Airsoft
alph4
Nekem két hétig is állt már csomagom, úgyhogy vám elé volt állítva. Méretre nagyobb, de amúgy értékre kisebb 100dollár, tudtam hogy nem vámolhatják meg, mivel 150eur alatt van. Így utána gond nélkül ki is küldték.
alph4
Hurkaleves
#18743
Ahogy nézem van nagyobban is már: [link], bár nem tudom hogy ezek milyen minőségűek/márkájúak. De mint írtam ez a minőségi 1100as is bírja, egy naposon még a felére se ment le eddig. 400-450 körül kellett rátölteni, olyan 1200-1500-at lőttem ki talán vele.
alph4
Ez már azért lipo aksitól függ, simán lehet jobb egy 9.6-os nimh is reakcióban és rofban egy 7.4es liponál. Én nem veszek észre közte különbséget (sőt), így lipot nem is ajánlom max DMR fegyverekbe, a 11.1v 3 cellásakat.
Egyébként jelentősen függ a gyorsaság a discharge mértékékétől (minél nagyobb "C"), annál gyorabb a reakció idő. (lifenél ahogy írja hobbykingen ez 30C)
alph4
Cybertrone
#18735
Ilyen cellák kellenek (3db ugye), ami kell hozzá még: forrasztó, cink, kábel, szükség esetén 1-2 patkó amivel összeforrasztod erősen közvetlenül, és csatlakozó (mi XT60-as rakunk fel T helyett) végén meg zsugorcső (lehetőleg vékony) és 15 perc alatt kész is
Ami kell még hozzá az egy B6-os töltő, de az előbb-utóbb úgy is kell. Azzal tudod beállítani hogy töltse a life-t.
Most ahogy nézem ebayen el kezdte árulni egy kis kínai összerakva szépen és elég jó árban is van: [link]
alph4
rainmen
#18730
Bizony változott a világ. NiMh-t felejtsd el, vedd a LiPo-t.
Akkor viszont a lipot kéne már elfelejtenetek van azóta olyan hogy LifePo4, a lipo aksik összes jó tulajdonságával rendelkezik viszont a negatívokkal meg nem. Mi mondjuk már egyből erre is álltunk át (legalábbis a többség), ezt nem érdekelni nagyon se a meleg/hideg, nem dagad fel stb. ütheted/dobálhatod is nyugodtan, szereti a gyors töltést és nem fog bedögleni végleg ha nem tartod feltöltve mint a lipo. Nem kell hozzá FET-se a fegyverbe, és mellette jól pörög 9.9v, és 2 napot simán kibír. Annyi hogy magadnak kell összerakni, mivel 3 cellából tudod megoldani, így viszont olyat csinálsz amilyet akarsz (rúd, nun chaku..)
alph4
csoola
#18631
Egy bizonyos ár felett azért megkapod a minőséget, én nem biztos hogy drágább sokkal. És jobban jársz ha elsőnek megveszel egy jót mert sokszor rájössz hogy amit vettél elég gyatra aztán úgy is jobbat akarsz. Szemüvegnél azt mondom egy Revision Sawfly, amit mi használunk, én még 8-9e ért vettem újonnan postával! És rácsos védőmaszk mellett egyszerűen nem párásodik (tudom minden szemüveg párásodik) hát nekünk ez nem, és olyan jól lehet benne látni hogy fel sem tűnik hogy rajtam. Vagy pl egy drágább replika műanyag térdvédőt veszel ami 5e és lecsúszik, bassza a térdedet, abból tudtál volna venni szintén egy amcsi hadi Alta Proguard knee padot, ami kb ebből az árból megvan postával és össze se lehet amazzal hasonlítani! Szóval csak szét kell nézni és nem egyből venni valamit, amiről úgy hiszed hogy jó.
