gban
Jött egy Savage4 PCI 32 megás és egy Matrox Milleneum G450 PCI.
Gondoltam letesztelem őket a P2L97-ben, XP alatt, P2-300 mellett.
Matrox:
Aztán jött a Savage4 PCI.
Drivert telepítve (gyárit, magától) ilyen volt a kép:
Win98 fel, driver fel, minden ok.
Akkor leszed XP driver...
Ugyanaz, beteg kép, de üzemmód váltáskor normális lesz egy fél másodpercre.
Van egy 8 megás AGP Savage4 is, nézzük meg, az tesztelt, hibátlan.
Kép megint ugyanaz.
Akkor XP reinstall mert a biost már állítgattam.
Na jó nézzünk bele még egyszer.
Most csak egy dolgot állítottam, emlékeztem, minden más már megvolt: PCI / VGA Palette Snoop - ezt most kikapcsoltam.
XP betölt, kép hibátlan....
Soha nem szoptam emiatt, nemhogy ennyit...
De akkor már nézzük meg mit mutatnak összehasonlítva őket ugyanabban a konfigban.
PCI, 32 MB:
Ami még érdekes, a Matroxra AGP 1x-t ír az Aida
Azt hogy honnan szedi, nem tudom.
Viszont azt hittem gyorsabb lesz a Savage4, meg értékesebb is, ha másért nem, a 32 mega okán, de simán leveri az AGP-set is a Matrox.
Igaz, azon DDR van míg a Savage4-eken SDR, ez is okozza bőven a különbséget? -
gban
Itt van mindenki, kizárt hogy senki se tudja egyikre se a választ
gban
2 dologban kérnék segítséget.
1. régi, pl. 386-os lapoknál az external cache úgy néz ki ha jól írom le, hogy pl. a 128kb az 4 db 256-os számot tartalmazó chip, meg egy vezérlőchip.
Igaz az hogy vezérlőchip az lehet egy tökugyanolyan chip is mint a másik 4, vagy ez nem igaz?2. nem formázható floppyra is volt megoldás, valami programmal meg lehetett próbálni megmenteni - milyen programmal? már elfelejtettem
gban
frescho
#105120
Volt sok ragasztott borda, pl. brand gépekben.
Rá lehet csavarozni 4 centis ventit legtöbb esetben, max. picit hajtogatni kell a bordákat hogy fogjon a csavar.
Ilyen ragasztott borda volt egy dx4-100 procin is egy fusie gépben, gyárilag dx2-66-nak eladva, de idővel gyanús lett és megtaláltam a 100-as beállítást, kapott egy ventit, és lett egy sokkal jobb gép belőle. -
gban
Korábban volt szó róla hogy régi HDD-k sok állás után nem pörögnek fel rendesen és hagyni kell őket idle pörögni.
Leteszteltem most jópár IDE hdd-t, (250 mega, 1,1, 2,5, 6,4, 10, 20 giga), ebből a WD-ktől féltem, a 6,4-es kattog is, az 1,1-es hibátlan.
Quantum 2,5 3-ból 1-en van 5 bad sector, meg a 10 gigáson 1, egész jó eredmény ennyi idő után, elmondás szerint álltak 15 évet a gépek...
De ha már hdd tesztelés, leteszteltem a 2 új érkező 4,3-as wide scsi-t is.
Egyiken 9 bad sector, másik hibátlan.
És itt jön a lényeg.
Teszteletlenül (tudjuk mit jelent...) vettem évekkel ezelőtt többek között 2 db IBM 18,2 gigás wide scsi-t, természetesen nem működtek, felpörögtek de a kártya azt írta hogy a drive nem kész.
Meg is hirdettem 1000-ért 3 hibás scsi hdd-t korábban, szerencsére nem kellett senkinek
Ha már wide scsi-t tesztelek, nézzük meg ezeket is.
Láss csodát, az első hibátlan. Gondoltam nem terminált kábelen volt korábban, stb., de később kiderült, nem ez volt a gond.
Nézem a másikat, ugyanaz mint sok éve, pörög, de a kártya hibát ír rá.
