antikomcsi
Silentfrog
#4695
Sok álmatlan éjszakám volt, de végre kipihenhetem magam.
antikomcsi
antikomcsi
pendre54
#4510
Én azt értem, hogy a keret az adott, és igaz, hogy a proci drágább 4K-val, de a lap meg olcsóbb 3-4K-val.
Ez persze a Te döntésed lesz, a lényeg, hogy Neked megfeleljen.
Egyébként, mint írták is a 651 ugyan az, mint a 3870K, amiben inaktív az igp.
Itt a PH!-n is vannak tesztek, nézz szét, van mit olvasgatni.
antikomcsi
pendre54
#4507
Ha nem kell az igp, akkor esetleg elgondolkodhatnál,pl. egy Asrock 970 pro3 és egy x4 965 procin is. Márha nem ragaszkodsz az FM1-hez. Egy AM3+ deszka lehet, hogy jobb befektetés lenne, persze ez nagyban függ attól, hogy meddig használnád őket.
Amúgy ésszerű játék beállítások mellet teljesen használható páros.
antikomcsi
westcoastog
#4479
Ha feltoltad a referenci órajelet 100-ról 120-ra az vitte magával a pci-e és gpu órajelet is. Ez pont elég ahhoz, hogy ne induljon.
Amikor kivetted az elemet minden visszaállt alap értékre, és így ezután simán indult.
Ha bírná a konfig a 120-as ref órajelet, a memóriákat vissza kéne venni, illetve a gpu-t is. Vagy lehet a gpu is menne, de akkor az NB/gpu feszt kicsit fel kéne tolni. 1.3V nyugodtan mehet neki, ezzel már bírja a gpu a tuningot.
Én semmiképpen nem járatnám 120-on, nem "kínoznám" a többi alkatrészt.
Sajnos a tuninghoz vagy "K"-s proci kell, vagy "rendes" lap.
antikomcsi
Nem hiszem, hogy a 3870-el lenne gond, a manual szerint ennyit tud jelenleg.
A75M manual 44. oldal:
Share Memory
This allows you to set the share memory feature. The default value is [Auto].
Configuration options: [Auto], [32MB], [64MB], [128MB], [256MB] and
[512MB].Nincs egyéb opció.
szerk:
Ja és egyszer egy Sony TV-nél volt ez a nem támogatott felbontás.
Amikor rá volt dugva a tv, és monitor, a TV volt a másodlagos. Ekkor driverben lejjebb vettem a másodlagos kijelző felbontását 1024x768-ra a frissítést 50 vagy 60Hz-re, és rögtön megjelent a kép a TV-n.
antikomcsi
Silentfrog
#4413
Mert a gyárban nincs kedvük minden egyes legyártott procit külön letesztelni, hogy vajon melyik mennyin megy.
antikomcsi
Igen van csúszás, csak erről itt a PH!-n nem írtak, vagy én nem láttam.
Kicsit érdekes az info, mert nem a kihozatallal van a gond, hanem mást közöltek.
Állítólag a raktárakban felgyülemlett iszonyatos mennyiségű Llano-kat akarják előbb kisöpörni, hogy ne maradjon rajtuk. Na most én itt éllent mondást érzek.
Ha olvastad többek közt ezt a fórumot, a csapból is az folyt, hogy nem győzik gyártani a LIanot. Na itt a furcsaság.
Annyira viszik, mint a cukrot, az AMD nem győz eleget gyártani <- vs -> Hatalmas felgyűlt raktárkészletek.
1 évig nem tudtak eleget gyártani, aztán hirtelen mégis több hónapos raktárkészlet van, amivel nem tudnának mit kezdeni???
antikomcsi
Vagy én töltöttem le rosszat az AMD oldaláról, vagy nem tartalmaz. A legfrissebb catalystot töltöttem le, és telepítettem, de usb 3 nem volt. Aztán felraktam az asrock oldalán lévő chipset drivert, és lett usb 3 is.
(#4394) westcoastog
Akkor ez az, amit én nem töltöttem le, azt hittem, hogy minden egy driverban van a legújabbaknál.