alph4
szbalogh
#18417
Nincs rajta semmi pimp, minden azért van rajta mert nekem a használhatóságon javít. Ez nem nagyítós, sima 7 fokozatban állítható kör dot, amivel én gyorsabban célzok (nem kell ráfeszülnöm a fegyverre és fókuszálni), és nagyon pontosan be tudom hozzá lőni a fegyvert. Egyébként, 1,5x optika lenne kb optimális as-ban, (snipernél 3x) de ilyet nem nagyon gyártanak.
ui: Fa markolatot meg még nem láttam világítani, főleg hogy állandóan eltakarja a kezed nagy része, ha meg sötétebb árnyalatú még inkább...
alph4
Az enyémet nézve ez nem mocorog egy picit sem, teljesen masszív az anyagát nézve és jóval kényelmesebb számomra, dőlésszöge +vastagság mivel az alap nekem kicsi mert nagyobb a kezem. Még a katona ismerősök és mondták hogy nagyon jó az ottani egyszerű 63D fa markolatához képest
alph4
alph4
A múltkori hozászolásomnál írtam hogy rakok képet a fegyveremről ha meglesz és át lesz kicsit alakítva. Szóval ilyen most a cyma blowbackes pöcsparkolatos román ákája egy kis külső és (persze belső tunning) után: [link]
Még egy 74-es AK lángrejtőt tervezek rárakni a mostani helyett. +egyszer egy prometheus perc cső.Külső:
Fegyver: Cyma CM.050 EBB - WOOD VERSION
Markolat: King Arms AK SAW Style Pistol Grip (BK)
Optika: King Arms 30mm Red Dot Scope (BK / Circle Reticle)
Becsillanásvédő: G&P Killflash for 30mm Red Dot Sight
Előagy: DBoys K-16 Wood Handguard for AK74S
Szerelék: Battleaex AK QD side mount
Akku: A123 Systems LiFePO4 + XT60 csatlakozóGearbox:
Super Shooter ventillált dugattyú fej
SHS 15 acél fogas dugattyú
SHS Aluminum Air Seal Nozzle for AK (Short Type, purple)
Guarder Improved Hop Up Bucking for AEG (50° Hardness)
Guarder SP 100 Spring -
alph4
macilaci78
#18196
Lehet véletlen kidobtad a kukába, akkor viszont már erre a sorsa jutott.
alph4
Kitörtek a műanyag dugattyú fogai, kiesett a dugattyú fej (lejött a dugattyúról) Kb 2-3. játékon, akkor még ugye nem értettem hozzá, mondta a szerelő ismerős hogy ezt pont kifogtam, valszeg nem volt rendesen összetéve. Csak pont rosszkor, mert egy 2napos játék elején történt, úgy megszorult a fegyver hogy nem is tudták mi baja. Mindenesetre ezek nem voltak amúgy sem minőségi alkatrészek, az utána rendelt shs cuccok mellett.
alph4
Zotya984
#18033
Úgyhogy még a gearbox-ot se szedtem szét benne. (120as rugót illő lenne kicserélni, de hogy stefanitsr is szokta mondani, ami jól működik ahhoz ne nyúljunk
Ahogy nézem jóval fentébb is ment az ára, mert mikor rendeltük 56e-körül jött ki zlotyban. BB-t meg ilyet használunk, nagyjó minőségű és nagyobb pakkban olcsóbb is hozzájutni
Egyébként itthon is van egy 8cm átmérőjű fém kör fedél, azt 35m méterről szoktuk lőni kitámasztva és fixen kong minden lövésnél a fém.
alph4
stefanitsr
#18007
Én pl. az airsoft-ot egy M4-el (src tac. carbine) akartam kezdeni, de aztán vettem egy olcsóbb AK74SU (cyma 045) fegyvert és pluszba így több kiegészítőt tudtam. Utólag jobban belegondolva jobban jártam volna a másikkal, mert sokkal jobbak az alkatrészek, még cymba cserélnem kellett a dolgokat mert a gyári elromlott/eltört. Tesómnak már olyat vettem, mert neki nagyon az M4 tetszett. Múltkori játékon állítottam annak az M4ek a hopupját és övé volt a legpontosabb, szinte 5cm szórás ha volt 40m-en a "gyári" fegyverrel.