Itt már el tudtam indulni, mert a másiknál volt fej berángatós hang, ennél nem.
Első körben elektronika le, csatlakozók megtisztít, összerak....
Bekapcs, és már van kerregés is nem csak felpörgés.
Szóval mindkettő hibátlan lett, csak idő meg ápolás kellett nekik
IDE hdd-knél is tapasztaltam hasonlót, hogy panel le, megtisztít, és megy ami betegeskedett, másnak is javaslom kukázás előtt hogy próbálja meg. -
gban
Ha már itt az Asus P2L97, gondoltam letesztelem az sd ramokat amik vannak, míg megvan a lap, hogy melyik BX ready.
128-as sd-knél értelmezhető az hogy bx ready? Mert mind az ami nálam van, egyiket se csak 64 megásnak látja, vagy ez csak a 256-osoknál jött elő, mint probléma, hogy ami nem bx ready azt csak a felének látja az LX, BX? -
gban
cbmfan
#104630
NW procival teljesen hibátlan?
Jó az elem gondolom.
Lehet ez bármi, beteg kondik, halódó tápkör vagy chipset, fura hogy cmos is nullázódik.
Néznék win7-et NW procival, rá egy orthos, kiderülne hogy azzal mennyire jó.
Még egy dolog jutott eszembe, ezen már 24 tűd a táp? Illetve az is van beledugva? -
gban
Sose felejtem el, hirdetett itt egy biztos nagy tapasztalattal rendelkező illető egy ATA SSD-t, és írta, átalakítóval asztali gépben is megy IDE csatlakozón.
Mondom neki, IDE=(P)ATA, erre magyarázta, bármit írtam, hogy nem, az nem ugyanaz, az ATA az a kicsi, az IDE meg a nagy csati... -
gban
Pikari
#104484
Rádugtam egy régi tápot ahol van -5V is (panaszkodik a P2L97 a hiányára, csakúgy mint a másik Slot1 ASUS, a P3V133 csak ott nem volt semmi gond ebből), indult ps2 optikai egérrel is.
Vissza a 'modern' táp, és megy azzal is.
Pedig megmozgattam korábban is a tápcsatit, és nem ment.
Retek akyga, kritikán aluli csatlakozókkal meg vékony kábelekkel.
Csak kapcsolós és könnyű, kényelmes használni... -
gban
Láttatok már olyat hogy egy ATX lapon ha optikai ps2 egeret dugok be, nem indul a lap (elndul csak 00 a tesztkártya, vagyis a tápot indítja rendben csak mintha halott lenne), de világít az egér, ha meg golyós ps2 egeret dugok bele akkor az xp nem látja a billentyűzetet...
Gyanúsan bármi lehet, de hátha.... -
gban
FoxiestFox
#104457
P4VM800?
gban
FoxiestFox
#104427
arn tesztjében ddr-es változat van, a tied sd-s, az is lassíthatja gondolom.
gban
FoxiestFox
#104397
Amikor láttam már akkor is kellett kis idő míg megfejtettem hogy ez egy Radeon 7200 ha minden igaz.
Beírtam ide a többieknek, de szólj ha direkt szopatni akartad a társaságot
gban
Én egyszer teszteltem 462-es procikat a gépemben, majd visszaraktam a 2600+ Sempront.
Ott is hagytam, hogy majd rákerül a hűtő is, más dolgom akadt.
Aztán pár nap múlva ismét odamentem a géphez, korábbi történet elfelejt, bekapcsol, nagyon hamar pukk. A Sempronnak annyi…. -
gban
envagyok
#104289
Púpos kondi: az legyen a legnagyobb baja egy lapnak, meg szintem már elvárt feature is ezeknél ebben a korban
nForce-os lapok: azokból meg csoda ha van élő, azok nem is voltak rendesen használva
És hegyekben találni ilyeneket, én is sokkal jobban szerettem abban a korban mint az intel vonalat, viszont a kereslet minimális rájuk.
De ha vennél ez pont jól jön mert így olcsón ki lehet fogni.
