Airsoft
zalman90
1. Az akksi egy gyári , nem használt , 1100 mAh 9.6v os ni-mh crane stock akksi
2. passz ezt nem tudom , de rádugtam a töltőre , alig töltött rajta és fel is töltötte
3. autómata nimh/nicd akksi töltő , be kell állitani a cellaszámot , meg a töltés-t , és világit ha fel van töltve
4. nem sokat mert egy fél orát piros volt , azaz töltötte , majd zöld lett hogy késsz
5. a fegyver használt , 1 meccsen volt , ott még működött
zalman90
stefanitsr
#12550
fel töltöttem az akksi , ugyan azt csinálja még most is
zalman90
Hurkaleves
#12546
feltölteni csak holnap tudom , holnap jön meg az akksi töltő
szóval akkor ez a kattogás , ami nálam is van , ez annak a jele hogy lemerült az akksi?
az ak-mba mikor le merült az akksi az nem csinált semmit , egyre lassabban lőtt majd megállt
zalman90
Sziasztok , valaki tudna segíteni? raktam egy új akksit a fegyverembe , töltöttségi állapota passz , de a motort forgatja. A gond az hogy nem húzza fel a rugót most sem , semmit nem csinál csak kattog , csináltam videot hogy milyen hangot ad ki : link , a kábel meg az akksi eléggé fel melegedett.
Ez csak attól van mert nincs feltöltve az akksi? vagy mitől lehet?
zalman90
Fekete a gearbox az m4 be , ez jót vagy rosszat jelent?
zalman90
stefanitsr
#12467
azt hiszem 32.000 ft ot megért
szerintem teljesen jó , full fém az egész , még az első markolat is , csak 1 nagyon kicsit mozog
hop up kamra is fém , csapágyas rugó vezető van benne , 390 fpsnekem nem kell arra 80.000 ft ért fegyver hogy havonta el mennyek 1 airsoftra meg itthon lövöldözzek vele
zalman90
Az mitől lehet hogy rákötöttem az aksit a fegyverre és a motor csak moccant egyet de mást nem csinált , az akksi kábele meg fel melegedett
zalman90
stefanitsr
#12415
és ez hogyan működik ? 2db elég ? és az akkor 7.4 v 2400mAh .
vagy ez nem ennyire egyszerű ?
zalman90
ilyenekből lehet épiteni airsoft fegyverbe akksit ?
zalman90
Lessz ezen a héten 1 ilyen fegyverem , ilyen 2 részes akksi kell hozzá. nekem sincs , meg annak sincs akitől veszemm
meg lehet oldani valahogy a rendes normál méretű akksival is?
zalman90
Eladom az egyik fegyverem , van hozzá 2 akksim
egy 2000mAh-s sanyo akksi , a másik egy noname ( csak zöld boritás semmi felirat) 2500mAh -s , melyiket érdemesebb megtartanom?
zalman90
üdv, tudna valaki segiteni? szétszedtem a fegyverem , addig hogy csak a test maradt , összeraktam , működik , de a tár valamiért lötyög benne és nem is kicsit , valami ki eshetett belőle? vagy mit b*szhattam el? amitől lötyög a tár. választ előre is köszi
zalman90
igen , ezt énis észre vettem , kicsit kentem az O gyűrűre valami szilikon spré szerűt , sokkal jobb volt
proba képen összeraktam az egésszet , kipróbáltam , de nem bírja felhúzni a motor a rugót
zalman90
Lecseréltem az O gyűrűt , szépen le töröltem az egésszet zsír mentesre , kicsit nehezebb össze nyomni , de még nem az igazi
Bele tettem egy tál vizbe a hengert és befogtam a nózit , és a henger végén a szigetelésnél szökik a levegő , valami piros anyag van ott az jól bele van száradvaEzt hogy tudom megjavítani?
zalman90
stefanitsr
#12308
Köszönöm a segitséget
Még annyi , holnap veszek bele egy új O gyűrűt , azt be kell kenni valamivel? a hengerfejet, a jelenlegin van olaj
zalman90
stefanitsr
#12306
én gondoltam hogy cserélek hengerfejet , mert ami most van rajta az nem valami bíztató
egy ilyenre gondoltam (vagy valami hasonlóra)
de ha elég az O gyűrű csere , akkor azt hol tudok venni ? valami praktiker félében is kaphatok?
zalman90
stefanitsr
#12304
be fogtam ott ahol van a nózi , a cső vége , nyomtam be fele a dugattyút , de simán be tudtam nyomni , ereszteni nem hallom hogy ereszt valahol a levegő , a henger tömítése az jó , mert az ki probáltuk
zalman90
Üdv. , vettem egy bontott ak-47 et , kiprobáltam , de nem nyom levegőt a a gearbox , ez mitől lehet? esetleg O gyűrű csere? vagy hengerfejet kell le cserélnem ?
