Ranagol_5
Nohát, újra itt.
Azt határoztam el, hogy felturbózom a Compaq Proliant 1600-amat, ehhez kéne nekem FCPGA átalakító meg válasz arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb intel proci, amit a 440bx-es chipset elbír a szeróban. Elvileg 100-as FSB kell. Ötletek?
Ranagol_5
Te Bacsis, ez a fajta merlin bios "D26_ver.2.0.02_Seed_Fire_0.1_15.09.04.rar", amit még te adtál, jó NF7 v2.0-ára is, vagy csak a satás NF7-re?
Ranagol_5
zotyesz66
#22856
Köszi a választ elsőkörben!
Másodszorra. Nem. Most rátaláltam a "RAID Reconstructor" nevü programra, amivel vissza tudom állítani egy képfile-ba az egész HDD-t sectorról-sectorra. Csak ehhez egy 2TB-os vinyó kell.
Az a baj, hogy nem nagyon látok rá esélyt, hogy a 2000db-os limitált példányszámos EVGA x58 x3 SLI Classified-ből találok még egy példányt hirtelen.
Vezérlő kártyát már kerestem, de nem találtam, úgyhogy marad ez a fajta visszaállításimód. Szerencsére nem boot vinyók, viszont minden adatom rajtuk van.
A HDD-k rendben vanna, sima ICH10-re kötve mennek rendesen. -
Ranagol_5
Srácok, kéne egy kis segítség, mert komoly problémám van.
Ami pedig a következő:
Van egy JMB36x vezérlő a lapomra integrálva, ami eddig a RAID-ért volt felelős.
Na most gondolt egyet, és délután elhalt, de úgy, hogy indításkor a vezérlő kiírja, hogy meg van a 2tb-os tömb,viszont a windows lefagy induláskor, csak akkor hajlandó elindulni, ha le vannak húzva a vinyók. Indítás után pedig ha minden bejött, és vissza dugom, akkor belassul az egész rendszer, és nem ismeri fel normálisan a meghajtót. Raktam fel másik windows egy másik vinyóra, ugyan ez a probléma, tehát nem driver-es. Ha törlöm a raid-et és újra építem, akkor az adatok is törlődnek? Amennyiben igen, akkor vagy egy lapra vadászom kölcsönbe, amin van ilyen vezérlő, vagy egy kártyára, hogy letudjam menteni az adataimat. Akinek van, ne tartsa magába, mert lekéne menteme 1,5TB-ot.
Ranagol_5
spista222
#22085
Nem driver, HW függő. a Geforce 8XXX-es szériátol támogatja, ATI meg a 4XXX-től.
Más: Nekem egy HP Compaq Proliant 4000-es 486-os szerverem volt. 128Mb ECC EDO-val simán ment rajta a windows 2000, csak a betöltés volt lassú.
Ranagol_5
Én nekem asusokkal pozitív a tapasztalatom, az árukkal már kevésbé. EVGA deszkát soha a büdös életbe nem vennék többet. Gigabyte-ot még cska ismerősöknek raktam össze, nekik nem volt gondjuk vele. Asrock meg hiába váltott vezetést, ugyan olyan low kategória, mint volt. MSI meg kezd kiveszni, mint annó az Abit.
Ranagol_5
DarthSun
#20392
Érdemes, mert elég jó opciókat kínál, ráadásul én a 9600XT-t némi plussz hűtéssel, meg az omega integrált progijával (amiben húzás közben autómatikusan öntesztel, és kiméri mi a maximuma a vga kártyának ram és gpu szinten) 20% sebeség többletet nyertem.
Jut eszembe, ha valakinek hiányzik a gyűjteményéből, itt egy nem igazán kutyaütő 939-es konfig, amit most adok el. Nem igazán szereti az nforce chipset az SSD-t, és inkább konfigot cserélek öcsémnek, mint hogy az SSD-t hanyagoljam.