A legsötétebb ló nálam a 754-es, akkoriban kimaradt mert nem volt sok értelme, meg jött a 939-es kor, most meg ha jön ilyen, mint most is, sose tudom hova lőjem be az árát, annyira nincs fent ilyen meg nincs mihez viszonyítani. -
gban
Az értéke megint egy másik dolog. Az nem csak attól függ ugye hogy milyen ritka (és ismétlem, mi erre csodálkoztunk rá, nem arra hogy mennyit érhet), hanem hogy keresett cucc-e valakiknél.
Sokkal több voodoo van, mégis simán érhetnek azok többet mert azt sokan keresik.
Talán senki se látott még dínó-kakit, de nem is érdekel senkit, így ha nálam lenne az egyetlen belőle, lehet akkor se érne semmit, nincs is ezzel baj.arn: chip 9837, ram 9905
gban
Teljesen megértem és elfogadom amit mondasz.
Próbáld meg te is elfogadni hogy valakinek a ritkaság-faktora érdekes lehet, rácsodálkozhat hogy sose látott ilyet.
Nem maga a kártya szép, nem a színei vagy a megjelenése, hanem a ritkasága érdekes.
Ugyanúgy minthogy tökmindegy lenne nekem ha látnék egy földönkívülit hogy hogy néz ki - sose láttam még
olyat, lehetne tőlem ronda, haszontalan, nem érdekelne, csak az hogy láthatom. -
gban
KROK640
#104087
Egyetértek, nem ritka és nem különleges a 4 megás Virge.
De itt nem Virge a téma
Komolyan oda visz ez a write-only mód hogy már ott tartunk mint a viccben.
“Megkérdezik a jereváni rádiótól, igaz-e, hogy Jerevánban Moszkvicsokat osztogatnak.
Válasz. "A hír igaz. De nem Jerevánban, hanem Tbilisziben. Nem Moszkvicsokat, hanem Volgákat. És nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.” -
gban
Nem azok miatt írta a főni amiket te említettél, hanem szimplán a ritkasága miatt, de egy hozzászólásban se írtuk mi se hogy csúcs kártya lenne.
Szimplán senkinek sincs, senki se látott ilyet (bár erre még várom a kommenteket).
Voodoo-t kapsz mindenfélét, csak eszement áron már, ilyet nem kapsz se olcsón se milliókért talán.
Rákerestem, van fönt sok 4 megás(ként hirdetett), az mind 1 megás
gban
gban
Jött pár AT-s gép, S7, S370, pár érdekességre is bukkantam bennük.
Rögtön az elején kiszedtem egy PCI S3-at, 4 mega ram, tipikus Virge nyák, hurrá, szeretem a Virgácsokat.
Aztán megnéztem a chipet, ez bizony Trio64V2/DX.
Életemben nem láttam ilyenből 4 megást, de nem is hallottam róla hogy van ilyen - ti láttatok már ilyet?
Van még egy Savage4, lássuk 16 vagy 32 megás - hát ez bizony 8-as a címke alapján.
Meg a RAM chip alapján is, amiből 4 van.
DOS hwinfo szerint 32-es de szerinetm helyes a 8.
Volt még egy PCI Trident is, 1 megás 9440, meg egy 64 megás Radeon 7000.
Meg egy SD RAM amire azt hittem mindig hogy EDO de egy P1 lap szerint nem EDO.
Jól gondolom hogy az SPD alapján is SD, az nem volt az EDOkon?
Meg van mindenféle AT házam táppal most, azokat is szép mulatság lesz tesztelni, takarítani, elleszek vele.
Van mindenféle változat, tudok válogatni, van fekvő, álló, zsanérosan nyíló fekvő, sárga és még sárgább, karcos és még karcosabb
Majd lövök azokról is képet, csoda hogy mikben voltak P3 AT lapok dolgoztatva
De aki szeretné, annak küldök képeket a csoda házakról privátban is, hogy ne maradjon kétségek között
gban
MasterDeeJay
#103322
Nekem meglepő módon néha a 3DM demok alatt jött hiba, de az nem kártya-hiba.
Emlékeim szerint főként 99 alatt, kifagyás / kilépés / beakadás.
