apatyas
Korrektor
OMG, kellett nekem piszkálni a sajátomat. Asus E35M1-M. Leszedtem a régi katát, reset, feltettem a 13.9-est, reset közben frissítettem a 0406 biosról az uccsó 1502-re. Azóta a win7 nem indul el, kicsit mutatja az ablak animációt aztán újraindul, ekkor az indítómenübe dob be, előző hibás indítással. Bios resetet megcsináltam, de mindjárt mégegy próba. Vmi ötlet, mit csináljak? A bios mükszik.
Sz: Hmm, nem ilyenkor kell a satát b@szkurálni?
Most IDE-re állt be, és a bootmenüben Pata-nak látja, de ugyanígy volt előzőleg is, patának látta. -
apatyas
Korrektor
Renato1993
#11669
Egyébként, nem inkább 1366*768 az a 60? Csak valahol el volt írva, te meg rosszat próbálsz beállítani? Csak azért kérdem mert folyamatosan ezt írod.
Nemrég én is csatlakoztattam egy Orion 16-os tv-t, és azt meg 1920*1080-nak ismerte fel magától, aztán kijavítottam a kisebbre, HDready.
Hozzátenném még, hogy nálam mindkét esetben életlen volt a kép, elmosottak a betűk meg ablakok keretei. -
apatyas
Korrektor
Hali note-netbookos tulajok. Van valakinek konkrét információja arról, hogy a beépített SD olvasó max milyen sebességre képes? Ha jól tudom, a platform chipsetébe integrálva van az SD vezérlő. Samsung 40MB/s w - 80MB/s r kártyát tervezek venni ha kezeli és van értelme.
apatyas
Korrektor
Valamikor régebben szóvá tettem hogy a GPU-Z hülyeségeket ír ki az E2-1800-on. Ahogy elnézem, 0.7.0 verzió óta elvileg nem:
Added support for AMD Radeon HD 7990, HD 8550M, HD 7340, HD 7290, HD 8670D
Az aktuális 0.7.1 rendesen kiírja amiket kell (előtte 0.6.8 volt). -
apatyas
Korrektor
Használ valaki ilyet?:
DVB-T AVerTV Volar Green HD
Leírása szerint:
... AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 2.8GHz ...
...VGA card with support for DirectX 9.0c and HD DXVA*
Windows® 8 / 7 / Vista™ / XP(32/64-Bit)
* With VGA card supporting HD DXVA, the CPU requirement for MPEG-4 (H.264) HDTV viewing can be lowered to Intel® Pentium® 4 3.0GHz.Akkor ez együttműködik az UVD motorral a kis brazosban ugye?
apatyas
Korrektor
Miért ilyen a GPU-Z-m? Több verziója óta, ezen a gépen mindig hülyeségeket ír ki. És egy szálat fullra leterhel. Minden egyéb jól üzemel, game, szintetikus tesztek stb.
Lenovo E-135 E2-1800 8GB, win7 64 enterprise,
CCC-ből:
Driver Packaging Version 8.93.13.19-120813a-145083C-Lenovo
Provider Advanced Micro Devices, Inc.
2D Driver Version 8.01.01.1223
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version 7.14.10.0887
OpenGL Version 6.14.10.11399
AMD VISION Engine Control Center Version 2012.0813.511.7236 -
apatyas
Korrektor
Szituáció: VLC-ben megy egy videó. Foxban Youtubon megy mégegy (ne kérdezzétek, miért). pause-t nyomok a youtubosnak. a kép megáll, de a hangja tovább szól. ha elindítom, akkor kép megy, és most már két hangja van. Erre varrjatok gombot! -
apatyas
Korrektor
Úgy érted, asztali verzióban? Használj E-350 vagy 450 -et, olyan alaplapban aminek az alapórajelét lehet kicsit piszkálni, ill E-350 esetén be lehet állítani a memókat 1333-ra. Nekem pl az Asus E35M1-M ilyen, illetve ha perifériákra van szükséged, van belőle USB3.0-s verzió is ilyen utótaggal. GigaLAN is van rajta. Mi kell még?
A Brazos 2.0-ban alig változott valami az elődökhöz képest, egyes chipsetekben még csökkentették is a SATA csatornák számát. Mire lenne szükséged?
Netbook vonalon pedig kint van, kapható. HP635, Lenovo E135 stb. -
apatyas
Korrektor
Egy ideje bosszant, de még nem vettem a fáradságot hogy kifürkésszem:
A lapom PS/2 portja kétszínű, így lehet bele egeret és billentyűt is rakni. Külön-külön mennek, de ha beteszem bármelyik elosztómat a kettőből, akkor csak bill megy (asszem). Az elosztók mennek más gépben (pl Thinkpad).