Mindenesetre ezt csak érdekesség képen írtam, a lényeg hogy közben megtetszettek az AK-t, így engem az M4 variánsok annyira nem hoznak lázba, főleg az agyontuningolt változatok, mint ahogy AK-nál sem a műanyag/tatical/beta project stb. Legfőképp a 74-es változatok jönnek be, mivel úgy képzelek el egy fegyvert hogy legyen full fémből (acél) és fából (legalább az előagy). Egyedül a műanyag markolatuk nem tetszenek a replikáknak, de az le lehet cserélni egy saw markolatra vagy sötét bordó bakelitre anélkül hogy nagyon változtatna fegyver karakterén.
Most is épp egy cyma AK-74 AIMS-re ruháztam be ami érdekes mert ez annyira nem tetszik minden eleme (pecs foregrip
), viszont átalakítás után ebből jönne ki az az AK, amit megálmodtam. Pl fontos volt hogy a támasz jobbra csukódjon mivel lesz rajta egy ak szerelék sín, ami tart egy hosszabb cső red dot-ot beépíttet killflashel (ez már kész is van és jobb mint tesóm acogja
és ezt ugye nem akarom állandóan levenni ha becsukom vagy pakolom el. Cserélni akarom ugye a fa előagyat egy sima 74-es változatra és a lángrejtőt is. + Saw grip. Szóval nem akarok elmenni nagyon az alaptól, de egy kényelmes markolatot és egy jól használható/fegyverhez illő red-dot-ot akarok rá. De tetszik hogy van rajta alaból blowblack is. Na ennyit a kinézetről, esetleg ha kíváncsiak vagytok rá később rakhatok fel róla képet.A mostani aksu pedig a közös +fegyver lesz csapaton belül, mert mindenhol jól használható egyébként.
alph4
Glock 17-nél melyiket érdemesebb megvenni:
http://www.taiwangun.com/gas_guns/kp-03_od_kjw-1320.html
http://airsoftmagyarorszag.hu/product.php?id_product=160Ezek közül?
alph4
szbalogh
#14443
Jó kis cucc, lassan én is gondolkozok egy pisztoly vásárlásán.
Gázos pisztolyoknál melyik az a márka/típus ami jó ár érték arányban van és használható is?
(mint az acél cyma ak-nál hogy költhetsz rá sokkal többet is, de nem leszel vele annyival jobb)Amik tetszenek: Glock, Hi-capa, Colt 1911, Mk23, USP
alph4
.impulse.
#14043
Pisztolyoknál gázos amivel érdemes játszani, főleg ha fel akarod venni a versenyt az AEG-ekkel. Csak győzd majd utána tölteni. Egyénként AEGet vegyél.
Itt árulnak pisztolyt:[link]
csak nézz utána mert ma láttam egy hirdetőt az a ki a használt alap pisztolyát az új bolti ár több mint 2x-re értékelte
alph4
Ha rendesen van az weboldalon felvéve tényleges raktári darabszám, akkor az valszeg az utolsót rendelted. Én nekem már volt így, csak máshol.
ui: softairen a 10hsz után már nem kell várni moderálásra, addig viszont eléggé nézik mit írsz meg hova :S Én elég ideges lettem mikor írtam egy csomót és utána nem jelentették meg, és ugye újra kellett írni mert a mailben nem volt benne...
alph4
stefanitsr
#13993
Ezt a videót már pont néztem tegnap. De a lényeg hogy nagy nehezen sikerült.
