noname67
Wince matrica, sorozatszám:
00030-282-820-797
X11-15302 -
noname67
Segítséget szeretnék kérni,sajnos egyik pillról a másikra meghalt a kütyü.
Alpha Navigo A-N318 MQV080202041
A következő a hibajelenség
Inditó képernyő megjelenik a 3 ikonnan Rendszer menübe be enged,ha a zene menüre nyomok csak megy a homokóra órákig ha kell de nem enged be,ha a navigációra nyomok szintén nem enged be a következő hibaüzenet jelenik meg:
Fatal Application Error
Application GPS.exe has performed an illegal operation and will be shut down.If the problem persist,contact the program vendor.
Program:GPS.exe
Exception:0xc0000005
Adress:010101000
Eddig szépen működött rajta volt az Igo.
Kivettem az SD kártyát,hátha az Igo a baja de úgy sem indul el ugyanez a helyzet tehát a saját Smart 2 sem müx.
Megcsináltam SDdről az updatet a Data.hu ról tetöltött NK bin nel szépen végigfutott rajta de semmit nem segített. A gép agyába nem buheráltam bele mert fel sem tudom ismertetni az xp vel hiába az Active Sync meg az innen letöltött Driver progi B...ik felismerni már nem kínlódom vele. Szóval valakinek ötlete?
Ja még annyi,hogy Igo Amigo volt az Sdn de szerintem az most nem lényeges a kütyü saját rendszerével lehet valami gáz vagy nem tudom.
Tanácstalan vok.
Talán ha vki elküldené a sját rendszerfájlait azzal talán ki lehetne javítani,csak ugye mivel fel sem sikerül ismertetni az xp vel az is problémás -
noname67
Köszönöm a választ Nagya21,feltettem az IGO8 full európát úgy ahogy ítt a fórumban le volt írva és megy rajta 3d ben
Már csak az lenne a kérdésem,hogy 2gigás az sd kártyám,de maga a program sajna elég sok helyet foglal 1.5 Gb,és szeretnék még mást is rátenni /zene stb/ Ki tudok-e törölni magából a progiból pár olyan országtérképet amire nincs szükségem,úgy hogy az maga a program működését ne befolyásolja?
Másik kérdésem az,hogy mivel nem adtak hozzá töltőt nokia töltő ugyanazzal a csatlakozással bír, rá lehet-e arra dugni? -
noname67
Sziasztok! IGO8 nál ezt olvastam:
A 3D-s grafika viszonylag erős hardvert kíván, a minimális rendszerkövetelmény 300 MHz-es processzor (400 MHz-es az ajánlott) és 64 MB szabad memória (128 MB az ajánlott).
Kérdésem az lenne,hogy ha ráteszem nem fog rajta akadni mivel kisebb a processzor teljesítmény?
Vagy melyik IGO megy el rajta normálisan és az ami elmegy rajta frissíthető-e?
Esetleg másik szoftver is szóba jöhet,csak a smart2got nem igazán szeretném használni ami rajta van mert egy négy betűs szó illene csak rá.
Valami ötlet mit tegyek rá? Lényeg hogy ne legyen régi vagy legalább frissíthető legyen.
Ki mit ajánlana?
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
