AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Béka 3
Gta 5 játszok ez a cpu meg hozzá tartozó hűtő: FX8320+Scythe Grand Kama Cross 2.
Az normális ha 55-66 fok között ugrál hőmérséklet.
Cpu 4,3 ghz felvan húzva.Válaszotokat előre is köszönöm.
Béka 3
GeronimoTama
#49958
Nekem ezt a tápot ajánlották [FSP]. Ez biztos elbánik a gépeddel.
Béka 3
Nekem is ilyen Scythe Grand Kama Cross 2 hűtőm van. Ajánlani tudom 4.2 Ghz használom a FX 8320 és egy olyan gépházba ami nem a jó szellőzéséről híres. Így is játékoknál max 62-63 fok. Netezés közben pedig 30-40 között mozog hőfok.Kicsi a gépházad akkor jó választás én is ezért vettem ezt.
Béka 3
marquuard
#49761
Nekem most 4.2GHZ megy és egy játéknál se fagyott még ki 1,330 V (8320). IBT is végig megy de igaz 75 fok a max. arctic freezer xtreme rev 2.
Jövő héten jön a Scythe Grand Kama Cross 2 kíváncsi leszek elbírom-e érni 4,4-4,5 álomhatárt
. Elvileg ez a proci hűtő még VRM is hűti valamilyen szinten. -
Béka 3
Picturemaker
#49663
Köszönöm
[lteszt]. Elég komoly kis hűtőrendszer, hogy simán megbirkózott egy Intel i5 2550k 5 GHz-en. Sőt lenyomta Corsair H60, ami mellesleg (21.000ft)
Nos akkor melyik legyen ?
Béka 3
Picturemaker
#49661
THERMALRIGHT Macho120 Rev.A vagy Scythe Grand Kama Cross 2 ?
Melyiket érdemes venni ?
THERMALRIGHT Macho120 Rev.A áfa nélkül megtudom szerezni iponból. Másik hűtőt nem találom az Iponon , de ott is vannak ilyen 140mm hasonló hűtők.(#49660) Gabrikovics : Köszönöm a linkeket. Akkor vízhűtés kilőve.
Béka 3
Lacielvtárs
#49657
[CPU] ez 150mm magas talán belefér még. Ez a hűtő tud hasonló hatásfokot elérni mint a Seidon 120v ?
Béka 3
Picturemaker
#49656
Az a baj hogy egyes hűtők nem férnek be a házamba 148.5 mm max magasság ami belefér.
Béka 3
Lacielvtárs
#49650
FX 8320 gondoltam elnézést nem figyeltem
(#49651) Gabrikovics: Erre lesz csak pénzem. meg jobban szellőzne ezzel hűtővel a házam szerintem.
Béka 3
Szevasztok!
Minden jól alakul akkor tudok szerezni egy [link] ilyen hűtőt. ezzel már tudnám tartani 4.5 stabilán. Igaz a lapom nem a legjobb (M5A97 R2.0). Valakinek van róla valamilyen tapasztalata ?
Béka 3
Béka 3
Hello!
FX 8320 4.2ghz 65 fokig melegszik játékok közben az normálisnak mondható még ?
(Alien Isolation, CS:GO, L4D2) -
Béka 3
Hello!
Végig futtattam a IBT Standard állapotba max 77 fok volt. FX 8320 4.2 ghz 1.332V CPU/NB freq:2200Mhz HT link speed: 2200 + Arctic freezer xtreme rev 2 + 2db 12 cm ventik, ház CM K350
Nagyon rossz hőfoknak mondható? -
Béka 3
Az lenne a problémám elkezdem futtatni a Prime95 kb 1 perc után kiír egy hiba üzenetet ez miért van ?
(FX8320 4.2ghz 1.320 V) CPU max 64 fokos. -
Béka 3
Szevasztok!
Artic Freezer Xtreme Rev.2 tudtam csak beszerezni erre volt pénzem most jelenleg. Annyi lenne a probléma feltettem de lötyög azért hűtő valaki találkozott ilyennel?
Béka 3
Valaki tud nekem mondani személyes véleményt Arctic Freezer Xtreme Rev.2 vagy Deepcool Gammax S40 ?
Milyen CPU hűtőt vegyek topicban Deepcoolt ajánlották , de az drágább. Viszont látom az ajánlott hűtőknél a Arctic Freezer Xtreme Rev.2 árban kedvezőbb. -
Béka 3
Itt is felteszem a kérdést, hogy melyik lenne jobb választás ? Valakinek van-e ilyen vagy volt ?
AMD FX8320 mit ajánlotok ? (5000-7000ft van a hűtőre )
Arctic Cooling Freezer 13 Pro vagy ARCTIC COOLING Freezer Xtreme. 4.4-5 akarom használni a cpu-t
Ezek a hűtők elbírnak az Fx-el vagy valami jobb kellene ? -
Béka 3
Taifa Díaz
#49237
Rendben köszönöm 1.218 V volt lentebb teszem kicsit.
Béka 3
CPU/NB feszültség mennyinek kell lennie kb 4.2 ghz fx8320-on ?