A választ előre is köszi
zalman90
rainmen
#12242
nincs bajom az ak val , csak akarok még 1 fegyvert mellé , igazábol nekem az nem gond hogy gyenge a motorja meg ilyenek , nagy airsoft meccsekre nem lesz alkalmam elmenni mert itt a közelben nincs ilyen sehol. Szomszénd faluba szoktak 10 en néhányan. meg itthon lövöldözni
zalman90
stefanitsr
#12237
már van egy ak-47 em , de le akarom cserélni , mint irtam túl gyenge
volt vele játékon , chronózta is , 390 fps -t tud 0.20 as bb vel
zalman90
Haverom eladja a dboys full metal m4 es fegyverét 40k ért , hibája nincs , érdemes ennyiért megvenni?
link a fegyverről
zalman90
sziasztok
ilyen fegyvert érdemes venni? német oldalon is találtam 11k körül van + 3k posta. 0.5j energiáju , ez nem tudom mennyire erős , szerintem nagyon gyenge
rájöttem hogy az ak 47 esem német országbol származik , le is van gyengitve elvileg 0.5j -ra , az oldalán bele is van gravírozva , olvastam hogy le gyengitik , kisseb rugót tesznek bele pl.
van valakinek ötlete mit tegyek? eladjam a fegyvert és vegyek 1 normálissat vagy fel lehet valahogy erősíteni ?
zalman90
miért lehet hogy rsov.com on minden fegyverhez oda van írva hogy out of stock ?
zalman90
sziasztok , cyma 0.23 mp5 -ről tud valaki valamit? érdemes megvenni 8000ft ért? minden.t adnak hozzá
zalman90
szbalogh
#12079
jaja , ennek az oldalnak a cuccai vannak fenn vaterán , 100 ft al drágábban is
énis hop up gumit néztem , mert rájöttem a fegyveremben bax van , valszeg jól el kopott mert félre visz.más: van 1 kis gondom , az mért lehet hogy ahol van oldalt a felhúzó kar (vagy mi) az kicsit lötyög , és lövöldözés után meg akad a tűzváltó kar mert nem tud vissza menni a hejére a felhúzó rész miatt
zalman90
ezt az oldalt ismeri valaki?
zalman90
BaKeSZ87
#12057
értem , átnézetni hol tudnám ? a közelembe senki nem csinál ilyesmit
Az ak-m kezdő sebessége elvileg 95m/s , az átszámolva fps be ~312
bb-t eddig a helyi vadász boltban vettem , de láttam 1kg -s cosmagban vaterán , most innen fogok rendelni. van valaki tapasztalata esetleg ezzel a bb vel ? link
zalman90
stefanitsr
#12054
értem, szóval akkor chronózni kellene
másik : azt irtad , jó lenne tisztába lenni a pontosság és a lőtávval . Ezek mitől függnek? esetleg belső cső ? hop-up ?
zalman90
stefanitsr
#12052
én ugy vettem észre hogy nem valami erős a fegyverem
zalman90
Hurkaleves
#12049
néztem vaterát , nem is kerülne sokba fel tuningolni a fegyvert
dealextre -t énis ismerem , nagyon olcsó minden , még nem rendeltem , mert nem tudom hogy működik
zalman90
szerintetek innen érdemes venni ?
zalman90
Hurkaleves
#12040
elfogyott itthon a lőszerem , ezért kipróbáltam pár ilyen gagyival , kiválogattam persze , de ezeknek volt 1 kis pöcök , sorja , érezhető hogy mellé lő vele , és sokkal gyengébb
zalman90
sorjás bb lövedéket mért nem szabad használni a fegyverben?
zalman90
stefanitsr
#12027
elvileg egy cybergun ak 47 khalasnikov link
nincs blow back
zalman90
hogy lehet kideriteni hogy milyen gearbox van a fegyveremben és milyen alkatrészek jók bele?
zalman90
üdv
ilyen hidegben állati pontatlan fegyverem , ez normális?
olvastam olyat hogy a hop-up gumi meg keményedik és nem pörgeti meg rendesen a golyót
zalman90
Hurkaleves
#11988
ez kölcséges dolog ? vegy egyáltalán mennyibe kerül ez?
zalman90
stefanitsr
#11986
nekem 2000 meg 2500 mAh-s aksi van hozzá, az nem tehet benne kárt?
zalman90
"Az 1500mAh feletti aksik már olyan erősek, hogy a fegyverben az elsütőbillentyűnél az érintkezők lassan eléghetnek. Ez azért van, mert az áramkört záró kapcsoló érintkezőit az elsütőbillentyű mozgatása nyomja össze - viszonylag lassan - így a nagy áram csak egy pici felületen kezd átfolyni, így az a felület eléghet."
Ez tényleg igaz?
zalman90
stefanitsr
#11975
30 órát kell tölteni ? vagy ez a kisütés ?
amugy van hozzá egy NI-MH 2500 mAh -s akksim is , azt ugye nem kell kisütni
ha jól számoltam 27 és fél órát kell töltenem
zalman90
stefanitsr
#11972
őő nem új az akksi , már meg van formázva
zalman90
Üdv. vettem ma 1 cybergun ak 47 khalasnikovot . Szeretnék segitséget kérni , hogy az akksit meddig és hogyan kell tölteni.
az akksi 2000 mAh -s NI--Cd
a töltő 11.2v 120mA 1.35VA
zalman90
Üdv. Mit gondoltok , érdemes innen rendelni? Elég olcsón vannak a cyma fegyverek. Ismeri valaki ezt az oldalt , vagy rendelt már innen?
zalman90
üdv , airsoftot vennék , a választás 2 fegyverre esett : cyma CM 028 ak 47 vagy cybergun ak 47.
Kérdesem lenne, van valakinek véleménye, tapasztalata esetleg az említett fegyverekről ?
Link: cybergun ak 47
link: cyma ak 47 ( hirtelen csak ilyet találtam)
Választ előre is köszönöm.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
