mikrofon
apszi
vargalex
#99950
Azért merült fel bennem, hogy valamit nem úgy csinál, mert mikor rányomok a táv kikapcsológombjára, vagy akár menüből a leállításra, akkor kiírja, hogy dolgozik, és kb. 10 másodpercet molyol még. Poweroff parancsnál pedig egy villanásnyi idő alatt kikapcsolja a kütyüt. De ha azt mondod ez így ugyanaz, akkor én elfogadom, és köszönöm még1szer
.#99949sunavlys
shutdown parancsra semmilyen formában nem reagál az eszköz, ezt már próbáltam
, de köszönöm neked is.
neo81
gyűrű
vargalex
#99737
Nem egészen. A homatics szerint valahogy a vásárlástól függ hogy melyik viszonteladótól vette valaki, mert akkor valami saját terjesztői hálózat is közbeiktatódhat ... Volt pár másik user aki ugyanígy nem kapta meg automatikusan..
De amúgy néha elég párszor rányomni a frissítés keresésre és felugrik magától.. -
maestro87
vargalex
#99603
Jó, de hardveres watchdog minden CPU-ban van. Ha az nem indítja újra, akkor csak nem fagyott le teljesen, így az oprendszer csinálhatna valamit szerintem.
Mivel 3,5"-os HDD, így külső tápos házban van a kezdetektől fogva. Maximum a házban lévő vezérlő nem kompatibilis 100%-ban a CE-vel már ha ilyen létezhet. De a fájlrendszer hiba már megszűnt mióta nem Transmissiont használok. Előtte kb. két naponta képes volt hibás fájlrendszert produkálni, de azt se mindig csak ha "kevés" (~300 GB) volt a tárhely.
Köszi szépen a szkriptet, majd kipróbálom.
Jakuu
vargalex
#98958
Mindenesetre én ma kipróbáltam, a módszert ami ide lett írva. Csak database könyvtár másolásnál az új Kodi el sem indul, kidob az asztalra. Csak a myvideosxxx.db database másolásnál, bár a Kodi inditáskor létrehoz egy új azonos méretű MyVideos119.db fájlt, de ettől függetlenül a már megnézett Indavideos videók nincsenek megnézetként jelölve.
cof
vargalex
#98841
Igazad van. Viszont én Aliexpressen láttam sokszor így hirdetve, akkor szerintem a 2.5-ös belemegy a 2.1-es tüskébe lötyögés nélkül (arra segít rá a két lemez), csak ugye fordítva nem.
Most lemértem pár box adpater dugó belső csatlakozóját tolómérővel és mindegyik 2.1 mm-es.
fer
vargalex
#98749
Igen csak egy valamit felejtettel ki, a pcknel a magfeszultseg is növekszik. Ezt egy olyan gépen kell nézni (pl. egy alap P4), amin minden fix venti is meg a feszültség is, és meg fogod látni, hogy terheleskor és uresjaratban is annyit fog változni a hőmérséklet, amennyit a környezet változik. Ez pusztán alap fizika.
fer
vargalex
#98760
Vegyünk egy alap példát, ha ismered a tp4056-os töltő modult, akkor ott a nyák hőelvezetése érvényesül, de hűtőborda és hőelvezetés nélkül csak 1A-ig, én ebből csináltam egy 1,7A-es töltőt, azzal a módszerrel amit itt is alkalmaztam, de a 2A-t is bírná, csak a bele épített adapter nem. [link] Az elv itt is ua. a hőt el kell vezetni, nem elég csak hagyni hűlni a nyákot.
blakey
vargalex
#98742
…miért a performance governor az alap CE-ben. - mert az adott fejlesztő azt tartja jobbnak. Ezen kár elmélkedni, mindenki mást preferál, de örüljünk, hogy benne hagyták, mert ki akarták venni, sőt, ki is lett véve néhány frissítés erejéig, aztán erősen tiltakoztunk, köztük én is, hogy legalább, mint lehetőség maradjon meg.
fer
vargalex
#98742
Teszt közben teljesen mindegy hogy performance vagy ondemand, az csupán az alap órajelet szabályozza üresjáratban. teszteléskor amúgy is maxon mennek a magok (1.9ghz).
"ezeket a teszteket egymáshoz időben közel kell végezni,"
Ezt nem értem, én egyszerre futtattam a cpu tesztet, és ment közben a film is.
Csak külön filmlejátszással hw gyorsítással 4k/60fps 49-50 fokos, a cpu tesztnél már több! pedig csak 10 perce megy, szerintem még 1-2 fokot fog emelkedni.
Mire nem kaptál még választ? Ja, X96air, alap hőmérséklet 33, de néha lejjebb is megy."Az már csak számomra extra érthetetlen, hogy miért a performance governor az alap CE-ben."
Miért, mi kell még?