(#4389) matepalfi
Ha megnézel pár biost, pl. ezt akkor magad is kiválaszthatod, hogy mi lenne a legjobb. Ebben a lapban 2 gigát is be lehet állítani a gpu-hoz, és minden külön variálható.
antikomcsi
matepalfi
#4389
Igen, jól mondja a kolléga, attól függ milyen a procid.
Az gpu órajelet, szinte minden lapban lehet külön állítani, csak "K"-s proci kell hozzá. Ha nem BE APU-t veszel akkor a host clock emelésével lehet tuningolni a cpu és gpu órajelet is egyben, itt a szorzókkal lehet variálni, hogy mi, mennyin menjen.
Egy "K"-s APU-hoz egy olcsóbb lap is elég, és a simához is vannak 15K környékén, csak annak a felszereltsége, lehet szegényesebb.
antikomcsi
Igen, ez azt jelenti. A gyári ventik nagy fordulaton mennek szinte mindig.
Pont ezért írtam, hogy nem árt hozzá valamilyen nagyobb hűtő 12 centis ventivel, mert az uefi szerint nagyon melegszik a proci, és hiába állítottam be maximum Level 5-öt majd 5000-en forgott a gyári ventilátor.
És olyan hangja volt oldallap nélkül, mint egy helyből felszálló repülőnek.
antikomcsi
Chaosftw001
#4381
Igen, a videó alapján én is úgy látom, ahogy Te mondod.
Gondolom az USB3 és a hdmi hiánya miatt kerül ennyibe. Ha ezek nem zavarnak, akkor kérdezz meg valakit, aki jobban ért ezekhez a giga lapokhoz, hogy mi a különbség pl. a rev 1.0 - 1.1 - 2.0 közt. Bár gondolom a linkelt boltból úgyis a legfrissebb verziót kapod.
antikomcsi
Taifa Díaz
#4378
Ha ez a lapod biosa, akkor egy egészen jól használható kis kütyüről van szó és elméletileg a szóban forgó szempont szerint igen, jobb, mint amit pl én legutóbb használtam.
A bios videó szerint elvileg csak a cpu referencia órajelet emeli a lap, a pci-e-ét nem. De ezt ne vedd készpénznek, mert szubjektív okok miatt nem foglalkozok giga lapokkal.
De ha nem így lenne a 115 még azért belefér, felette kezdődnek a gondok.
Uefiről azért nem találhattál videót, mert az nincs rajta, amint látom, sima award bios, de legalább sok hasznos opció van benne az árhoz képest. És a manualban is az látszik, hogy csak a host clock-ot emeli a lap. Egész jó vételnek tűnik 15K-ért.
(#4380) Chaosftw001
Igen, ezek sajnos olyan dolgok, amin csak akkor tudnád gyorsabban átrágni magad, ha holnap megnyernéd az 5-ös lottót.
Kérd meg Taifa Díaz-t hogy lője be a masináját 22x138-ra, vegye vissza a ramokat és ha megy rendesen akkor pl. egy ilyen lapot simán vehetsz a 3620 alá. Fogod tudni tuningolni rendesen.
antikomcsi
Chaosftw001
#4376
Igen, jól gondolod.
Én inkább veszek 13K-ért lapot, és 21K-ért procit, mint 13K-ért procit, és 25K-ért lapot.
Belenézel a manualba, vagy nézel a neten videót az uefi-ről, és ahol azt látod, hogy APU/PCIE freqenci az a lap nem jó.
Persze itt is lehet emelni csak nagy a valószínűsége annak, hogy instabil lesz. Egy olyan APU ahol 22-es a max szorzó elég nehezen tuningolható. Ezek az A6-ok azért mennének 3000MHz-et is, de ehhez 137-re kéne emelni az APU/PCIE órajelet, és ez nem biztos, hogy sikerül tartósan.
