válasz jokeph #80361 üzenetére
Throttlestoppal csak akkor fog tudni oc-t, ha maga a cpu unlockolt szorzós. A legtöbb laptop proci nem az.
Van egy T61-em abban van egy C2D X9000, annak meg lehet rántani a bajszát, nem tudom, hogy az i széria hogy áll ebben a tekintetben, de meglepne, ha lehetne őket tuningolni egy átlagos laptopban (főleg hogy alapesetben is nyomorék hűtés szokott lenni bennük). -
Szabó András
Kipróbáltam, de nem jöttem rá hogyan lehet 100% fölé menni a CPU-val, és a feszültségével. 100% alá engedi menni, de fölfelé nem. Valamit a beállításokban kell módosítani, vagy egyáltalán hová kell letölteni, be kell valamit valahová másolni, hogy kell használni? Köszi a segítséget
válasz jokeph #80535 üzenetére
Ott is van, egy 3.5"- os takarólemez, pont befért, így stabil, mozdulatlan a VGA. Máskor is mondták, de pld látszik ám ezen a fotón is hogy bizony az 580- as nyákja gyárilag ívesre van lefogatva a bordához. Itt a beszerelés után, a gép még vízszintesen, de látszik a hajlat.
A 3 test probléma nem megoldható.
frescho
válasz jokeph #80830 üzenetére
1600*1200@85HZ minek annyi? Egyik rendes 8 biteshez sem szükséges. Viccet félretéve van egy salgópolcnyi monitorom, kis TV-m és pár TFT is akad. De sem egyik, sem másik nem ér fel A Királyhoz. Mert az bizony a plazma. Igaz, hogy ketten tudtuk csak felakasztani a helyére és a fogyasztásáról nem szeretek beszélni, de ha képről van szó, akkor tényleg fantasztikus cucc.
https://frescho.hu
válasz jokeph #80850 üzenetére
Van, hogy beteszem a kis Radeon R7-et a nagygépembe az RX570 mellé (R7-en még van dsub), indítok modern játékot, áthúzom az ablakot a CRT-re, vissza fullscreen, így az RX570 számol, az R7 csak megjelenít.
A teljesítményvesztés minimális (ha egyáltalán van).És akkor így olyan játékok telnek meg atmoszférával, amik LCD-n konkrétan döglöttek, pedig az a monitorom sem szar.
Pl Control, szándékosan van fakó színvilága, de UXGA 85Hz CRT-n olyan élet jön ki belőle olyan mozgásmegjelenítéssel hogy huh. Mintha másik játék lenne.
Nem beszélve arról, hogyha valamihez már kevés az RX570 Fullhd full graf natívon, CRT-n egyszerűen csak csökkentem a felbontást, és még mindig pengeéles (ráadásul mehetek felfelé Hz-ben ), míg LCD-n pépes babafos, ami nem natív.
Aztán ha meguntam megyek vissza 800x600 egy kis Duke Nukemre és ott is pazar.
Nem lesz még egy ilyen tech.Az egyetlen felhasználási mód amire szar lenne, az az irodai, szöveggel dolgozni és táblázatokkal, a szemem folyna ki, pedig ez még egy elég éles darab, de sose lesz olyan, mint egy LCD.
És még egy "mellékhatás" CRT-n.
Mivel nem olyan hajszáléles mint egy LCD, amit LCD-n meg kell szórni élsimítással, hogy jól nézzen ki, az gyakran egyáltalán nem igényli ezt CRT-n.
Mágia, én mondom![ Szerkesztve ]
Játék esetén nem látszik annyira ha nem a natív felbontáson van. Win desktopon igen, ott engem is zavar. DOS karakteres üzemmódban is szép, meg köztes felbontású játékban is. Valamint elevenebb, fényerő/kontrasztban a CRT- vel nem megvalósítható az LCD brillance képe. GL/NPR Quake/Q2/Q3 homály-sötétségbe veszik CRT- n, LCD- n a legsötétebb sarkot is látni. A megjelenítésben egy kihalt technika sosem fogja be a modernebbet.
arn
A digitalizalokartyaval teszteltem vga kabeleket, irtam egy programot ami tobbfele szempont alapjan osszehasonlitja a kepeket, vizualisan is lathato volt az elteres (ket kep kulonbseget vettem). Erdekes modon sok koze nem volt a kabel vasagsaganak es jelentosen visszavagott hosszanak.
