Airsoft
Meg is jött a kicsike.
Azért elb...tam, mert az akkut mit ajánlott az oldal az jó bele, csak éppen kell egy tamiya - T toldó hozzá, így nem tudom teljesen összerakni. Van olyan akkum ami jó a dugóhoz, de majd csak hétvégén nézem meg vele.
A red dot lehet hogy kicsi hozzá de amúgy kurva jó vele, kis kompakt...
Specna Arms J05-ről vélemény?
Megérős? -
Ak-47-ből melyiket érdemes megvenni? Milyen márka, ami stabil, meg nem kell még rommá tuningulni.
macilaci78
#32766
Nem csinál vele semmit. A másik akkuval működik, ezzel meg el sem indul.
macilaci78
#32764
Hali
Kérdésem lenne.
Van egy li poli akkum ami nem igazán akar működni.
Erről lenne szó. A fegyverben benne volt, most elővettem mert jött két scope hozzá és próbálnám beállítani de semmi. Feltöltöttem és nem akar menni a fegyver vele.Elővettem a másik akkut
ezt és ezzel simán megy a fegyver. Mi lett a másik akkuval? Nem volt teljesen lemerítve, nem úgy lett elrakva.
Valaki? Most is töltön van a 3-as akku.
// Chaka //
#32716
Hali.
Én vagy 40 méterre leállított ásó nyelén próbálgattam a fegyvert. Mk18 Mod1 egy reddottal. Egész szépen el lehet vele lőni. -
Kérdés.
Ha kicserélek egy rugót a fegyóban, akkor a gyári BB-t érdemes növelni vagy hagyjam úgy.
Gyárilag az M130-as rugóval 0,25-öst ajánl de most egy M200-as van benne és lehet növelni kellene a súlyt. A fegyó bírja szerintem a rugót csak kérdés az hogy kelle a nehezebb golyó. Van egy MB03D-m, ott 0,50-es van hozzá.
De nem ebbe cseréltem rugót, hanem a Barrett-be.
Valaki?
N€T0X|N
#32713
Igen gyári rugó. ~13 mm kb. az átmérője. Külső - külső a mérés. Szóval az M-es rugók (most rendeltem egy m170 és egy m180-at) remélem jók lesznek. De kép alapján a honlapon (airsoftpro) ott is az átmérője elméletileg ugyan az. Szóval gyárilag akkor egy M130-as van benne. Fps alapján.
N€T0X|N
#32711
Kivettem, megmértem. Mint gyári adat sem passzol, mert több mint 200 mm.
Majdnem 220. Az m-es (m160,170, 180) szerintem jók hozzá. Ahogy méregettem őket a 9-es jó is hozzá.
Másik, azt lehet tudni, hogy milyen csavarok jók hozzá? Mint például ami tartja az egész szerkezetet.
[link] 1:35-nél a 4 dararba gondolok. Menet emelkedésre stb. Mert ezek ilyen egyszer használatos csavarok ahogy nézem...
Nem valami erés csavarok, jó lenne tartalékot beszerezni hozzá. -
Snow wolf rugós M82A1-hez milyen kompatibilis rugók passzolnak?
Kérdés!
A tár meg a hop up közé miért megy be golyó?
Meg van töltve a tár lövök vele és ha ki cseréltem a tárat akkor pár golyó kijön a fegyverből. Az beállítás probléma vagy maga a fegyver, tár, golyó ilyen? -
macilaci78
#32690
Köszönöm szépen!
Amúgy nagyon bejönnek a "cumók"!
Sajnos az akkut elb....sztam, nem jótt vettem, de remélem péntekre ideér...
Bocsi, de ha van egy nulla kilométeres li-pol akkum azt hol adhatnám el?
Tudom, ide nem lehet felrakni, csak érdeklődnék.
Top arm 1800mAH, 3 cellás. 25c/35c.
Sajnos nem megy bele az mk18-ba.
Köszönöm!