Olyan lap kéne, ahol csak az APU frekit emeled, de ha nincs kedve az embernek sok időt beleölni, jóval egyszerűbb megoldás egy "K"-s példányt választani, csak hát tudom, az a fránya pénz.
antikomcsi
Akkor mégis csak lehet állítani!
Az más kérdés, hogy annyit ér mint halottnak a csók.
Amúgy ez jó kis infó, mert eddig nem is tudtam, mert "K"-s egységeket használok, vagy 3670-et, vagy 3870-et, amióta normalizálódott az áruk. Így ezt még nem is néztem, hogy mi van, ha a gpu-t állítom feljebb nem "K"-s APU-nál.A belső órajel emelése viszont biztosan emeli a gpu órajelét is, csak én inkább választom a kicsit drágább APU-t, mint a drágább alaplapot, amivel biztosan tudjuk fixálni a pci-e órajelet 100-ra, és emellett emelni a referenciát.
Sajnos az olcsóbb lapoknál hozzákötik a gyártók a pci-e órajelet a referencia órajelhez, nehogy már örüljön a csóró magyar.
antikomcsi
Chaosftw001
#4365
Ebben a lapban csak "K"-s procit tudsz rendesen tuningolni.
CPU szorzót, és gpu órajelet tudsz állítani.
antikomcsi
westcoastog
#4329
Biztos csak be kellett járatni akkor.
antikomcsi
westcoastog
#4319
Mondjuk maga a win 7 (ha arról van szó) telepítés is szokott érdekes dolgokat csinálni néha.
Velem is előfordult 1x, amikor egynél több hdd volt a gépben, hogy a bootmanagert az istenért sem akarta oda rakni, ahova én mondtam neki. mindig az X lemezre rakta, de magát a rendszert Y-ra telepítettem. Így ha lehúztam X lemezt, Y-ról nem volt hajlandó indulni, hiába volt ott a rendszer.
Csak úgy lett jó, hogy telepítéskor az az egy lemez volt rádugva, ami véglegesen maradt.
antikomcsi
Az nem rossz, sőt, gyári bordával jó. Melegedés alatt azt értem, hogy összeraktam, feltettem a gyári bordát, beindítottam, és az uefi-ben látom, hogy 45-50 fok közt ingadozik a hőmérséklet.
Nem tudom rendesen megmérni, mert elég nagy a réz talpa ennek a gyári hűtőnek.
A hőcső, ott ahol közvetlen kilép a borda aljából 35-36 fokos.
antikomcsi
Taifa Díaz
#4291
Igen, csak éppen a hozzászólásod nem jó szándékúnak tűnt, hanem, beszűkült csőlátásból származó butaságnak, és okoskodásnak, amolyan, én jobban tudom, és megmondom a frankót írásnak.
Bármennyire is furcsa, a többi fórumozó sem hülye, és aki nem csak magának épít néha gépet, hanem rendszeresen, az tudja, hogy hova mi kell, és mi nem.
Nem szeretek ilyesmiből kifolyólag vitázni, mert nincs értelme, de lépj ki a saját élethelyzetedből, és meglátod, hogy amit mondasz butaság.
Egy 40 éves nőnek, és 10 éves fiának ez a gép tökéletes társa lesz, a napi internetezésben, és játékokban. 1280-as monitor mellett egy 4 magos 3GHz-es processzor 3 év múlva is tökéletes lesz ahhoz, hogy egy 6850-es vga-t mellé rakva, a mostani grafikus teljesítmény többszörösét hozza majd. És ami akkor 15-20 fps-el menne az igp-én, az majd 40-50-el fog a 6850-el. És ami Neked lassú, az nekik maga a vizuális Kánaán. Játszani nem csak 9800x4600-ban lehet maximális szűrőkkel 200FPS-el.
Én meg pont az ilyesmi írások miatt írok egyre kevesebbet a szakmai topikokba, mert mindig van valaki aki okosabbnak hiszi magát a másiknál, és semmi kedvem civódni.
(#4295) arty
Most nézem lézerrel, mert ugye az aida, az nyilvánvaló baromságot mond 19-24 fok, na persze. A bios meg 45-50 fokot, de ennek sem hiszek.
