AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Mukucs
Srácok, ha a V target blablabla be van kapcsolva a PWM ventinél, ami a bordát hűti akkor miért nem változik az rpm, a proci melegedésével arányosan!?
Mukucs
Van köztetek olyan, akinek ha leírok egy játékot, megmondja milyen processzor kell alá, hogy ne essen le az FPS
Mukucs
Srácok, játék alatt 65-70 fokos proci, 50(!) fokos alaplap mennyire normális!?
3.8Ghz @ 1.24 V
Mukucs
Melyik programmal méritek a hőfokokat btw?
Mukucs
Plasticbomb
#66347
Félreértelmeztem a választ, AUTO-n volt! A C1E is mehet Enabledre?
Köszi mindkettőtöknek!
Mukucs
Srácok, miért nem változik a processzor órajale? Az általam beállított értéken van folyamatosan, azt hiszem, úgy jó, ha leugrik 1400~ra, ha épp nem kell annyi, amennyit belőttem.
De szóljatok, ha tévedek!
Mukucs
Taifa Díaz
#65331
Nem lehet az, hogy nem megfelelően működik a PWM része a lapnak?
Mert 50%-100% ra van állítva a CPU fan, viszont majdhogynem teljesen fix.
Egyébként a bordárol kifelé fúj, tehát átfúj a bordákon és van egy vele egy síkban, az meg tolja kifelé.
Valami nem kóser!
Mukucs
Taifa Díaz
#65329
A CPU-Z nem mutat annyi feszt. épp ezért találom érdekesnek az egészet. Ott az általam beállított 1.280V van belőve.
Mukucs
Taifa Díaz
#65327
Nem konkrétan arra gondoltam, hanem csak úgy, összességében minden rendben van-e!?
Mukucs
Az létezhet, hogy rossz tuning beállítások miatt random fekete kép, és egy másodpercre rá visszajön?
Olyan, mintha kikapcsolna a monitor egy másodpercig. De teljesen véletlenszerű, nagyjából két óránként egyszer fordul elő. Elég zavaró.
Hálás lennék, ha valaki tudna segíteni. Üdv!
Mukucs
Köszi csávók!
Mukucs
Srácok, egy FX 8120 mennyivel rosszabb egy 8320nál? Számottevő a különbség?
Mukucs
Sziasztok, aki esetleg egy MSI 970 Gaming lappal rendelkezik, legyen olyan kedves írjon egy privátot, vagy akár jelezze itt. Csak egy kérdésem lenne!
Mukucs
Köszi a válaszokat srácok!
Habugi.: Igazán szép tesztet csináltál.
Mukucs
Mukucs
Habugi
#61543
Adtam rá feszkót! Sikerült a teszt, CB R15 659 lett 2x is. RealBench teszt pedig itt van.:
A gépházam tetején van két 14centis ventilátor hely, azt lezártam egy hővezetős plexi-vel, kétoldali ragasztó etc. Mivel venti nincs bent, és csak jött ki a meleg levegő ott, de így a hátsó venti ki tudja fújni, nem megy el előle. Szerintem innen, nem pasztáztam újra. Ja, a gépház aljába is van egy 12 es hely, azt is lezártam. Hogy csak arra menjen a levegő, amerre a ventik fújják/szívják.
Mit gondoltok?
Ami engem zavar, az az ,hogy a RealBench jobb felső sarkában 1400Mhz-t ír. Azt nem tudom hova tenni. -
Mukucs
Habugi
#61488
Zárt házban futtattam a Benchet. Mennyire vegyem vissza?
Egyébként igen, elsősorban játszom rajta. Így hagyjam a feszültséget és emeljek szorzót?A gép elejébe tervezek venni két ventit még, úgy sokkal jobb lesz a szellőzés reményeim szerint.
A RAM-okról annyit, hogy azok bizony 1600 asok, rosszat rendeltem meg. (1866 ot akartam)
Köszi a válaszod!
Mukucs
Mukucs
Habugi
#61480
Megdolgoztattam 12 percet!
Itt vannak az eredmények. Ami nekem feltűnt közben, az az alaplap hőmérséklete, amit sokallok. (de persze ezt mondom 0 szakértelemmel)
Kiváncsi vagyok a véleményitekre.
Egyébként APM Off-on van, C'n'Q-be van kapcsolva. LLC pedig nem állítható.
Próbáltam a programokat úgy elhelyezni, hogy látszódjon minél több dolog.
Mukucs
belaazallat
#61475
Eddig be volt kapcsolva! Ez miatt lehetett a magas hőfok.
Közben az itt szerzett irományokból illetve tanácsokból erre futotta tőlem, elsőre.:
Az adott 4000Mhz -hez, ez mennyire stabil, kevés/sok feszültség? Illetve még valamit ezen opciók közül érdemes vagy át kell állítani?
Köszi a válaszokat mindenkinek!
Megkezdjem a tesztelést? -
Mukucs
belaazallat
#61473
Én annyit állítottam rajta, hogy nem 100% a max, hanem 87.5%..
Mukucs
belaazallat
#61471
De van, Min 25% - Max 90% ra állítottam. Csak egy CPUFAN csati van.
Mukucs
belaazallat
#61450
belaazallat.:
mackosajt.: Ezentúl azt fogom!
Mukucs
belaazallat
#61448
És úgy nagyjából mit saccolsz, meddig tudom majd emelni esetleg?
Mukucs
Srácok, ez alap órajelen nem túl magas hőfok?
~Negyed óra Prime95.: http://kephost.com/image/SlPj
Ennek a függvényében mekkora a max emelés, amit az FX8320 on merjek elvégezni?
Mukucs
szivacs1987
#61442
Nem saját kép!
Mukucs
szivacs1987
#61440
Nézd csak.: http://kephost.com/image/Slj8
Az LLC az melyik, ezek közül?
Mivel teszteljek?Köszi a választ!!
Mukucs
Taifa Díaz
#61437
Köszi az info-t, nem terveztem!
És mi a véleményed az első próbálkozásról? Illetve kell valamivel tesztelni, hogy az adott beállítások 100% osan működni fognak nagy terhelés alatt is?
Mukucs
Taifa Díaz
#61431
Mukucs
belaazallat
#61429
Legrosszabb esetben mit tehetek tönkre?
Mukucs
honda 1993
#61420
Kinek lenne idegzete illetve kis türelme segíteni feljebb tornászni az F8320 as procim órajelét?
MSI 970Gaming lapom van alatta. Elvileg nem egy bonyolult dolog, de jól jönne némi segítség, nem akarok elbaltázni semmit. Egy CM 212 EVO hűti jelenleg.Üdv!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Kés topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- LG 27G640A-B - 27" IPS / QHD 2K / 300Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
RB Stress Test felesleges egyébként? Ha a Benc. így lefutott, akkor stabil a rendszer?
