Z10N
TESCO-Zsömle
#4803
Jol mondod, de nem 90W hanem pont 108W-ot, amit "kalkulaltunk"
Igen 4850 es 4870 kozott volt, ugye a mem vezerlo 48xx-nal 256bit, 57xx-nel meg 128bit. Az elobbi javara azert a mem bw jelentos volt.#4802 es #4804:
Tudtommal is azonos csaladban levo chipeket ossze lehet kotni cf-be. Ilyenkor a gyengebbik lesz a mervado. Szoval pl.:Juniper Pro + Juniper XT
Cypress Pro + Cypress XT
Barts Pro + Barts XT
Cayman Pro + Cayman XTetc.
Z10N
TESCO-Zsömle
#4800
Ertem, viszont...
6970: 250W
6950: 200W
7870: 120W
7850: 90W90/200=0,45
120/250=0,48784/1600=0,49
ezzel a mutatoval kb. ennyinek kellene lennie:
7850: 98W (nah itt nem is a 8W, hanem a "magikus" 100W alatti fogyasztas a bravuros)
7870: 122,5W (ez stimmel)- mondjuk a kisebb pcb/vrm miatt ebbol meg le is jon par Watt
- erre meg rajon az ujabb szeria magasabb memoria orajele
- nemi optimalizalas, fix es uj modul(ok) megint csokkentNe erts felre, nem csodalkozom, hanem ha mindezt belepaszirozzak az adott termekbe le a kalappal a mernokok elott.
Szoval 90W helyett 108W-t es 120W helyett 135W-t varnank. Az elobbi ugye 4850 szint az utobbi meg 6850, fogyasztasban.
Z10N
TESCO-Zsömle
#4798
Ezt ertem, de mi koze ennek a 7670M-hez?
Biztos, hogy ezt nekem akartad cimezni?
ui: Ha csak nem azt akartad mondani, hogy a 40nm--->28nm valtas lefelezi a fogyasztast adott mm2-en.
Z10N
Angel1981
#4783
A hirekben London-rol volt szo. Mas tema: 7950 $449, 7970 $549?
Z10N
#4778 es #4779
Akkor ugy nez ki meg varhatunk egy hetet. 1600-ig csak be kene jelenteni, ami 1700 ugye, bar maskor mar 0600 utan fent van a hir. Lehet mara csak a 6930 volt tervben
Z10N
ViiiiktorOC
#4771
Vagy csak raktarsopres generaciovaltas elott, amibol mar lattunk parat, jo aron es limitalt peldanyszamban "best buy" gyanus lehet. A kerdes az inkabb, hogy az AMD mennyit vesz at a selejtes chipekbol egy piac felmeres utan, mert ugye nem koteles megvenni a rosszul legyartott peldanyokat. Az is megeshet, hogy csak korlatozott piacra lesz, a hirben is emlitettek ilyet. Viszont ha van mar €-s ara akkor eselyes az eu-ban is, mert vhol csak $ emlegetnek, mashol meg €-t is. Van egy olyan "erzesem", hogy zsufolt lesz ez a december-januar az AMD-nel
Z10N
TESCO-Zsömle
#4731
Jo is lesz az, 8550D/8650D + 8750/8850 hybrid CF-be
Z10N
proci985
#4728
Hidd el az eyefinity/surrondview, meg ha nem is jatekoknal, de munkanal es zenelesnel kulonosen jol jon, tapasztalatbol mondom. Sokaig en is dualscreen-t hasznaltam aztan, most ugye 3 kijelzo meg neha a tv-t rakotni az mar 4 kijelzo. A munkameneten es a hatekonysagon sokat dob, ezt meg vhol tanulmanyban is kimutattak. Pl.: kodolasnal: web/debug/konzol, zenelesnel: sequencer+sampling/vst rack+vsti-k/mixer+mastering, hetkoznapinal: bongeszo/commander/dvbt stream vagy film, jatekoknal meg ugye nem kell ecsetelni
Z10N
ViiiiktorOC
#4759
Erdekes lepes. A 78xx erkezese elott kiszorjak a selejtes Cayman-okat. Viszont azt jo latni, hogy nem fogjak megcsonkitani annyira mint az 5830-at. A fogyasztasat 175W-ra tippelem. Illetve ahogy latom a gyartok szabad kezet kapnak, akkor a nagyobb fesz miatt vagy akar a 6970 pcb miatt a 225W max is lehetseges. Viszont ezeknek ket heten belul a piacon kene lenniuk.