De másik ugyanolyan példányokkal is előjött, és az is lehet hogy XP driverrel, nem letöltött saját driverrel. -
gban
Kapott mindkét CF rendszert, megy szépen mindkettő szerencsére (64 és 128 mb
Kipróbáltam a Wolf timedemo-t a 600-as P3-on, a CT2800-zal, driver nélkül.
Hanggal 176 FPS
Hang kikapcsolva 204 FPS -
gban
DarthSun
#103112
A Wolf3D van ott, a timedemo futtatást még nem próbáltam.
De ugye most hogy megy a CF megint, nem csak rámásolni kell hanem rendszert is tenni rá (w98 cd-ről szoktam rendszert tenni rá vagy formázni /s), így még nem tudtam kipróbálni.
Amúgy arn csomagjának a része, azt tettem többek között a CF-re. -
gban
CF - IDE átalakítóval, 128 megás CF-fel néztem a fenti Slot1 lapot, gondoltam megnézem a Wolf3D timedemo-ját is, ha már ott van a kártyán.
Kifagyott az elején, aztán el se indult, majd már nem is bootolt róla.
Megnéztem USB-s kártyaolvasóban, nem látja már a gép...
Csodás, meghalt, ezen kívül csak egy 8 megásom van.
Jött az ötlet, van egy fényképező ami ilyet eszik, tegyük bele.
Card error.
Próbáljuk megformázni. Siker! Életre kelt, azóta megy megint, meglátjuk meddig.
Nem tudom hogy keltettem volna életre ha nincs a kamera...
Talán A CF - IDE átalakítóban, mert a lap biosa látta még.
Plusz haszon: volt egy 64 megás CF a fényképezőben, amit már el is felejtettem
gban
frescho
#103080
Ha már Wolf3D, beizzítottam egy ASUS Slot1 viás lapot, sose láttam ilyet, P3V133, egy maréknyi kondi cseréje után (ma jött a lap egy 600-as Slot1 P3 procival, nem is indult, de meglett a küzdelem eredménye), és beletettem a fentebb emlegetett CT2800 ISA hangkártyát.
Mindenféle driverezés nélkül felismerte a kártyát a Wolf3D, simán mindenhol be lehetett állítani az SB-t, hangra, zenére, és midire is (ha ez a harmadik...).
Ment is a hang 'gyönyörűen', kivéve hogy a lövésnek nem volt hangja...
Ajtónyitásnak volt, zene ment, csak nem hallatszott a lövés.
Meg a kutyát se lehetett hallani.
Érdekes ez így, de driver nélkül így is szép.
Talán az ESS ISA kártyáknál volt ez még így, hogy nem kellett driver neki, és ha minden igaz ott meg is volt minden hang, de ebben már nem vagyok biztos.
Jött pár Ensoniq AudioPCI is, nagyon jó DOS kompatibilitást írnak rá, be is tettem de nem ismeri fel a Wolf driver nélkül.
Aztán tovább olvastam, és írják, a driver szimulál ISA hangkártyát
gban
gban
jokeph
#98174
Ez azért nem teljesen igaz, még ha nem is proci-erő okán, viszont a PCIe okán mindenképp érdemes volt 462-ről váltani - azért ez jelentősen növelhette az összteljesítményt.
És ha ügyes volt az ember, még keresett is a bolton - használtra csere esetén természetesen.
Nekem is mindig így lett újabb gépe a gyereknek
A régi sokszor többért ment el mint az 'új' (használt) amit épp kifogtam. -
gban
Szerintetek az AMD DX2-66 ritkának mondható?
Én alig találkoztam AMD-s példánnyal. -
gban
gban
T0mBd1gg3R
#97364
Takarítsd meg simán ujjal az S3 agp csatlakozóját.
gban
T0mBd1gg3R
#97353
Ezt sokaknak új szokott lenni, de jellemzően nem a kártya tudja a felbontásokat hanem a driver.
gban
T0mBd1gg3R
#97338
Akkoriban a 10 giga hdd elég volt, sdramnál nincs dual channel.