Ranagol_5
"Ott volt pl. az Asrock K7S8x E+, ami eléggé tetű volt alapból, de a tuning biossal ha beállítottuk az időzítéseket.." Erre értettem! Nekem K7S8X van.
Jut eszembe, kirakom majd apache szerverre az abit teljes honlapját, meg tartalmát, a fórum tagoknak pedig majd megadom az elérhetőséget. Már akit majd érdekel, mert én személyszerint csak így tudom, hogy melyik file/driver melyik laphoz való..
Ranagol_5
Nem is figyeltem, de igazad volt, 1mb, így viszont akkor nem értem ezeket a dos-os programokat, és valószinüleg a jumper hiány, amit említettél lesz a probléma, és azért nem tudja használni a 95, hiába a driver.
Szerk.: Ha a turbo gomb 2 pines az alaplapon, de a házon meg 3-as a csati, akkor hogy a halba kössem úgy rá, hogy működjön is? Vagy csak zárjam rövidre egy jumperral, és akkor úgy folyamatosan kikapcsolt turbóval fog menni? (lassítani akarom a gépet nem gyorsítani)
Ranagol_5
Valaki, akinek van valahonnan a polc mélyén eredeti floppyn vagy istentudja honnan, adjon már működő windows 95-ös driver-t a Realtek RTG3106-omhoz, mert megőrülök. Az összes neten fellelhető szar. Felkiáltójeles a feladatkezelőben a vga tőlük, és a windows kéri, hogy rakjam fel a helyes driver-t.
Ranagol_5
Egy ilyenhez kéne nekem driver windows 95 alá, mert amit találtam, az nem jó.
Ranagol_5
Floppy kérdés megoldódott. A következő kérdés, hogy az ESS ES1868F hankártya vajon megy-e 8biten, mert elfogyott az összes 16bites ISA slotom.
Ranagol_5
bacsis
#20080
Rendben van igen, a kábel is rendben van. 1,4-es tuán leformáztam a vinyót, ráraktam a dos 6.22-őt ugyan azzal a meghajtóval, amit a 486-os nem szeret használni, aztán rá a CD rom install, egy volkov commander, felmásoltam a 95 telepítőt, aztán most jön majd a telepítés.
Ranagol_5
bacsis
#20075
Hát, meg nem mondom milyen tipusu lap. Annyi van ráírva, hogy 386&486 1.0 és opti meg solution chip van rajta. A meghajtót felismeri indításnál, bootolna is róla, ha tudna, de mivel nem olvassa a lemezeket, így nem bootol. Bejön a renccer, windows alatt is csak B meghajtóként tudom használni (annyira, hogy felpörgeti a lemezt, de olvasni nem olvas rajta semmit), A meghajtóként nem, hiába annak állítottam be BIOS alatt.
Ranagol_5
bacsis
#20069
Hihető.
Jut eszembe, mi lehet a baj akkor, ha a 486-osra rákötöttem az IO kártyát, rajta van a vinyó, az megy rendesen, viszont a kislemez meghajtó nem reagál A betüjel alatt, csak B alatt, hiába az A-ra van beállítva a BIOS-ban. Ráadásul nem is olvas be semmit, minden lemezt formázni akar. Másik gépben működik rendesen.
Ranagol_5
bacsis
#19903
Ja, csak az a baj, hogy a deszka egy fusi gépből lett kiszedve. Stabilnak stabil, minden van rajta, nincs vele gond mióta 3kondi ki lett rajta cserélve, DE! nincs rajta semmi oc és nem is találtam programot, ami megtudná piszkálni egy kicsit is sajnos, pedig ahogy olvastam menne elég jól a proci még felfelé.
Titának lanon valahogy sosem jön össze semmi, mindig szopik az épp aktuális gépével, ez már hagyománnyá lett.
