bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5
#9346
nahh kezdjük előröl...
Van az alaplap, amin ott a proci meg a ram foglalatok, elején pedig a kimenetek...
az alján van egy csatlakozó amire rácsatlakozik a RISER kártya, amin vannak a bővítőkártyák foglalatai ISA, PCI ugye? illetve a 20pines ATX tápcsati...
eddig stimmel ugye?
Szóval annak a csatlakozónak a lap alján az a feladata hogy összeköthesd vele a RISER kártyát, meg hogy megkphassa azon keresztül a tápot az alaplap...
szóval ha elveszted a RISER karit kidobhatod a kukába
#95904256
Ranagol_5
#8124
Remélem tudod, hogy a LIFETIME WARRANTY az nem a kedves vevő élettartamára szól, hanem a gyártás befejezése után adott ideig.
Például ha 5 évig gyártják a terméket és még utána 2 év supportot vállal a gyártó akkor attól függően mikor vetted a cuccot összesen 2-7 év garanciát kaptál.
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5
#7957
Köszi, majd akkor oda feltöltöm
Tényleg! Volt régebben a PH-nak ilyen beépített fájlmegosztó szervere, a logouton volt róla egy cikk, a PHshare vagy mi volt a neve.. végülis nem lett belőle semmi?
peti_s! Bizony igen jó kis gép, ha akosf gyűjtené a notikat is, ilyenből lene neki is vagy 3 példánnyal![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5
#7924
amikor nem üvölt benne, mint akit nyúznak, akkor egész jó
Viszont ha már itt járunk, akkor holnap előkeresek egy mp3-at, ami akár lehetne a K6-III topic indulója is, egy olyan zeneszám, ami egy 400Mhz-es celeron processzoról, és a tuningolásáról szól
szerk:
MP3-at hova lehetne feltölteni, hogy megtudjátok hallgatni? -
znagyznagy2
Ranagol_5
#7735
Akkor egyrészt le lehet sz*rni a nyomtatott manual meg a BIOS specifikációt.
Másfelől meg már csak az a kérdés maradt, hogy egy 3200+ 400FSB (ami ugye valószínűleg futna), az mennyivel lenne más,mint a felhúzott 2500+.
A) A 2500+-nak a stabil működéshez kell 1,725V, míg a 3200+ hivatalosan elmenne 1,65V-tal?
B) Tovább lehetne húzni egyáltalán a 3200+-t? Továbbra sem látom át az egész témakört, de feltételezem, hogy a 200MHz-t nem lehetne feljebb vinni, mert az alaplap nem tudná lekezelni, maximum az óraszorzóval lehetne játszani, de az meg a 2500+ esetén sem emelhető 11,5-re (11,5*200 mellé nem tudtam olyan feszt adni, amivel stabil lett volna, tehát nem fesz kérdésről van szó)
A korábbi kérdéseimen már túlléptem
znagyznagy2
Ranagol_5
#7725
Bizisten a manual mondja azt, hogy ajánlott a 2-es és a 3-as slot. Még egyszer megnéztem.
Egyébként azóta megemeltem a feszt 1,65-ről 1,725-re, 166-ról 200-ra az FSB-t, így a DDR is 400MHz lett.
A szorzót pedig 11-ről 12-re és 100% CPU-n dolgoztatom úgy 10 percre. Most 8 percnél járok, a proci most érte el az 50 fokot, úgyhogy vsz visszaveszem a szorzót. -
#95904256
Ranagol_5
#7604
Jó. Ha egyszer sikerül rendet tennem a szobámba, akkor utána készítek egy listát a felesleges cuccokról. Megjegyzem többen várják már... Egyszer képekkel ilusztrálva (egyszerűbb lefotózni valamit mint megnézni, hogy ténylegesen mi is azalapon) elkezdtem a logoutra felrakni az efféle cuccokat, de az egyik moderátor elkergetett. Mondván, hogy nincsenek megengedve az ottani hírdetések (igaz azt is elismerte, hogy tilva sincs. )
#95904256
Ranagol_5
#7427
Nem tudom, egyelőre én is csak találgatok. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy kinek mit sikerült feléleszteni, ha egyáltalán foglalkozott már 486+Win2000 kombinációval. Ahogy nézegettem a Voodoo5 5500-nak is van ilyen PCI-os változata. De Voodoo-val még sosem találkoztam, így az is lehet, hogy az nem is az volt.
Ranagol_5
#7076
Ez Barton magos MP?
Nekem volt ilyenem (azaz XP-M néven) és brutálisan húzható volt. 2,9ghz-en még volt bootscreen, és stabilan 2,6ghz-en használtam 1,7v-on. De csináltam profilokat egy progival (sajnos nevére nem emlékszem, valami FSB valami feszálltíás meg szorzó is ment XP alatt). 2,2Ghz-et ment 1,4v-al, azt hiszem 2ghz 1,45v a gyárija. lockmentesen.