Ezen nem lehet szétosztani? -
apatyas
Korrektor
ZewaDeluxe
#7098
Az Asus 1225B még mindig fixen szerelt memóriával rendelkezik? Lehet elég is, de azért nem mindegy az ilyesmi..
"Memory DDR3, 1 x On Board Memory, 2GB/4GB *4"
"*4 : The memory is fixed on the motherboard and there is no SO-DIMM on the motherboard. The On Board Memory is unable to be removed or replaced for extending."
Na ezért kérdeztem.. nézd meg a prohardveres tesztet, abban is mutatták ha jól emlékszem.
Persze ha van benne 4GB ram, akkor minden zsír. -
apatyas
Korrektor
Armagedown
#7034
Ah, én végig azon agyaltam hogy analóg adást hogy fog betömöríteni neki a cucc ha le akarja menteni, de akkor jó hogy befogtam a számat.
apatyas
Korrektor
Mit keres ott az izzólámpa?
Gyomordzsák: PCIe x16 hosszú, x4 tartalommal. És nincs dedikálva videókártyának, azt dugsz bele amit akarsz. Amikor a másiknál nem sikerült ott valami nem jól lett beállítva. Pl hogy hol keressen először videókártyát, a biosban.
A TV kártyához meg gondolom azért kell proci mert nincs rajta hardveres kódoló. Erről majd nálam hozzáértőbbek írnak hogy mit lehet kezdeni vele.
A brazos mellé meg kevés kivételtől eltekintve nincs értelme videókártyát rakni - "nemhajcsaki". -
apatyas
Korrektor
doriath
#7021
Az Asusnál csak egy-két sor adja a borda magasságát, a többi picit mélyebben van és amúgy is keskeny. Ha úgy gondoltad a házhűtést, mintha egy U betű tetejére (ami a borda) ráfektetnél egy lapot (ami a ház) akkor az nem lesz jó. A Popcornban a képek alapján egy széles tetejű zártszelvény viszi fel a hőt. Az Asus logója középen csak egy odaragasztott lap. Éppenséggel lehet hogy elégséges amit tervezel, de rettenetesen soványka, ne így akard.
apatyas
Korrektor
Kijött a GPU helyesebben OpenCL támogatott winzip! Jippiéjáó! Vannak még csodák!
CikkTesztem húzott E-350-en
Összefoglalásként: jól tömöríthető fileokon, OpenCL-el 74% az időigénye a Brazosomon és az arány a tuningomtól kb független. -
apatyas
Korrektor
r3dsnake
#7005
Használtam, feszt csökkenteni lehet vele. Meg szorzókat csökkenteni - ez a része kicsit kacifántosan működik, el kell olvasni a leírását. Túlhajtásra nem alkalmas. Üzemidőt és halkságot nyerhetsz.
Anno sokat keresgéltem, de notira eredménytelenül. Voltak moddolt biosok Asusra és tán PowerTune-nal lehetett volna előhozni az overclockot. De nem ment, és egyszer sajna rosszul frissítettem és szerviz kör lett a vége, azután többet nem próbálkoztam. Keress rá, megtalálod - mármint a biosokat.Van még egy videó amin állítólag referencia órajelet emel a srác, de ezt sem sikerült utána csinálni (nekem gyanús h kamu, már csak azért mert egy ótvar fos a videó):
http://www.youtube.com/watch?v=VuhrN0cmZQ0
Valamelyes halvány esélye van amúgy, hogy a szoftveres túlhajtási kísérleteim a buherált win7 telepítő miatt hiúsultak meg.
Amúgy még nem láttam h milyen notid van, csak azt írtad legelőször hogy E-450 -es. -
apatyas
Korrektor
r3dsnake
#6992
Hát amiket írtam, azoknál normális volt minden órajel. De ami azt illeti, én sose láttam 200MHz gpu órajelet. Csak a nyugalmi 275 vagy mennyi, és a 492 körüli full (E350). Amit viszont nem sikerült anno, Assassins Creedből Brotherhoodot vagy Revelationst elindítani, ezek hexa hibajelzést dobtak.Ezek voltak meg nagyobb gépre, a Phenomon ment mindkettő. Ha átmásolom ide a telepítőjét akkor kipróbálom ezen a mostanin is. (mindjárt frissítem a cuccokat)
Viszont, érdekes módon a cpu-z és Aida is összevissza magfeszültségeket mutat, néha bedob 0.6 0.7 voltot noha ekkor az órajelet nem vette vissza, ennyin nem is menne sose. Bár jól indul el 1.3V körüli értékkel. A fene se érti. -
apatyas
Korrektor
Hali! Az itthon vásárolt Asus E35M1-M gépekkel mekkora reference clock emelkedés érhető el? És ez magával vonja a graf rész órajel emelkedését is, vagy az független ettől?