Jutani:+1
Ranagol_5
bacsis
#19899
Öcsém 939-esét majd megnézheted, mert lanra szerintem jön velünk, az egy ATI RS482 chipsetes Gigabyte deszkával megy és egy 4200+-os x2 van benne. XP-vel pörög, windows 7-el még nem próbáltam, de nem is szeretem a 2giga DDR400 ram miatt. Játékokban viszont érezhető, hogy megfogja, mint malackát a szembeszél. Még az 5éves Assassins Creed 1 is megnyúzza szerencsétlen, pedig én azt még P4 3Ghz-en vittem ki.
Más dolog, ha gyűjtöd, és más dolog, ha összerakod.
Ranagol_5
bacsis
#19893
De akkor ne vágd rá, hogy gémergép, mert a Tita gépe is állandóan erkölködött lanon, ha valami combosabb játékot kapott. És combos játék alatt csak egy MW2-őt, vagy egy splitsecond-ot értek..
Szerk.: Pedig azt szénné húztátok, meg ilyen olyan válogatott szuper cuccok voltak benne, aztán a lan felén kékhalálozot szerencsétlen.
Ranagol_5
Armagedown
#19852
Én egy ugyan ilyet tudnék szerezni magamnak atomos-ban, de az istenért sem engedi, hogy a CF kártyára feltegyek egy linuxot..
Ranagol_5
Valaki adjon már tippet, vagy kínáljon megoldást arra a problémámra, hogy a DVD íróm írja a DVD-ket rendesen, duplarétegüt, simán, +-ost, --ost, minden DVD-t olvas, ami írott, viszont eredetiből egy darabot sem. Mi a fenét tudnék vele csinálni?
Ranagol_5
bacsis
#19591
Nekem van is valahol egy PCI-os 9250-em, még le is teszteltem annó, hogy mi a különbség az AGP-s és a PCI-os verzió között. Ugyan azon órajeleken egy 2500+-os Barton mellet.:
ATI Radeon 9250 128Mb AGP
3DMark2001: 5162
Aquamark 3: 10172
Codecreature: 11,9
UT2003:
FLYBY: 60,028 FPS
Botmatch: 42,320 FPSATI Radeon 9250 128Mb PCI
3Dmark2001: 3219
Aquamark 3: 4921
Codecreatures: 7,9
UT2003:
FLYBY: 48,200 FPS
Botmatch: 31,452 FPSMindkettőnek 64bites volt a memória vezérlője. Remélem valaki számára hasznos lehet.
Ranagol_5
pw12345
#19424
Szólás szabadság van, de egy "..minden ami RETRO" címü topicban nem kéne a retro-t szídani, nem?
Nem tudom milyen másik fórumon szoktál lenni, de itt a 3-4 hozzászólás egymás után nem divat. Vagy leírjük egybe, magyar helyesírás szerint elválasztva a különálló gondolatokat(kivéve a Bacsist
), vagy szerkesztjük a hozzászólást. Van rá 5 perced még, miután elküldted.
Ranagol_5
pw12345
#19377
Hát, ha így gondolod, sosem fogsz megérteni olyan embereket, mint a Yutani, Bacsis, Fresco avagy én. Én példának okáért majd 100ezret bele öltem, hogy meglegyen a kívánt Dual s462-es configom. Vettem ebay-ről egy ilyen lapot, de mint látod eladtam, mert beton stabil volt, viszont tuning nulla. Utána megvettem az egy MSI K7D Master-L deszkát, amit végül elcseréltem Akosf-el erre. Ehhez rendeltem 2db 2800+-os MP-s procit, vettem hozzá egy AGP-s 3850-et, ki gyönyörködtem magam benne, aztán pár hete eladtam, és csak a VGA-t tartottam meg. De mondhatnám a P4GD1 deszkát is, amit nagyon sokáig kerestem. Végül mákom volt, mert 10ezrek helyett, amennyiért ajálgatták nekem, sikerült a harmadáért megvennem minden gyári cuccával együtt, arról nem beszélve, hogy még hiányzik belőle, amit már a Bacsissal rég letárgyaltam, csak mindig elfelejtjük, a CT-479-es átalakító egy jó kis dothan magos procival.