Pl rendeltem jonak kinezo vastagabb, es rovidebb kabelt, direkt atkotesre annak volt a legszarabb kepe Az lcdkhez mellekelt gyari kabelek eleg jok voltak (lg, dell), nem igazan volt kozottuk elteres, szokasos hosszuak, szuro volt rajtuk.A jo vga kimenetu kartyaknal mar egy sima vganal is latszik, hogy elesebb es vibralobbak a szinek, ahogy noveljuk a frissitest es felbontast meg egyre nyilvanvalobb az elteres. Pl felbontas meretu pixelek szineit tesztelve egyre jobban elternek az eredeti kep ertekeitol. Szinten mindegyik kartyanal volt egy hirtelen minosegromlas, amikor meg adott kepet ugyan, de nem volt erdemes mar ott hasznalni.
Erdekes tema, gyk szamszerusitheto lenne melyik kimenet mennyire preciz felbontasban es szinugyileg.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
frescho
A plazmának a legtöbb hátránya nem igazi hátrány, ha csak hobbi játszogatásra használod. Akkor nem fog beégni, ha nem ugyanazt tolod, vagy táblázatot szerkesztesz 8 órában. Ugyanígy a +80W fogyasztás is elhanyagolható napi 1-2 órában. Átmeneti, mára kihalt kompromisszum a CRT féle kép és az LCD méret között. Persze ez nekem felel meg ezekkel a kompromisszumokkal, nem akarok senkit megtérteni, mer másnál nem biztos, hogy van rá hely, türelem és megfelelő forrásanyag. PC-hez pl. teljesen értelmetlen.
https://frescho.hu
r0b3r
Közeli családtagnak adtam oda + mellé egy komplett PIV-es gépet is, gondoltam jó helye lesz. Csak arra nem számítottam, hogy 2 hét után a magas fogyasztására hivatkozva, szó nélkül eladják 5ezerért. Pedig ha előtte szólnak, akár vissza is vásárolom... Kár érte, de legalább tanultam belőle.
válasz jokeph #80902 üzenetére
Gondolom, SP3- nak minimum 1GB ajánlott, 2GB- al már a korabeli játékok is probléma mentesek. SSD- t XP alatt még nem is használtam, IDE-SD konvertert viszont igen, avval is elég jó.
szerk : a HD3850- nek meg csemege az NFSMW[ Szerkesztve ]
KROK640
Lalaland
válasz jokeph #80897 üzenetére
2GB Ram XP alatt simán elég böngészéshez és akkori játékokhoz. Tovább megyek még Win7 sőt Win10 alatt is simán elkarcolok annyival régi vason. Nem mondom hogy napi használatra kellene, de nem vészes egyáltalán, sőt meglepődtem én is. Sokat segít rajta az SSD (Sata1!), plusz a 4mag. És nem csak a böngésző futott:
N o S o u n d J u s t S p e e d
Lalaland
válasz jokeph #80919 üzenetére
Sztem itt már ez ezeréves 865 chipset bekorlátoz nagyon. Jobb lenne a 4GB, de kár hogy csak 2 Ram slot van, vagy hogy nem készült DDR1 -ből 2GB-os modul
Lenne egy komolyabb, több memóriát(4GB DDR2-vel) támogató univerzálisabb lapom is, [link] de nem vett rá még a lélek hogy átszereljem.
Most ilyen a vas:
#80920 : Köszi! Igen, azért is szeretem mert sok kort lefed, és van driver is mindenhez. Működik szépen, de kell jó házhűtés hozzá, meg egy komolyabb CPU cooler is. Raktam a VRM-re kicsi alu-bordákat is, biztos ami tuti.