Haveromnak adtam el, és lehet visszaveszem mert kár volt eladni. -
#95904256
Ranagol_5
#6970
Hali Ranagol_5!
Ma voltam a postakicserélő/vámhivatalban. Kiderült, hogy az volt a gond a csomagommal, hogy a számlán nem volt feltüntetve a postaköltség. Ugyanis ÁFÁ-t kell fizetni minden olyan értéknövelő tételért ( postaköltség, biztosítás, stb... ) amiért te is fizettél az EU-n kívüli személynek! Mivel számlát nem tudtam mutatni, így egy díjtáblázat alapján a vámtiszt felszámolt még valami 25 USD postaköltséget ami után is meg kellett fizetnem az ÁFÁ-t. Vagyis két postaköltségnyi ÁFÁ-t fizettetek ki velem a csomagra. Cserébe kb. 5 percen belül a kezemben volt a csomag... na erre varrjál bélyeget.
#95904256
Ranagol_5
#6962
De igen. Néha előfordul, hogy ráteszik a mancsukat egyik-másik cuccra.
Most is van egy valamim valahol a pesti postakicserlő üzem vámrészlegénél. Ehhez a csomaghoz most épp számlát kérnek ( ami persze benne van a csomagban ). A legjobb az, hogy összesen annyit közöltek velem, hogy az "USA-ból jövő 0,300kg-os SZTGÉP ALKATRÉSZ". Egy tucat ilyen csomagom van útban felém. Persze lehet valószínűsíteni, hogy mégis melyik van ott, de azt épp tegnap hozta meg a postás.
Szerencse (
), hogy hétfőn reggel épp pesten lesz egy pár órás dolgom, így meló után benézhetek a hivatalba is. Talán hajlandóak lesznek a paypal-es fizetések alapján odaadni, levámolni a cuccost... Ha nem, akkor megy vissza USA-ba. Ugyanis nem tudom pontosan miről van szó. Illetve most épp csak olyan 50 dollár alatti cuccok tartanak felém... azt meg kibírom ( értsd: több pénzbe/időbe kerül utánjárni a dolognak. )Tisztára úgy működik ez a hivatal mint a worlukok. Azt hiszem ez az a népség amelyik időnként előbújik a föld alól és elragad egyet a felszínen lakók közül. ( lásd. pl. Az időgép című filmben. )
DBob
Ranagol_5
#6829
A te esetedre _sokkal_ jobban illik az hogy "nem kötelező olyan típust".
Egy feszstabnak 3 lába van. Általában a lábak sorrendje azonos. Így csak a megfelelő paraméterekkel kell helyettesítő típust nézned. Amíg egy 12-14 lábú, egyáltalán nem szabványosított ic az estek többségében nem csereszavatos semmivel.
Próbálj csak a kevésbé noname STK ickhez helyettesítő ic-t találni
DBob
Ranagol_5
#6827
Azért ne haragudj, de egy feszültségstabilizátor gyakoriságát ne hasonlítsuk egy 2*3w-os sztereo ic-s erősítőhöz. Amivel a boltokban sose találkoztál (én tea márkájú ic-t még nem láttam ugyanis hangkártyán kívül).
Kiforrasztani lehet persze, és átrakni másik kártyáról. De ennyi maximum.
Dezike
Ranagol_5
#6820
Akkor kezdj el meglepődni !
Mivel a GPU számára szükséges üzemfeszültséget régóta PWM (Pulse With Mode) szabályzókkal állítják elő, a kapcsolás jellegéből adódik az impulzus szerű feszt vmivel ki kell
simogatni. No itt lép képbe az úgy nevezett LC tag, ami réztekercs + kondenzátort jelent.A te kártyádon van-e konkrétan nem tudom, a mai vidkarik és alaplapok viszont hemzsegnek tölük. -
#95904256
snake1977
Ranagol_5
#6355
Cserélni nem akarok. Egyébként az MSI K7D Master-L szerintem jobb minta a Gigabyte GA-7DPXDW+. De az én K7D Master-L lapomon törött a flash IC foglalata, főképp ezért érdekelne egy másik ilyen lap... Na meg ha jól tudom, akkor Te a Vatera-ról vetted a lapot és az egy zöld NYÁK-os változat. Lehet, hogy azon már a C0 verziós chipset van, mint a Gigabyte lapon.
Az Athlon MP processzorok 133MHz-es busszal készültek. A 2800+ is.
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5
#6143
PCI-X-es csatis a vezérlő de én PCI-ban használom 2db 68pines csati van rajta meg egy 50-es szal elég profi cucc, csak sajna RAID-et nem tud
nem bővíthető rajta a cache...