Valahol van itthon fogyasztásmérő, ha megtalálom és lesz időm meg kedvem, csinálok egy újabb tesztet, hogy a cpu, vagy a gpu használat közben nagyobb az áramfelvétel. Bár míg a cpu-t tesztel lehet maxon járatni, addig a gpu-rúl ez nem mondható el, eleve nem látjuk a %-os kihasználtságát, másrészről ha maxon menne szaggatnia kellene a videónak. Amit valszeg nem bírna a 2A-es adapter sem.
fer
vargalex
#98714
"A stress-ng a CPU-t teszteli. GPU tesztre ott van a lejátszás, de nem az adja a melegedés nagy részét."
Ezt azért vitatnám, mert akkor miért van az, hogy egy 4k 60fps videónál is felmegy 48-49 fokra a hőmérséklet, amikor a cpu magok összesen alig mennek 15-20%-on?
Csak vegyük alapul a pc-t egy proci mondjuk 65 tdp-s, (de ettől már sokkal kisebbek is vannak) egy alap vga már többet fogyaszt procnál.
Beni2360
vargalex
#98654
Andtoidrol. Ugyan ez beállítás a másik boxon működik.
Nem is találok user beállítási lehetőséget. -
kovakovi77
vargalex
#98105
már volt:
"fsck -f /dev/sda2 (ro állapotban ugye szabad, így sincs hiba) hiba meg maradt."
Tegnap box-bol kikapva, laptopon sata-usb, vel fel tolva fsck -f semmi javítani valót nem mutatott. Többet tudhatnék ha a dmesgből nem vesznének el a lényegi infok a wlan vacka miatt. Kifogytam az ötletböl, ce már volt ujra pakolva. Régebi tallán 19.2-nem csinálja ezt, csak hát upgrade mániás lettem XD -
interstate76
vargalex
#97571
Jogos, pontatlanul fogalmaztam: ha mindent egyszerre ráeresztek, amire használni szoktuk (2-3 letöltés + szerver 2-3 aktív klienssel + filmnézés, utóbbi 2 tevékenység magas bitrátájú fhd vagy 4K anyagokkal), akkor lett 65°C a maximum, ameddig felment. Most kipróbáltam az általad írt módon stressz tesztet futtatva, és rápakolt még 10°C-ot, azaz 75°C lett a maximum. Ez viszont úgy, hogy legalább 15 perce fut és vagy 5 perce ennyit mutat, szóval sztem már nem megy feljebb.
(#97573) zsiga68 & (#97574) Joshi Hatékonyabb lenne pár C°-kal, de nem szeretném szétfúrkálni. Ha több időt szánok rá, mint a tegnapi fél perc, akkor az egyik oldalát fogom megbontani és kilógatok rajta egy hűtőbordát, de a fenti eredmény mellett sztem erre nem fog sor kerülni.
mexel
vargalex
#97531
Ez így van, teszteltem 140Hz-es panelos tv-vel, de akkor sem ugyanaz, igaz elfed minden hibát. De azért akkor is nagy váltás hirtelen hogy az afr már nem kell, hiszen nem mindenki használ új tv-t. Főleg akinek nincs új tv annak DV sincs, ott nyilván az afr fontosabb lehet. Csak olyan furcsa hogy ami fontos volt az most nem fontos ha mást kell promózni...
blakey
vargalex
#97323
Igazából tudnak, mert most is az van, egyik boxomon még az 5.4.180-as Android fut, míg a CE 5.4.210-es és minden jól működik, viszont az Androidos 210-es kernel esetében másképp oldja fel a médiamodulokat és ehhez kellett megoldást találni. Illetve a dovi.ko is változott Android alatt.
blakey
vargalex
#97321
Most látom, hogy privát.
Összeszedtem "címszavakban":
opentee_linuxdriver:tee-loader: make symlink of Android video firmware
media_modules-aml firmware driver need to be able to access the firmware
file to read ucode version.media_modules-aml: load modules by service
This give us control about the time when loading the modules.
The firmware module must be probed after tee-loader.opentee_linuxdriver:dovi-loader: check dovi.ko version
Only dovi.ko version 5.4.210 from *sei_smb_280* is compatible with
current kernel config. Place a On-screen warning if this test fail. -
blakey
vargalex
#97309
A Homatics egy "más világ", némileg zárt rendszer, csoda, hogy annyira nyitva van, hogy USB-ről megy a CE. Minden indulásnál előbb az Android bootloader indul, betölti a modulokat, majd a CE-re vált és ott már igazodik a korábban betöltött dolgokhoz, tehát szükség van némi módosításra. Hogy értsd, van 2 box, mindkettőn Android 5.4.180-as kernel verzióval ellátott OS van fent. A CE mindkettőn remekül működik. Az egyikhez jön egy frissítés, 5.4.210-es kernel, a CE elindul, látszólag minden szép és jó, amint h265-öt akarsz lejátszani, azonnal lefagy a box, újraindul. HDR nem működik. Ez most megoldódni látszik, de kérdés, hogy hogyan. Érdemes figyelni a holnapi Nightly-t. Azokon a boxokon, amiken az Android 5.4.180-as kernelt használ, a holnapi Nightly-ban a DV "csak" HDR10-ben fog működni.
ksanc
ksanc
vargalex
#96832
Nem sparse, ro módban simán csatolható. Akár windows alatt is fel tudom csatolni, de bármivel, bárhogy ott is csak ro módban.
