Rive
Előfordul. Nálam mondjuk főleg VIA chipekkel volt. Egy idő után rászoktam, hogy mindig a hátoldal felől tapizzam a chipeket.
Amúgy a készenléti 5V a bűnös. Illetve a chip a bűnös, az 5V csak a kraftot adja...
Fogd fel így - én így fogtam fel: ezzel a lappal se kell többet vacakolni
A mérőfüst egyértelmű. -
Rive
cheatergs
#26572
Ha egy alaplap nem kapcsol be, akkor ott nincs kétség a halálozás felől, igaz?
Nem. Egy rakat esetben táphiba, vagy inkompatibilitás a táp és a lap között.
Ilyenkor én:
- először is próbálom másik táppal.
- ha nem megy, akkor rajta hagyom a tápon néhány percig és megnézem, hogy melegszik-e valami
- ha semmi se melegszik, akkor kényszerindítom (ATX csatlakozón a zöldet és a feketét összezárni), először csak pár másodpercre, és ha nincs mérőfüst, akkor tovább: majd nézem, hogy valami melegedett-e.Ilyenkor inkább ne legyen benne proci.
Azt is érdemes nézni, hogy a lap indításakor a táp ventilátora megrándul-e egy pillanatra vagy sem.
Rive
A procik Vid kódolása ugyanaz PPro -> PIII vonalon végig, és úgy tudom, ezeknek a fajta modulos a VRM-ek minimum egy része szabványos lábkiosztással készült. Ami difi: 5 vagy 12V-ról kapják-e a bemenő feszültséget, ez viszont a laptól függ.
Tehát inkább a laphoz tartozik a VRM, mint a procihoz. Szerintem.
Rive
Teljes értékű dual processzoros rendszerként működik, BIOS támogatás nélkül. Azaz a megfelelő (!) OS ismeri fel és indítja el a második processzort.
Ui.: a BIOS támogatás nem kell, a lap szempontjából pedig mindegy, hogy egy vagy két processzor van a chipset mellett... Ebből a szempontból a S370 buszrendszere igen rugalmas.
Ui2.: annyi hátulütő van talán, hogy a lap VRM-je itt két processzort hajt... De mivel úgyis valami fullos PII-re van méretezve, vinnie illik a dual celeront
Rive
Sanchez638
#25991
Tányér, fej vagy elektronika is lehet.
Rive
bacsis
#25942
Ellenőrizd valami progival, hogy be van-e kapcsolva a cache alapból (némelyik alaplap, jellemzően, amelyik képes felismerni a procit, képes bekapcsolni).
Ha nincs bekapcsolva, akkor a boot során (autoexec-ből) indítsd el a vonatkozó programot, az bekapcsolja a BIOS helyett. -
Rive
Rive
yodee_
#25840
Egyelőre ne mérj sehol, csinálj egy fotót arról a chipről, amit 'real time clock' néven tisztelnek itt a képen: http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/J/J-MARK-COMPUTER-CORPORATION-Pentium-J-656C.html
A fotó alapján fogok tudni (talán) többet mondani.Ui.: nem kell kép, találtam.
Az RTC chipet kellene egyszer kétszer kivenni, visszarakni.
Rive
Sajna: nem. Az ISA AT kieg. csatlakozón van valami hét (ha jól emlékszem) IRQ láb és a második nyolc bit adat (meg még néhány, itt érdektelen dolog).
Ha megnézed a képet, a kártyából csak öt érintkező megy az ISA AT kieg. csatlakozóra. Ebbe nem fér bele a második 8 bit adatbusz -> ki lehetne sakkozni, de látatlanba is úgy sejtem, hogy ezek megszakítási vezetékek lesznek.
Azaz a kártya kéri az AT csatlakozót, de az adatbusza csak nyolc bites.Ui.: ez a kártya adatbuszára vonatkozik. Aztán, hogy a chip belül mit tud összerakni a nyolcasával beírogatott bitekből, az más kérdés...
Rive
Hirtelenjében megnéztem, a chipset mit tud: 2GB fizikai címteret. Ha jól értem, akkor ezen osztozik a memória és a VGA meg minden más memory-mapped eszköz.
Próbáld ki, hogy beleraksz a 2G mellé valami nagyobb VGA-t, és úgy nézd meg valahogy a memóriatérképet. Szerintem akkor is 2G-VGA-memória lesz a szabad.
Szóval ez ~ azt jelentené, hogy mivel akkoriban még nem volt VGA 1G fedélzeti memóriával, az 1G fizikai memória biztos, hogy elérhető maradt minden esetben. -
Rive
zotyesz66
#25709
Szalag- vagy flexkábel? Gondolom az utóbbi.
