rocket
A GTA5-ben bizonyos AMD kartyakon (foleg a Tahiti erintett, 15.3beta es a 15,4betaval is csinalja) MSAA bekapcsolasaval a jobb also sarokban jelentkezo "szemeteles" meg nem derult ki kinek a sara, de eltelt 1 het, es nem javitottak meg.
Ilyen hibat, hogy nem lehet eszre venni megjelenes elott? (attol fuggetlenul, hogy Rockstar vagy az AMD sara)
Az meg szamomra alapbol se megoldas a problemara, hogy kapcsoljam ki az MSAA-t, raadasul I5-4590-el CPU limit van MSAA nelkul FHD-ben. -
rocket
"A support tényleg fontos, hogy a legyen, mikor kijön a játék, de még mindig nem tudjuk, AMD-n fog-e kijönni, vagy nem, fog-e működni, vagy sem...."
Nem tudjuk, de az AMD alkalmazott "When it's ready" valasza nem azt sugalja, hogy jonne, mert
szerintem nem most van itt az ideje a titkolozasnak, foleg, hogy az NV bejelentette a drivert, tehat ha jonne az AMD-tol is, akkor a leheto legrosszabbul fogalmazta meg amit irt, es ezzel megint csak olajat ontott a tuzre.Az persze lehet uj driver se kell, mert "out of the box" szaguldani fog a Radeonokon
#4632: "Másfelől thermal limit mellett is bőven lehetne a nagyobb kihasználással nyerni, de ebbe inkább nem mennék most bele."
Csak az a nyereseg nem az eddigi PHlikk DX12 mesekbe illo szinten lesz, amikor majd ~800mhz-re anti-boostol a R9 290x a thermal limit miatt.
rocket
2014. december 9-en jott az utolso WHQL AMD Radeon driver, ma aprilis 11. van.
A nesze semmi fogd meg jol FreeSync-hez se voltak kepesek kiadni egy WHQL drivert.Miert lenne nyug? pontosan az a lenyege, hogy nem muszaj feltelepitened, de legalabb a lehetoseg megvan a javulasra.
"Ha belegondolsz, azért az se semmi, a GTX970 memóriáját is hogy lenyomták az emberek torkán... "
Az, hogy ezt megtehetik/megtehettek az AMD hibaja is, mert nem tud versenykepes termeket felmutatni.
A "feltegla mini 290 kazanokra" nagyon kevesen valtottak, mas alternativa meg nincs az AMD oldalan, varakozni ebben az arszegmensben a felhasznalok nem szeretnek es semmi nem garantalja, hogy megeri varni, raadasul az egyik "hardware seller" jatek 3 nap mulva jelenik meg, amire az AMD atnevezett 1-3 eves VGA-kkal lesz jelen, amikbol tobb mar a DX11 alacsony GPU terhelese mellett is thermal limit kozeleben van. -
rocket
"Nálam anno a GTX260 is leginkább ezért repült, mivel GTA4 alatt néhány alt+tab után garantáltan elszállt vele a játék (nekem meg ettől az agyvizem)"
Ez valoban sokkal nagyobb elharitatlan problema (ja megse, csak nem alt-tab-olni kene orrverzesig
), mint, hogy egy jatekhoz nincs CF profil honapokig, tele van mikro laggal emiatt rontja a jatekelmenyt, es nem megfelelo sebesseggel fut. (Dying Light eseteben utobbikat sajnos sajat magam is tapasztalom, es ugye ez nem egy lesz@rjuk Z kategorias jatek, hanem az idei ev eddigi legnagyobb siker jateka)"Ugyanakkor ezt is röhejesnek tartom, hogy Nv-nél meg néha hetente turkálnak benne valamit és adnak ki újat. Az is legalább annyira komolytalan."
Nem ertem mi a rohejes abban, hogy az NV eseteben megvan a lehetoseged eldonteni, hogy a drivereket amik akar hetente jonnek fel akarod-e telepiteni, vagy nem, mig az AMD eseteben 2-3 havonta van meg ez a lehetoseg.
