Okozhatja az is, meg a gyenge minőségű hangfal/erősítő/kábel is.
Legtöbbszőr nem is az integrált hang a bibis, hanem a gyenge kivitelezés/beépítés a lapon, közel 0 árnyékolás/szűrés azt sistereg alapon is.
Mondjuk az nForce 2-vel érkezett ALC 650-el (nVidia Soundstorm) már nem volt ilyen problémám, meg azóta se ALC 8xx, 11xx, 12xx-el sem.
A P4-es lapokra tett Soundmax ADI AD megoldások is jók voltak már.#70516r0b3r: bőven jó kis cucc ez.
15 éves 2.1-es noname szettem van, ezt most a garázsgépen egy usb-s audio stick hajtja, és kifogástalanul szól, pedig ez egy filléres kacat, mindössze egy hang kimenet és egy mikrofon bemenet van rajta.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
FF23
Egy alap búgásnál inkább földhurokra gyanakodnék. Próbáld ki valami más forrásból, pl. notiról, ha tudod, ami nincs a hálózatra dugva.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
Ez is egy lehetőség.
Hát, én pl.: zene megy YT-ről, ez a minimum, meg többnyire KV+cigi mellett nézem az SC2 közvetítéseit, na ehhez az előbb említett C2D-s gép már gyenge volt, 1080p-s stream-nél már volt ám gondolkozás.
Mivelhogy a lakás többi része füstmentes övezet, saját akaratomból.
Meg szoktam párat játszogatni is, ezzel már lehet azért.
De még az is lehet, hogy megcsinálom file-servernek, van 12 SATA csati rajta (8 SATA III és 4 SATA II), meg rengeteg pci-e slot, amikbe mehet akár kártyával NVMe SSD, az E5-1650v2-es Ivy Bridge EP XEON ad 40 db 3.0-ás sávot, ebből lejön a VGA-nak 16 sáv, marad még 24 sáv, amire bármire is elég lehet - ehhez van még 4 slot.
A mostani 32GB több mint elegendő (occsó volt, és így néz ki szépen, ha minden slot tele van).
Illetve a lapnak hivatalos támogatása van a 32 bit-es XP-ig visszamenőleg. és jóval erősebb mint anno az FX8320e-m volt, 4,6 GHZ-re húzva, szolíd 3,9 GHZ-en hajtom all-core, ez a gyári 1-2 magos turbó órajele.
Bekapcsolt energiagazdálkodásnál a fogyasztás sem vészes, idle 80 W körül mocorog még az RX 480 mellett is.
Szóval, ebbe a cuccba én sok lehetőséget látok.[ Szerkesztve ]
Bile Demon
Ha bekapcsolt gépnél nem búg, csak kikapcsoltnál, akkor az van, hogy a hangkártya kimenetén a jel vezeték "lebeg".
Lehetőségek a dolog csökkentésére / javítására:
1. hangkártyán hangerőt feltekered a mixerben amennyire lehet. A potit a hangfalon letekered ízlés szerint, ez a jelet és a búgást is lehalkítja. Viszont ha már most is így van beállítva, akkor nem tudsz javítani rajta.
2. kb. 1kohm ellenállást kötni a hangkártya kimenet és a test közé, mindkét oldalra (azért, hogy akkor is legyen egy alap terhelés a jelvezetéken, amikor a kártya nem hajtja meg a kimenetet) ettől nem lesz se halkabb, se rosszabb a hangja. Csak az a kérdés, hova lehet belefusizni.
3. valami relés megoldás, ami lekapcsolja a hangfal tápját, amikor a gép tápja nem megy[ Szerkesztve ]
Bruhe
Hát, ez azért nem 0-24 ben működne.
Csak itthon, zárt hálózaton, amikor itthon vagyok, és kell valami.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
ityam
Találtam youtubeon egy tutorialt hozzá de nem tökéletes.