Ja és igen, nincs semmi érezhető különbség ha a memóriákat más órajelen járatom.
Stabilitás végett futtattam 3d markot, egyedül itt volt magasabb pontszám magasabb memória órajel mellett, de ha nem játékos összeállításról beszélünk, márpedig ez a platform elsősorban nem annak készült, akkor nincs sok jelentősége. -
antikomcsi
Taifa Díaz
#4287
Köszönöm, most nagyon értékes információkkal láttál el, szedem is szét a gépet, és nézek valami i7-es konfigot helyette.
antikomcsi
Igen sajnos a pénz nagy úr.
Gondolom, mert itt sem volt rá keret.
Itt is úgy lett csak meg, hogy nem lett külön hűtő véve, olcsóbb tápot, házat, alaplapot, és memóriát vettem. Az ezeken megspórolt 15K-ból született az ssd. Szerencsére nem volt szükség 17-20K-ért egy 500-as HDD-re. Bőven elég lesz tárolónak a régi 120-as.
Ez a gép nem seed szervernek készült.
antikomcsi
Az értékeket még alapon néztem, írtam is, hogy 2700MHz.
A 3 GHz-et alap feszen viszi, sőt kicsit lejjebb is vettem a gpu tuning sem olyan kimagasló, mondhatni szokványos.
A K-s proci azért éri meg, mert ha valami olcsóbb lapot választasz, nem kell bajlódnod a belső órajel emeléssel a későbbiekben, csak feljebb állítod a szorzót és máris megy 3-3,2-3,4 GHz-en.
Office alá nagyon jól jön az ssd, töredék idő alatt nyit meg egy dokumentumot, egy régi hdd-s telepítéshez képest. Szintúgy mint a naggyá duzzadt levelezés adatbázist.
antikomcsi
Azért mer a 4 giga 1600-as 7.400Ft, a 4 giga 1866-os pedig 10.400Ft.
Ez 3K, ami az ssd-be lett beépítve.
Másrészt azért mert ezek is mennek 1866-ot, viszont semmi szükség rá, ide teljesen elég az 1600/9-9-9-24 is amire be lett állítva.
CPU 3000MHz-re lesz fixálva a GPU pedig 615MHz-re. Kipróbáltam így és teljesen szuper.
Figyelembe véve a monitor képességeit is 1280x1024 60Hz tökéletesen kielégítőek az 1600-as ramok. "Komoly" játékra pedig nem FM1-es platformot választottam volna.
De egy kiskapu itt is maradt, mert ha 1-2-3 év múlva mégis kell egy kis plusz, akkor mehet bele mondjuk egy 6850 1Giga, ami 2 év múlva tuti 20K alatt lesz.
antikomcsi
Össze lehet, de nem éri meg, mert drága lesz a végeredmény, egyik költség hozza maga után a másikat.
Az ide - sata adaptereknek is kell táp, így vagy olyan táp kell, amin sok vezeték van, vagy az egyszerűbb olcsóbb táp ágait kell tovább osztani, és átalakítgatni.
Viszont én azt javaslom, amit persze belátásod szerint mérlegelj, hogy ne is akarj régi ide merevlemezeket rákötni, főleg ne rendszernek, mert nagyon visszafogják a gépet.
Meg lehet hagyni a meglévő 120-160-250-es sata lemezeket tárolónak, de a rendszert mondjuk egy ilyenre tedd. Teljesen más lesz a komfort érzeted.
Persze beszerelheted az idés lemezt átalakítóval, de érezhetően lassabb lesz.
szerk.
hexa 400 táp (kábelek rövidek, alsó tápos házba nem jó)
3670K
asrock A75M-HVS
kingmax 2x2Giga 1600
OCZ Agility 3 60Giga
Régi 120-as HDD adatoknakHasználat fő profilja, internetes játékok, böngészés, levelezés, illetve játékok futtatása a meglévő 1280x1024-es 5:4-es tft monitoron.