#80921 : Modernebb lenne igen, de nem használtam 8.1-et és soha nem is tetszett valamiért. Egyébként simán működne az is.N o S o u n d J u s t S p e e d
KROK640
válasz jokeph #81042 üzenetére
Persze, hogy akadtak. Volt azért pár jó set is.
De nekem a "kedvencem" az az áruházi de sulinetes konfig volt, valami Matsonic lap ott is, Pentium 4 1600MHZ NW, 128MB SD(? vagy DDR?) RAM, és geforce 2MX 200... legalább a HDD 40GB-os volt. Adva volt egy tök jó proci, nagyon hulladék körítéssel.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Fred23
válasz jokeph #81125 üzenetére
Annyi biztos, hogy érdekes darab.
Ez az Arcticooler Agilent viszont van S462-es változatban is, próbálok majd szerezni egyet, mert méretben is ezt tartom az ideálisnak. Pont jó lenne az 1200-as Thunderbird-re.
ANANDTECH is írt róla. -
válasz jokeph #81421 üzenetére
HD 6850- et nem próbáltam a B450- ben, de a 8600GTS és a GTX285 ment Win7/10 alatt is. Gondolom az i5-7600k az utolsó bitet is kitiporja a HD6850- ből. NF4+RX550- nek pedig mennie kéne Win7 alatt rendesen(#81425) benedekco : Itthon is egyre több mindent online akarnak erőltetni, de hát az idősebbek közül soknak nincs is szgépe/okostelefonja/internet kapcsolata.
(#81426) Bile Demon : utókarácsony , és tényleg, az X99 már Magyarban van állítólag...pedig hétfőn indult Spanyolból, ez így szupergyors lesz, ha a GLS és vagy a bürokrácia nem tartja fel.
Ja, a HyperX bevált, megbízhatónak néz ki, régóta stabil, kis tuninggal is az FX- ben.
B450Pro : a sima már bevált - a Pro ára leesett alaposan - az Asus TUF a szimpi nekem(a GTX1650 is TUF), ki tudja meddig lesz boltban újonnan kaphatóan - Win7 támogatás is van, és az alatt sincs néma USB - csak hogy legyen - egyelőre tesztlap - ha beválik az X99, akkor megszerzi a helyet a SharkoonVG7W házban(kedvenc házmárkám, és ebben a modellben van még 1db 5.25- ös hely az optikának - ha nem, akkor a B450Pro kerül bele, és 2 Zenes gépem lesz - versengenek tehát.
Persze nyilván a Zen a gyorsabb, de az X99 meg félretro feeling, de valójában még magam sem tudom hogy mi lesz a vége a kavarásomnakViszont nézem hogy a kis 2609- el nem lesz DDR3 próba, csak DDR4- et támogat, ezt nem is tudtam. A nagyobb modellek közül van néhány, melyek DDR3- at is támogatnak. Mindegy, 32GB DDR4 talán elég lesz a félretro tesztekhez
(#81427) frescho : Kössz , bizakodok hogy működni is jól fog...
Elkommunizálta
Csak tippem van hogy miért nem publikálsz Logouton, de azért azt nem mondanám hogy a pontos okát is tudom.A 3 test probléma nem megoldható.
arn
válasz jokeph #81450 üzenetére
Nehez osszevetni a jelenleg pcs architekturakkal, evekkel megelozi. A maxnal olyan membusz van a soc es a memoria kozott, mint a legerosebb videokartyaknal. Texelben es pixelben is hasonlo szint. Mindezt ugy, hogy unified architektura, nativ apival, amire szuletnek is programok. Ez pcn nem tudom mikor valosul meg.
válasz jokeph #81489 üzenetére
Általános használatra még a 16GB is elég lényegében.