Eszerint mondjuk nem registrys dolog volt hanem windows összetevőknél kellett aktiválni a régebbi fajta hitelesítést és a megosztási beállításokban kellett bekapcsolni a kissebb titkosítást és a jelszó nélküli megosztást.
Megosztásnál pedig azt kell választani hogy mindenkinek full control legyen.
Ezzel a módszerrel ha megpróbálom felmappolni a win10 en lévő megosztást ugyanugy kér jelszót és nem mappolja fel de legalább win10 alól már látom a win98 as C megosztást amit korábban csináltam. Szóval végülis meg tudom oldani a közvetlen másolást a win10 es gépemről.quailstorm: felrakosgattam a dolgokat amik kellenek hozzá. el is indul a böngésző és meg is nyit sok oldalt de elég gyorsan Not responding állapotba kerül
Igaz 1GB ramot ajánlanak hozzá nekem meg csak 512MB van de talán nem ez az oka.
Bár érdekes hogy akartam egy bookmarkot csinálni és a hibaüzenet az out of memory szerűség volt.
Azért még kísérletezek.... -
Olyan kábelt még nem is láttam. Pedig nekem IDE/floppy kábelből az évek során összegyűlt egy nagy zsákszatyorral. Kb ugyanennyi pedig a gépekben. Mondjuk a floppymeghajtók már csak dísznek, Gotek- et használok ha floppyról kell esetleg bootolni. Bár néha előveszek néhány lemezt, csak a feeling miatt, ha olvasható is, az olyan egyedi ünnepi hangulat hogy pezsgőt bontok.
Még a Phenom-II-X2- ben is van 1.44- es FDD - [link].A 3 test probléma nem megoldható.
Madara-san
Az a középső, "superdisk" meghajtó mit tud pontosan? Nekem is van egy ilyenem, találtam egy gépben és mondtam is, milyen furcsa floppy meghajtó... hülye kérdés de a "sima" 1.44-es lemezekkel nem kompatibilis, igaz?
Kábelek, tartozékok konzolokhoz + egyéb: http://hardverapro.hu/tag/madara-san
Madara-san
Tök király! És hogy működik pontosan? IDE portra dugva, felismeri a gép mint A: meghajtó? Érdekesnek tűnik, valamelyik gépembe bele fogom tenni.
Voodoo 2 problémára: nagyon érdekes, ugye említtettem ha a hibás kártyán elindítok egy játékot, fekete képernyőzik meg vibrál... nos ha kihúzom a passthrough kábelt, megjön a kép és működik rendesen mi a szösztől lehet ez?
hege8888
Valamilyen két nagykapacitús driveom nekem is van, egyik gépben, a másikat már piacról lomiztam, mint "floppy", de még nem birizgáltam őket.. a takarításukról van valakinek tapasztalata? Gondolom a dupla fej miatt macerásabb lehet..
rob3r, Te már takarítottad őket?https://logout.hu/cikk/retro_kk/teljes.html
Madara-san
Oh értem, ezt jó tudni. Mindenképpen ki fogom próbálni azt a meghajtót.
Bocsi, lehet nem fogalmaztam pontosan. Passthrough kábel alatt én nem az SLI kábelt, hanem a külső, vga átkötőt értettem ami a videokártyát köti össze a voodoo-val. Abban a pillanatban amint ezt kihúzom (vagy a videokártyából, vagy a voodooból) megjön a kép játékok alatt és minden oké... ha visszadugom elmegy a kép / fekete / néha bevillan valami.
Illetve az SLI is úgy tűnik, hogy megy - bár a 3d mark 99 pl csak 16 MB-ot lát... nem 24 kellene hogy legyen (2 db 12 MB-os kártya).