Az igényeket tökéletesen ki fogja elégíteni, és ezzel a kis "olcsó" ssd-vel "szélvész gyors".
antikomcsi
HDMI - DVI kábellal. Nem kell átalakító.
Persze ha nincs ilyen kábeled akkor igen, pl. DVI - HDMI átalakítóval. Már a vga kártyák mellé is gyakran csomagolnak, úgyhogy nehogy vegyél a hülye nem vagyokban 4-5K-ért, inkább kérdezz körbe itt, és kérj egyet valakitől, akinek nem kell, vagy valahogy oldjátok meg okosan.
___________________________________________________________________Most éppen egy 3670K-s gépet raktam össze, és ez is valami brutál módon melegszik.
Nem csak terhelve, hanem alapon pötyögve is. A gyári viccet, amit hűtőként csomagolnak le is vettem róla, gondolván, hogy rosszul tettem fel, meg amúgy is nagyon pici. Egy másik gyári hűtőt tettem fel a hőcsöves verziót. Igen tudom, ez sem egy kompresszoros folyadék hűtés, de előtte egy 3600-on ketyegő 4 magos phenom 2-t elbírt, ha nem is bőven.De ez a 3670K 2700MHz-en idle is úgy melegszik alatta, hogy már most attól félek, mi lesz, ha elkezdik nyúzni ebben az 50 fokban, ha elviszik?
Na szóval, ha biztosra akartok menni, vásárlásnál kalkuláljatok be egy rendes 12 centis ventivel szerelt hűtőt is, mert ezekkel az APU egységekkel elég sokszor van ilyen gondom.
Funkcióban amúgy semmi probléma, minden megy rendesen, csak riasztóak az idle 50 celsius fokok.
antikomcsi
antikomcsi
VaniliásRönk
#201
Ki vagy Te, hogy bárkit is fasiszta jelzővel illess? Ha rám érted azt kikérem magamnak.
Én is mondhatnék Rád sok mindent, mégsem teszem.
Amúgy foglalatokról és azok élettartamáról volt szó, és FM1-be nem kapható x4 CPU csak APU. Erről van szó, hogy jelenleg erős CPU nem kapható FM1-be, talán később lesz, de jelenleg nincs.
A fasisztázásért elvárok egy elnézéskérést, ha rám érted, a "trollkodáson" pedig gondolkodj el.
Az a troll aki objektíven nézi a dolgokat, és nem magasztalja kedvenc gyártója minden termékét minden téren, vagy az akinek nem tetszik a másik véleménye, és rögtön troll-t kiált?
antikomcsi
NereusLaceee
#185
Nem egy sima x2-d van, hanem egy s939 4200+-od, ami ritka, mint a fehér holló, és még ma is értékes darabnak számít.
Amúgy ha nem használod a procid videó kódolásra, vagy multi játékra, mint bc2, vagy a későbbiek, akkor még egy darabig kiszolgál.
Amúgy nekem x6 1090T procim van kissé meghúzva, és éppen elegendő a teljesítménye, sajnos az x2 kevés lenne nekem játékokhoz. De mindenkinek mások az igényei.
antikomcsi
Az APU a rendszer memóriát "eszi", a vga pedig a saját "fedélzeti" készletét.
Azt viszont nem tudom, hogy milyen kártyákkal lehet használni jelenleg, és, hogy mennyire bővül a jövőben.Elméletileg gyengébb kártyákkal 6670-ig most is mennie kéne, de lehet, hogy később erősebb vga kártyákkal is működik majd. Vagy házilag megoldható lesz.
A teljesítmény összeadódás majd kiderül, mit jelent a gyakorlatban. Ha ugyanúgy át kell majd préselni a diszkrét vga adatait az integrálton, akkor ott lesz pár százalék romlás, mint az nv-nél is volt. Vagy ki tudja, hogy sikerült a gyakorlatban megoldani, ezért érdemes megvárni még az a kis időt a cf tesztekig.
antikomcsi
VaniliásRönk
#188
Egy kicsit vegyél vissza, kérlek szépen.
