válasz MasterDeeJay #71087 üzenetére
A 9600XT ref órajelei 500/600. Lehet hogy kisebb ram időzítéshez már a GPU nem képes igazodni ?, nemtom, videokártyák esetén nem is állítgattam soha a ram CL/freki értékét, nem is merném, nincs tapasztalatom vele. Lábujjhegyen tuningoltam csak @513/303(607)- re, mint korábban is említettem, ez a pici tuning csak azért mert feelingesebbnek látszik , elmondhatom a tuning tényét. Gondolom a gyártás során olyan ramok voltak éppen, amit rá tudtak tenni a kártyádra. Az enyémnél (Sapphire) nem is néztem hogy mit bírnának, a felirathoz sem értek, hogy megállapítsam.
(#71089) envagyok : bacsis tesztjeiben láttam csak Tua képes SlotKet- el, Tua procit BE6-II lapban. Ha mégis megy nem Tua képes átalakítóval, az izgalmas lehet, engem is érdekelne. Ezesetben be lehetne vetni a BX chipsetet is a natív S370 lapok ellen, egy tervezett Tua tesztben.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz MasterDeeJay #71095 üzenetére
Én meg általában felteszem a RivaTunert, detektálom vele mennyin megy aktuálisan, neten pedig megnézem hogy mit ír az adott modellre, típusra. Aztán emelek kicsit rajta, vagy nem. A 8600GTS- em pld sztem gyárilag koppon jár, egész kis emelésre is már fel-feltűnnek néha grafikai hibák, alapon teljesen ok.
válasz MasterDeeJay #71098 üzenetére
Hát igen, néha előnyükre, mint esetedben is, de inkább jellemző a sokféle butított modell. Főleg az utóbbiaknál meg tényleg csak a modulok felirata alapján lehet megállapítani, hogy véletlenül nem-e jobbak kerültek rá, mint ami a firmwarebe van bevésve. Persze ezek is lehetnek olyanok, melyek a minőségellenőrzésen kibuktak, ahogy írod, és a feliratot meghagyva kisebb kártyára tették. Ha pedig GPU is butított, kérdés mennyi hasznot hoznak, ha mégis mennek nagyobb órajelen.
ityam
válasz MasterDeeJay #71164 üzenetére
nem téptem le mert ez elég masszívan rajta van. Csak az sem vili hogy ha ez házi akkor milyen érme lehet?
Ha meg gyári akkor meg azért fura.
Paszta volt rajta azt én szedtem le.[ Szerkesztve ]
válasz MasterDeeJay #71308 üzenetére
Aaazzz igen Win10- re Voodoo2 driver ? Kemény, és mennek a régi Glide- os cuccok is ?
válasz MasterDeeJay #71310 üzenetére
Lenyűgöző. XP alatt is ritkábban használtam a V2- t. Alapból nem lehet kiválasztani az API- t 3DMark alatt, persze vannak megoldások, nemrégiben kis összegzést is írtam róla itt a topikban. Majd kipróbálom valamikor, jelenleg még nem is használok Win10- et, 8.1 van a nagygépemen is.
Czo
válasz MasterDeeJay #72069 üzenetére
Az ilyen atalakitok jellemzoen egy iranyuak, mert nem csak a csatlakozo format, hanem elektronikai illesztest is vegezni kell. Szoval, amid van, az DP kimenetbol csinal HDMI kimenetet (ezt csinalhatja akar passzivan, megfelelo labakon megfelelo ellenalas eseten a kartya nem DP jelet, hanem HDMI jelet ad ki a DP dugon, ekkor az adapter csak fizikailag alakitja at a csatlakozo formatumot; illetve csinalhatja aktivan is, ekkor van benne aktiv aramkor (jellemzoen valami IC), ami a tenyleges jelszint/protokoll valtoztatast hajtja vegre).
Sanchez638
válasz MasterDeeJay #72727 üzenetére
Jó cucc. Gondolom Xeon alapú gépekbe van ilyesmi, ahol nincs IGP. Mennyi lehet ezeknek a fogyasztása? 5-10w?
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
válasz MasterDeeJay #72729 üzenetére
Az a felbontás / képfrissítés elég karcsú.
Ha tudna 2048x1536-ot legalább 85 Hz-en, ideális lenne CRT monitor modern gépre kötéséhez.