Béka 3
Arctic Freezer Xtreme Rev.2 4.5ghz tudom futtatni stabilan a fx8320-at?
Béka 3
4 +2 fázisú tápellátás is akkor gyengének számít egy FX 8320-hoz ?
M5A97 R2.0 lapról van szó. -
Béka 3
Ismét én vagyok ,nem tudom mennyire a topicba tartozik. Azt szeretném kérdezni
[Cooler]
Nem biztos, hogy ez a termék de hasonlót tudnék szerezni. Ez elbánna az FX 8320 OC melegedésével, vagy kevesebbet tud nyújtani mint egy CM TX3Válaszotokat előre is köszönöm.
Béka 3
Béka 3
Az normális , ha egy játékot szedek le steamen 10-12 MB/S és átlag 56-57 fokos de felment 62 fokra a cpu?
Béka 3
szivacs1987
#49046
Béka 3
FX Procik kb mennyit bírnak tartósan?
Béka 3
CPU/NB 1,218 v értéken van. Ennek kb mennyinek kéne lennie ?
CPU 1.320 v van. -
Béka 3
marquuard
#48979
Oké, nem találom a patchet , majd ha lesz időd akkor be linkeled kérlek ?
Köszönöm előre is.
(#48978) addamkaLentebb tettem 1.320v 60 fok és az alatt van. Nem tudom hogy tartósan jót tesz ez a cpu. Majd későbbiekben be kell szereznem egy jobb hűtőt vagy talán egy vízhűtést. -
Béka 3
PofaJenö
#48958
Elindítottam Verry High nem fagyott ki a win , de az egér össze vissza szagatott.
Time (s) Speed (GFlops) Result
204.029 37.7775 4.363858e+007Két programot használok Speccy és AID64. Utóbbi 77 fokot mutatott a cpunál , de magok 60-61 fokosok voltak. Speccy meg 60-61 fokos volt a cpu. Melyiknek lehet hinni ?
Nagy hőfok miatt leállítottam a tesztet.Nekem CM K350 házam van, 2db 12 cm venti van benne.
Béka 3
Taifa Díaz
#48948
Hol tudom beállítani , köszönöm az infót ?
(#48947) asvald nem tudom , hogy birni fogja-e a strapát egy Cooler Master Hyper tx 3 -
Béka 3
Beállítottam a cpu 4.2 ghz fut (fx 8320). NB frenquency 2400Mhz HT link spedd 2400mhz.
Arra lennék kíváncsi körülbelül mennyi legyen CPU, CPU/NB , amivel stabilan elfut ezzel a beállítással a cpu.
Az lenne a kérdésem memóriáim 1600mhz valamiért alapból 1333mhz ment. Feltettem 1600mhz és most így működik. Állítanom kell valamit memóriánál (feszültséget stb, ?)Válaszotokat előre is köszönöm.
Béka 3
Megint én vagyok.
Antec High Current Gamer 520W vagy FSP HEXA 500W Active PFC 80+ 12cm ?
Ezek 80 plusos tápegységek. Ezzel tudom húzni a cpu úgy 4ghz felé a procit ?
Konfig:
CPU: AMD FX 8320 + Cooler Master Hyper TX3
Alaplap: M5A97 R 2.0
Memória : 8 Giga ddr3 1600mhz
VGA. ASUS HD 6970 2GB Gddr5
HDD: WD 500GB
12 cm ventilátor.
DVD lejátszó. -
Béka 3
Annyi lenne a kérdésem tudom , hogy nem ide tartozik , de mivel cpu tunningtól milyen tápot akarok venni. Szóval itt teszem fel a kérdést , ha nem nagy gond. Cooler Master Thunder 700W vagy Chieftec - 700W - CTGPS750A8 ? ViZion azt állítja , hogy Chieftec nem a legjobb választás. Kérlek segítsetek , hogy mivel érdemesebb majd FX-et tunningolni.
Béka 3
ViZion elolvastam amit írtál Asus M5A lapok beállítása, FX tuning kezdőknek ITT!
Nagyon hasznos volt számomra , csak annyi kérdésem van kb 4,2 ghz mennyi feszültséget adjak neki amitől annyira nem melegszik a cpu. -
Béka 3
Na végre megvan FX 8320 és a Chieftec 700w gps-700a8.
CPU hűtőm: Cooler Master: Hyper TX3
Valaki tudna nekem segíteni , hogyan tudom legegyszerűbben tunningolni a cpu-t és ezzel a hűtéssel meddig lehet lehet felhúzni ?Válaszotokat előre is köszönöm !
Béka 3
Chieftec GPS-700A8 jó választás lenne ?
Béka 3
Sikerült beszereznem egy AMD FX-8320. Arra lennék kiváncsi , hogy egy ASUS M5A97 R2.0,AMD FX-8320,8 GB Kingston HyperX,ASUS HD 6970, WD 500GB,DVD lejátszó.Ezt a konfigot elfogja-e bírni egy Chieftec GPA-500S tápegység ?
Ha rossz topicba írtam ne haragudjatok.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Samsung 16GB DDR5 5600MHz M425R2GA3PB0-CWM
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
Ja és In-place large FFT s volt téve.