Z10N
Ujbol atnezve, semmi eselyet nem latom, hogy Juniper (VLIW5) vagy Barts (VLIW5) varians legyen a Cape Verde, inkabb egy felezett "crippled" Cayman (VLIW4) magas orajelen (1536/2=768). Meg ugye eleg pofatlan lenne kozep katrgoriaban elsutni ujbol
(57xx/67xx). A Cedar, Caicos es Turks trio tovabbri is helytallo szerintem, illetve jelenleg is kivaloak erre a szegmensre. -
Z10N
December 5 harmadszor #2 Rossz volt a link.
#4716 Igen mGPU-k, amit mar kapni is lehet hetfotol. Viszont az dGPU-krol is nyilatkozni fognak a hir szerint.
# 4717 Igen, elvileg lesz specifikacio/datum/arazas hivatalosan.ui: Koszi Oli
Z10N
Abu, ha olvasod gondolom majd elhintesz ujbol par infot a hivatalos bejelentessel egyidoben azokbol a slideokbol es pdf domumentumokbol.Nagyon erdekes spekulacio. Miszerint az belepo, az also es a kozep szegmens is rebranded lenne? A Cedar, Caicos es Turks triot meg meg is ertem, de a Junipert? A Barts-ot mar inkabb, bar a korabbi hiresztelesek ugye egy "crippled" Cayman-nak felelnek meg.
A képet linkesítettem a mérete miatt.
[ Módosította: Oliverda ]
Z10N
FireKeeper
#4710
Mindenre fel kell keszulni. Ugye van egy reteg aki pont emiatt veszi meg ezt a kategoriat. Inkabb tobb legyen mint kevesebb. Pl.: eyefinity 3 vagy 6 kijelzo, 2560x1600, elsimitas, postprocess es maris ertelmet nyer
Z10N
#4703 es #4704
Egyikkel sem jatszottam, viszont a Crysis1 vagy a GTA4 memoria "ehesebb" lehet eyefinityben imho vagy ez a Crysis2 dx11 patch-csel lett tesztelve? Remelem az uj konzolokkal elszabadulnak a "360" fokos latoter buvoletebel
If you know what I mean
Z10N
Addig is erdemes ujra nezni/hallgatni egy korabbi videot AMD Fusion Dev Summit 2011: Eric Demers
Z10N
Angel1981
#4693
Igen, ezert mondtam, hogy kellene
Pontosan, egyetertek az ongerjeszto folyamattal (ahogy Zsomle is mondta ezzel mar szamoltak, csak nem ekkora mertekben)...ebbol a szempontbol a videokartya piac "elektronikai-luxuscikknek" szamit, nem letszukseglet. Ugye az egyik a gyartoknak, mig a masik a fogyasztoknak kedvez. A kerdes mar csak az merre akarnak elmozdulni a gyartok, illetve erre majd milyen fogyasztoi "valaszt" kapnak. Az biztos, hogy ezekkel a lepesekkel egy korszak hajnalan leszunk tul (Fusion, APU/dVGA arany, API alakulas, altalanos szamitas fele valo elmozdulas, virtualis memoria eleres, etc). Illetve a konzolokrol sem szabad elfelejtkezni. Az uj xbox mar biztosan vmilyen hd79xx varians lesz, a Wii U ugye R700 (hd48xx) varianst kap. -
Z10N
TESCO-Zsömle
#4689
Ez teljesen jogos, a kozgazdasag alapjan a piacnak igy kellene alakulnia. Remeljuk, hogy a hd78xx-ek a Cayman die-shrink es par minor fix miatt (ala Barts) nem fognak annyira dragulni, mint a teljesen uj architekturaju hd79xx-ek. Persze a half-node 28nm-es gyartasi koltseg mindegyikre igaz.
Z10N
Softpedia: December 5
NordicHardware: December 5#4677: Elvileg, de ezek csak spekulaciok.
Z10N
Z10N
A konkurencia roadmapje.