Persze szerverekbe és ilyesmibe megfelelő ez is. -
válasz MasterDeeJay #72736 üzenetére
Jaja. Azért mondom, hogy annyira primitív, hogy simán lehetne használni mezei VGA kimenetként retrózásra, hogy a normál GPU-d renderel, ez pedig tolja ki a képet CRT-re. Csak ahhoz ugye kevés lesz a 60Hz.
Én jelenleg úgy tolom, hogy egy RX570 a rendes GPU, egy R7 240 pedig a VGA kimenet a CRT felé. -
válasz MasterDeeJay #72914 üzenetére
Az Archer- re nem írja a spec az AM4 lefogatást. Meg szerintem kevés is lenne, hideg szobában, Aida 6core/100% - 20-->61 fokra futott 3 perc alatt.
A GAMMAXX400 FX8320@4GHz CPU- n van, i7 vagy hasonló nagyobb teljesítményű Intelem nincs. Egy kisebb Xeon van a fiókban.(#72915) jokeph : RipjawsV
válasz MasterDeeJay #72917 üzenetére
Állítólag nem. Kicsit tér el, de nem is próbáltam, pedig itt van a polcon egy hőcsöves AM3 gyári hűtő.
válasz MasterDeeJay #72944 üzenetére
Szép darab ! Milyen procira fogod pakolni ?
Az enyém is megjött tegnap, ki is bontottam. Pro : aura sync csati elosztóval ( sokan utálják az RGB- t, de én bírom a programozható karácsonyfa effektusokat is), pofás darab kézben tartva is. Kontra : nem figyeltem hogy ehhez csak 2db acélrögzítőt adnak (a gyári kittlistben is annyi van), tehát a rear venti rögzítését sufnizással kell megoldanom . Toronyhűtőnél nem kedvelem, ha csak 1 venti van.
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #72947 üzenetére
Rég tudjuk, nincs mérethatár a hűtésnél :DDD
Postázást nem vállalok.
Sanchez638
válasz MasterDeeJay #72966 üzenetére
Tudom, elég korrekt darabok. Sok évig használtam őket a főgépemnek is. De eljutottam odáig, hogy sok volt ebből a retroból..
Volt hírdetve, de mivel senki nem mozdulna meg érte, így nem lett eladva. Akinek meg kéne, ő messze van és azért nem tud.
Nekem meg nincs lehetőségem rá, hogy lecsomagoljam/futárt várjak/felvigyem a postára stb..Meg vettem egy 8gen konfigot, ami tökéletesen elvan egy matx mini Cooler Master házba. Fölöslegesek ezek a buzi nagy házak. Sőt, van nagyobb is elcsomagolva, ha arról van szó..
Sanchez638
válasz MasterDeeJay #72968 üzenetére
Mihez képest. Cooler Master HAF-X-hez képest kicsi. InWin 707-hez képest kiseb..
Frawly
Wow, ez a dupla toronyhűtő nagyon durva, ezzel még Paksot is lehűtöd
válasz MasterDeeJay #73003 üzenetére
És a memóriákra is tettél hűtést, ventit én is pakoltam rá, de RAM borda még nincs rajta.
Bile Demon
válasz MasterDeeJay #73013 üzenetére
A RAM szokott a szűk keresztmetszet lenni. Arra lesz a Vmod?
Bruhe
KROK640
Ez engem így nagyon egy Inno 3D GeF3-ra emlékezetet. Bordaszín és stb
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
FF23
válasz MasterDeeJay #73166 üzenetére
@envagyok- Tuningot mindenkinek!
Csak 3,0GHz 512 L2-ig támogat CPU-t-> Nw 3.0GHz a csúcs.
Amúgy, ha ez valami egyedi, akkor másik alaplaphoz nem is jó, ha egyáltalán ATX.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
Czo
válasz MasterDeeJay #73334 üzenetére
3D Studio Max es az AutoCad mukodott vele Az "eredeti" FireGL sorozat IBM chipsettel, a Diamond tervezeseben jott letre (ezert van a 2-es valtozaton is IBM chip). A Diamond kesobb osszeolvadt az S3-val (ezert szerepelhet rajta S3 es Diamond is), nem sokkal kesobb pedig az ATI megvasarolta (ezert van az utolso driver verzioknal Ati markajelzes). En a 2-vel mar nem talalkoztam, az 1-es valtozat elegge nem volt jatekra alkalmas.
