollah
#2622
Az én acerem spanyolból van.Az előző tulaj letörölte a régi particiókat és nem írta ki lemezre a rejtett partícion lévő rendszert meg drivereket.Így most egy hétig szenvedtem vele mire rájöttem ,hogymért nincs hang a mikrofonban.Rájöttem ,hogy az audiokimenetnél kell a mikrofont is állítani.(röhej).Az asztali gépemet cseréltem le erre az acerre és eddig fantasztikus milyen halk.A toshibám is halk ,de az időnként fujj egy nagyot a ventijével.Eztmeg csak akkor hallom ha közel hajolok hozzá és fülelek.
A garancia elszomorító, mert nemzetközi utazógaranciát ad az acer és nekem aszt merték mondani, hogy, mivel itthon vagyok ,akkor nem utazom és így a gari sem érvényesíthető.Hát van a pofájukon bőr. -
atos30
Na megoldodott a catalyst kérdésem.Csak egy uj omegadriver kellett neki.A touchpadot is rendberaktam a legujjabb synapsis driverrel.Most vetem észre ,hogy fel van cserélve az Y-Z billentyun a betü.A touchpad nektek is melegszik?5 perc után símán lehet rajta kávét melegíteni.
atos30
Tisztelt Acer tulajok!
Boldog tulajdonosa lettem egy aspire 5622wlmi-nek.Azt tudtam ,hogy az acer nem egy minőség, de így élőben már látom a hibákat.A billentyüzet eléggé hajlik ,amikor kozépen lenyomok egy gombot.A touchpad oldalso görgöje hol müködik-hol nem.Ezektöl eltekintve egész jo gép.Eddig toshibám volt ,de a kettö ég és föld.azzal nem volt semmi .
Valaki tudna adni egy linket honnan lehetne leszedni hozzá ati x1300-hoz drivert?Az acer honlapján lévö nem jó, mert bekapcsoláskor mindig villan kettöt a catalyst indulásakor.Az ati honlapjárol meg nem tudok leszedni semmit.
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