Lehet spekulalni teljesitmenyt.
ui: Erdekes megnezni, hogy az NV az alsohazban is tamogatni fogja a dx11.1-et.
ui2: Illetve meg azt, hogy nem a csucskartyan (GK112) lesz a 2xGPU, hanem eggyel alatta (GK110). Ami pedig az alatta levo ket GK104-bol lesz, kulonos. Marha lehet hinni a roadmapnek.
ui3: "GK104 is said to push out 2 TFLOPS, 30% higher than GTX 580." (1581.1 x 1,3 = 2055,43) egy mainstream gpu, ami korabban (560Ti) 1263.4 GLOPS volt?
korrekcio: GK104 (performance gpu, nem mainstream): 560Ti (1263.4 GFLOPS) es 570 (1405.4 GFLOPS) kozotti teljesitmeny, bar ugye most volt vmi kavaras egy ujabb 560Ti-vel.
Illetve, egy korabbi hir annak aki lemaradt volna, par aprosaggal kiegeszitve. HD7000M
Legközelebb próbáld meg egyetlen hozzászólásba összeszedni a mondanivalódat.
Z10N
TESCO-Zsömle
#4664
Arra ertettem mennyi jogdijat fognak elkerni kartyankent/chipenkent a memoriavezerloert/memoria hasznalatert kb., a licensz formakkal tisztaban vagyok
nem kell lenezonek lenni. A performance ( /$ /W /mm2 ) mutatokkal pedig teljesen egyetertek. A hatekonysag mindenek felett...kivancsi leszek menyivel fog noni a VLIW4-rol a GFLOPS/W."Csak azt sajnálom, hogy a termékeik nagyszerűsége nem mutatkozik a piaci részesedésben..."
Z10N
TESCO-Zsömle
#4657
Ezekkel en is tisztaban vagyok
(78xx/ngc, 79xx/384) csupan meglepodtem, hogy egyaltalan "rumour" szinten felmerult. Az arak szerintem is igy rendben vannak, 7850 $200-rol indul. A 7850 Cayman leszarmazas teljesen jo, esetleg kaphat nehany fixet mint a Barts korabban. A Rambus keresztlicenszekrol van vmi infod arazas szempontjabol? Udv. -
Z10N
Z10N
#4617 es #4618 Igen, sajnos a $-t egy az egyben valtjak mindig €-ra
Z10N
stranger28
#4609
Nade hova akarsz fejleszteni 6950 CF-be (@6970 ?) mire nem eleg?
Vagy 2560x1440 Eyefinity-t akarsz?
ui: a tn pedig jogos
Z10N
Illetve most szamoltam utana az 520-550 GBP-s arazas, fedi Zsomle 800-850 USD-s arazasat.
Z10N
KillerKollar
#4611
A 520 GBP-t hol olvastad, mert abban a listaban amit linkeltem azok a varhato kalkulalt arak, nem hivatalasoak. Raadasul az a 6990 jelenlegi ara, a 7990-nek 549 GBP van feltuntetve.
Z10N
stranger28
#4606
Ertem, bar fogyasztasban csak kb a felet igenyelnek.
ui: Kalibralsz is?
Z10N
stranger28
#4598
38k az egesz jo, csak azert kerdezem mert mintha lattam volna, hogy arat csokkentettel. Igen amig nincs vegelegs specifikacio es hivatalos ar, nehez vele kalkulalni.
Z10N
stranger28
#4595
Pedig ha ugyan annyiert adod el es nem buksz rajta es veszel belole egy 7850/7870 CF-et akkor nem ertem.
Z10N
TESCO-Zsömle
#4594
Ezzel most mit is akarsz mondani? Majd tel vegen, kora tavasszal gondoltam az atrendezodest leghamarabb. Addig persze ilyen arak vannak.
Z10N
#4562 Furkoo: Az arak be vannak love egy szintre a tranzisztorok gyartasi ara csokken, viszont abbol egyre tobb, igy allando. Erre jon ra a gazdasagi "tejszinhab"
#4563 stranger28: Igen ezzel az amd-sek is szamolnak, ezert adjak ki a csak csikszelesseg csokkentet peldanyokat. Amugy a benq monitor mennyibe ment el a vegen?
Z10N
stranger28
#4584
A 6950 nem is az uj, inkabb a hasznaltpiaci arara leszek kivancsi, ha igaz lesz amit a Zsomle mond, akkor nem fog az ara sehova csokkeni. Ha megis, akkor...