KROK640
Néztem is mint Rozi a moziban, hogy 512MB RAM egy 233-ashoz, amik 32-64MB RAMmal mentek a maguk korában, a SCSI mondjuk fura meg 36GB HDD-vel durva is lenne. (egyáltalán felismerné? Azok nem nagyon ismertek 30GB feletti winyókat)
Aztán láttam, hogy ravasz módon megabitben (Mb) adtad meg és nem Megabájtban (MB) vagyis 64MB RAM van benne és 4GB-os a HDD, azért így korhűbb.
Osztálytársamnak volt (2000 őszén) 233-asa 64MB RAMmal Voodoo3 2000-el és 6.4GB-os HDDvel (+32 a VGA meg a HDD egy fejlesztés volt benne a gép alapon csak 32MB és 2.1-es HDDvel meg valami 2D-s VGAval volt szerelve).Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
Ne is mondd, én is úgy néztem az I5 10400F és a 3600-as Ryzent h melyiken megy még a Win7? egyik se nyert ebből a szempontból, így lesz 10400F
így a 4790K a legerősebb. Enné a lapom, de az Haswell, és most szeretnék egy modern rendszert. Rengetegszer szívtam azzal (Athlon XP, HD4890 stb) hogy az erő elég lett volna, de utasításkészelt hiány miatt kellett a csere. Szóval most nagyon modern rendszerre mennék.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Madara-san
Ahogy látom a hibaüzenet, hogy nem Windows környezetben vagy nem lényeges. Az au30dos kiírja megfelelően az irq/dma címzéseket? Utána futtatod a set blaster parancsot, akár autoexecből?
Végezetül, pl. egy Duke3d felismeri? Vagy IRQ ütközés van ott, vagy valami nem stimmel a konfig fájlban... esetleg próbálj meg felrakni egy másik vinyóra egy szűz DOS6.22-t, aztán kísérletezni ott.
Amúgy milyen gépben próbálod?
MurdR: Nagyon jó mind a két reddit csoport, régóta figyelem már azokat is. A CRT mánia nálam inkább a retro konzoloknál játszik szerepet, egy JVC PVM-et használok hozzájuk.
Madara-san
Na, örülök hogy megy, bár csodálkozom hogy miért pattog a hang a TTD-ben. Kipróbálom majd én is, nálam milyen. Van 3dmarkod a gépről? Kíváncsi vagyok mit nyom a 233-as proci a TNT2vel.
486-osodban VLB-s SCSI vezérlő van?
KROK640: Annyira 2000-es évek az a screenshot. De szép OC, mindenesetre.
#72761: Mennyire volt bonyolult 500-as órajelre húzni? VBIOS flash kell hozzá? Azért kérdem, mert nekem is van egy inno3D Ti200.DarthSun: Ezt a videót láttam régebben erről a témáról. Érdekes a mobil proci, várom az eredményt ha be tudod lőni.
Jó az a korai P-II. Gondolkodom hogy az SS7 CPU-sor végeztével, összehasonlításként a P-II is szerepeljen kisebb és teljes órajelen, ugyanígy a R9800Pro overkill hatásával párosítva. A 450- es már elég ritka jószág, a még létezők valszeg gyűjtőknél vannak már.
(#72780) alvaro : ennyire részleteiben nem tudtam. A gyosrs+L2 cache- s prociknál a DOS programok runtime errorja ami régóta feltűnő, főleg amit Borland fordítóval készítettek. De valszeg az ilyen spekulatív végrehajtási módok is közrejátszanak. Az újrafordítás pachelt Borlanddal jó lett a saját programjaimnál is, előnye hogy a módosított bináris egyaránt fut régi és újabb procikkal is.
A tesztsorom pedig eléggé szubjektív összeállítás, de azt szoktam mondani hogy az FPS játékhoz kell a legtöbb FPS. Feltűnő még hogy az Intel a 3DM2001- ben az FSB növelésével fokozatosan megy az alapórajeles K6 fölé. A korai Core2Duo is a magas 2001- es eredménnyel tudta megverni, a korban hasonló AMD- t (meg a nagy OGL teljesítmény is hozzátett azért).
