kireka
villamos
#967
Az én A6-osom egy kazán, csak a CPU-ban megeszi a TPD-t és akkor még az IGP-nek is kellene egy kis power. A venti folyamatosan megy sosem áll le, de nem is igazán akar felpörögni, hiába megy akár 8x fokig az APU. Csendes meg minden, de azért nem kéne megfőzni a gépet.
Amúgy egyáltalán nem érzem gyengének, csak játékokban sovány kihajtani az IGP-t.
kireka
Na igen A8 esetén már nem lehet panasz a CPU-ra. A6 esetén laptop felbontáson inkább a CPU limit a jellemző illetve full grafikán már vegyes, de visszavéve a felbontásból alig lehet pár fps-t nyerni. Azért még nem dobom el, hogy vegyek egy A8-at. Ahogy nézem N586-ból is van A8-al szerelt, elvileg akkor nincs akadálya egy esetleges upgrade-nek.
Lenovo idea-hoz tudtok valami venti manipuláló alkalmazást? Egy kicsit túlzottan spórol a fordulattal és nem tudok ráhatással lenni, csak a tisztító funkció működik. -
kireka
"Az a baj ezekkel a ProBookokkal, hogy amiben legalább A6 proci található, az csak 14" kijelzővel kapható. Csupán a hótt gyenge A4-esekkel szereltekkel van 15,6" kijelző."
Néhol gyanakodtam CPU limitre ezért megpróbáltam teszteket nézni az A6-osra, nincs nagy választék, inkább az a8-a10-esekből tudok leszűrni valamit, no meg ebből: [link]
Úgy néz ki ez a "két" Bulldozer (Piledriver) mag nem annyira acélos. Klasszikus 32bites alkalmazásokban (pl. játék) 30%-al a liano alatt van egy mag, a liano további 30-al a celeronok alatt...erre jön, hogy ez a két mag nem igazi két mag, csak úgy 1,6.
Szóval hiába magas az órajel, nagyon lassú intel B-t kell mellé rakni, hogy nyers erőben lenyomja, mondjuk olyan fele órajelűt, ha lenne olyan... vagy egymagosat, ha lenne olyan...
Persze ott a modern utasításkészlet, 64biten is 10%-al jobban helytáll, meg úgy érzésre is fürge, de azért attól, hogy A6 még nem kell hasra esni. Régen még 4 magost lehetett alatta érteni, de most CPU-ban alig 8%-al erősebb az A4-től.
Az IGP nagyon ott van a szeren de a CPU magok izzadnak keményen, hogy meghajtsák.
kireka
AmdMsrTweaker egyszerűen futtatható indításkor, jó progi, nekem működött. Kis probléma vele, hogy nincs aláírva, ezért a windows fúj rá, a 64 bites legalábbis biztosan. Viszont valamit eltekert és hiába undervoltoltam az idle fogyasztásom inkább nőtt. PSCheck-nél is előfordul, de ha a kályhától indulok és úgy mentek beállításokat akkor ok.
Akkuról néztem filmet (sima divx, élesítéssel), 60%-ról indítottam és eléggé lemerült a végére (n586) : 25% környékén járt, még 1 órát jósolt, de nem meríteném szivesen 10% alá. Ez olyan 4 órás üzemidő 100-tól 0-ra merítve amit igencsak keveseltem, de a tesztet elnézve ennyit mutat wlan-ra is, 3,5-t DVD-nek. Szerencsére netezésből jóval többet bír. Köldökzsinórról annyira nem lényeg a fogyasztás, csak a hűtés bírja szuflával
Lehet, hogy lejjebb kellene mozdulnom erről a 2x1400@0,8V-ról... -
kireka
Stabilitási problémáim voltak az undervolt miatt ki-/bekaplcsoláskor, ide értve a készenlétet és hibernálást is. Az 1400Mhz/0,77 primestabil volt, aztán azt vettem észre, ha forró a mag és úgy tér vissza 1400-ra akkor kifagyhat, adtam neki pár vid-et, azzal ez megszűnt, de mégsem volt ok. Végül az 1400/0.8 teljesen stabil. Ez elég sok egység VID-et jelent: összesen 7-8 lépést a primestabil állapothoz. Egy egymodulos A6-4400-ról van szó 3200-as turbóval.
