Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
morzseya
Én is, bár karácsony van és érthető lenne ha nem.
Viszont már írtak vissza - hogy inkább chateljünk vagy hívjam fel őket. Chatre felmentem, ahol meg vagy nem beszélt angolul, vagy nem volt hozzáférése hogy ellenőrizze amit állítok.Ezért az lett a vége, hogy vissza a levelezéshez....
morzseya
Köszi szépen mindenkinek a segítséget! Most várom hogy mit válaszolnak. Remélem megértik mi a bajom és hogy szerintem mi lehet a megoldás.
morzseya
Nálam is hasonló lehet a helyet, mint amit írtál. Pont az előbb találtam meg,h nem ennek a széria száma van hozzám rendelve. Hanem annak, amit utólag kiküldtek, viszont azt még szállítás közben lemondtam, így nem kézbesítették. Írtam az Amazonnak levelet erről. Remélem megoldják a gondot és akkor tovább lép a folyamatban.
VPN-t, meg sajna nem tudtam megoldani, mert az egész hálózatomat nem bírná el így, specifikusan csak azt az IP-t szeretném ráengedni, amit kap a fireTV. -
morzseya
Van persze, hiszen azzal rendeltem.
Annyi van, hogy ha az Amazonon listázom a saját eszközeimet, akkor nem ennek a széria száma szerepel, hanem azé, amit lemondtam, mert ez időközben meglett.Okozhatja ez a gondot? Hogy tudom beregisztrálni magamhoz ezt az eszközt idő közben, ha a factory reset se segít?
morzseya
morzseya
Igen Mo-ról írok.
Fire tv stick 4k HDR gen2- Ismerőshöz rendeltem (Németbe) és ő hozta haza.
Érdekes módon a reset után se volt semmi változás. Nem jut el oda, hogy mást lássak mint a #433-as posztomban írtam.
Így aztán se settings lehetősége, azaz login se.Most a routerben ügyködök,h a stick vpn-en menjen, ami egy német szerver - még nem jött össze sajna...
morzseya
Amúgy az lehet,h napokig nem találták a csomagot ott ahova rendeltem - ezért megreklamáltam,h nincs meg, pedig be van jegyezve, hogy átvéve. Küldtek másikat - amit menet közben mondtam vissza mert a nyaralásból visszaérkező szomszéd vette át.
Tehát mondjuk ezt letiltották amikor megreklamáltam? A másik meg se érkezett, így két szék közé estem? (A szupportot kérdeztem erről, de erre nem reagáltak.) -
morzseya
Igen, onnan jött. Megpróbálom, köszönöm!
morzseya
Bekapcsolást követően tőlem nem is kér logint.
- nyomok egy play-t.
- válaszok nyelvet
- wifi config
-> upgrade, majd hibaüzenet, h nem tudja elvégezni (kapcsolja ki ismét majd próbáljam újra, vagy vegyem fel a kapcsolatot a supporttal.) -
morzseya
Igen, lokálisan itt voltam amikor regisztráltam. De ez már nagyon rég volt és talán a co.uk-n vittem végig a folyamatot. Sztem onnan rendeltem elsőre Amazonról.
Sokadjára indítottam újra és mindig ugyanaz. Lehet az a gond,h a szállítási cím Németország volt és egy ismerősöm hozta haza? -
morzseya
Rendeltem Németből egy 2. gen 4K-t. Már ott megáll, hogy beállítottam neki a wifit és azt mondja lépjek kapcsolatban a supportal, mert nem tudja upgradelni magát.
A support azt mondja,h az eszköz csak Németországban működik. Van rá valami megoldás, hogy ezen változtatni lehessen? (VPN-t/Proxy-t mellőzném.)
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
gyűrű