Valamint ami retro szempontból még feltűnő, ha megnézem az összes eddigi SS7 eredményt a táblázatban, a 112- es FSB- vel a Landmark video 20k fölé ment (érdekesség, nyilván nem pontos/diszkrét értékek csak), tehát az AGP- s rendszer itt már eléri DOS alatt a 486 VLB(SIS471) és a gyorsabb 486PCI(FIC 486-PI03) szintjét(#72783) gban : a visszatöltést el is felejtettem említeni, én a lapon levő 4 pines betáp, 2 szélső tüskéjére csatizom az elemtartót (jumpert leszedem), gyárilag lehet is direkt ilyen célra kapni ezt a formációt készen, fillérekért - a fotón középen - , előnye hogy hosszú kábellel adják, bárhova rögzíthető, ezáltal az elemcsere kényelmes. Bár az elemek természetes kisülése előbb következik be mint a fogyasztás miatti lemerülés, a CMOS rendkívül keveset fogyaszt.
Nálam is van még egy HD6850, csak amiatt választottam az NVidiát, mert az lesz a cél, és így nem kell majd registry tisztítást végeznem, ha meglesz, csak felülírom a 340- es drivert egy újabbal, aztán kész is. A tartalék Phenom-II- ben meg GTX580, de azt sem akartam kivenni, mert készenlétre be van pakolva a mostani főgép mellé, ha az utóbbival bármi gond lenne, de én is úgy vagyok vele, hogy ne kelljen használni. Néha azért bekapcsolom azt is, hogy műkszik-e rendben.
Gondolom úgy is megy, de van hatékonyabb/gyorsabb módszer.
A Win2000- et az alábbi módon a legegyszerűbb felrakni Socket 3- ra, SCSI/(IDE) boottal :
- Win98 CD-ről boot (mivel arról bootol az AHA2940+NEC ODD kombi, valamint az IDE optika is, ha a lap képes rá), HDD- re csinálsz két partíciót ( C:, D: )
- leformázod a C: meghajtót bootolhatóra ( format c: /s ), D: - t pedig sima format
- a Win2000 CD-ről az i386 könyvtárat átmásolod a D: meghajtóra
- a D:\i386\winnt.exe paranccsal elindítod a telepítést...[ Szerkesztve ]
A 2940- es kártyával ? Az a jó hogy azt még a DOS is látja. Működik natívan mindenféle saját driver nélkül is. Csak a Win2000 CD- ről nem bootol, az már más valamiben mint a 98 CD- je. Volt olyan SCSI kártyám ami be sem jelentkezett a POST alatt sem, csak Win alatt éledt fel, de ott is csak akkor ha már fent volt a drivere.
Tehát nekem csak a boot-problémát kellett megkerülni a leírt módszerrel, utána simán felment, majd Win alatt pedig megkapta a driverét, hogy a rendes SCSI funkciók maradéktalanul működjenek.
Evvel a kártyával még akár a Win3.1x is felhúzható SCSI vinyóra, amiatt is csak ezt tartottam meg, többit elajándékoztam.
Van még egy P-II lapom, melyre integrálva van SCSI vezérlő, ki sem próbáltam hogy az mit mutat ilyen szempontból, de majd beüzemelem.A 3 test probléma nem megoldható.
Ez sajna csak háttértárra való a chipje alapján. [link]
Built-in firmware handles dedicated communication protocols for mass storage devices, supports USB storage devices with Bulk-Only transport protocol and SCSI, UFI, RBC or equivalent command set (including USB hard drive/USB flash drive/U disk/USB card reader);
Vintage Story PH szervere újra fut!
