Airsoft
csaszi72
Van olyan elvetemült aki megy BW5-re?
csaszi72
stefanitsr
#20719
Én irigylem
csaszi72
macilaci78
#20712
arra gondoltam
csaszi72
macilaci78
#20710
+1 a markolatba nem?
csaszi72
macilaci78
#20708
23 shell egy M3 shotiba
no ez irigylésre méltó
csaszi72
G&G Xtreme 45-öm nyuztam 3 évig. Télen nyáron 370fps, nem volt vele gondom. Két éve mikor betörtek sajna megpanttintottak ezt is. :-( Azóta egy NBB-t hasznalok. Sajnálom a pénzt egy Desert Wariorert.
csaszi72
stefanitsr
#20651
kissé el voltam havazva
fűszerezve nem kis adag lustasággal
csaszi72
stefanitsr
#20647
Más, vettem a nyáron hírtelen felindulásból egy ASCU-t. Most hogy kicsit pihen a móka, bele tegyem e vagy ne? Ha később eladnám/nem tervezem, 3. éve nyúzom/ a replikát valaki meg fogja ezt fizetni benne? Mennyire kelendő cucc? -
csaszi72
stefanitsr
#20645
CE jelölés ugyan minek rá?
Ki tette rá? Elméletileg folyamat elvégzése a „gyártó” kötelezettsége a „forgalomba hozatal” előtt ha jól tudom, vagy Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője.
Melyik kategóriába sorolták?
Meg sok sok kérdés, mert már mi is agyaltunk egy új termék létrehozásán de ez a CE-tetés rohadt macerás. -
csaszi72
stefanitsr
#20618
öööööö ennyire nincs
csaszi72
stefanitsr
#20582
Ez egy korrekt ár.
pl van ott egy Galaxy PDW ha jól emlékszem 42-ért! 80dodo az új, vámáfával se húzós a 40-hez képest.
Falra nekem egy AKSU hiányzik
, ....de nagyon. -
csaszi72
stefanitsr
#20576
cm48 70ért tudjuk hol szerintem az eddigi rekord
csaszi72
uramatyáááám, Galaxy MP5K 45ezeré a tuggyátok hol!!!
na mondjuk annyiért az enyém is odadom, 100 km-es körzetben házhoz szállítom.
csaszi72
stefanitsr
#20517
Hehe, én tudom (sejtem) miért. Hidd el "a" szervizre, szervizesre koltott összeg ettől több volt neki. Nézd meg a többi replika hirdetesi árakat a városból.........
csaszi72
csaszi72
bocsika
#20318
Hangtompiba? Házilag?
Húzós lesz. Inkább vegyél gyárit, olcsóbban kijösz.vagy:
- kamrába
- tárbaolcsóbban kivitelezhető.
Kamrába a legkivitelezhetőbb, tápot meg a replika akkujáról add neki.
kb 2,5-3,5 mm, kamra két oldalába behackeled oszt pá.
Ajánlom az UV-t síma fehér helyett. Nekem bevált. -
csaszi72
h1ght3chzor
#20314
üsse kavics, bár nem vagyok keleti fun, elfogadom
csaszi72
Hurkaleves
#20293
terminator salvation 1-2-őn voltam én is.
Kobzos szervezés Rulez!
csaszi72
Hurkaleves
#20223
Ha felmennek akkor tolja a rugó.
Esetleg vissza csúszik kicsit a tár és a reteszt már nem éri el a kamra.
Ha az sem, akkor nem a tár a hibás. -
csaszi72
Hurkaleves
#20219
Esetleg feszíti a felső BB, és nem tudja a kamra hátra tolni a reteszt.
csaszi72
stefanitsr
#20186
taplet itt is tört -
csaszi72
stefanitsr
#20175
Szerintem most vette szoftéren.
Mintha ott láttam volna.cimborám meg teleszórta kázsé rucival
csaszi72
stefanitsr
#20054
Hasonlóan gondoltam én is. -
csaszi72
CM.028-B-nek létezik hogy gyárilag fém a test?
csaszi72
aztaqrvaBW5!
ki számolja össze mennyien mennek?
csaszi72
Zotya984
#19944
candelpowerforumon írta egy figura, hogy milyennek kell lennie egy fegyverlámpának:
- Must be reliable.
- As simple of a user interface as possible for the feature set required.
- Single mode operation preferred (i.e., just maximum light). If multimode (e.g., Low, High, Strobe), maximum light must be available at the touch of a switch (i.e., instantly accessible).
- Must allow for one-handed weapon operation, i.e., the light must have a constant-on capability.
- Operating the light doesn't change the way I carry, hold, and mount the rifle.
- Absolute minimum light output of the original SureFire 6P, preferably a lot more. I have zero reservations in using 200+ lumens lamps for indoor or outdoor work.