ATi-nal se ertettek ezt meg, es sajnos az AMD-nel se.Lassan az utolso "negyed" is megkezdi a elvandorlast az AMD-tol, ideje lenne felebredni mielott keso lenne (bar lehet mar az van, es amit latunk az mar egyenes kovetkezmenye annak, hogy csokkennek az AMD bevetelei igy mar ez a maximum amit termektamogatas szintjen elvarhatnak a vasarlok)
rocket
Persze, "When it"s ready"
Remeljuk van annyi eszuk, hogy az idei ev legnagyobb hype jatekara keszulnek egy driverrel, ha mar uj VGA-kkal nem sikerult.
rocket
Ebben a tesztben 6 fele procival teszteltek
rocket
280 1124/1450, FHD, 8xMSAA, 4 kort futott a feny:
2015-03-25 23:10:23 - ClusteredShading
Frames: 6572 - Time: 24960ms - Avg: 263.301 - Min: 242 - Max: 2742015-03-25 23:10:55 - ClusteredShading
Frames: 29187 - Time: 19048ms - Avg: 1532.287 - Min: 1460 - Max: 1578Tekercseknek kellett par perc amig hozzaszoktak a terhelesehez, es az egerke tavozott beloluk
rocket
Volt nehany CEO valtas az elmult evekben, a mostani se sokaig lesz a helyen.
Aki megnyugtatja a befektetoket ev elejen, hogy semmi panik 3-6 honapig semmilyen uj termekkel nem jelentkezunk amivel elkezdhetnenk a melybol kimaszni (legalabbis az esely meglenne ra), az sokra fogja vinni mint CEO
Nem kell nagy szakertonek lenni, hogy lassuk az AMD-nek lottek mind konkurencia GPU piacon, CPU piacon meg ugye mar evekkel ezelott elszalltak.
rocket
Televan74
#3565
Olyan mint az ATi-nak volt, pedig mar alig vannak eredeti ATi alkalmazottak a cegnel.
Keves annyira rosszul vezetett es szervezett ceg van a vilagon, mint volt az ATi es most az AMD.
ATi eseteben annyiban volt mas a helyzet, hogy a lejtmenet elott (R600) talaltak egy palimadarat akinek jocskan a piaci ar felett sikerult eladni a ceget.
AMD mar a lejtmenet vegen jar, lassan elfogynak a lehetosegek, aztan fillerekert megveszi majd valami Kinai befekteto csoport.
rocket
"Most annyi történt, az Nv lépett először nagyot, ugyanakkor így az AMD-nek lesz lehetősége jobban belőni az új termékeit a konkurencia cuccainak ismeretében."
Ezzel csak az a gond, hogy ott lesz a GM200, es messze nem a teljes arcat mutatja a GM206 se, tehat az NV jelenleg "felgoz" termekekkel tarolja a piacot es termeli a profitot.
rocket
Avval hasonlitom ami a piacon van, nem tehetek rola, hogy nem volt meg kepes az AMD uj termeket bemutatni.
Az enyemen se, de jelen helyzetben ennyi kellett az AMD 384bit-es 3GB memoriaval szerelt felteglaja ellen, raadasul a gyartasa is sokkal olcsobb, ami ugye nagyobb profit.
Az a nagy helyzet, hogy az elmult ~6 honapban az NV mindent jol csinalt, az AMD meg semmit (meg is latszik a 76-24%-os 2014 Q4-es eredmenyen), hogy valtozik-e a helyzet hamarosan majd kiderul, csak nehogy a tul magas elvarasok a 300-as sorozattol csalodashoz vezessenek. (nehanyan itt PH-n olyan gyorsulast varnak ami csikszelesseg valtak nelkul teljesen irrealis)
rocket
Firestormhun
#3310
Nem volt meg, 69-31% volt a legnagyobb.
Raadasul 2015 Q1-ben is folytatodik a keszletezesi remalmuk, igy megtovabb fog noni az NV reszesedese, mert nem sokakat erdekelnek a hotermelo felteglaik akarmennyire is olcson adjak.Szukseg lenne surgossen atszervezesre, egyertelmuen latszik, hogy az AMD nem eleg nagy ceg mar ennyi szegmenst fenttartani.
A baj az, hogy egyik szegmensben sincsenek kiemelkedo pozicioban, igy nehez megmondani mitol kene megszabadulni, de elgondolkodtato lenne a desktop cpu es gpu-t dobni, es mobil iranyba menni, ahol meg van remeny.Sajnos kozeleg az ido amit epeszu vasarlo nem vart, johet majd a +5% gyorsulast hozo "uj" termek evente, meg kozepkategorias VGA 300$-ert.
#3339: Annyi info van, hogy 2015 Q2, maga a CEO mondta ev elejen, megnyugtatva a befektetoket, hogy 4-6 honapig semmi ujdonsaggal nem jonnek
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Futás, futópályák
- Elektromos autók - motorok
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Path of Exile (ARPG)
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