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #73512 üzenetére
Szép . Látszik a PC variálhatósága és a retroban rejlő overkill lehetőségek. Erős Xeon+Voodoo3, és még nekem mondják hogy nem korhű variációkat használok . Majd tegyél fel tesztképeket, legyen csak szépen itt olyan konfig, melyre lehet hivatkozni, ha mondjuk bárki rámondja pld hogy K5 mellé nem való a R9800Pro
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #73516 üzenetére
Persze, tegyél egy 486-osba egy 3850-et
Csinálsz majd valami tesztet egy agp-s lapban, hogy mennyit ad akármelyik 3DMarkban ugyanaz a kártya agp-ben és pci-ban?[ Szerkesztve ]
Czo
válasz MasterDeeJay #73519 üzenetére
Ha Budapesti vagy es X. keruleti, akkor szivesen megdoblak egy PCI to PCI-E adapterrel (PCI-E x1-bol csinal 2db PCI-t) es maris ki tudod probalni ezt is
envagyok
Hozzám egy albatron agp-> pciexpress átalakító jött.
KROK640
Nagyon beteg ötlet, de ezzel lehet ki kéne próbáni a 10400F mellett a GeF3-at xD
Proci limit tuti nem lenne xDInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
FF23
válasz MasterDeeJay #73560 üzenetére
Valamelyik buildtől ~2016-ban a w10-ből kivették az agp támogatást.
FF23
válasz MasterDeeJay #73562 üzenetére
Ja, akkor passz. Echte pci-os vga megy w10 alatt?
Közben szerkesztetted
FF23
válasz MasterDeeJay #73565 üzenetére
Nem tudom sajnos, gondolom körbejártad a témát oda-vissza. Érdekes, hogy a Voodoo 2 megy w10-en.
Czo
Valamikor par eve kidobasra kerult a XDDM/XPDM driver model. Ha felraksz valami regebbi verziot 1609-1710 korulit, akkor abban meg szerintem meg menni fog.
válasz MasterDeeJay #73628 üzenetére
Anyám borogass... ez ám a Frankenputer!
And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
Hát ez nagyon szép !!! Futtassál rajta egy 3DM99- et lécci ! Esetleg 2000- et, a 2001 az már asszem nem fut le Voodoo3- on - és nem is ad viszonyítható eredmény XP utáni oprendszereken. Ilyen elrendezésű szabályos képmentés kéne, időbélyegzővel - az utóbbi időben már heppem hogy csak ezeket hiszem el maradéktalanul .
Milyen a lap ? Adhatnál linket az ilyen picioccó kínai lapokról, melyik a jobb, melyiket érdemes rendelni ? Pld - [link] - [link] - [link] - ezek jók ?
válasz MasterDeeJay #73630 üzenetére
Az egeret kellene még valahogy egy QuickShot II Turbo-val behelyettesíteni.
válasz MasterDeeJay #73633 üzenetére
Ok, csak nyugisan, nem sürgős itt semmi.
Olyan kéne, ami a kedvenc házfajtámban elfér, mint a kicsi Zen, QuadChannel lap, és eszi az occó ramokat, akkor építenék Intelből is egy gépet.
KROK640
Továbbra is csak ámulok és bámulok.
Mindenestre elég érdekes gép, de még a ram mennyiség sem szabványosInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #73670 üzenetére
Ez egyre nagyobb frankeinstein lesz. H81 chipsetessel Ddr3-al a 18 magos win7-el. Valszínű a c612 vagy milyen a másik azon fagyott.
Összerakom voodooval, telepítek 3d markokat aztán írok mi lesz. Sajnos nem turbo hackes a bios de így sem lesz cpu limit...talán[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Elképzelem, nem egyszerű, én a korlátlan overkill híve vagyok, de azért ilyennel nem biztos hogy próbálkoznék, alapos bemelegítés után sem.
