Danex
AMD-t szerintem mar pont nem érdekli hogy a már eladott chipjeivel mi a helyzet, ha jol tudom a régi kártyák gyártása is le lett állítva. Maximum a bolt érdeke ez, es emiatt lehet hogy már nagyker szinten megy rá a nagy felár, hiszen többnyire minimális keszletekkel üzemelnek ma az it boltok.
Danex
Hegyirabló
#52852
A probléma, hogy a gyártási mennyiséget még jóval régebben le kellett adni és elviekben az AMD nem számolt azzal, hogy ilyen mértékben rákúszik az nvidiara így azt sem sejthették hogy a felsőkategóriás vásárlókat is ki kell szolgálni.
De a fentiek csak kis mértékűek, inkább a covid, ami miatt lassult a fejlesztés (később kezdhettek gyártani) és maga a gyártás is lassulhatott. Ez a készlet oldal.
Vevői oldalról pedig ugyan csak covid, hogy mindenki otthon pihizik, felértékelődött az otthoni kikapcsolódás és az a középréteg aki fél millióért megy el nyaralgatni most nem ment így az a pénz ott csücsül a számlán amit most szívesebben elkölt. -
Danex
#52462
Abban reménykedem, hogy a 0. percben még talán közel msrp ár pici haszon lesz mint a ryzennél és a 3080-nál is volt, utána meg sokat várakozós drága történetek lesznek.
Másik kérdés, hogy az AIB kártyák megérhetik a pénzüket? Elég nagy számok mentek pletyka szinten, hogy 2.5Ghz is elerhető velük, de gondolom a 15% plusz egy gyári kártyához képest csak bőven drágább kártyákkal lesz elérhető, kiengedve vagy 400W+ig a fogyasztást.
Akkor ha 1 hét múlva várhatóak az AIB kártyák akkor szerintem ráhuppanok holnap a shopra azt lesz 14 nap biztosan kideríteni mi a jó választás
Danex
Akkor most hogy áll a történet?
Tegnap volt Unboxing engedély
Holnap délután 3kor a gyártói kártyáknak rajt és ezzel egy időben a tesztek is jönnek majd?
AIB kártyák 2 hét vagy több késéssel?
Ha abból indulok ki, hogy a 5600X 300$ -> 120eFt, akkor a 6800 várhatóan 232e, 6800XT 260eFt
6800-ban 60CU, 6800XT 72CU, ergo kb 15% pénzért, 20% cu-t kapna az ember?
Danex
#51909
Ahogy kb mindennél igy van egy megadott szint illetve termék esetén.
Ha egy fekete dobozba beraknák az elmúlt 6ev flagship telefonját, úgy hogy csak a kijelzője látszódik es lehet pörgetni a menüt, akkor szerintem 10bol 9ember nem tudná megmondani hogy ez idei friss vagy egy jóval régebbi készülék.
Mosogepbol is semmi különbség ugyan azon arkategoria előző évi modelljének tudásában.
TV is ugyan ez, sőt ott gyakran még romlik is a minőség akar 1-1 év ugyan azon szeriájának.
Szimplán nem evente kell fejleszteni. Akinek 8. Gen intele van vagy első gen ryzen az már fog érezni különbséget, de most inkább ki se adják mert nem annyira érezhető a különbség az előző szériához képest?
Autóknál is kozel 25ev alatt 0.1L fogyasztasokkal jutottunk el oda hogy nem 10L eszik egy 130lovas autó, ott de egyik évről a másikra érte meg váltani egy újabb modellre.
Danex
Malibutomi
#51805
NV launchot kb egy szatyor kártyával felül lehet múlni az 1. napon.
Danex
VirsLee
#51649
Nagyon távoli a 2 dolog. Az egyiknél interakcióba kell lépni a látott kép alapján, majd a mozdulatodhoz visszacsatolás is kell. Ez ég és föld 144fps es 30fps között.
Filmeknél amúgy kb kiesik a szemem mikor egy állandó sebességgel fordulo kameránál a háttérben a hegyek döcögnek a 24fps miatt.
Danex
Skyhunter
#51605
100fps szerintem már határeset, legalábbis játékfüggő.
Nekem 4.6Ghz-en Warzone-ban már volt olyan hely ahol 90-100fps környékén CPU limit volt.
RTX 3080-at már egyértelműen visszafogta WQHD alatt átlagosan 140-150fps környékén legkésőbb.
