Samok
Alvin_ti4200
#29
OK. egy próbát tuti megér.
Köszönöm a tanácsot! -
Samok
Alvin_ti4200
#27
Izé... mit értesz lesarkazás alatt?
A hűtőről még annyit, hogy olyan idiótán lehet felszerelni, hogy felszerelés közben mozog - mert olyan erős a rugós kapocs. Alig lehet a foglalatra felfeszíteni. A proci tetjén ugye van ez a kis fém mag. Na ennek a széléből szépen lefogácsol közben. Gondolom a felület csökkenés is rosz hűtés szempontból, de ez azért tulzás lenne, mivel kb 0.5-1 mm-ről van szó. -
Samok
Alvin_ti4200
#25
model: COOLU2VS
socket: 462/A/7/370
8025mm fan. two ball bearing.
1500-4600rpm speed adjustable
copper base + 87x80x45h mm copper plated aluminium heatsink
<Made in Tiawan>
Mellesleg volt valami égett szag is, de a proci -AMD 2100+ - nem púposodott, valamint látszólag nem is égett.
+ fordulatszám természetesen maximálisra állítva (jó kis porszívó hangja van)
[Szerkesztve] -
Samok
Nos a Duron 850-el sikerült win98se2-t installálni - setupcor.exe jól jött! thx Biker!
Természetesen csakis egy szál videókártyával. Driver sikeresen települt, szóval gondoltam kipróbálom a dolgot egy AMD 1.33 thunderbird-el.
Sajnos OS boot közben fagy.
Nem tudom mennyi az üzemi hőmérséklet, de BIOS-ban figyelve a CPU hőmérséklet 33 C-ról elég hamar felkúszik 48-49 C-ra. Utána fagyás még BIOS-ban is. Kb. 1 fokkal nő 3-4 másodpercenként a hőmérséklet.
Akkor ez most hűtés probléma lenne? Ez megmagyarázná, miért is nem ment az AMD 2100+ CPU - lehet, hogy az pukkant el..
Előre is thx! -
Samok
Na én lennék a kolléga, akivel ez a balhé elkezdődött. Szóval Duron 850-el elindult a gép pár próbálkozás után. A probléma ott folytatódik, hogy a HDD-t előrelátóan formáztam (FAT32) és sys-el indíthatóvá tettem gépet HDD-ről, majd felmásoltam a Win98se2 telepítőjét. Eddig terv szerint minden, de most, hogy a gép legalább bootol, és az OS látszólag elindul jelentkezett az újabb gond:
setup.exe indítása után a telepítő lehal azonnal egy full fekete képernyővel.
Summary:
Athlon2100+ CPU-val továbbra is 'black screen', ill. nem csipog a speaker billenyű hiány esetében...
Duron850 CPU-val bebootol
Memory test a BIOS-ban nem talált hibát. Mind a 3 slot-ban végigpróbálva.
Mind CD-ről indítva, mind merevlemezről indított setup.exe (Win98Se2 telepítő) fekete - üres - képrenyőt eredményez. Billenytűt nem kezeli innentől, szóval marad a reset.
Az 'edit.exe' elindítható a boot lemezről.
Nekem erősen úgy tűnik, hogy a 2100+ proci sérült, és az alaplap is.
Még kipróbálom egy másik VGA kártyával, meg a 2100+ procit is kipróbálom egy Mercury alaplapban.
Fotos részlet, hogy még topic kezdete környékén valami produkált egy pukkanó hangot + eléggé kellemetlen égett szagot. Végig néztük mind az alaplapot mind a procit és látszólag semmi sem sérült.
Továbbá egy olyan brutális processzor hűtő ventillátor lett felszerelve, ami felszereléskor olyan szorosan préselődik a proci hűtő magjához, hogy elkezdte forgácsolni azt! - szép ezüst fémpor.
Xtra ötletek? Tanácsok?
Köszi előre is!
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
