Mizol29
Deer76
#25831
Én biztos nem fixálnám le az órajelet 3700-ra mert akkor bukod az 1-2 magos 3900-as órajelet. Ha fix órajelet akarsz akkor 3900 vagy efölötti órajelet beállítasz all core. Én a 4000Mhz-re mennék rá. Mindegy a lényeg szvsz hogy 3,9 alatt fixálni az órajelet all core butaság és nincs is sok értelme. Akkor már inkább legyen auto-n az órajel és egy kis offset minuszba a feszültségre.
Mizol29
mandalore009
#24907
Msi lapoknál, ha manuális oc van nem esik vissza a feszültség. Ez az msi-nek a betegsége, bugja hívjuk aminek akarjuk. Ha fix fesz van megadva akkor lehet próbálkozni auto fesz-el - offset-et állítva. A másik meg, hogy ha ryzen master-ben tuningolsz akkor ott meg működik a fesz vissza esés is elvileg.
Mizol29
Ebből nem lehet megállapítani, hogy be van e rendesen állítva. Kell hozzá a Rivatuner is. Msi AB-ben a fogaskerékre kattintva a monitoring fül alatt lehet engedélyezni azokat az adatokat amiket monitorozni akarsz. Rivatunerben is be kell kapcsolni a show on screen display opciót. Ez amúgy halkan jegyezném meg, hogy nem ebbe a topikba való.
Mizol29
Zsolteeka
#24460
Pont az ilyenek miatt kerülöm ezeket a szoftvereket. Te meg ráadásul felraktad a dragon centert is. Most vagy az egyiket vagy a másikat használod, de a legjobb, ha egyiket se. Állítani akarsz valamit ott a bios. Ott nálad a 2 szoftver valamit beakasztott. Lehet win reinstall lesz belőle.
Mizol29
Sontir Fel
#24344
Játék közben nem kap akkora terhelést a proci mint mondjuk CB alatt azért nem hasal el. Ez arra utal, hogy nem stabil és kevés neki az a fesz.
Mizol29
CJ4567
#24230
Nem tudom az újabb msi lapoknál, hogy van, de az én lapomnál ha oc-zom a procit fix vagy offset fesszel akkor nem esik vissza a fesz csak az órajel. Neten rengeteg ilyen fórum van ahol írnak a jelenségről és nincs rá megoldás. Ja de a ryzenmaster, de én azt inkább kerülöm.
Mizol29
T0mBd1gg3R
#23482
Nálam semmilyen változást nem hozott. Attól mert egy ember írta, hogy neki valami miatt magasabbra boost-olt nem azt jelenti, hogy másnál is így lesz. Az én 2600-am játékokban ugyanúgy 3700-3750-ig boostol.
Mizol29
Hello! Annyi lenne a kérdésem, hogy egy R5 2600-as proci oc-nál mennyire baj ha folyamat 1.27V-ot kap a proci idle állapotban is? MSI lapnál nem veszi vissza a feszt csak az órajelet hiába van C&Q bekapcsolva a bios-ba.
Mizol29
FireKeeper
#22934
Én sata ssd-hdd-vel próbáltam ramcache nélkül. Nálam nem volt vele gond játékok alatt. Szóval nem volt crash meg hasonlók. Ami nem tetszett az a hosszú boot time. Az írás olvasás sebessége is elég változó volt.
Mizol29
T0mBd1gg3R
#22894
Ez már inkább reálisabb. Nem volt valami bekapcsolva a biosba ami ad egy kis auto oc-t a procinak?
Mizol29
Dragon3000
#22803
Úgy tudtam 1-2 magnál van ilyen 3900mhz boost. Érdekes fórumokon is ilyen 3750-3775mhz all core boost-ot olvasok ami 6 magra vonatkozik. És nem gyári hűtővel. Érdekes
Mizol29
T0mBd1gg3R
#22800
Sima 2600, hogy boost-ol all core 3850-re? Nálam all core játékok alatt a max 3750mhz az átlag 3725mhz.
Mizol29
hegegabi80
#22079
3,9ghz az 1-2 magos turbo boost all core boost 3,6ghz. Semmit nem kell kikapcsolni még a HT-t sem. Jó az ha több szálon tud dolgozni a rendszer. Amit megcsinálhatsz a bios-ban egy kis undervolt. V core fesz - offsettel. -0,0500 mv-al kezd utána stressz teszt, ha minden ok akkor még mehet lejjebb. Ha már hibázik akkor mehet feljebb 0,0250 mv-al.
Mizol29
hegegabi80
#22070
Hát ha az a konfigod van ami az adatlapodon akkor ahhoz képest durván nagy erőlelépés lesz teljesítmény szempontjából
Mizol29
Egy kérdés, ha egyszer odajutok, hogy kicsit oc-zni akarom a 2600-as procim mondjuk 4 ghz-re akkor, hogy érdemes belőni a feszt hozzá? Ez alatt azt értem, hogy mondjuk 40-es szorzó és a hozzárendelt automata feszből -offset ameddig engedi, vagy 40-es szorzó és fix fesz. Melyik a jobb választás?