A gyanúm beigazolódott, mindkét irányba tekerve se látszódott a lenyomó a hopup gumi csövébe nézve.Szétkaptam az egészet, és találtam egy kis érdekességet. Nem volt benne külön lenyomó, hanem a hop up lenyomó karnak volt úgy kialakítva formára hogy volt egy H lenyomó utánzat rajta. Megoldás annyi volt hogy az azt hajtó fogaskerék belső részére tekertem egy kis vékony ragasztó szalag csíkot. Így aztán mikor tekertem már lenyomta rendesen a gumit.
Le is teszteltem gyorsan, így belőve nagyon szépen lő 40 méterre. kb 15cmx15cm dobozt letámasztva stabilan lőtte.Annyi kérdésem még lenne stefanitsr, hogy láttam benne most egy zöld rúgót (vagy kék nem tudom már.) ezt milyen erősségű? Mert volt mellékelve egy sima nem színezett is. Mert ha a 120as van benne akkor a 100as kicserélném.
alph4
stefanitsr
#13991
alph4
Megérkezett tesómnak egy SRC M4 TC. Lenne pár kérdésem, jobban stefanitsr van képben, ő tesztelte.
A lőképe 30-re nem valami jó, hop-up állításához ugye nehezen hozzáférni. Minden esetre tudom tekergetni, viszont nem sokat (egy fél-fél) menetet lehet előre-hátra tekerni. Ez normális? Mert hiába tekerem egy egyik végletbe utána a másikba kb ugyanazt lövi, hamar leesik a golyó ergo semmiféle ho up hatás nem tapasztalok. Mi lehet a gond?
Egy kérdésem lenne még, hogy lehet szétszedni, hogyha a hopup kamrához akarok hozzáférni? Mert elől van ugye egy kis csavar, amit ki kell csavarni utána a csapszeget kiütni. És húznám előre de nem engedi egy 2-3cm után tovább, a tárnál néz a hopup kamra alsó része megakad. Felfele meg nem tudom.
alph4
szbalogh
#13982
Ez hülyeség, pont akkor tudsz sikereket elérni ha mész és kockáztatsz. És is most kezdtem. Persze benne van hogy kilőnek, de voltak olyan körök amikor legtöbbet és tettem hozzá, valamikor a fél csapatot kilőve (6embert) nyertünk úgy hogy már vesztésre álltunk. De én nem is szeretek 2 percél tovább egy helybe lenni, sosem értem azokat akik akár fél óráig is elvannak egy fedezék mögött... Múltkor volt egy játék ott ezen nagyon felidegesítettem magam, neki állt a támadó csapat kempelni, de ilyen majdnem fél óráig egyik se ment tovább 1 métert sem. Kérdezem nem kéne vmi idő limit, mert ennek kb semmi értelme? válasz: Minek, háborúban sem volt... Mondom akkor menj a háborúba! Mert ez itt egy játék...és nem fog évekig tartani. Többet oda se kell menni.
alph4
Hurkaleves
#13980
Nekem sem tetszik. Kinézetre se szép, meg sok értelmét se látom, kivéve ugye a sniper fegyvernél, de ott is csak akkor jó ha igényesen van megcsinálva. Bár ha ezzel a fegyverrel is a kempelés a fő cél, akkor értem
alph4
Mid cap AK tárat hogyan lehetne szétszedni?
Kb ilyen van: [link]
Az alján vagy egy négyzet alakul rész amit oldalra belehet nyomni, de nem tudom utána levenni a talp részt, csak annyi hogy érzem hogy lazábban mozog.Rugóhoz akarnák hozzáférni, mert túltöltöttem és ez miatt sztem megszorúlt. (nem jön fel teljesen)
alph4
Haveromnak van egy A&K SVD-je, amit próbáltunk volna belőni hogy pontos legyen, de akár hogy állítottuk pl a hop-upot mindig jobbra lőtt kicsivel. KB null hopupal volt a legpontosabb, de 30méter után már "lesett" a BB.
