Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
Kukipapa_rr
Újabb kellemetlen meglepetés: Kodi nem hajlandó 3D MVC-t lejátszani.
Hát erre nem számítottam.
Raspberry Pi 2-t váltotta, mert az ugyan képes rá, de ott egy Kodi bug miatt nem lehet jobb/bal szemet felülbírálni, ha rosszul detektálja (OSMC).Komolyan hihetetlen, hogy minden videólejátszáshoz más eszközt kell használni 2022-ben. Lassan ott tartok, hogy rákötök egy nyomorult régi notit, ahol csak megnyomom a gombot és nézem a filmet, bohóckodás helyett.
Kukipapa_rr
kokokka
#4620
Ki van, ez egyértelműen frame rate probléma.
Ahogy írtam, 10 éven keresztül nem volt ilyen gondom, csak most a streaming-nél.
Raspberry Pi-n futó Kodival is gond nélkül stream-eltem, csak a gyári app-okba nem lehet ezt belegyúrni rendesen. Lehet áttérek Fire TV-n is erre, csak szeretem a normális menüt, azért vettem ezt.
Kukipapa_rr
Ha már így belejöttem, erre tévedőknek további feedback Fire TV 4K Max (legújabb software) verzióról:
- a fentebb említett kadenciagond: Amazon Prime és Netflix (elvileg) támogatja az auto frame rate-et, de HBO, Disney+-nál (videótól függően) kézzel kell állítgatni (és az sem tökéletes)
- jó hír, hogy a korábban említett HBO hálózati lejátszási problémát valamelyik frissítésben úgy tűnik, orvosolták (ez HBO app hiba volt, de ettől még probléma)
- HBO-t trükkösen kell telepíteni (US region -> telepítés -> HU region), de legalább így a hivatalos app megy és frissül rendesen, nem kell a külső forrásos bohóckodás
- Amazon Prime a saját eszközén nálam időnként akadozni kezd (nem kadenciagond, hanem mintha nem bírná a CPU, nem hálózati gond), pl. Boys alatt. 98%-ban semmi gond, de 100%-ot várnék el.Összegezve: ár/érték arányban remek választás, de 1-clickes megoldást senki ne várjon tőle. Nagyon bízom benne, hogy idővel orvosolják ezeket, de ha eddig nem sikerült, akkor félek, mire stabil lesz, már kifut a támogatásból.
Kukipapa_rr
spiky03
#4611
Engem hihetetlenül zavar a röcögő kép, és szerintem elég nevetséges, hogy 2022-ben ezzel kell szenvedni, meg kilométeres leírású hackeket kell végrehajtani.
10 éve, az akkori médialejátszókkal sem volt ilyen probléma, pedig az nem volt akkora üzlet, mint a streaming.
Én is a két gombos verziót használom (up + rewind 5 másodpercre, aki nem ismerné), de néhány film így is időnként megröccen (pl. Préda), gondolom, azért, mert a 23,976-ot játsza 24 Hz-en. Ez így az épphogy elviselhető kategória, pár percenként látok egy képugrást, meg tapasztalok egy kis hangkimaradást.
Dobtam egy feedback-et a Disney Plus-nak, hogy támogatni kéne az auto frame rate-et, így 4 évvel a feature bevezetése után, valószínűleg halottnak a csók, de hátha. A Fire TV a Disney szerint egy hivatalosan támogatott eszköz.
Kukipapa_rr
"Ha nem megy a fullhd sem neked rendesen, akkor az előbb említett toolban nézd meg, hogy balra felül ír-e hdcp 1.0-át legalább."
Köszi szépen a tippet, ez már megvolt. Sima full HD a cél, nem 4k. HDCP 1.4-es a tévé.
Egyértelműnek tűnik, hogy az HBO Max app hálózatdetektálása okozza a problémát. A full HD kézi override-dal (Kodi) működik, Amazon Prime-mal szintén működik.
Azért választottam a Fire TV-t, hogy gyári app-pal gond nélkül menjen, sajnos ez nem teljesül. Ez nem a vas hibája, hanem az HBO Max app-é, de ettől még probléma.
Kukipapa_rr
spiky03
#3484
Köszi szépen, hogy megnézted, de pont az a gond, hogy a sávszélesség követelmények szerint nem 500-1000 MBit kell a full HD-hoz, hanem 25-50 MBit a 4K-hoz, és az érintett szobában elérhető stabil 60-70 MBit-nél a full HD sem működik (csak SD).
Ezt arra reagáltam, hogy az APK-s app "tökéletesen működik". Sajnos nem.
Így a lehetőségek, amiket látok:
- átírják a követelmények oldalt, hogy gigabites net kell a nagyfelbontású streaming-hez
- javítják a hálózat detektáló algoritmust (más streaming szolgáltató, pl. Amazon Prime meg tudta oldani, ott jól működik)
- lehetővé teszik, hogy a felhasználó felülbírálja az automata felbontás kiválasztását
- SD-ben nézem / másik app-ot használok / nem nézek HBO Max-otÉs nem, nem fogom szétfúrni a házat egy hibás szoftver miatt.
Kukipapa_rr
"Úgyhogy marad a kézi apk, a friss androidtv változat tökéletesen működik és integrálódik a fire os-re."
Annyit hozzátennék, hogy stabil 60-70 MBit-es hálózaton csak SD-ben megy.
Kodi add-on verzióval stream-et kézzel kiválasztva megy full HD-ban is. Prime Video is megy full HD-ban (automatikusan).
A legújabb AndroidTV-s APK-s HBO verzió (52.10.0) láthatóan hibásan detektálja a hálózatot és nem lehet felülbírálni, csak SD-ben megy. Ez van, remélem, egyszer javítják.