Mizol29
Dragon3000
#21030
Ja ja én is így értettem. Az én MSI lapom honlapján fent sincs a mostani legújabb chipset driver. Az amd oldaláról szedtem le.
Mizol29
Turbokecske
#20923
Az én ramom is benne van a qvl listában mégse tudja hozni a 3000mhz-et csak a 2400-at. Szóval erről ennyit.
Mizol29
T0mBd1gg3R
#19987
Akkor küld vissza a 2600-at és cseréld le amire akarod. Ezt te már úgyis eldöntötted. Az előtted lévő kolléga írta, hogy nincs sok jelentősége. Jelen pillanatban 6 magot is alig használják ki a játékok nem még 8-at. Az még odébb van mire ennyi magra fognak játékot optimalizálni addigra meg úgy is lecseréled a 2600-at. Én beállítanék a 2600-nak all core 4-4,1ghz-et, és örülnék neki, de irigylem a problémáid mindenesetre.
Mizol29
MikaVejneGI
#19871
2 slotos a lapom írtam is, hogy MSI B450M Gaming Plus-om van. Szóval e téren nem nagyon lehet mellélőni.
Mizol29
MikaVejneGI
#19869
Szia! 2 xmp profil van egy 2800 és egy 2933mhz-es. egyiken se bottol be. Manuálisan is próbáltam, de semmi. sőt 2667mhz-en se hajlandó elindulni. A max amit be tudok neki állítani és el is indul úgy a rendszer 2400mhz. Megnéztem 1 modullal is, de úgy se megy. Az előző Patriot ment gond nélkül.
Mizol29
Hello! Lenne egy kis problémám. Most váltottam 8 gb ramról 16-ra. Lap az egy MSI B450M Gaming Plus proci pedig R5 2600 full alap semmi OC. Nos az a helyzet, hogy a mostani ramok ami egy ilyen [link] nem hajlandó 3000mhz-en, 2800mhz-en meg se 2667mhz-en sem. 2400-at még nem is néztem, de ez most nagyon dühít. Volt minden bios reset cmos clear minden. A régi ram egy ilyen volt [link] és simán ment az xmp 2800mhz-es profil sőt 3000-en is mentek gond nélkül. Ez utóbbi benne sincs a qvl listában míg az új pedig szerepel benne. Most ilyenkor mi van? Az ok, hogy az xmp talán nem megy, de. hogy még 2667-en se megy azt kétlem. Most konkrétan csak 2133mhz-en hajlanó menni. Taiphoon Burner [kép] Ez a ram így kuka? Tényleg nem vágom mi van.
Mizol29
Whysperer
#19587
De most komolyan a hétköznapi felhasználásban észrevennéd azt a "gyorsulást"? Lehet ilyen olyan programokkal ki lehet mérni, de amúgy meg észre se vennéd. Elfogadom azt is akinek ez a hobbija, hogy ilyen meg olyan tesztprogramokat futtasson és a legjobbat kihozza a ramból, de én mivel csak játszok nem igen látnám azt a "gyorsulást".
Mizol29
banderasz77
#19032
Gondolom Asrock-nál kicsit másképp vannak a biosban a dolgok mint Asusnál. Lehet elsiklottál valami felett vagy benéztél valamit. Nem tudom.
Mizol29
banderasz77
#19025
Gondolom erre a videóra gondolt [link]
Mizol29
AlienApollo
#18940
"boot auto clr cmos - csak hogy ne kelljen elemet cserélgetni ha túl alacsony feszt állítanál és nem postol:"
Na basszus én ezt nem, is tudtam, hogy ilyen beállítás van a biosban
Nekem is MSI lapom van, de nem vettem észre. Ez tök jó dolog -
Mizol29
DanielXXXV
#18216
Meg egyébként sem fog ekkora terehlést kapni a proci játék közben mint az ilyen teszteknél.
Mizol29
És ezt te miből látod, hogy nekem +-ba kellene offsetelni a vcore-t? Alap órajelhez ez az 1.216V kevés? Akkor szerinted nekem alulfeszeli? Nehezen hiszem el. Másrészt meg nincs az az isten, hogy több feszültséget adjak neki úgy hogy alap órajelen megy. Főleg nem fogok neki 1.35V-ot megadni amikor mások OC-val 4Ghz-hez lőnek be ekkora feszt.