Négy módot ismerek:
- keresni hasonló flexkábelt, aztán vágni
- nyákjavító lakk/filc/satöbbi: kevéssé üzembiztos, de egyszerű
- a sérült rész kipótlása huzallal, forrasztva - üzembiztosabb, de igényel némi kézügyességet
- ha van elég hely a szereléshez, akkor ki kell cserélni rendes szalagkábelre, minimum a sérült vezetékeket. -
Rive
Sanchez638
#25627
Proccokról egy privátot kérhetek?
Rive
Abban a lapban ha van L2 cache, akkor valszeg 256k a chipek alapján. Azaz a 128k-256k közötti szakaszra írhat hülyeségeket.
Illetve: nem tudni, hogy milyen módon kerüli ki a program a cache használatát. Nem tudni, hogy vajon tényleg kikerüli-e...Úgy emlékszem, a cachemem programnak van DOS verziója. Megpróbálnád azzal is?
Rive
Sanchez638
#25567
Igen.
Némelyik lapnál nem mindegy, hogy melyik foglalatban van a proci.
Rive
Madara-san
#25552
Mértékkel (!) alkalmazott WD40 időlegesen segíthet a gondon, ha a poti a problémás, de csodát ne várj, ezeknél maga a szénréteg szokott tönkremenni.
De: nem biztos, hogy a poti a gond. Végleges és alapos megoldás valami szaki felhajtása.
Rive
800.henrik
#25464
Ha a BIOS hibás, akkor képet se kapsz.
A 'GPU' (
) lábai körül kellene inkább körülnézni. -
Rive
800.henrik
#25462
Tudtommal az a kártya nem tud magának BIOS-t írni. Keresned kell valakit, akinek van megfelelő eszköze ROM írásához.
Rive
Ganz-[HUN]
#25457
Ahogy a képeket nézem, az U25 a floppy-kontroller, az nem érdekes, de a másik funkcióját nem sikerült kideríteni, azt valszeg érdemes lenne helyrerakni.
Rive
Sanchez638
#25447
Az nem ellenállás hanem kondi
A memóriák tápfeszültségeit puffereli. De maradt még belőle épp elég, nem fog fájni a hiánya.Nyugodtan mehet így, semmi baja se lesz.
Ha nem tuningolod, akkor hibajelenség se várható. -
Rive
Sanchez638
#25444
Alul négy memóriachip van
Ha jól emlékszem, a felső a textúra, az alsó a framebuffer memóriája. Azaz klf. képhibák lehetségesek.
Ettől eltekintve valszeg nem lesz baja a kártyának.
De ha bekarikáznád a képen, hogy melyik tört le... -
Rive
WD40: eddig semmi
Estig rajt' hagyom, aztán teszek egy próbát a kromofággal... -
Rive
Ganz-[HUN]
#25392
A szöveget alatta meghagyta
Rive
Van itt egy GeForce256, aminél a chipről le kellene pucolnom azt a kemény izét, amivel a hűtőborda volt felragasztva (?). Nincs valakinek valami ötlete, hogy ezt mi oldja?
Izopropilra rá se bagózik.
Fémmel meg ugye nem akarom kapargatni... -
Rive
Sanchez638
#25180
Nem nagyobb egy kicsit a 440V-os? Hogy akarnád berakni
Rive
...azt hiszem marad így, mert nem igazán van hely ebben az icikepicike házban még egy icikepicike ventilátornak sem a CPU-n...
Nem az a lényeg, hogy a CPU-n legyen venti, hanem, hogy a hűtőbordáján keresztül legyen valami stabil légáramlat.
Érdemes rászánni pár percet, mert pláne egy kicsi, kompakt házban nagy gondokat tud okozni.
Rive
OK, itt 'nagyfesz' alatt a szekunderen a 100+ voltokat értem
Csak 12V, 5V, esetenként 3.3V van. Ezekre nem kell túlbonyolítani a cuccot. Jellemzően a primer is tökegyszerű, ráadásul a PFC se gyakori TFT-ben (szerencsére).Eeeegen, az inverter... Azt valóban lehet 'nagyfesznek' venni, de mégis: 12 -> 600V konverzió van, nem 400V -> 110V -> 25kV, ami már nagyon más tápegységet feltételez...
Rive
Define 'komolyabb'
TFT-ben táprészen nincs se nagyfesz, se nagy teljesítmény, mint a CRT-ben. Ha villám vagy víz nem éri, meg időnként rendbe vannak szedve a kondik, akkor (a táp) örök élet.
Ui.: ja, megfőzni se szabad. Legyen szellőzés a hátlap környékén, és a port is érdemes időnként kifújni belőle.
Rive
A 286os necces, nincs egyetlen cache IC sem benne, vagy attól még mehet?
Egyetlen 286-os gépben se volt cache
Valszeg egy olyan lapot sikerült alakítanod, amiben a fő memória volt az alaplapon, IC-foglalatokban.