Nem egyszerű operett amelyik retro gépen nincs/nem megoldható a PS2/USB optikai egér.Marad a soros golyós. Nálam azért van jópár, amelyiken kivezetéssel megoldva, illetve néhány PS2 csatis brand. PS2 egerekből is bespájzoltam, viszont rendeltem most több más kacat mellett PS2-->USB átalakítókat, hogy az RGB- s USB egereket is tudjam használni régi gépen, PS2- ben nincs ilyen feelinges színjátszós. Jó persze, nem korhű, sőt valszeg van olyan, aki rámondja hogy retrohoz idétlen
(#72963) Sanchez638 : a 3DFx- et meg nem adnád ingyen. Mondjuk jól túl van most hypolva, én mindíg is kedveltem, de a mostani árak...
(#72967) : nálam is már mindenhol gép van, a Ryzenhez is azért nem vettem házat, mert nem akarok többet, az AM2 kijön egy modern házból, helyére meg az új, a régi pedig fiókba, teszt-státuszba.Más : felküzdöttem a bolondálló hűtőt, egész jó a lefogatása. Még a rear-ventit kell valahogy rögzítenem. Aztán megy vissza próbára, ha minden ok, akkor megy még rá egy Win7, utána pedig a házba pakolás. Addig az SS7 tesztek állnak, mivel foglalt a próbapad, elkészülés után már beviszem a főgép mellé, akkor folytatódhat a retro móka.
gban
Közösségépítő
Én meg Titan ezüstpasztát használtam nagyon sokáig, hegyekben volt belőle.
Aztán egyszer gondoltam egyet, és a már száradófélben lévő gyári pasztát lecseréltem Titanra egy HP 1155-ös gépben, és meglepődve láttam hogy melegebb lett a proci...
Akkor álltam át erre a CM-re, nekem nagyon bevált, mind az állaga, mind a hatásfoka - lehet ha a tiedet megnézném, lepődnék én is, de láthatod, pl. a 8600 GT-nél a sima kis pöts gyári hűtővel is 56 fok ezzel a pasztával a max. 3DM alatt, szóval szerintem nem annyira gagyi azért.Postázást nem vállalok.
KROK640
Jujj én nem mernék 2K-s monitort rakni ehhez a géphez és VGAhoz (I3 4330 + GTX950)
Azért mondjuk igaz, hogy Haswell az is, de egy 4790K egész más liga mint az én kis 4330-asom. Ha anno 3 éve megtudtam volna venni a kb 15 ezres upgarde-el a 4770-et ebbe a lapba, akkor szerintem most én is csak VGAra gyűjtenék. De már most ez a konfigom nagyon a végnapjait éli, nálam legalábbis, mert már a futárnál van az új fél konfigom
Eh, most eszembe jutott 2009 nyara, amikor az Athlon XP-s gépem járt már főgépi életciklusa végén, már júniusban megvolt az új CPU (Phenom 9500) és az új VGA (HD3870X2) és azt hittem mennyire mindjárt leváltom, ehhez képest október elején jött a HDD, majd november elején alaplap és a táp, meg a ház, össze is állt a gép, de az adatok meg egyéb más okok miatt, nov 6-tól ugyan ment a Phenom, de 2009 dec végéig még az Athlon XP volt tekinthető a főgépnek
Amúgy érdekes lesz ez a meglátásom szerint. Tegnap voltam a fehérvári kisTacskóban is. Infopultnál kérdés - nyitva lesznek a korlátozás ideje alatt ? - igen - csak élelmiszert szabad majd vásárolni ? - nem, mindent ami az áruházban található, a hypermarketekben nem lesz ilyenfajta korlátozás. Namost, a többi műszaki/ruházati/egyéb iparcikk bolt zárva lesz. Ha valaki mégis ilyesmit vásárolna, hova megy ? - természetesen ahol lehet kapni, eredmény, még nagyobb tömeg a hypermarketekben, ami óhatatlanul kedvez a vírusterjedésnek. Természetesen online házhoz, postapontokra is lehet rendelni, de nem mindenki alkalmazza ezt, főleg idősebbek sokan nem is használnak szgépet, okostelót, meg egyáltalán nem is értenek hozzá, megtanulni sem akarják.
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