Ha szereted a retro-t a pénz nem szokott számítani..
Szerk.: A korábban említett Asus A7N8X-E Deluxe lapnál meg kiderült, hogy az egyik AGP láb el van hajolva, és lejebb ér hozzá igazítás után is a kártya pin-jéhez, így meg telepíteni lehet, meg megy, de random elszál és újra indul. PCI-os VGA-val viszont stabil.
Ranagol_5
spista222
#19251
Egy elektrós faszival csináltattam, aki ezzel foglalkozik 20éve, szóval tudja mit csinál, az összes egyforma ki lett cserélve azok közül, ami rossz volt. LOW ESR-esek. ATI RS482-ő chipsetes, egy Fusi gépből lett kiműtve, amúgy nincs gond vele. Chipset nem melegszik, a lap stabil, egyedül az integrált lannal meg a hanggal van gond a kondi csere óta, előtte azok is mentek (a félig szétment kondikkal).
Ranagol_5
Van egy kérdésem. Van egy 939-es deszkám, kondi lett rajta cserélve, mert szét volt rajta folyva 3db, és telepítés közben folyton elhalt. Namost, így most azt csinálja, hogy hol van integrált lan meg hang, hol nincs. Vagy lan van és hang nincs (jelenleg az utóbbi van 2 napja). Lehetséges ez a kondik nem jó beforrasztása miatt? Hogy nem lett a nyák rendesen átmelegítve és így nem érintkezik rendesen? Beraktam most egy PCI-os hangkártyát, felismerte, fel is telepítette, de a lankártyára nem tudott a router ip-t kiosztani, tehát nem működött megfelelően, viszont windows alatt ez hibakód formájában nem jelentkezett, vagy sárga felkiáltójelként. Aztán 2 újra indítás után már fel sem ismerte a hangkártyát és lan ugyan úgy nem volt. Kivettem a kártyát, a lan újra működött. Szóval a kérdést már feltettem, de megismétlem, lehetséges, hogy ennek az oka a nem megfelelően beforrasztott kondi?
Ranagol_5
Ranagol_5
DarthSun
#19218
Haver 433-asa annó 533-on futott stabilan, az én 466-osom ment 566-ot, igaz ilyen hoki lapjaink voltak akkoriban.
Talán az én p2-es lapom még meg is van valahol.. Én akkor is a Radeon 7000-et ajánlom. Jut eszembe, nekem is van itthon egy P2B, bekéne röffenteni, hogy működik-e egyáltalán.
zoltanz: Nekem 5db különböző NF7-es ment át a kezem alatt, és nem régiben 2 Asus A7N8X, mindkettő nforce2-es, és egyiknél sem volt gondom az USB-vel.
Ranagol_5
bacsis
#19202
Nekem csak arra volt annó pénzem, amúgy egy TNT2 volt a nagy álmom. Aztán lett egy P2-esem 466Mhz-es celóval butik áron(amit 566-on járattam), és abba úgy bugáztam egy Gef2 MX-et, hogy haveréknak azt mondták, hogy rossz (tényleg el volt rajta füstölve egy smd), én meg elkértem, és nálam ment gond nélkül.
Utána meg már éles váltásba P4S800 + 2ghz celeroncs, VGA meg maradt.zoltanz: Akkor az-az alaplap rossz volt.
DarthSun: Bííp bííp hiba a rendszerben, nősen több pénzed volt, mint stand alone üzemmódban?
Ranagol_5
zoltanz
#19181
Hja, úgy nincs vele gond, tekintve, hogy USB-ről telepítettem, illetve arról raktam fel a drivereket is. Nem tapasztaltam lassúlást 2-3Mb-al másolt a pendrive-ra és 12-vel olvasott.