Kéne egy fotó. Ha van valami más memória (fogalalat?) a lapon, akkor mehet. Ha nincs.... -
Rive
Köszönöm.
Melyik volt az utolsó Dx win98-hoz?
Illetve ha felrakom az utolsót, azzal mindegyik VGA-driver üzemelni fog? -
Rive
Jááááj
Win98 esetében hogyan volt a helyes soorend, előbb a DirectX és utána a driverek, vagy fordítva
Rive
Ganz-[HUN]
#25027
Megteszi.
Méréshez levetted? -
Rive
Ganz-[HUN]
#25021
Mellette R15, valamint a mag másik oldalán R11 és R12 valszeg ugyanakkorák: valamelyiket levenni, lemérni, boltban gyorsan venni néhányat és felrakni.
Rive
Szerintetek hogyan lehetne gyorsan, egyszerűen letesztelni egy GA-586DX-et?
NT-t nem nagyon akarok telepíteni, viszont még a legrégebbi linuxom se ismeri fel jól a procikat...
Mikori linux lehetne jó? Honnan töltsem le? -
Rive
yodee_
#24962
Igen, de ezekből van egy kilencedik is, azt is költöztetni kell. Plusz a linkelt oldal szerint beállítani a lapot.
Ha a 'kicsi RAM' nem megy, akkor ellenőrizd, hogy valameliyk foglalat érintkezője nincs-e elgörbülve, illetve, hogy négy egyforma, tuti jó memóriát raktál-e bele.
Rive
FoxiestFox
#24931
Valami spéci izé
Nekem is feldobta, amikor képet kerestem, de nem tudom, mi ez. Annyit látok rajt', hogy valszeg sok ilyen (de legalábbis hasonló formátumú) kártya ment egymás mellé. Valami szerver procckártyája? Telefon- vagy adatközpont vezérlője? Sose fogjuk megtudni, szerintem.
Ui.: közbe' mégis megvan. Unisys UN6070 szerver procckártya.
Rive
yodee_
#24928
Szerintem egy 386 még elfogadható, ha nem az utolsó szériás, kisméretű alaplap ról és lapra forrasztott műanyag DX40 prociról van szó, hanem valami régivágású, teljes méretű (vagy nagyobb) AT formátumúról, kerámia procival, sok-sok chippel.
Mondjuk egy ilyen:
Persze, lehet még fokozni, az igazi mondjuk egy 386DX16 lenne, eredeti alaplapjában
Rive
Melóhelyen nálunk helyszűke miatt USB-RS232 átalakítókat használunk nagyobb számban. Ezek úgy működnek, hogy az eszközkezelőben ténylegesen megjelenik egy soros port, amire aztán szimplán rá lehet uszítani a terminált avgy bármit, mint szabvány soros portra.
Valszeg az USB-LPT is ugyanígy megy (bár ebben nincs tapasztalatom).
Rive
Sanchez638
#24850
Tseng ET6000 PCI
Ha ehhez nincs extra RAMod, akkor szójjá mer' nekem van
Az SD-k jó fogás. Nyami
Rive
'Kiment' a PPro készlet a hirdetésembe, ha valakit érdekel.
Rive
MasterDeeJay
#24662
Ha jól nézem, ez csak egy tesztnek (CPU-queen) az eredménye, nem egy szumma.
Amúgy rendben levőnek tűnik. A Tua celeronok jó procik
Rive
800.henrik
#24650
VESA feature csati. Volt abban a korban néhány olyan bővítőkártya, ami (szokványosan) nem rendelkezett ugyan önálló (VGA) monitorkimenettel, de egy ilyen csatlakozóval szerelt VGA-n keresztül tudott PIP (Picture in Picture, kép a képben) funkciókat a gép monitorán.
Egynémely video felvevő/lejátszó/szerkesztő, tuner és hasonlókra gondolj.
Amúgy talán a Virge kártyákhoz már volt valami tuning-izé, de a sima trio kártyák esetén semmi ilyenről nem tudok.
Rive
Izé, nekem lesz teljes (dual) PPro készlet (256, 512, 1M) eladó.
Már, ha egyszer a többi mindenféle tesztelésének a végére érek
Rive
Peter789
#24600
Ezeket a lapokat szerettem nagyon.
Egy szatyorra valót selejteztek anno egy szervizből, stabilitási hibákkal. Annyi hibájuk volt, hogy lemerült elemmel nem nagyon akartak indulni
Naná, hogy megszerettem a típust
Amúgy tényleg elég gagyi-kinézetűek. Hosszú kártyák az IDE csatlakozók ill. a BIOS chip miatt voltak problémásak: a kis méret miatt meg egy rakat házban csak lötyögtek jobbra-balra
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