Czo
válasz MasterDeeJay #74121 üzenetére
Igen, "legacy USB support"-nak hivjak, kotelezoen implementalando resze a szabvanynak. Anno tokeletesen mukodott mar AT formatumu Gigabyte 430VX chipsetes lapon is, de zokkenomentesen ment ez a feature az Asus TX97-E -vel is es kesobb az osszes Abit es Asus BX-es lapommal is. Soha nem talalkoztam olyan BIOS-val, amibol ez a funkcio hianyzott volna. A szabvany USB implementacio resze a device handshake is, megpedig eszkozonkent is akar. Igy azokhoz az USB eszkozokhoz, amikhez nem jelentkezik az OS, hogy van hozza vezerloje, azokat tudja vinni az USB kontroller ilyen kompatibilitasi modban. Sok alaplapnal, ahol a BIOS kepes USB eszkozrol bootolni odaig elmentek, hogy ha az USB eszkozon nem USB boot van, hanem sima PC BIOS az odavalo standard MBR-vel (es nyilvan szokasos boot sectorral), akkor egyszeruen a DOS szamara is "vissza van emulalva" az int 13h-val minden lemezfunkcio. Igy lehetseges totalisan kulso 1-2 gigas USB storagerol pl DOS/Windows 3.1-et is tokeletesen mukodokepesen bootolni.
Czo
válasz MasterDeeJay #74123 üzenetére
Ah, a brand gepek abban az idoben vegtelen sok szemetsegre voltak kepesek. Pl, olyan "gonosz" trukkok, hogy pl. latszolag ATX (tehat ugyonazt a molex 2 soros csatlakozot, ugyonazokkal az oreintacios bevagasokkal hasznalta az alaplap es a tapegyseg is), viszont mas-mas labakon jottek a dolgok, igy a tapcsere realtime meggyilkolta az alaplapot.
Czo
válasz MasterDeeJay #74125 üzenetére
Ez igy az abszolute szerencses eset. A tap szerencsere azt eszreveszi, ha GND-t zarsz ossze valamelyik feszultseges aggal, de azt pl mar nem veszi eszre, ha 3.3V-re kapcsolodik igy 12V veletlenul.
balintka
Köszönöm a válaszokat mindenkinek, első körben akkor teszek próbát az USB-s bekötéssel.
Czo
válasz MasterDeeJay #74129 üzenetére
Jaja.
Lattam ilyet mukodni 25-30 eve kb. Van benne egy mikrokontroller es jellemzoen 64k-128k memoria, soros porton lehet beletolteni a dolgokat, amit a szalagabel vegen levo DIP szerinti labakon bedugva egy eszkozbe pedig szabvanys 27C256/27C512 parhuzamos ROM-nak mutatja magat. Jelentosen gyorsitotta a fejlesztest, mert nem kellett 20-25 percig napoztatni az EPROM-okat, majd flashelni es kiprobalni, hogy jo lett-e
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #74134 üzenetére
Nekem sikerült egy 462-es Sempront egy tizedmásodperc alatt elfüstölni, próbálgattam a gépemben procikat, aztán amikor végeztem ment vissza a sajátom csak a hűtőt nem raktam vissza.
Aztán amikor legközelebb bekapcsoltam, már nem emlékeztem hogy még a hűtőt vissza kellene tenni.
Villámgyorsan áramtalanítottam amikor beugrott, de más késő volt, soha többé nem indult az a proci.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #74136 üzenetére
Milyen lap volt az?
Francsetuggya....
Volt egy A7V8X-em, vagy X-X-em, talán az.Postázást nem vállalok.
Fenyő
T-bird, Spiritfire biztosan füstölt, akárcsak ha 1 tized másodpercig nem volt rajta borda, nincs az a mobo ami le bírta volna követni, más kombinációkban azért kisebb volt az esély, de én tuti nem kísérleteznék hűtő nélkül.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fred23
válasz MasterDeeJay #74141 üzenetére
Én egy Mercury KOB KT266A-ban füstöltem el anno egy Athlon XP-t. A prociban nincs hővédelem, de ha a lapban van, akkor nincs baj. Csak néhány lapban nincs.
9k csak egy ilyen eBay-ről (rákerestem a topikban, Yutani kereste egyszer nagyon), de azért ennyit se kockáztatnék. Ha esetleg valakinek van egy fölös Via C3-a, rápróbálhatna hűtő nélkül.Fenyő: Régebben azt olvastam, akár egy friss BIOS is megvédheti a procit. Lehet, hülyeség volt.
DarthSun: Honnan tudod, hogy elfüstölne, ha ki se próbáltad?
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