Szóval összességében szerintem nem lesz kihasználva teljesen az a kártya, de ez játék függő lesz erősen, illetve ha nem is lényeges a magas fps akkor nem gondolnám gondnak.. -
Danex
Petykemano
#51601
Én pl 8600K-t cserélek, 9600K nem lett lényegesen gyorsabb, annyi, hogy a forrasztás miatt 1-200Mhz-el többet lehet kihozni belőle, így hogy hűvösebb.
10600K-n elgondolkoztam most, egész jó áron kapni, már szemmel is látható gyorsulás lenne a 8600K-hoz, viszont onnan feljebb alaplapot megtartva csak 10700-10900K lenne, de azok meg ha kell a teljesitmény 200W felett bepuszilnak, tehát hűtés, alaplap, tápegység is már cserés hozzájuk.
Ezzel szemben most egy B550 Tuf gaming-et vettem, most kezdésnek egy 5600X a terv(már megvan a vevő az intel konfigra) , egy 3070 szintet biztosan kihajt még néhány évig, utána meg ha kevés lenne még mindig lehet majd nyomott áron egy egy 5800/5900X-et nézni bele és internet alapján a B550 Tuf VRM részének is bírnia kéne a későbbi upgrade-et.
Van gen4 ssd-nek is hely benne, így megvan benne a potenciál a jövőre.
Azt amúgy lehet tudni, hogy a Zen4 az am4 socketen lesz, B550 esetleg támogatni fogja vagy ez volt az utolsó széria belőle? -
Danex
Petykemano
#51592
igazából az emberek kb 80%-a már ryzen alapú gépet vásárolt az elmúlt 1-2 évben, így az relevánsabb értéket mutathat.
Ilyen alapon az is megkérdőzejelzhető lenne, ha egy túlhajtott 10900K-val lenne a teszt és ott minden erősebb mint otthon Jóskának.
Iránymutatásra ez-is meg az is jó, ha pedig kapcsolható is a SAM akkor meg no question. -
Danex
#51246
Addig amíg DLSS+RT mellett is 80fps-ke látszik meg inkább nélküle játszok capelt 144hz-en.
Pl itt lehet látni, hogy egy csomó jelenetnél keresni kell hogy jobb az RT, persze teljesitményben nem kell keresni a különbséget. Néhol még zavaró is az, hogy valami már túlságosan is tükröződik.
Danex
#51130
Egy külföldinek kb annyira fájhat egy nálunk 400ezres RTX 3080, mint ha ezt kb 150-175ért megkaphatnánk.
Bérben min 2-3x, áfa se közel 30% és árfolyam miatt sincs rajta a salc.
De ez nekünk jó, hiszen igy többer ér 1-1 EUs pályázat..., az más dolog, hogy az kiknek a zsebébe megy illetve, hogy mint magánszemély erre még plusszosan ráfizetünk a szar valutánkkal. -
Danex
KillerKollar
#50747
Ezzel az érveléssel az a bajom, hogy az AMD-től nem igazán várta úgy nagyon senki, hogy a 3080 közelébe kerül, hiszen az előző szériák is arról szóltak, hogy jó nekik a 3060-3070 teljesitmény és jónapot.
Erre meg az történt, hogy az nvidia által behype-olt oriási teljesítményugrást jelentő 3080, aminek 300e alatti áron kéne a polcokon lennie, teljesen lőtávolságon belülre került az AMD által.
Ergo azok akik úgy voltak, hogy na úgy is hosszútávra vásárlok kifizetem a lehúzásadót és veszek egy kártyá 400e-ért, kaptak így egy infot, hogy hahó, mi is itt vagyunk ezen a teljesítményszinten és lehet megkaphatod valós készletről mondjuk 270e-ért. -
Danex
SaGaIn
#50640
Hát ugye itt gyakorlatban egy körbe kell beleilleszteni a négyszög alakú chipeket. Minél nagyobb a chip annál kevesebb fér el teljesen a körben, ergo mennyiségben és selejtek számában is hátrányos. Gyakorlatban a jobb mennyiség/ár többet hoz egy felkapaszkodó cégnek szerintem, mint egy papíron ep*nis eredmény, valóságban nem létező készlettel és bejelentett árral.
Danex
Devid_81
#50277
Viszont az AMD-nek az esetlegesen hiányzó feature-öket is figyelembe kell vennie az árazásnál.
Nagyobb performancia romlás nélküli RTX és a DLSS azért megérhet néhány ezrest az embereknek.
