AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
zebra_hun
jokeph
#78518
Meglett azóta, de nem tetszik. 1.40V fölé lövi az idle feszt, de akkor valóban külön külön dolgozik mindegyik mag. Allcore load ~1.18V, de engem kicsit zavar az.
Készítettem egy ac 4.2GHz-es profilt is [kép] brahiból, de a végleges 4GHz aztán kész.
[kép]
Itt a HT 2600MHz, illetve a Vcore 1.16-1.18V közt változik. Fél órát hagytam, nem okozott semmi problémát, ez jó lesz 24/7.RAM. Igen, hagyom XMP-n. Azon futtattam TM5-öt, az szuper.
1866 úgy befagyott, hogy CMOS...
Itt nincs Safe Boot nyomógomb, csak a két láb.
Alig van érték amihez hozzáférek, meg amúgy is, felesleges most.Pedig 1.53V-ra emeltem.
Ez a masina megy ajándékba, sok értelme nem lenne.
Én meg legalább ismerkedtem egy számomra újdonsággal.
Aztán jön a következő félgép, de azt sem tudom az milyen. Az is AMD, de semmi többet nem tudok. Összedugdostam, de nincs kép. Pedig működött amikor leváltották.
Van jobb felül OC gomb
zebra_hun
brabbitz
#78515
Szerencsémre nem melegszik a VRM, de ezen a max 120W-on gondolom másoknak sem.
Hőmérsékletek, igen, fura értékek. 16C idle 22C-os nappaliban. Kézzel tapizva a borda sem meleg.
NB viszont meleg, így kapott oda egy ventit bónuszba. Hűteni kell szerintem a passzív GTX710-et, de ezt a csoda Revodrive-ot is. Az aztán meleg. Az is passzív, most egy ventivel jut mindenkinek.4GHz lett a kényelmes, napi profil, de vhogy elkutyultam a magonkénti Boost-ot. Mind a 8 egyszerre vált frekit, és max 4GHz allcore. Pedig 2 magra adtam 4.4GHz-et, de tesz rá nagy ívben.
Sajnos BIOS-ban nincs lehetőségem (vagy vak vagyok) a venti szabályozásra választható szenzorokra. (Z490-en kezdtem, régebbieket nem ismerem. Majd most)
1.16V-on is fut a CbR23, de biztonság kedvéért egy kis tartalékot hagytam neki.
[kép] 25 perc CBR23 LoopMost pedig kicsit ram turkálás jön
Kiindulási alap:
[kép]
Mi az a fesz ami még elfogadható? DRAM-on kívül mi van még? -
zebra_hun
jokeph
#78511
Köszi mindent Jokeph, összeállt a Revo is. Az egyetlen 120Gb-os ssd-m amivel pár napja összeraktam, törött volt a SATA csatlakozója. Azért is tettem félre.
Nem volt mindegy, hogy hogyan "feszült". Ma megragasztottam, sztem a gőz odajutott, mert nem is látja. Így kénytelen voltam a Revodrive-ot életre kelteni. Neten találtam nehezen direkt W10 driver-t, azonnal működött.Van sok kérdésem, de majd kitapasztalom. Itt lesz még pár napig.
Itt mi a max hőmérséklet? Ez még Y Cruncher alatt is 40C, 21C nappaliban. Igaz most ház nélkül van még, de majd a helyén is kap majd levegőt. Ezt én nem nevezném soknak.
Összefoglalót, illetve a cikkeket átolvasom majd hamarosan, de idő sajnos véges nekem is. Ott biztosan találok válaszokat a kérdéseimre
Sztem piszok jó masina lett, szépen idle visszavesz mindent, csendes, hűvös, stabil.
zebra_hun
Üdvözlet Urak!
Kaptam egy félkonfigot már egy ideje, és találtam gazdát neki. Legalább használatban lesz remélhetőleg. (73 éves apám most kezdi a PC ismereteit)
Letisztítottam, kapott friss pasztát, 4x4Gbram, és egy OCZ Revodrive 3.
Utóbbi azért vicceskedett, de találtam hozzá driver-t végül, így engedelmeskedett a W10 telepítésnek.
GTX710 társaságában sztem tökéletes lesz dudákat nézegetni a neten.
Most lett kész, extra köszönet Jokeph fórumtársnak a biztatásért.
Jelenleg totál alap, nincs UV, OC, semmi. Sztem marad is így, hiszen stabil, jó, nem meleg.Totál alapon ezeket mértem:
Pár napja már összeállt ugyan, egy nem túl combos OC kísérlet 4GHz-en:
[kép]
Napi használatra sok értelmét nem látom, poén csak.
Újrahasznosítom, elajándékozom
Még nincs itt a selejtezés ideje.Üdv., z
zebra_hun
jokeph
#78271
Az jó ;)
Ez lesz az első vörös a kezem alatt, főleg a mem oc piszkálja a csőröm.
Tudom, terhelve kellett volna betennem a képet (Cb, Aida FPU, vagy bármi), de így vízbekötés nèlkül nem akartam sokáig bekapcsolva hagyni.
Egyébként mit lehet/szoktak elérni ilyen memóriákkal? 4db nem lesz egyszerű.
Ismerkedni jó lesz. Kijön ami kijön, örülök majd minden plusznak. Van itt még egy 360-as aio is, lehet ráteszem azt.