Köszönöm.
antikomcsi
Nagyon egyszerű: add ugyan annyiért, de vedd pár ezressel olcsóbban.
(#149) Keni21
Erős proci tuningra, és "izmosabb" diszkrét vga-hoz, én is inkább AM3+ rendszert javaslok.
Amiket szeretnél, azzal valóban pont az APU lényege válik okafogyottá, ahogy már más is írta előttem.Például egy x4 955 BE beszerzésével is erősebb, és tuningolhatóbb procid lesz olcsóbban, amit könnyen lecserélhetsz majd, ha még erősebbre vágysz esetleg egy FX-re.
antikomcsi
Plazmacucci
#123
Gondoltam, de a gyakorlat az néha más, mint az elméleti számok, és az azokkal való bűvészkedés.
A válaszadó profi tesztet csinált róla, és Neki hiszek, mert gyakorlatból tudja.
Ha Ő téved, akkor én is.
antikomcsi
Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy mely diszkrét vga kártyákkal fog együttműködni. Amiről jelenleg ezt tudjuk, az szerintem gyenge lehet extra igényes játékhoz.
A processzor teljesítmény APU-tól függően kevesebb, mint a Q9300-é.
Azt hol hallottad, hogy a sandy nem tud akadozás mentesen HD filmeket lejátszani?
antikomcsi
Most ezt nem azért mondom, mert savanyú a szőlő, de Isten bizony, én még soha nem vettem semmi hasznát a super pi programnak.
Fogadni mernék, hogy akiknek ilyen rendszert fogok összerakni, azok meg még csak nem is halottak róla. Én meg hagyom Őket boldog tudatlanságukban.
Az én nagy bajom az, hogy megy a nagy csinnadratta, aztán kb. még ide a szerkesztőségbe sem sikerült szerezni egy-két példányt A8/A6-ból egy jó kis kínzópadozásra.
Más gyártóktól már néha nda/megjelenés előtt vannak termékek Rudiéknál tesztelni, és ha lejár a titok, már hajnalban lehet is indexelni az előre feltöltött tesztet, ez esetben meg csak várakozhatunk, találgathatunk.
Olvasgathatok én mindenhol mindenfélét, az nem olyan, mint amit a mi Bélánk csinál nekünk!
antikomcsi
Kicsit soknak érzem az 1.5V-ot, és a tuning melletti fogyasztást is. Ez persze lehet attól is, hogy még nem sok, egészen pontosan nulla darab ilyen APU-t tuningoltam. Így tudat alatt még mindig a denebhez viszonyítom.
antikomcsi
NereusLaceee
#77
Nem tök mindegy, hogy mennyiért nem lehet kapni?
Ennyire a balkán lennénk a nyugat számára?
Viszont mobil gépeket sem nagyon találok, úgyhogy legalább következetesen nincs.
antikomcsi
Én speciál sehol nem láttam 3850-est brutto 31K-ért, ami valóban kapható is. A többi az korrekt.
Viszont vannak ilyen árak is. Nyilván nem a legdrágább helyen fogja senki megvenni, de ha máshol 31K, akkor ez az ár nem tudom, hogy jött ki nekik.
antikomcsi
A lapok nem olcsóbbak, mint az AM3-as példányok, a bele való sem lett olcsóbb, így nekem szimpatikusabb egy olcsó 785G-s asrock lap, phenom2 925-el, és 6670-es vga-val. Ami pontosan annyiba kerül, mint egy 3850-és egy alaplap. Teljesítményben sokkal jobb, fogyasztás és zaj teljesen mellékes, mert egyik sem olyan vészes.
Az meg, hogy kinek mi a drága, sajnos nem általános. Valakinek ennyiért nem drága, nekem még annak számít, 22-25K-ért már jó lenne nekem is, másoknak viszont még ez is drága lenne.
antikomcsi
Kár, hogy egyelőre ilyen drága. Remélem később beáll az ára. Vagy hamar ki kell vonni a mostani olcsóbb procikat.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Intel Core I7 12700K
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Keresünk dokkolókat
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
