Andie
<Adamsky>
#98
Hát, valami gáz mégiscsak van.
Miután megirtam ezt a fenti hozzászólást, fórumozgattam kicsit, és eccercsak kékhalál. Újrainditottam a gépet, megint inditottam egy explorert, kezdtem irni, megint kékhalál (5 perc után).
Nemértem én ezt. Lemegy a 8 megás pi, lemegy fél óra prime, fullra terhelem a procit meg a memót, minden megy szépen. Aztán sima fórumozásnál, 0% terhelésnél kékhalál.
Mi a jóisten lehet?
Andie
Arra gondoltam, hogy megkérem asszonyt, halásszon elő a szekrény mélyéből egy vékony, sürü szövésü anyagot. Ezt ráhúznám a gép oldalára, mintegy bugyit. És akkor nem fém oldala lenne, hanem szövet. A levegö bemenne, de a por talán kevésbé.
Mit gondoltok, nagy hüjeség?
(Esetleg lehet vizzel permetezni a szövetet, hütés fokozása okán
Andie
Adamsky : Az oka valszleg bios beállitás volt. Hogy mitöl mászott el, azt nemtom. Nyomtam az elöbb egy 4, és egy 8 megás pi-t, és 30 perc prime-ot (kettes ponton), ezek hiba nélkül lementek.
1.65v -n 43/60 fok (terheletlen / prime)
1.60v -n 37/53 fok
Ez igy szerinted okés? (ha felteszem a gép oldalát, akkor mindenhez adj +5 fokot)
Nem titok, Deicide-töl vettem, 27.5-be.
Neck : 32M-et most nem engedném rá, mert dolgozok, de majd ha lesz idöm, nyomok egyet. Az mennyi idö kb? (a jelen konfiggal)
Remélem, hogy nem procgyilkos a lap... ne is mondj ilyet pliz
Andie
Nos, úgylátszik megoldódik a probléma, vagy legalábbis a talány. Vettem tegnap egy 3200+ bartont, betettük, és azzal is ugyanezeket a hibákat nyomta. Fagyogatott prim-teszt közben, stb.
Aztán nyomtunk biosban egy minden-optimalt, és azóta gyönyörüen megy. Játszottam fél óra Doom3-at, meg 1 óra Riddicket, sztem ezek szépen meghúzták. Fogalmam sincs mi lehetett, én semmit nem állitottam el korábban, de végülis lényeg a lényeg, hogy most jó.
Úgyhogy a procinak semmi baja, de mostmár megtartom a 3200eset, a 3000esem eladó
[Szerkesztve] -
Andie
Hát köszönöm uraim a véleményt, nagyon el vagyok keseredve. Fél éves procim hipphopp elszállt...
Most akkor vadászhatok újat. Az A64-ek ugye nem mennek bele a lapomba?
Hol tudnék szerezni 400Mhz fsb-jü 3000 vagy 3200-asat? (lehetöleg Bartont a cache miatt)
Köszönettel!
Andie
Oké, de eddig csak melegedett, nem fagyott abszolute.
Most, hogy felraktam a ventidet, valszleg megnyomhattam kicsit a bordát, és akkor történhetett
Ennyire gyenge ez a cucc? És ez a lesarkazás-védö lemezke tuti biztos megoldás? Mert akkor veszek egyet... a köv procimra? Ez kukás??
Andie
Skacok! Valami gáz van, help pliz!!!
Minden 3-4. inditás után 1300-asnak ismeri fel a gép a procit.
Reset után 3000+
Néha windows is lefagy.
Primtesztelö általában lefagy 30-40 mp után.
3dMark2001 a második autóstesztnél rendszerint kifagy.
Mindezt azután, hogy lecsavaroztam a régi hütöventit a bordáról, és felcsavaroztam rá Beniét. Semmi eröszak, csak csavar ki, csavar be...
Most levettem a hütöbordát, hogy újrapasztázzam a procit. Közben löttem róla 3 fotót, az egyik sarka nekem gyanús. Lécci nézzétek meg, ez az a rémes ''sarkazás'' ?
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link
Ugye nem??!!
Amúgy müxik a gép, most is erröl irok, Vcore 1.65V, hömérséklet igy üresen 42 fok, netezni, dolgozni lehet rajta, csak úgy látom nagy prociterhelésnél fagy meg.
HELP!