Mit kéne benne cserélni és mire hogy használható legyen a fegyver?
alph4
Cyma 45-ös AKm-nál nem tetszik hogy kicsit mozog a markolatnál, ezt lehetne valahogy stabilizálni? Mert a markolat alján be van csavarva rendesen, szóval nem tudom hol kéne.
alph4
Ma meghozták többek közt az én fegyveremet is, felraktam egy 8 órára tölteni (Nimh, 1200mah 8.4V a töltő 220V) gondolom az az időtartam jó, ha jól számoltam.
Annyi kérdésem lenne most ezzel a kapcsolatosan hogy a töltőn a piros pötty kialszik ha fel van töltve teljesen?
Illetve hogy feltöltve tényleg a hűtőbe kell rakni/tárolni? -
alph4
stefanitsr
#13749
3db fegyver volt, 1 mellény és azon kívül apróságok (védőfelszerelés stb.)
Ezért nem értettem hogy miért kéne még fizetni. :SMég annyi hogy van az rendelésemnél egy ilyen:
package_no 132246000124??
ezzel tudnám elvileg megnézni merre van a csomag itt: http://www.dpd.com/hu ?
Mert nem találja csak azért.
alph4
Hurkaleves
#13735
Kösz a tippet, írtam nekik még tegnap egy szép kis levelet a kezdő angol tudásommal
Ma írtak hogy megváltozott a rendelés állapota:
Status done
package_send 10 maj 2011Remélem most már rendben van és küldték is a cuccot.
Minden esetre azért érdekes volt ez a "lehúzós" mail előtte...
És még a TWG boltra írták hogy megbízható és jó
Akkor milyen az a webshop ami nem megbízható?!
alph4
Délután 1kor taiwangunról írnak hogy úton van a csomag, most meg egy órája küldenek egy üzenetet:
hello
We are not able put your order into one package , i must make for you second package - its cost 20 euro
Regards
MBEz most mi, le akarnak húzni?
Meg le se írják hogy kéne kifizetni. Paypalon amúgy is ki volt számolva így semmi pénzem nem maradt rajta.
Mit tegyek/írjak nekik?
alph4
Leadtam egy rendelést taiwangun-on. Ki is fizettem a barátom paypal-ról, le is vette meg minden. Küldtek egy mailt tw-n, egy linkel ahol megtudom nézni a rendelést. Ahol ez van:
Paid No
Kell egy kis idő még átér vagy mi? Mert az oldal alján ott van hogy "to Pay xyyxy euro"
2x nem akarok már fizetni
alph4
stefanitsr
#13656
hangtompítót kinézett miatt vettem volna, azért kérdeztem volna hogy rálehet-e aplikálni? (a gyári lángrejtő nem jön be annyira
)reddot-hoz oldalszerelék alatt azt érted amit a postomban linkeltem lentebb? (mount for AK)
Ezt is amúgy nem tudom érdemes-e megvenni, mert ha gyenge és eltörik ha belelőnek akkor inkább nem veszem meg, illetve napsütés mellett mennyire látszódik.
Ezek közül van, ami esetleg jobban bírja a strapát és használhatóbb?
Ma vagy holnap szeretnék rendelni és tisztára képzavarban vagyok mi kellene
alph4
Hali! Lehet úgy döntök hogy a Src M4 carabine helyett CM 045-öst ami jóval olcsóbb (és anyagába is talán jobb +könnyebb) így tudok hozzá még venni pár dolgot. Ezzel kapcs. lenne kérdésem.
Rövidebb hangtompító: link
Kisebb red dot: link
120as rugó: [link]A kérdésem az lenne hogy ezeket fel tudom rá rakni simán? red dothoz kell sínszerelék azt tudom gondolom ez.
A hangtompítót nem tudom hogy fel lehet erre a fajtára?.
