mr_ricsi
mr_ricsi
''de addigra beszerzek egy jó coolert.''
Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a brutál hűtő csak a probléma megkerülésére jó.
A procid egy sima hűtővel sem melegedhetne ennyire, ezért az okot kellene először megkeresni.
(A nagyobb cooler olyan lenne, mintha a túl sok influenzás megbetegedést úgy oldanád meg, hogy minden második ember ciáninjekciót kapna védőoltás helyett. A statisztika javulást mutatna, de mindenki érzi, hogy ez nem éppen az optimális megoldás.) -
mr_ricsi
Amikor kiélitek a vágyaitokat, és megírkáljátok álmaitok coolerjeit, vajon megnéztétek-e előtte, hogy pl. Sátán44 alaplapján nincs a procifoglalat körül a 4 db lyuk, így csak körmökkel kapaszkodó coolert tud használni?
''Scythe SCNJ-1000 Nijna CPU Heatsink for socket 478 / 754 / 775 / 940 / 939''
A socketA-hoz abszolút nem jó.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''A fő ventillátor mellett bal oldalt található a kis ventilátor kék leddel világít!''
Az, ami a képen is látszik? Az valahogy az alaplapon van, és mintha egy bordára lenne felcsavarozva.
A házventillátor a ház burkolatára van csavarozva, vagy előre, vagy a hátlapra, vagy az oldallapra a proci felett. -
mr_ricsi
Lehet, hogy csak mérési hiba a 65 fok. (akkor viszont alaplap.)
Nem tudsz egy kicsit távolabbi képet, amin a géped belseje is látszik?
Azt le tudod ellenőrizni, hogy a proci venti a procira fújja-e a levegőt, és nem felfelé szívja? (A ventillátor oldalán szokott lenni 2 nyíl: az egyik a forgásirányt jelöli, a másik pedig a légszállítást.)
Kiegészítő házventillátor van a házadban? Hol, és merre fúj? -
mr_ricsi
''Most szuprál a 2500-as,csak nem fogjátok elhinni ez is 65 fokon megy ''
Alap órajelen és alap feszültségen ennyi? Akkor a cooler csere előtt járj utána az okának, mert ez ''mezei'' hűtővel is sok.
(Ellenőrizd, hogy 1.65V körüli-e a core fesz, valamint hogy az alaplapodhoz nincs-e olyan újabb bios, ami ilyen hibát javít. A coolered alján volt rézlapka vagy hővezető fém?) -
mr_ricsi
''Ez nem volt szép ''
A hozzászólásom nem rosszmájúság volt, hanem figyelmeztetés.
Ha nem tudod szakszerűen felrakni a coolert, akkor akár zsinórban 10 procidat is el fogsz cseszni, ami tanulópénznek kicsit húzós.
''Remélem te is fogsz így járni! ''
Én már annyiszor csináltam, meg óvatos is vagyok, úgyhogy erre nagyon minimális az esély, de azért köszönöm!
mr_ricsi
''csak próbálok neki segíteni''
Ha a lesarkazott procira gondolok, akkor elmondhatjuk, hogy sikerült.
''A te gépednek mi a baja? ''
Túl lassú. (Mpeg2-t kódolok, közben megy a letöltés, DVD-t írok, és itt netezgetek. Dél óta megy 100%-on a procim, várhatóan éjfélig.)
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
mr_ricsi
''Ahogy bekapcsolom a gépet 2 perc és 60 fokon megy''
Vedd le a ház oldalát.
Ha így bekapcsolva nem melegszik ilyen gyorsan, és nem is lesz nagyon meleg, akkor rossz a házad szellőzése.
Ha így is melegszik, akkor fogd meg a CPU bordát a tövéhez minél közelebb. (Csillagokat látsz: tényleg forró a proci. -> Milyen hűtő van rajta, nem poros-e, nem áll-e a ventije)
Ha a borda langyos, akkor nem jó a proci és a borda közötti hőátadás. (Általában nem jól fexik a borda, vagy fordítva van, vagy a védőfóliát nem távolították el az aljáről.)
Ui: a 60°C-ot a biosban nézed, vagy valami progival? (Ha az utóbbi: nem is biztos, hogy a proci hőmérséklete ennyi, hanem pl. a PWM-é) -
mr_ricsi
''csak 200MHz-t tudtam rajta húzni mivel kevés neki a tápom.''
Nem tudom, ezt honnan vetted. Az egész konfigod nincs 200W-os, még húzott procival sem.
''Szerinted mitől lehet?'''
Procituning után először memória teszt pl. a Memtest86-tal, aztán pedig stabilitásvizsgálat a Prime95-tel.
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1500R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