Rákeresek majd a topikban erre a procira, hogy mit mutat egy Cinebench-en. Ram oc-t gondolom nem fogok találni, azzal majd elleszek :)
Ha van ilyesmi képed, megköszönöm.
zebra_hun
jokeph
#78267
Igen moduláris. Spanos az a két durung, valóban megfeszegettem. Így még sosem jártam. Ott alul van összegyűrve minden spagetti, ha hazaérek nekiesek.
Ez már öröm, igaz veszélyes üzemben, de működik.
3 percig ment a gép, figyeltem a gpu hőmérsékleteket.
Ki fogom tesztelni, de hétfőn jön meg a 13700k, azt fogom először kipróbálni, és a 3080-nal :)
I7 3770-nel toltam a Bf5-öt, az bitang egy proci. Én bízok benne, hogy azt a szintet hozza. Ma már nevetséges tudom, de én tisztelem a régi hardvereket.
Mem oc lesz a lényeg majd itt, nem tudom mit lehet kihozni
zebra_hun
jokeph
#78264
Pici jó hír
Ezt a lapot az én házamban próbàltam ki, ahogy a z690-et is, amivel nem volt kép. Érdekes, mert a 1080ti-vel volt, de elképzelhető, hogy annak elég 1 db működő 1x8 pin táp.
Mielőtt gariztatom, gondoltam adok egy esélyt még egyszer a 3080-nak.
Van még egy üres gépházam egy tàppal, gondoltam, úgyis abban fogom azt az AMD lapot tesztelni, belerakom.
Kíváncsiságból így szárazon betettem a gyári vízblokkos 3080-at, van rajta jó nagy réz, win alatt nem lehet gond.
Voilá..., tökéletesen működik a másik gépházban.
Egy dolog lehet. A régi házban ki van csúszva az egyik 2x8 pin, amire nem is gondoltam. Nem férni hozzá, oda van begyűrve minden, és már indulok éjszakásba, de a változás csak annyi, hogy másik tápról megy.
Már jobban érzem magam.
User error, elég ciki...Amúgy ez a lap és proci, mivel sosem voltam vörös oldalon, elegendő egy Forza 3, 4, és 5 kihajtására egy 1080ti mellett?
Melyik Intellel lehet ez pariban?
8 magos, nem lehet ez olyan rossz. Ha a 3080 működik az én gépemben, akkor ebbe megy a 1080ti, aztán a lurkónak teljesen jó. Ha 60 fps felettit tud produkálni, tökéletes.
Köszi a választ
zebra_hun
M0ng00se
#78262
Kössz, így jártam.
Regisztráltam az Aorus-on megvételkor. Sosem csináltam még ilyet, mármint gariztatást.
Utána kell járnom, német nem gond, de lehet direktbe a Gigabyte-hoz kellene írnom.
Most 1.5 éves, Aorus -nál 4 év van rá.Elvileg jó cuccos ez az fx, megpróbáltam W10-et dobni rá, de a meghajtót sem látja. Drivert akar hozzá... nem egyszerű ez.
Vmi ocz fene tudja mi ez, de elvileg ua, mint egy ssd. -
zebra_hun
M0ng00se
#78260
Köszi a gyors választ. Sajnos a 3080 adta meg magát. Lebontottam a csövezést, a 1080ti tökéletesen működik.
Ez a 3080 megadta magát egyik pillanatról a másikra.
Most már BIOS-ban sincs kép...
Ami érdekes, z590-ben volt 1.5 évig, semmi gond.
2 hete vettem egy ADL rendszert, bedöglött. Se füst, semmi. Csak gondolt egyet és nem működik.
Mindegy, így kell 600k-t bukni, németbe vettem, szla megvan, garilevél nincs...Ezt a redszert majd élesítem, akkor lehet jövök pár kérdéssel ;)
Köszi
zebra_hun
Hali Mindenki!
Egy gyors segítség kellene.
Bocs, nem ismerem sem az fx-et, sem amd-t.
Adódott egy problémám, egy rtx3080-am lehet megnyekkent.
Z590-ben működött hibátlanul. Tesztelésre vettem egy z690-et, és itt hibásan működött. BIOS-ban volt kép alacsony felbontáson, de amikor drivereztem és felkapcsolt 2560×1440-re, onnantól nem volt kép.
Betettem egy régi 1080-at, azzal minden ok. Persze 2 napig volt, eladtam, és nincs semmim.
Vagyis van, csak sosem használtam, nem ismerem.
Ki szeretném próbálni, hogy működik e ez a kártya. Gyári vízhűtés, így nem egyszerű a csere bere.
Sógortól kaptam egy komplett félkonfigot, egy
[Gigabyte ] GA-990FXA-UD5
lapban, proci fogalmam sincs.
Ebbe elvileg kellene működnie valahogy. Pcie 2.0, vagy x8, vagy akárhogy.
Az ideiglenes z690-ben legalább adott képet 800×600-on, de itt totál halott.
Kérdésem az volna, hogy elvileg működhet, vagy felejtős, ne is próbálkozzam ebben a lapban.
1.5 éve megvan az rtx3080 z590-ben probléma nélkül, csak egy lapcsere volt, erre furán működött, betojt.
Most ebben a lapban semmi kép, még BIOS-ban sem.
Bocs, lehet hülye kérdés, csak amíg nincs gépem, ki szeretném deríteni, hogy megmakkant a vga, vagy vmi balfékség.
Köszönöm,
Üdv., zeb
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