Kukipapa_rr
Kukipapa_rr
#3329
No, kérem, APK-s HBO app-pal HEVC codec-kel nem hajlandó SD-nél magasabb felbontásban lejátszani. Kodival a dupla sávszélességet használó AVC codec-kel pedig gond nélkül megy full HD-ban.
Cserébe a Kodi-s lejátszó fapados.
A tévé HDCP 1.4-et támogat, ezt 1.0-nak írja ki a stick.
Csalódás.
Nyilván ez nem a vas hibája, ettől még elég szomorú, hogy olyan az HBO app, amilyen. Annyi kéne csak, hogy hagyja felülbírálni az automata üzemmódját.
Kukipapa_rr
Szia, köszi a tippet.
Megnéztem, a tévé (egy régebbi 49"-s Sony) HDCP 1.4-et támogat, full HD-ig. Most közvetlenül van bedugva, a másik HDMI portban még nem próbáltam.
Megnyitottam a javasolt menüt, de abban csak az került megerősítésre, hogy 960x408-as felbontásban megy.
Körülnéztem mindenütt, de nem látom, hol lehetne kiíratni, hogy a stick minek látja.
#3316 robi-k:
Nálam a VT60 plazmára is HDCP 1.0 ír ki
Hogy írta ki, meg tudnád mondani?
Szerk.: ez alapján (adb parancs), vagy van ennél egyszerűbb mód?
https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/developer-tools.html
Kukipapa_rr
megjött a 4K Max, beizzítottam HBO Max-ot a korábban linkelt sideloading-gal.
Megy, magyar felület stb. viszont meglepetésre a 60-70 MBit-es hálózatot nyilván kevésnek találja, mert kb. SD minőségű a kép.
Ez egy powerline-os hálózat, távol a fő WiFi router-től, ezért relatív lassú, de stabil, és teljesíti a bandwidth követelményeket. Másik lejátszóval Full HD gond nélkül megy rajta. Nyilván az HBO Max detektálja a hálózatot lassúnak, de nem tudom felülbírálni.
Jól sejtem, hogy így jártam? Nincs valami rejtett, advanced menü? Végignéztem, de semmit nem hagy állítani, csak az alap dolgokat (hang/felirat választása).
(Mihelyt tudom, kipróbálom Kodi add-onnal, mivel ott hagy képminőséget is választani, meg a feljebb linkelt diag app-okkal is megnézem majd, de azért ez eléggé bosszant. Pont azért vettem ezt, hogy csak működjön, és ne a mostanihoz hasonló hibakereséssel menjen az időm.
Kukipapa_rr
Szóval még Android TV platform is van, szuper.
Köszönöm nektek a betekintést.
Látok egy újabb bugfix verziót (52.10.0.91), ennek majd dupla a mérete, ezt nézte már valaki?
Kukipapa_rr
tomigonzo
#3235
Kezdem érteni, szóval a teljesen natív droidos HBO Max APK-ról beszélünk. Az pedig nyilván úgy van megírva, hogy szépen fut kis mobil képernyőtől 4K-ig. A gyártó meg szépen frissíti, de mivel sideload, nem frissül magától. Hülyeségeket írok?
(Sorry, nem trivi, droidos világ nem nagyon áll hozzám közel. Eddig úgy értettem, hogy valamilyen Fire TV specifikus build kell.)
Kipróbálom, mihelyt megjön.
Köszi -
Kukipapa_rr
tomigonzo
#3228
Az itt javasolt, jól működő, külsős APK nem olyan, mint a Kodi add-on, ugye?
Nem hiszem, hogy le fogom pár éven belül mondani: azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy arányaiban az HBO kínálja a legszínvonalasabb tartalmakat.
Egyébként is limitált időm van erre, mondjuk napi 1 óra, az épp arra elég, hogy bepótoljak régebbi, de kitűnő tartalmakat.
Amúgy sem értettem soha ezt a “darálási” jelenséget, mintha az ember dupla sebességgel hallgatna zenét, vagy tömné a kaját magába. Ki kell élvezni. Minőség a mennyiség helyett, mások pedig majd előválogatják, mit érdemes nézni.
Kukipapa_rr
Kukipapa_rr
kmarci25
#3205
Untrusted forrás: biztonsági aggodalom. Mostanában egyre inkább divat, hogy lib-eken keresztül támadnak a rosszfiúk, és hiába a nyílt forrás, sokszor hónapok után derül csak ki.
Én nem akarok ezzel foglalkozni egy legitim szolgáltatás használata során. Frissüljön, ha kell, működjön.
Egyébként OSMC-t használok egy Rpi-n, csak azon elég fapados az HBO Max (Kodi kieg.), és most amatőr felhasználónak keresek könnyen használható, de rugalmas megoldást.
Kukipapa_rr
Én visszaolvastam elég sokat, de még mindig nem egyértelmű.
Itt pl. azt írta a kolléga, hogy neki gyári boltból nincs gondja.
Egyébként meg külső forrásos APK telepítésekről beszéltek.
Nekem továbbra sem tiszta, hogy akkor most mire számítsak. Hogy működik ez az APK telepítés?
Minden frissítésnél kézzel le kell tölteni, másolni, indítani az új telepítőt? Vagy untrusted repo-t kell hozzáadni és onnan lehet frissíteni?
Kukipapa_rr
Fire TV Stick 4K Max International Version, van valakinek ilyenje? Várható-e valamilyen kompatibilitási gond magyar HBO Max-szal?
Még egy: itt azt írja egy reviewer, hogy amikor egyedi app-okat telepít, és újraindítja a stick-et, elveszik a konfiguráció. Ez elég meglepő és durva lenne, van erről tapasztalat?
Köszi
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