Elméletben nem lesz vele játék, néha csak lövök vele de igen, két lövés és felhúzás és kivagy tőle, hogy tartod...
Az infót köszi, majd egyszer ha szétszedem és tuningolni akarom, akkor jól jön ez a dragonuv/svd alkatrész kompatibilitás.
De valószínűleg lesz még egy majd beszerezve, nem M82, hanem AK, ami taktikai lesz. De még azon filózom...
Csatlakoznék én is hozzátok (mág ha nem is leszek aktív játékos) egy ilyen gyöngyszemmel.
Előre is bocsi a kép minőségért.
Van még hozzá egy másik tár, egy másik töltő (amúgy rugós a fegyver).
Ami hátra van az a beállítás, azt majd valamikor megnézem. Lőni lő az tuti.
Úgy hogy lehet jönnék majd egy kis segítségért ha nem gond.
Kérdésem lenne.
Egy rugós fegyverhez (M82A1) milyen zsír, olaj, vagy más karbantartó eszköz kell hozzá?
Annyira nem menne játékba használat szempontjából. -
macilaci78
#30111
Fú, nagyon adja!
macilaci78
#29924
Oké.
Találtam egy hétszeres zoommal rendelkezőt akkor lehet az lesz. Hogy őszinte legyek, egyelőre nincs tervbe véve, hogy átvariáljam a belsejét, csak megvenni egy párat lőni vele és menne valahová. Azt majd talán jövőre.
A shoti nem tüzel fel. Majd egyszer talán egy M4 red dottal, grippel, meg egy hangtompítóval. Az úgy bejön.
De ez egyszer lesz majd. Most leginkább ea subarura menne a gyűjtés...
Picturemaker
#29914
Mennyi idő mire ideér cucc a Taiwangun.com-ról? -
Srácok, ha rendelek egy snipert, egy Vsr 10-et, ahhoz milyen bipodot érdemes venni? Cseh oldalon nézegetem de nem tudom mi lenne a jó.
Ha megrendelem akkor kell valami papír róla itthon? El kell vinnem valahova még? -
macilaci78
#26009
Igen jó árakkal dobálóznak...
macilaci78
#26004
Köszönöm!
Tm? Az milyen? -
macilaci78
#25992
Igen, gondoltam, hogy nem kell hozzá vennem egy mobil ágyat.
Amúgy tudsz még kezdőnek mondani ötleteket, tippeket, vagy esetleg mit kell még hozzá vennem?
Mert bipodot akarok hozzá, meg golyót. -
macilaci78
#25990
Hú de kínai ez még nekem...
macilaci78
#25988
Okés.
A JG Bar 10 igen tetszetős. Arra milyen bipod megy? Gondolom ami csőre megy, de a cső, milyen átmérővel rendelkezik?
Lenne pár kérdésem, igaz, még annó voltam itt egy pár kérdés erejéig, de most esedékes lenne a közelövőben egy vásárlás.
Ahogy olvasom a szabályzatot, meg a törvényt,hogy a tárolásra térnék ki elsőre. Látom, hogy kulcsal kelljen zárni. Ez mit takarjon? Láda, szekrény, stb? Ha nincs semmi akkor vennem kéne? Törbény szerint igen. Vagy a szállítás is ott van. Arra kapok valamit, vagy arról is nekem kell gondoskodni.
Másik. Mesterlövész fegyvert néztem ki magamnak, amivel csak otthon "bohóckodnék" céltáblával.
Vagy egy hegyoldalba lövődöznék céltáblára.Az egyik egy L96-os fegyver lenne, ami rugós.
A másik MAUSER SR WARRIOR lenne, az is rugós.
A harmadik egy SAR10 Swiss Arms CO2.Kérdésem az lenne, hogy mennyi pozitívum és negatívum vannak a rugós/gázos fegyverek közt?
Melyiket érdemes vennem? Kezdő vagyok.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Telekom mobilszolgáltatások
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- LEGO klub
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
Meg majd egy Ak 47 is lesz majd de azt még nem lehet megvenni.