Andie
Nos, tegnap nem voltam itthon, és ma nem indult a gépem, a monitorn no signal volt. Értetlenül álltam a forgó ventillátorok, ám süket és vak gép előtt, mert pénteken este úgy kapcsoltam ki, hogy minden okés volt. Egész pontosan, a csökkentett vcorral (1.5v) az MSI core-centerben (amiröl a képeket linkeltem). Ez ugye lehetövé teszi, hogy menet közben, windowsból álligassam a vcoret, fsb-t, és mérjem a hömérsékleteket. Ez átállitja a biosban is vajon? Bekapcsoláskor ennyivel indult volna, és ez kevés volt neki?
Mindegy, cmos reset után szépen felállt a cucc.
Már kb 2 órája be van kapcsolva, 40 fokon üzemel, ha leterhelem, 50ig felmegy, de az a max. Mindezt Beni ventijével, 2600as fordulaton, 1.5V-on, levett gépoldallal. 1.65-ön 45 fokos.
A tápom fél éves, Azona 400W-os, 10 rongyért vettem. Honnan tudnám megvizsgálni a fesz-ingadozást?
Andie
Nos, nemtudom elértem-e valamit, elmondom miket csináltam :
1. Levettem a bordáról a TT ventit, és feltettem Beni Spire-jét. Ez fixen 2600-on pörög, valamivel csendesebb, mint a TT volt (és nem világit
Ennek gyak semmi hatása nem lett. Némi üzemidö (15 perc) és egy kis terhelés (3dmark, pi calculátor) után ugyanúgy 60-65 között volt a 100% terheléskor a proci, és 50-52-re esett vissza 0-án.
2. Levettem a vcore feszt 1.50 v -ra. Na, ez dobott a dolgon. Mostmár 57 fok fölé nemmegy egy istennek sem. Terhelés nélkül pedig 42.
Mindez felrakott gépoldallal. Ha leveszem az oldalát, akkor minden számból levonhattok 3-4 fokot.
Ugyanakkor észrevettem, hogy a Ti4200 hátulja kib. forró. Ezenis max 3-4 mp-ig tudom rajtatartani az ujjam. A másikoldalon gyári (abit) hütö van, szépen forog is. Normális, hogy ezexerint ezis 60 fok körüli?
Illetve :
- létezik ugyanilyen (spire whisperrockIV) halk, de nagyobb légszállitású venti? (gondolom ez sokat dobna még a dolgon)
- vegyem méglejjebb a vcore-t?
- létezik olyan hütö, amit a mobilrack (már rég üres) helyére betennék, és az innen elölröl szippantaná a levegőt, és tolná be hátra, pont a proci tetejére, ill a videókártya hátoldalára? -
Andie
Löttem képeket! viszont elbaxtam a dolgot, réz -kinézetü- a hütöm! Nyilván lecseréltem a TT-vel együtt.
Boot után 5 mp-el : Bővebben: link
Boot után 15 perccel : Bővebben: link
És a hütö:
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link -
Andie
Köszönöm Beni, tennék 1 próbát, ha megengeded.
Ámbár ha itt a guruk azt mondják, rézbordát vegyek, akkor én mostmár azt veszek. Le szeretném tudni ezt a dolgot 1smindenkorra. Nem vagyok tuner, nekem nem kell +1 Mhz-se, alapon menjen a 3000esem úgy, ahogy azt a gyárban előirták neki. Viszont nem akarnám megsütni, igy nemhogy alapjáraton, de mikor néha-néha játszok 1 órát, akkor se menjen 60 fok fölé. (az MSI corecentere a 60 fokot már narancssárgán irja, a 68-at meg pirosan...)
Tehát most hazamegyek, megnézem a feszt, meg az fsb-t mégeccer (jelenleg a 400Mhz-es ramom is 166-on megy, mert hibázott ha 200-on hajtottam), tehát asszem az passzol, de majd beirom a beállitásokat.
Aztán ha igy sem megy, akkor kipróbálnám a Te hütöddel, majd ha azzal sem jó, akkor megveszem 5 rongyért ezt a fenti Glacialt.
Átjössz?
Andie
Köszönöm a sok segitökész hozzászólást!
Próbálok reagálni :
- megfogtam az ujjammal a bordát, lent a procinál. (öcsém javasolta, ö elektrós
), és bizony nemnagyon tudtam ott tartani. 3-4 mp után már sütött.