A kínai TF lap pedig megy ECC- vel is, tehát ha mindegyik házba kerül esetleg, akkor a B450- ben maradhat a sima készlet, a TF- be meg vehetek ECC- t is akár, vagy másik procinál feltölthetem sima DDR3- al is. Mivel ECC/simát is támogat, így elég sok variáció kihozható.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #81655 üzenetére
Ha jól emlékszem az az északi hídhoz köthető extra szenzor ami persze nincs fizikailag kiépítve a lapon. Talán mintha biosban is lenne valami pch thermal néven. Valami dokumentációban lehet benne lesz és utólag berakható ha nagyon kell, bár értelme nem sok lenne mivel nem jellemző azokra a chipsetekre a nagyon melegedés.
Vintage Story PH szervere újra fut!
+MasterDeeJay, Bile Demon, KROK640, jokeph : köszönöm a visszajelzéseket, megnyugtató, rossz kijelzés/nem létező adat pótlása 120+ értékkel.
(#81664) fpeter84 : Am5x86- al már jól kéne mennie a hangnak. Ott ha jól emlékszem SB- k vannak nálam. Kettő brand gépben Opti- k, VLB vs PCI S3 tesztben Awe64 ment, a VLB- sbe pedig ALS100 került véglegesre. Egyik kombinációban sem tapasztaltam a leírt belassulást. Valami ütközés lehet ott, vagy nem komálja a lap, esetleg valami hiba van rajta - csak tippek.
válasz jokeph #82162 üzenetére
Köszi bár nem egy kategória a kettő. Amúgy felraktam apróra és le is szedték mert fake, mármint kírtam hogy fake és hogy mi az eredetije. Pont azért ér többet mert fake ha leszedem róla a matricákat akkor egy hót közönséges lowspec 4730 OEM lesz. Vagyis nem értem a logikát, értéknövelő hogy fake. Vagy most rakjam fel jetway 3850 1gb ként mert a pcbje az az de maga a kártya 4730 oem és az van átmatricázva, szóval nem tudom miként rakjam fel..
Vagy takarjam ki a márkát és a matricákat mint ebayen szokás ilyenkor?[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82192 üzenetére
Annak nem is néztem utána, a v3- as volt a bakancslistámon. Gondolom a v1 driverei nem passzolnak a v3- as laphoz ? Bár mindegy is, megoldottam, pár dolgot kell még telepítgetnem rá. Bár az sem gond ha a háló pld nem megy XP alatt, netre csak Win10- el megyek majd róla. Proci APM/SVM driver sem biztos hogy kell, csak ugrál összevissza vele az órajel, nyesi a VRM- et. W10 alatt is fixálni kell custom energia-profillal.
Erős Zen , nekem még az 1600AF is bőven gyors
KROK640
fatpingvin
válasz jokeph #82220 üzenetére
ez a progi amúgy mit csinál pontosan ha szabad kérdeznem? nekem annyira fura ez az egyéni telepítő koncepciója, főleg egy x86-os vasra ahol van BIOS.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
KROK640
válasz jokeph #82218 üzenetére
Igen, ez én is így tudom, hogy
Home - 1 cpu
PRO - max. 2 cpu.Igen ám, de amikor ez definiálva lett, akkor a CPU magszám még nem volt egy igazán értelemezett kérdés (a Hyper-Threading viszont már ismert volt, noha nem is túl elterjedt), ezért számomra logikusan jött a dolog, hogy :
1 CPU = 1 mag (mivel nem tudja, hogy több is lehet) és opcionálisan HT.
Amennyire tudom a kora XP Home a Hyper-Threadinget sem támogatja, tehát Home-al ezen logika mentén 1 CPU, 1 mag, 1 szál a kiépíthető, még PRO-val 2 CPU, 2×1 mag és a HT miatt összesen 4 szál.
(Bár ez az elméletem így jobban meggondolva ott bukott meg, hogy 2006 elején már Pentium Dvel használtam XP-t, ami ugye se nem két CPU se nem HT, hanem 2 mag).Ezenfelül az alapelképzelésem az volt, hogy az XP idejében nemigazán voltak elterjedve még a 4 szálas rendszerek sem (szigorúan véve 2001-2007 közötti időről beszélünk, de ha valaki akart modernebb rendszert, a modernebb gépéhez akkor tulajdonképp 2007 elején már elérhette a Vistát).