kireka
stratova
#912
5,3 óra. Az tényleg szép, egy átlagos normál akkus Intel B sem tud többet. Szvsz. az akkut benne lehet hagyni áramszünet és vész esetére és elég nagy szabadságot tud adni lakáson belül is. 100%-on töltve is ki kellene neki bírni pár évet, Lenovo Energy managerrel ideális töltöttségen tartva pedig megközelíthető a fiókos élettartam. Persze tőlem eladhatják a vaterán is
kireka
A tied teljes 48Wh-s akkuval van szerelve, ezek többnyire tudják az 5-7 órát takarékon. A Te eredményed kimondottan jó! Én legfeljebb 6 órát mondanék az N586-ra kisebb APU-val, és dVGA nélkül
Tényleg meglepő mennyire jól ugrik alap órajelen pl. egy hasonló órajelű K8-hoz képest
kireka
Vettem egy Lenovo N586 A6-4400m 2x4GB-1600 laptopot. Elég sok követelményt támasztottam a géppel szemben, ezért tulajdonképpen 1 típusból tudtam választani...Az intel volt még játékban i3/i5+hd4000-rel, de azt nem találtam csak 140 felett...
Elég nagy áldozatot kellett hoznom: nincs rendes garancia és rendes magyar billentyűzet...
Cserébe van minden földi jó, csatlakozóhegyek, erős és mégis takarékos rendszer.
Eddig piszkos gyors a kicsike: csak 5400-es a vinyó, de nem érzem, hogy rohannom kéne ssd-ért...
A régi játékaim is 640-es minimumgrafika helyett fullgrafikán futnak...Nekiestem az undervolt/clockolásnak és az overclocknak is, de egy kicsit elakadtam benne:
Gyárilag (0,9V/)1400-ig viszi le a frekit, ami rengeteg az Intelekhez, vagy a régebbi amd-khez képest.
Addig jó, hogy ez még piszkosul pörgeti a windows-t, vagy a netezést, de akkuról bevállalnék negyed
ekkora tempót is egy kis extra üzemidőért.
Próbáltam is lejjebb faragni az órajelen, simán lehet is, de az áramfogyasztás nemhogy csökkent volna inkább nőt!
Ahogy néztem a cpu-t 100 MHz-ig is lehet lassítani, 400-at próbáltam is, a feszkót is 0,7 alá engedte, a wattmérő
vagy az akku idő mégis sokszor rosszabb értékeket mutatott.
Azt vettem észre, hogy talán az NB-t nem viszi le annyira, azt is alulfeszeltem, de ezzel sem mentem sokra...
Az IGP-t csak fix órajelre tudom állítani, de akkor max feszültséget kap, amivel megint nem jutok messzire.
Szóval tudtok valami extrém takarékos beállítást?
Egyelőre takarékon is fix 1400MHz/0,77Volt-on vagyok, az IGP dinamikus.A másik véglet a tuning, erős terheléskor az APU hamar visszaveszi az óráit,
a tuning gondolom egyrészt a CPU fixálása 3200-on, ez megy is
másrészt az IGP húzása, ezzel sincs probléma, de nem találok teszteket, hogy mit meddig érdemes.Nagyobb APU-knál állítólag hamar elfogy a memória sávszél, de ezekkel a kis APU-kkal a kutya sem törődik.
Van valakinek tapasztalata az IGP tuninggal esetleg talált jó leírást?
Az overdrive 1300-ig enged pörgetni, az azért igencsak extrém lenne...
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