Mizol29
Tudom, hogy nem állítottam be a ramot direkt. A cél az volt, hogy teszteljem mit produkál teljes alap beállítás mellett. Múltkor ugyanígy alap beállításokkal az Aida 5 perc után megadta magát és újra indult a gép. És ez nem túl jó, hogy default állapotban tényleg semmit nem állítva elhasalt a gép teszt alatt. És még mindig kérdés, hogy ez mitől is van. "Ha ujra indul az a keves Vcore fesz miatt van es adni kell meg neki." Ez ok, de az alap beállításhoz hova adjak plusz feszt? Ha már úgy elhasal, hogy még el se kezdtem alulfeszelni az már gond.
Mizol29
Mizol29
#17688
Újra jelentkezem! Úgy döntöttem, hogy felteszek egy új rendszert és úgy megnézem mi a helyzet. Tényleg nem volt már más ötletem. Na szóval új win10 csak a driverek telepítve auto bios. 35 perc Aida stability test. CPU, FPU, Cache, Memory pipa. Ezek az értékek születtek
És még a Cinebench is több pontot adott konkrétan 2854-et. A múltkori 2771-hez képest azért nem kevés a diferencia.
Elfogadhatók ezek az értékek? Mondanom sem kell, hogy a procin a stock cooler van, de így sem vészes a hőfok. Kérdés a windows bekavarhatott valamit? Létezik ilyen?
Mizol29
GIORGIONE76
#17698
Igen van a lapon ilyen DigitAll Power beállítási lehetőség. Csak az a gond, hogy ennyire nem vagyok képben, hogy ilyen szinten állítgassak a biosban.
Mizol29
Create. Igen fent van a legfrissebb chipset driver
hokuszpk Memória xmp profil 1.35V
GIORGIONE76 A procira tegnap beállítottam egy -0.0875V offsetet Soc feszültség 1.1V memória 1.35V. "ja és fixre a memet" Ez alatt mit értessz pontosan? Most 2800mhz-en megy 1.35V mellett.
Érdemes lenne a memóriát tesztelni huzamosabb ideig? Tegnap csak aida-val néztem meg vagy 15 percig ez idő alatt nem volt gond. Miután beállítottam egy -0.0875V-os offsetet. Aida először megint elhasalt 6 perc környékén proci 69 fok volt. Viszont később megint elkezdtem egy stresz tesztet ekkor már viszont 15 percig futott gond nélkül. Max proci hőfok 70. Majd este teszek be pár képet a hőfokokról mi mennyi. Viszont fura, hogy random az egész úgymond. Valamikor fut hiba nélkül máskor meg megnyekken.
Mizol29
Sziasztok! Akadt egy kis problémám és már nem tudom mi tévő legyek. Konfig az adatlapomon. A procit szerettem volna kicsit alulfeszelni és már az elején gondokba ütköztem. Bios full auto beállítás semmihez nem nyúlva. Cinebench r20 gond nélkül lefut viszont Aida64-ben elhasal. Ezek a próbálkozások auto bios beállításokkal történtek. 3x-or próbálkoztam. Mindig először cinebench-t futattam és utána aida stressz tesztet. A cinebench mind a 3 alkalommal lefutott viszont aida 5-6 perc után elhasalt. Gép újraindult. És az az érdekes, hogy mikor elérte a proci a 69-70 fokot akkor indult újra a gép. Negyedik próbálkozás bios-ban kikapcsolva az amd cool&quit és windowsba az energiasémát átraktam teljesítmény centrikusra. Itt több mint 10 percig ment az aida gond nélkül a proci olyan 74 fok volt. Viszont ebben az esetben meg a cinebench hasalt el szintén gép restartolt. Kérdés ez micsoda? Auto bios beállításon csinálja ami a legfrissebb. A másik érdekesség hogy játék alatt nincs gond. Viszont játék alatt nem is melegedik annyira a cpu mint stressz teszt alatt. Lehet azért nem jön elő a probléma? A másik amire gyanakszom az az, hogy tegnap vagy tegnap előtt a windows letöltött valami amd-s frissítést windows updaten keresztül. Lehet ez kavar be? Mert nem vágom, hogy az mi is volt. Sajnálom, hogy regényt írtam, de fontos, hogy megoldódjon így ha valakinek van valami ötlete az ossza meg. Köszönöm!
Mizol29
Sziasztok! Tegnap raktam össze egy gépet. R5 2600 egy MSI B450M Gaming Plus lapban. Nem szeretném húzni a procit még egyenlőre. Mit érdemes állítani a biosban ha kell egyáltalán valamit. Én azt néztem, hogy nagyon dobálja az órajelet fel le. Ez természetes? Melyik energiagazdálkodási sémát érdemes használni?
- OLED TV topic
- Yettel topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen TV-t vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen monitort vegyek?
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7600X AM5 processzor eladó doboz+gari
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i3 / i5 6 7. generációs processzorok tesztelt, hibátlan, LGA1151 foglalat
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G5 - i3-7GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3604
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lista frissítve (1000+ db laptop - 2025.10.07) - RTX-es GAMER laptopok + dokkolók + licencek