Tualatit sanszosan nem kezel. Milyen chipset? -
gban
envagyok
#97163
Elméletben fogadd meg amit Czo mond, a gyakorlatban a Win95, 98 felismeri és bekonfigurálja magának, de a dos indítólemezes felismerésnél se nagyon futottam bele hibába anno, bios állítgatás nélkül.
Vagyis kipróbálod úgy ahogy van, aztán ha valami nem ok, még mindig ráérsz állítgatni a biost. -
gban
gban
DarthSun
#97069
Igen, élőben sem szúrtam ki elsőre a bal felső sarokban lévő négyzetben a miro feliratot, a képen meg még kevésbé látszik.
zotyesz66:igen, az egy Trio32, az még megvan, szerintem a saját korában sem volt ilyenem, és méltatlanul kevés szó esik róla, mert szerintem jóval ritkább mint a Trio64 variánsai.
Vagy talán pont ezért, mert ritka. -
gban
Nem tudom mennyi infótok van hasonlóról, de jött egy HP 1151v1 alaplap, ami elvileg DDR3-ból 1333-ast vagy 1600-ast kér, de L-est, vagyis low voltage, alacsony feszültségűt.
Pl. az i3-6100-hoz is azt írja az intel hogy DDR3L-1333/1600 @ 1.35V kell neki.
1. a procinak nem mindegy eleve hogy a RAM L-es vagy sem? Oké hogy abban van a memória vezérlő, de csak nem ő adja neki a feszt...
2. mi történik nem L-es rammal? Nem látja, vagy csak instabil lesz? Mennyire elengedhetetlen bele, akár csak egy indításig az L-es ram? -
gban
Armagedown
#95615
Itt az a kérdés hogy állt sokat vagy ment mostanáig.
A korabeli fsp- k között sok a halódó, pl. a 250-esek között.
Plusz ez ugye olyan hogy benne van a korban, senki se jós hogy megmondja, mikor adja meg magát.
Az előélete se mindegy, szóval erre a kérdésre nem lehet biztos igent vagy nemet mondani. -
gban
Nálam csak vendégségben vannak ezek, ideiglenes jelleggel
Akié lesz az meg azt tesz vele amihez épp kedve van.
Amúgy sokáig volt a gépemben AT-s slot1 lap, a végén már 900-as procival, amellé meg ezek pont korhűek lennének - nem feltétlenül van 386 - 486 - p1 egy AT házban
gban
Jött egy 423-as lap egy 1.6-os P4 procival.
Indításkor viszont rögtön az elején, C1-nél leginkább (vagy előtte C0-nál már) megáll, de úgy hogy a reset led folyamatosan világít.
Ha nyomkodom a resetet, akkor eggyel tovább lép amikor abbahagyom, AA-ra vagy A0-ra (ezek viszont nincsenek a manualban hogy mit jelentenek), és ekkor áll be a reset led.
Amikor meg a reset led beáll, akkor nincs tovább, a resetre se reagál, meg a hosszan nyomva tartott power-on-ra se.
Tudja valaki hogy miért állhat be fix resetre egy lap?
Proci nélkül bekapcs-ra 00 és azonnal folyamatos reset.
Sajnos se másik lapom, se másik procim hogy keresztpróbát eszközöljek.Az északi híd bordájának egyik tartófüle láthatóan vissza lett forrasztva, de bénán mert úgy ért ide hogy a lap mellett volt
de visszaforrasztottam - az is lehet talán hogy megmakkant az északi híd amikor használat közben lepattant a borda
gban
Pikari
#95282
775 P4: volt minden hegyekben, örültem hogy elvitték pár százért darabját csomagban.
Volt 630, 631, 530, 531, meg ki tudja mi még.
Egy 530-as biztosan maradt, meg egy D820, azt se vitte senki olcsóé' se.478: 2,8-as van Prescott és Northwood is, sajnos mindkettő 800-as, itt a 400-as NW ami keresett még és ritka is szerintem.
Van viszont egy szerintem ritka celeronom, 533/256 és 3,2 GHz-es, SL7NY, Celeron D 350, Prescott.