Z10N
TESCO-Zsömle
#4574
Ugy legyen :]
Z10N
Enclave
#4575
Koszonom a felvilagositast, ezekkel en is tisztaban vagyok, ennyire ne nezzel laikusnak
En nem GFLOPS alapjan neztem, de ha mar errol van szo az sem mindegy, hogy azt a teljesitemynt mennyire kepes kipumplani (frontend/backend) magabol grafika alatt, hacsak nem HASH-t fejtesz rajta:] Eleve a UTDP megdupalazasa kb 30%-kal javitja a hatekonysagot (Barts), a GE duplazas szinten optimalizal a Cayman-nal. Olvass elotte mielott kiokitasz (de ne a wikipediarol)
En a hasznaltpiaci arazasra ertettem, ami jelenleg van/volt. Nagyon jol tudom melyiknek milyen teljesitmenye van mert nalam is megfordult par darab tobb fele felhasznalas miatt (grafika/openCL/HASH). Ha csak a GFLOPS-ot neznek, akkor az nvidia kartyak a fasorban sincsenek az atikhoz, tapasztalat
. Megis grafika alatt pariban vannak. Ismetlem nem a nyers/hash/etc teljesitmenyt kell alapul venni, kiveve ha csak az a felhasznalasi terulet.ui: amugy az alaplap meg mindig szepen mukodik
ui2: kis olvasnivalo
Z10N
TESCO-Zsömle
#4568
Nem igazitok az elkepzeleseimen, mivel nem itthoni arakkal szamoltam
Uj es raadasul draga hardvert mar csak kulfoldrol rendelek
Plane ugy, hogy 27%-os afa lesz
Udv. -
Z10N
Misi 007
#4565
"Kiveve persze, ha valaki a 48XX szeriarol kivan cserelni, pl. a BF3 miatt."
Ergo ebbe akkor te is beletartozol.
ui: A hasznalt piaci arakra kivancsi leszek. Ugye a 5850/6850 5870/6870 pariban vannak, viszont a 7850/7870 a 6950/6970-et fogja valtani amik most 60k+ korul vannak. Elvileg le kene majd nyomni az arakat, ahol torlodast fog eredmenyezni, de ebbe meg a rossz Forint is bele fog szolni, emellett az Euro sem vmi stabil.
Z10N
Sajnos ez igy van. Viszont kevesebb, mint egy honapon belul minden kiderul. Valtani pedig amugy sem erdemes egybol. Az 5850/5870 illetve 6850/6870 kivaloan ellatja a feladatat ebben a szegmensben addig. Kiveve persze, ha valaki a 48XX szeriarol kivan cserelni, pl. a BF3 miatt.
Z10N
stranger28
#4558
Ez nem kerdeses. A 7850-et 60k koruli kezdo aron kepzelem el. Bar ha a Bulldozer arazasakat nezzuk, lehet ilyen lesz a kezdo aruk, amit fentebb linkeltem...Ki tudja? Eleve ha azzal szamolok, hogy TSMC minden 28nm-bol adodo fejlesztesi es kezdeti rossz kihozatalt a vegfelhasznalokkal fogja megfizettetni...avagy az AMD azon lesz, hogy minnel hamarabb lefedje a kozepszegmenst Karacsony elott.
Z10N
Z10N
Release Dates Leaked, XDR2 Memory and New Liquid Chamber Cooling Confirmed
Release Dates #2
Yahoo Finance Leak
Guru 3D
Softpedia
TechRadarMid-range GPUs 7850 (Pitcairn Pro - VLIW4) / 7870 (Pitcairn XT - VLIW4) in early december!?
Z10N
Carmack-nek mindig is nagy otletei voltak. De a legfobb amit mindig is tiszteltem benne az a hardver teljes kiakanazasa (jelenleg: xbox360, dx9, rage gepigenye). Tekintve azt, hogy az AMD is hozzajarul ennek optimalizalasahoz ezekkel a textura/memoria eleresi rutinokkal egyre jobban bizok a Fusion APU-ba a dGPU-kkal szemben. Masik tema: ezekszerint nem is lesz HD7400, illetve nekem nagyon gyanus a HD7600 es HD7500 kozeli teljesitmenye. Avagy ebbol is latszik, hogy tomoriteni akarjak az also szegmenst.
Z10N
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Horgász topik
- Gitáros topic
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED monitor topic
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Udv.