Van egy másik kártyám, azon SD ramot lehet belepakolni, na az kemény kártya, vagy 5centivel nagyobb a GUS-nál is
azon már 3 68pines csati van
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5
#6069
A 4 az valahogy nem az igazi... az épületek túl színesek, túl textúrázottak, a fafűrészetben a fát túl gyorsan deszkává aprítja a csákesz, ha elfoglalsz az ellentől területet az épületeiből szinte semmi nem marad meg nyersanyag neked, a faültető amit ültet fát, mind ugyanúgy néz ki, és ez miatt nem annyira tetszik, bár még mindíg jobb mint az 5
snake1977
Ranagol_5
#5922
Szép kis eredmények!
Én ettől ihletet kapva benyomultam a biosba és kissé meghúztam a kingmaxomat, és itt sajnálattal vettem észre hogy a gigabyte is egy k....ög!
Nemrég bios-t frissitettem, most észrevettem hogy egyedül a clas latency-t tudom már csak állitani, az öszes többi lehetőség eltünt a memória beállitások közül!
910-re húztam a memóriát, 240-es fsb-t kapott a proci, single channel-ben mértem mivel csak a kingmaxom 800-as, a 400-as xerox néha 400-on is alig indul el, muszáj lesz vegyek egy másik 800-ast a dual channel miatt.
Viszont késleltetésben egész jó eredményt produkált.
snake1977
Ranagol_5
#5857
Ranagol! Először én sem értettem a jumperolást, mert igen id-tlenül oldották meg, de lehet még most sem értem
bár a 233mmx-et már sikeresen beállitottam vele, de hogy tuning alatt hogy fog menni,vagy jó e lesz ott is a jumperolás..az majd kiderül.
Peti látnod kellett volna a gef2 mx400-asom, 8cm-es lapos ventit tettem rá, az nagyon baró volt lazán meghütőtte, ami kellett is, mert valami noname kinai kártya volt és úgy melegedett mintha villanyrezsőnek készült volna
DarthSun látom a te gépedben vannak még kihsználatlan tartalékok
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5
#5838
2 PCI-os VGA karim van, mindegyik Matrox Mystique 4MB, az egyik alapból 4MB a másik 2MB+ rá lett pakolva még 2MB, tehát lényegében mind a 2 tök ugyanolyan
ilyenek
elvileg tudnak 3D-t is... hááát nem tudom. bár a 3Dmark99 lefut, és qrva gyorsan is megy rajta de csak fehér a textúra, viszont az poén hogy 64bites a memóriavezérlője
állítólag ez volt a leggyorsabb 2D-s kártya, és a képe is hihhhetetlen szép.
s fontos megjegyeznem, hogy BÁRMILYEN lapban elindul amin van PCI, ment ez már 486osban, de volt hogy a 4giga fölé tekert E8500-am mellett dolgozott, bár a Vista már nem ismeri fel, de pl a PCIe hibás S939-es Abit lapomba is ezt rakom mindíg ha a 600MHz-es DDR1-es ramjaim akartam tuningolni
bacsis
Közösségépítő
snake1977
Ranagol_5
#5786
Nekem 2megás volt, integrált 2x512 plusz bővithető 2*512 -el.
Univesa driverrel használtam sokáig, az s3 trio-t nem próbáltam ki hozzá lehet nem szivtam volna annyit?
PCI-osban talán aTi 9200-ast találsz még itt a ph-n, bár ha jól emlékszem a geforce 6200-asból is jött még ki szimpla pci-os verzió.
Badman 4ever
Ranagol_5
#5439
Szerintem bacsis beveti a lekvárt és úgy tuningol, akosf meg elkezdi átforrasztgatni a lapját és előszedi glicerint.
Hajrá-hajrá! Győzzön a jobbik!
Szerintem is a Tualatin a nyerő egyébként, de majd elválik.
(#5428) peti_s: Nálam is volt fent Win7 a PIII-on 512MB memóval és vígan eldöcögött. Ráadásul csórikám a leglassabb winyómat kapta, egy 10 GB-os 5400 RPM-es Quantumra toltam fel, mert a 160 GB-oson az XP van a 40 GB-oson meg az adatok vannak (ezek nagyjából ugyanolyan gyorsak, 7200RPM-es HDD-k).
- Futás, futópályák
- The Game Awards 2025 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Nyaralás topik
- Éjszakai műszak
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 Pro (256 GB) (rendelhető)
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
| ( Van még egy két hasonló cuccom ami előbb-utóbb eladósorba kerül. )
Sajna az enyémnék darabokra törött a BIOS chip foglalata mikor megpróbáltam azt kibányászni belőle.