- Beam pattern balances throw and flood. IMO, the SureFire SRTH and KT4 TurboHeads have an excellent beam pattern -- bright hot spot and huge spill.
- Minimum 30 minute run time. Ability to use 123A primaries or Li-ions (16340 or 17670; 18650 optional).röviden:
megbízható
egyszerű kezelés
egy max fokozat semmi más, könnyen,gyorsan kapcsolható
ki-be kapcsolás/nem nyomogomb hanem kapcsoló/ az egykezes fegyver működtetéshez
véletlen bekapcsolás mentes legyen pl szállítás közben ne kapcsolódjon be
200+ lumen bel és kültérre jó gyün
strapabíró
30 perc üzemidő javasolt li-ion használatakb az én olvasatomban
csaszi72
BaKeSZ87
#19819
Na, ma beszéltem Lacival, és ha kérsz akkor küld "próba" mennyiséget.
Kontakt a lapjukon, hivatkozz rám, meg a PH fórumra.
szerk-
Szia gabe!
Sok éve mikor kipróbáltam(a tiéd) a kis "K"-t meglepődtem, vettem, azóta is megvan.
Müa ház de örök darab. LiPosítottam, gyári gearbox, 5 éve megbízhatóan működik. 320 fps, nagyon pontos.
Jó választás. -
csaszi72
Reibek
#19780
30 dodo angle sight és elem sem kell bele
csaszi72
Rendeltem az M4S1 előagyamba lipo aksikat, mert a "hagyományos" lipo nem fér bele.
AK tokfedél alá is beférő lipo gondoltam belemegy.
De nem.......
hosszú bele..
Ha valakit érdekel küldjön pü-t.
PH-s áron
168x12x18mm
csaszi72
jaffa 2843
#19651
Akkor keresd bátran M.o.g.y.i. -t... pl
csaszi72
jaffa 2843
#19649
10 dodo körűl kezdődnek.... -
csaszi72
Reibek
#19579
kb ennyi:
39. § (1) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert, a légfegyvert, a festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. -
csaszi72
csaszi72
BBONE szekhelye itt van a lapsban(alfold), Laci szokott tolteeni ures palackot gazzal.
Van egy kicsi budoskes szaga, de rendben mukodnek vele a gazos csodak.
Szemelyes tapasztalat, egy ev alatt semmi gond, kenes van, tomitesek nem szaradnak ki.
En is kiprobaltan ongyujtoba, bitangul eg.
csaszi72
stefanitsr-t keresd, hátha
csaszi72
Hurkaleves
#18338
100* lerágott de,
Én is rohangásztam az "imádott" S-Systememmel, meg a G36-al.
Crane stock stb minden gyári.
Lenéztem ismeretlenűl a fagpul-t.
Mindaddig amíg a csapatból az egyik srác fel nem öltöztette az övét dokival.
Kipróbáltam, forgattam, markolásztam.
Nem tudtam belekötni.
No persze nem ócókínai, hanem jóféle volt. Akkor mondtam, kell ilyen.
Ez sok éve volt, már több mint két éve nem igazán pimpeltem az enyém, mert tényleg jó.
Az UBR-t is csak azért cserélem le, mert Carbine méretre fölösleges.
Nem a kinézet hanem a kidolgozás, strapabírás és a jelentős súly csökkentés volt a szempont.
Hozza is az elvárt szintet. -
csaszi72
Hurkaleves
#18336
miért? hová máshová hagynád?
és nem általkodnak elkérni egy stockért húszezret
csaszi72
stefanitsr
#18289
óóóóó grat, irigykedik smiley
a legkompaktabb nem kompakt a piacon -
csaszi72
stefanitsr
#18282
közben látom ügyködöl a jutyúbon
szerk2-milyen új kamerád van? -
csaszi72
stefanitsr
#18278
cimbim tavaly karácsonyi akcióban hozatott 5 AKSU-t 5 Betát 5MP5-öt meg 5 M56A-t
egyikkel se volt semmi baja bérfegyónak hozatta.
Mondjuk LiPo az ugrott mindbe -
csaszi72
Ha valaki keres WL BDU-t meg/vagy OD Cirast keressen meg pü-ben.
csaszi72
csaszi72
sniper elite
#18120
regisztrálj és kerdezz rá.....
csaszi72
Zotya984
#18065
első "mecs"
akkor még NE vegyél semmit
összespórolod, megrendeled, játszol
kiderül nem tetszik, nem áll kézre stb stb
hírdet, megint keres......
Bérelj, kérj kölcsön.
Próbálj ki több fajtát(M14,M4,AK,H&K, stb)
az alapján dönts!
Több játékfajtára is kell? CQB, összerohanós, GrillSim
szintén szempont
akarod pimpelni vagy sem.
ne az alapján, hogy melyik "jön" be.sok-sok pénzt és időt takarítasz meg
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Windows Insider Program
- Tippmix
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Star Trek
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
, ....de nagyon.