Mondjuk nálam a stabil 144FPS a target WQHD-n, oda lehet úgy sem lenne RTX bekapcsolva. -
Danex
Laja333
#50213
De videokártyán lévők kicsit más fordulaton mennek.
pl a ASUS RTX 3080 TUF OC-n pl 3db 12V 0.45A ventilator van az kb 16W. Tuninghajszárok nem véletlen mondják, hogy néha alacsonyabb fordulatú ventilátorral jobb órajelet lehet elérni, mert 100%-on többet bukik az ember a powerlimit miatt, mint az 1-2 fokkal hűvősebb kártyával nyerne.
Danex
#50074
de a többség még mindig inkább az alacsonyabb felbontás, magasabb fps számot preferálja, oda pedig még elég lesz a 10GB ahogy a valós (nem allokált) memória fogyasztás még 4K-n se feltétlen limitáló és ők is alig tesznek ki 1-2%-ot.
(#50075) Petykemano
Az előnyéből? pletykált információk szerint biztosan, de a dedikált RT és AI dolgok miatt azonos áron , még kicsit gyengébben is vonzó lehet.
De ugye még azt sem tudjuk, hogy valóban megfogta-e teljesitményben. Ugye az RT a publikus cimek alatt úgy is kikapcsolja a jónép, hogy több legyen az FPS. Singleplayer meg kevesebb embert vonz összességében, vagy inkább úgy fogalmazok hogy csak spike szerűen megjelenéskor játszanak annyian velük. -
Danex
#50072
Mert ha annyiba kerül egy plusz vásárló közeg megfogása hogy ráírják gamer meg 8K akkor ennyit megér... Illetve jelenleg is 1200$nal tobbet fizetnek az emberek boldogan, dicsekedve a 3080as kartyákert... Egy jobb 3csatlakozos 3080 kis BIOS módosítással mrg hozza a 3090 teljesítményét
Danex
Petykemano
#50063
3090 azert ennyivel drágább mert azt lehet render munkára befogni, illetve sli-be kötni.
Munkaeszkozt meg kb szabadon lehet arazni.
Danex
Persze, hogy ezzel jöttek, mikor arról megy a beszéd, hogy a mostani piac túlárazott és várnák a beígért árat erre pedig, odabiggyeszted, hogy bezzeg te milyen jó üzletet csináltál 1.5x áron és próbáltad megmagyarázni, hogy az 1-2 hónap várakozásért de megérte 150e plusz kifizetni.
Elengedni azért nem lehet a 3080-at, mert az van kint a piacon. 2080Ti-hoz felesleges mérni, ha ugyan annyiba kerül mint a tőle erősebb 3080...
Szerintem kb mindenki boldog lenne egy 3080-10% teljesítménnyel 250e vagy alatti cédulával amit nem a 20 webshop összesen napi 2 kártyájából kell levadászni.
Plusz sokaknak az sem hátárny ha nem 400W-os peak fogyasztással kell számolni és emiatt mondjuk a 650es táp már csak szájhúzva elég.
Ha meg még kapna legalább 12GB VRAM-ot akkor időtállóságban is jobb lehet.
Ergo elég sok helyen támadható most a 3080. -
Danex
gabika1972
#49567
a cpu szerintem még más kávéház mint a GPU.
CPU-nál azért a zen2-vel már bemutatkoztak és nő is a részesedés, így már van mire emelni.
GPU vonalon nincs még így, illetve ha minden igaz azért a GDDR6 a kártyákon még mindig olcsóbb mint az elvileg készlethiányos GDDR6X. Szóval simán megoldható elvekben az agresszívebb árazás. -
Danex
2080Ti? épp az derült ki, hogy annál többet tud, 3080 meg lassan már papíron se létezik 700$-al, nem még gyakorlatban.
3070-et se nagyon fogják olcsóbban adni, hiszen már kint az msrp ár is.
A mostani 3080 vásárlást, ha ár/értéket csinálunk a legnagyobb baklövés, 400e felett (nem még 440ért amennyiért neked sikerült megvenned) (igazából 350 felett már a hype-on is túlfizet az ember)
Gyakorlatilag fizettél legalább 50% extra pénzt 5-10%ért az eddigi információk alapján
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- LEGO klub
- Apple asztali gépek
- EAFC 26
- Az AI miatt biztonságosabb az Android, mint az iPhone
- Milyen házat vegyek?
- Battlefield 6
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