Fresco: Mi csóró "vidéki" gyerekek voltunk, akinek a szülei gyári melósok voltak, szóval nekünk a 100mhz-es 486-os is félisten gép volt akkoriban.
Ranagol_5
DarthSun
#19168
PCI-os VGA mellet felismeri a kártyát 3. újraindulásra, de hiába dugom át a monitort, képet nem ad. Eddig az Aida64 sem jelezte ki a GPU-k között, mostmár ott is megjelent, igaz nem részletes infóval. Hang sem megy, illetve a zöld kimenet egyáltalán nem ad le jelet, a többi jó.
Ranagol_5
Ranagol_5
Értettem én.
2 év ahogy néztem a hirdetéseket még 150 körül adták el ezeket, nyilván ennek mamár csak a felét ér, vagy annyit sem. Viszont ez egy Alienware gép, szóval 2000-5000 dodó között skálázódott az ára, attól függően, hogy miylen felszereltséggel kérted. Amikor ezt vették, ez volt a plafon.
Ranagol_5
Nevetni fogsz, terhelés alatt sem megy a proci 60(!) fok felé. Pedig egy Prescott magról beszélünk. Elég jól kivitelezték Clevo-éknál a hűtését a gépezetnek. Most memóriát keresek bele, mert 4x512 533-as ram van benne, én pedig 4x1Gb-ot akarok bele csapatni, hogy azért akkor ki legyen maxolva a gépezet.
Ranagol_5
Sikerült szert tennem egy ilyen szörnyetegre. Nagy nehézségek árán sikerült minden drivert összevadászni hozzá windows 7 alá(mert hiába van meg minden eredeti cucc hozzá, az csak XP-re jó). Ahhoz képest, hogy 7 éves masina elég szép eredményeket kapott az élmény indexen, de mivel 5,5kg-os súlya van, így szerintem eladásra fog kerülni, csak kiélvezem a 7éves "csúcs vas" szépségeit.
Szerk.: A linkelt cikkben leírtakhoz képest ez annyiban tér el, hogy 3,6Ghz-es Presscott van benne, 2giga DDR2 533mhz-es memória és 2x100Gb merevlemez RAID0-ában.
Ranagol_5
snake1977
#19054
Hát, megnézed milyen órajeleken megy, aztán kiteszteled mit bír úgy, hogy nem fő szét, és ennek megfelelően innen kiválasztod az órajelhez való XT vagy PRO bios-t, aztán ráflasheled.
Nekem a HIS 9550-ből lett 9600XT, csak azt sajnálom, hogy a memóriája csak 5ns-os, így 200mhz-nél nem bír többet, pedig a GPU gond nélkül megy 475-ön.
Ranagol_5
Valakinek nincs valami bitang lassú CD írója? PS1-es játékokhoz kéne, vagy bitang lassan írható üres CD-je? Bocs az offért!
Ranagol_5
frescho
#18751
Akkor ez a 700Mhz-es ARM procis 256Mb ramos példány, ugye? A sajátomhoz még terveznem kell egy házat is, meg kikell találnom, hogy miből legyen..
Szerk: Egyébként azt írják, hogy Debianon LXDE gui-val nyomták rajta a quake3-at full HD-ban, meg a videókat. Te milyen oprendszerre próbáltad?
Ranagol_5
frescho
#18747
Miért nem rajta fordítod.
Egyébként mennyire hal meg HD video alatt? Meg mivel próbáltad? Ja, és melyik változat, a drágábik? Egy kipróbálás erejéig majd elhozod nekem lan-ra? Vagy elkérhetem tőled pár hétre? Mert ha jó arra, amire én venni szeretném, akkor veszek egyet, de feleslegesen nem szeretnék bele pénzt ölni, már így is túl sok a "lom" itthon.
- Ford topik
- Gyúrósok ide!
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- RAM topik
- Elektromos autók - motorok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
Én bárhol kerestem, nem találtam.