Illetve ha jól láttam 130as rugó van benne alapból, viszont 400alé akarok menni fpsben, a 120 guarder rugó megfelelő választás?
alph4
stefanitsr
#13593
Köszi hogy részletezted a dolgokat.
Így akkor egyértelműen Cyma, mivel barátomnak lesz és nekem, ő még annyira se fog/akar babrálni a fegyverrel. Neki tökéletes lesz és végülis ahogy írtad ár/érték arányban is a legjobb. -
alph4
stefanitsr
#13589
AK ból most van itt csomó új (steel) de BOYI a márka, erről vmi infó?
Vagy inkább válasszak a Cyma 40B,45,48 közül?SVD-ért megvan örülve ismerősöm, már vett egy 25e forintos gillie ruhát is :S Ha megunja meg lesz miből vennie neki AEG-et
alph4
Hello.
Jövőhéten rendelek 3 db AEG-et: M4, AK, SVD
M4-et ugye magamnak, amihez stefanitsr ajánlotta a ASG ultimate 50 hopup gumit.Kérdésem az lenne hogy a többihez is jó ez a fajta, érdemes azoknak is kicserélni már az elején?
Illetve még olyan kérdésem lenne hogy melyik fegyverhez milyen bb-t (hány g-st) ajánlanátok? (0,23ason gondolkodtam, sniperhez pedig 0,28at) márkába guarder, ami megéri ugye?
alph4
stefanitsr
#13449
Köszi a segítséget! Innen akkor nyugodtan rendelhetem ezt? Még nem rendelem így közvetlen külföldről
Aksit milyet kell vennem ehhez a típushoz pontosan?+Úgy néz ki hogy barátom is rendelne velem, valami jó megbízható AK-t tudnátok választani neki, ami olcsóbb és fa részes. Csak aztán ne variáljon
És rendelésnél kellene akkor még segítség.
Elakadtam most alap adatoknál:
"Flat number" nem tudom micsoda és a "I need invoice" (pipálós)Rendelés után melyiket kell választanom itten hogy "Delivery method" + fizetésnél "Payment method". Mit ajánlotok mi azt egyszerűbb? Kp-ben gondolom nem lehet fizetni ha kiszállíották.
A szállítás költségét tudom majd körülbelül mennyi lesz?
Remélem már rendelt innen valaki és tud segíteni
alph4
Segítséget szeretnék kérni. Szeretnék venni egy airsoft fegyvert. Olvasgattam már több felé mostanában és csak elbizonytalanodtam teljesen, főleg a márkáknál és típusoknál. Sokan írták hogy az alap fegyverek, nem valami jók és költeni kell még rá. Én viszont ehhez nem értek hogy mit kell cserélni/tuningolni rajta hogy jó legyen.
Amit én akarnék az egy M4es hasonló kinézetben:
Tehát világos sárga színben, egy holosight red dot-al.Viszont Mo-i shopokban csak feketében találtam (SCAR volt csak 1-2 helyen hasonló színben, mondjuk az is tetszik kicsit). Ezeket nem tudom lehet később festeni stb.
Linkelném is őket, hogy meg tudjátok nézni. Jó-e vagy sem ennyiért:
DB M4 1
Dboys M4
Szóval ilyen hasonló kinézetűt kerestem.Kíváncsi vagyok nagyon a véleményetekre. Jók-e, kell e sokat fejleszteni stb. Vagy inkább felejtsem el. Esetleg ha van amit ajánlanátok, írjátok nyugodtan.
Nem szeretnék nagyon sokat költeni rá, de viszont szeretnék egy pontos, nekem tetsző fegyvert a magaménak tudni, amit apróbb változtatásokkal picit egyedivé tudok alakítani.
Pénzben erre olyan 50e körül gondoltam fegyverre +20, amibe egy red dot benne lenne.
Előre is köszi a segítséget, ahogy látom van itt pár ember aki már profi a témában és sok tapasztalattal rendelkezik ebben a témában.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