Végül rágooglezve leginkább azt találtam, hogy egy CPU-n belül akárhány szálat támogat az XP, csak a CPU szám számít, meg Homenál az, hogy nincs HT (alapverziónál, későbbi SP-knél nem találtam erre infót). Tehát még a 10400F-emet is 6 maggal vinné egy Home és mindenestől egy PRO ...
Mindig tanul az ember.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #82247 üzenetére
A patcher nem jó, már próbáltam. Ez C621 déli híd, totál más amint ami az asztaliakon van. Nem a sata és usb-vel van a gond, addig el sem jutok. Mondjuk ultimate-t nem próbáltam csak pro-t. Post után fekete képet kapok és a bill sem reagál (numlock sem aktív)
Még úgy is próbáltam hogy HDD-ről telepítem nem usb-ről (diskpart, bootsect stb.. parancsokkal már elvagyok segítség nélkül is.)DarthSun
Ez most kivételesen hót közönséges Supermicro X11SPM-F lap, azaz annak az butább verziója amin csak sima gigabit van nem 10gbit. Proci ES (QL1L spec 24eft-volt aliról újonnan 1 év garival de a lap volt drága 75eft itt helyben) de volt mikrokód legújabb bioshoz is, az x99-es tool-okkal bele tudtam rakni. Nagy procik nem is mennek benne csak 165w-ig jó.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82249 üzenetére
A C61x tuti jó desktop lap formában is, hiszen a 612 megy simán Win7- el is. A kis kínai mérnökök jól megépítették. Bebootoltattam egy anno AM2+ - ra telepített Win7- el is, elindult, de nem hagytam meg(XP és W10 volt a végcél). XP- re nem adták áldásukat, de hát még az is megy, egy kis moddolással. Mondjuk az a hatalmas Xeon, hát...jóég tudja, ott már nem csodálkozom hogy van egy kis pitty-putty.
Amúgy nem mazohista , kár hogy nem indul neki, ezt így kell csinálni, 20C/40T procival retro kártyákat hajtani.
Bár én szerényebben fogom, rárepültem egy 8C/16T 90W- os procira, Kedd-Szerda környékén jön az ígéret szerint, nekem az bőven elég lesz.
válasz jokeph #82394 üzenetére
Igaz, keresek valamit. Van is 1+2gb ddr2-esem.
Gondban vagyok kissé, esetleg nem tudja valaki hogyan köthetem be a töltőt T60-nál ?
Csak kölcsön tápom volt pár perc próbára, a Dell és HP hasonló de nem megy bele. Így maradna a drótos megoldás, rakás 19-20v-os tápom van de pont nincs már meg az ibm féle.
Próbáltam hogy két kábellel a belső palástot (+) és a külsőt bekötni (-) de meg se nyikkan, aztán a pin-t(+-ra) és a külső palástot(--ra) de semmi. Vagy a pin és a belsőre is + kell?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz jokeph #82419 üzenetére
Ismét kössz !
A gyufáskatula pont oda lett méretezve , teljesen függőlegesben tartja a kártyát.
A procileszorítás olyan erős, hogy én szinte féltem hogy valami roppan vagy törik, de hát a tervezők gondolom tudják hogy ekkora erő kell a jó elektromos kontakthoz. Meg ha bentvan a proci, akkor már nem cserélgetem, legalábbis én. Tehát egyszer kell jól belepasszintani, aztán már nem piszkálni(mondjuk nálam a csere miatt kétszer kellett, de a második már marad véglegesre).
A hűtőlefogatás pedig sztem is príma, gyors, pontos, biztonságos, és könnyen cserélhető az egész hűtő.fogpiszkáló vs petrencés rúd - költői hasonlat
- Ukrajnai háború
- Linux kezdőknek
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gyúrósok ide!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