apatyas
Korrektor
Korábban itt volt szó a youtube viselkedéséről is. Tapasztaltatok valamit? Az asztali gépemen olyan, mintha darabokban töltené le a videót, úgy ahogy halad a lejátszás. Nem pedig előre az egészet, ahogy a csövön kifér. Eddig örvendetes, mert kevésbé nyomja a sávszélt. Viszont, károsan befolyásolja a videómentő segédprogramokat, 2-3 MB-os darabokat 'látnak' csak. Minek az újítása ez, mit lenne érdemes visszabutítani régebbire? -
apatyas
Korrektor
Sziasztok! Kijött pár napja az Assassin's Creed: Revelations. Namármost, elindult ez valakinek ezen a vason? Tudom, nem erre való de azért jó lenne belenézni, egy gépem van csak. Nekem előzőleg nem sikerült rajta a Brotherhoodot futtatni, hibaüzenettel leállt. Google nem barátom, csak llano-ra ad találatot.
apatyas
Korrektor
Tomix24
#3205
Elég hihetetlenek azok a videokártya gyorsulások, de hát ha ezt mérted akkor úgy van. Ó vajh hogyan tudták ezt elérni??
Ilyen platformosodás mellett mi akadálya van annak, hogy (rejtett szöveg) Hisz a chipek mindenhol ugyanazok? És nagyon máshogy kötögetni se lehet őket. -
apatyas
Korrektor
Alacsonyabb proc hőmérsékletet, kevesebb throttlingot (!!), alacsonyabb venti fordulatot halkabb hűvösebb működést eredményez. Hosszabb üzemidőt.
(valakik sopánkodtak a napon forró S205-ről pl, ez pont arra megoldás)
Asztali alaplapokban valószínűleg nincs jelentősége, mert ott be lehet ezt állítani biosban. De notebookokban nem lehet, ezért fontos. -
apatyas
Korrektor
Alulfeszelés, laptoppal rendelkezőknek hasznos, mivel ott gyér a bios beállítási lehetősége. Ide is felírom, mert ez a brazos specifikus topic.
Találtam egy beszélgetést, amiben leírják hogy hogyan lehet alulfeszelni ezt a kütyüt. Elvileg bármilyen brazos cucchoz jó lehet, bár ott konkrét feszültség értékeket csak E-350-hez írtak.
1.3 Vid-ről 1.2-re csökkentették általában de van akinek 1.15V is sikerült. Szerintem remek.
undervolting -
apatyas
Korrektor
Jött már ki olyan laptop (lehetőleg E350, 12"-14"), amiről nem spórolták le az USB3.0 csatlakozót?
Az elérhető modellekben megy 1333MHz-en a ram, bios/ufi frissítés után?
Mert megkérdeztem, de Guglinak még nincs ilyen barátja. Köszi.
Visszavonom: Wind U270. -
apatyas
Korrektor
stratova
#683
Volt egy tuning teszt ugyebár: [link], elsőként (#377) Oliverda linkelte.
Végigolvastam a harmadik szöveget (#683) stratova által linkelt fordításon, az eredeti cseh nyelvű.
A szerző szerint rosszul szorzódik az órajel a CPU-Z hibájából eredően.
Itt a megfelelő szöveg google fordításban:
"Pay attention to the latest CPU-Z beta version, it shows the fundamental frequency multiplied by two, so wrong. On the internet, the picture emerged of overclocking Gigabyte, where the fundamental frequency of 236 MHz processor clock 2360MHz. But it is a mistake of that utility, the actual frequency is 118MHz bus and a processor speed 1880MHz, less than in my case." Ahol is a saját tuningeredményére utal ami 1951 MHz volt.Vagyis, a legnagyobb tuningolt órajel még mindig valahol 1900 MHz környékén van. Kár.
(Sőt, valamelyik tesztben azt olvastam, hogy ilyen buszórajelnél az USB3.0 chip már lehal.)
Eddig senki sem vette észre innen? Csodálkozom.
Mod: kb 500 postot olvastam végig, hogy kiderüljön nem feleslegesen írom-e meg.
- BestBuy ruhás topik
- Napelem
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Gitáros topic
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- S21 Dobozában 128/8