- lesarkazva remélem nincs. nem láttam lemorzsolódást, vagy egyéb hibát. Szép, szabályos a proci, és a magja. (aztán az új felrakáskor nemtom mi történt, de mint mondtam, mielőtt levettem a bordát, akkoris meleg volt)
- a proci szorzólockos. Nem tudom a 13-ról elmozditani, ezt már kideritettem. A forrás is megbizható, legalábbis nyakoncsiphetö, nemhinném, hogy átvágott (hacsak őt mások nem). Meg lecsekkoltam a proci sorozatszámát, és van egy site, ami pontosan megmondja milyen is a proci. 3000+-os, és sajna itt irták, hogy nem 200Mhz-es,csak 166.
- hűtőm tipusa Thermaltake, számot nemtudok (narancssárga, és van hozzá fordulatszámszabályzó stick, amit a pci kártyák hátsó ház-slotjához kellet csavaroznom. 1000-5000 között lehet szabályozni a fordulatot, de 5000nél olyan hangja van, mint a porszivómnak
- a borda tipusa passz. fémszinü, talán aluminium? Majd lövök róla fotót, de asszem jobban járok a rézzel... -
Andie
Mikor levettem és újrapasztáztam, tökéletes szépnek tünt az a kis 1cm * 0.5cm-es fémfelület a proci tetején, és maga a proci is. Már ha erre gondoltok.
És rendkivül óvatosan raktam össze is, mint egy himes tojást...
Nem találom ezt a hütöt a googlén : GT2520pro
Ja, és nem mondtam, a XI. kerben lakok, a Feneketlen tónál - ha valaki mégis megtisztelne, hogy eljön... -
Andie
Köszönöm a tanácsod!
1.66V a vcore... ez sok? Vegyem még lejjebb? (nem mertem)
Rézhütö jó 5let.. milyet? mekkorát? Tudnál pontos tipust mondani pl az aqua vagy bluefish kinálatából? (vagy bárhonnan, csak tudjak rá hivatkozni)
(szerk : ja, hüje vagyok, ott a hütö pontos tipusa
sorry...)
[Szerkesztve] -
Andie
Már hónapok óta küzdök az adott problémával, és most, hogy közeledik a nyár, egyre kritikusabb lesz a helyzet.
Kerestem volna a fórumtémák között hasonló topicot, de nem müködött a keresés funkció, állandóan ''a squid nem kapott választ'' ablakot tolt az arcomba.
Természetesen ha kapok linket, vagy megfelelő választ, kérni fogom a topic törlését.
Tehát adott az adataimnál látható konfig, melynek fő eleme talán ez a 3000+ -os Barthon magos AMD. 2167 mhz-en megy, 13*166-on. (igen, sajna nem 200Mhz-es
Ezen (már második próbálkozásra) most egy ThermalTake venti van, egy komoly bordán (kb 4 cm magas aluminim szinü, majd tolok be fotót is otthonról), és mivel állitható a fordulatszáma, a még hangerősség szempontjából elfogadható 3000-es fordulaton üzemeltetem. Ez a csendes szobában már erös zaj, de ha pl megy a tévé, még nem gáz.
Ennek ellenére a proci hömérséklet (MSI corecenter szerint) 60 fokos, 0% proc terheltség mellett. Ha arrébhúzok egy ablakot, azonnal 62-64-re ugrik, ha meg elinditok egy játékot pl, a 70et is elhagyja.
Esmein ajánlott egy FSB tesztelő proggit, ez 3 perc után leállt, mert 75 fölé ment a hőmérséklet.
És ami a legcsúnyább az egészben : le van véve a gép oldala!!!
Az első kérdés, ami ilyenkor felmerül : a pasztázás. Szétszedtem, letisztogattam, vettem 700 ft-ért ezüstpasztát, újrakentem (nem vagyok gyakorlott, most csinálok ilyet először, de sokak szerint nem ördöngösség, hát én bekentem vékonyan), újra összeraktam, a helyzet változatlan. Sőt, 3-4 fokkal még magasabb lett, mint fent irtam.
Két dolog miatt irok ide nektek. Természetesen tanácsokat, tippeket is örömmel fogadok. De elsősorban egy segitőkész, hozzáértő emberre lenne szükségem, aki rám szánna fél órát, eljönne hozzám, megnézné a cuccot, és megoldaná a problémámat, hogy ne menjen már lehetőleg 50 fok fölé a hömérsékletem. Természetesen minden költséget téritek, nem ingyen kérem.
Köszönettel!
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