Mi a reteknek kell mindig fejlesztgetni...
Régen írogattam már az Android szakmai topikba, de ami szó volt erről, ott is csak annyi, hogy read only. Ez van.
Köszi a válaszokat! -
blakey
vargalex
#96784
aphulips= Philips
Ez TV probléma, nem a box problémája, TCL CEC vezérlése nem működött megfelelően, amiket próbáltam, nálam sem volt gond, de én csak azóta használom, amióta vannak olyan eszközeim, amiken nincs IR, szerencsére beállítható úgy, hogy ne zavarja a Logitech Harmony-t. -
mikrofon
vargalex
#96439
Pontatlanul fogalmaztam.
Tehát helyesen: “Homatics box-okon még nincs meg a rendszer szintű AFR android alatt. Így nem lesz AFR a videók lejátszásához. Kivéve ha DuneHD változatot veszed mert ott a Dune Media Center alkalmazás tudja. Tehát lesz szoftveres AFR-ed ha a DMC-t használod.Egyiken sincs még rendszerrszintű AFR. Ha az egyiken lesz akkor mindegyikben lesz mert ugyan az a szoftver, firmware fut mindegyiken.
aldebaran
Elemental
mikrofon
Beni2360
vargalex
#96401
Hát a Dune és s Zidoo kb egy kaptafa. Ott a M C-r valojaban a fajlkezelő, ugye amiből lehet inditani a videó fajlokat AFR-rel. A HomeTheater ami nyujtja a mappa fajtánkenti, plakatokkal, stb a választékot.
Zsömica
xtend
vargalex
#96210
Nah megvan a megoldás, így majdnem minden táv ráprogramozható a CE-re, hogy kezelje a bekapcsolást is:
Működik is szépen, bekapcsolja a Vorke távja a HK1 boxot, utána már nem kell a táv, mert ott a CEC és a tv távja. Tudom lehetne úgy is bekapcsolni, hogy ha a HDMI1-re váltok a tv-n akkor automatikusan bekapcsol a box ugye a CEC miatt de én azt nem szeretem. -
gyűrű
vargalex
#96169
Lehet olcsóbb boxokat is venni, igény és pénztárca kérdése.
De nem is az általad "tizenezer Ft-os" boxoknak nevezettekkel kell összehasonlítani.
Az ajánlott kategóriákban pl. a gtking pro, az ondroid, az am6 ami mind drágább pl. ott van értelme a hasonlítgatásnak.
Azok közül egyik sincs "szétszedve" .
Ez az első olyan amlogic box ami hivatalosan licencelt, és fut rajta a coreelec is, valamint aktív firmware frissítések vannak rá, és lesznek is. -
Csabi1984
vargalex
#96169
Én a Dune homaticsrol beszéltem korábban. Az annyival másabb mint a sima fehér, hogy feltehető rá a Dune applikáció és azzal medialejatszó funkcionalitása lesz legalább is ez a terv.
Fehérrel nem tudok nyilatkozni. Teljesen jogos, hogy olcsóbban is ki lehet vitelezni ezt vagy azt. Szabad a vásár, mindenki azt veszi amit akar
SunMount3r
vargalex
#95935
Nem, alapból erről a Pendrive-ról volt szó, ami egyértelműleg USB 3.x-es. A Pi-om USB 2.0-ás port-jában forrósodik, produkálta a hibákat és a PC-m USB 3.x-es port-jában is ugyan úgy melegszik (vagy inkább "forrósodik").
SunMount3r
vargalex
#95933
Bocs, de "No matter what", ezeknek az USB-s 3->x-es cuccoknak visszafelé kompatibilisnek kell lenniük, teljes mértékben. Semmiféle Watt érték, energiafelvétel, meg kiistudja micsoda sem játszhat közbe. USB 2.0-ás port-ban pont úgy kell működniük, mint egy USB 2.0-ás Pendrive.
-szabi-
vargalex
#95901
A régi dobozomra ami a szülőknél van nemrég raktam fel az Aidan féle romot.
Az is csak azért kellett, hogy az újabb CE-Kodi is működjön.
(amúgy kipróbáltam nekem tetszik, de nem tudom közössé tenni droid kodi és Ce-Kodi adatbázisát, nincs audio passthrough, Netflix meg nem fut)Itt nálam is CE fut kártyáról.
Viszont nem tudom nélkülözni droid alkalmankénti használatát mert csak ott tudok magyar csatornákat nézni tarr mobil tv-n keresztül)
Beszéltük a magyar kodi alkalmazások fórumban, hogyan lehetne hazai kábel csatornákat nézni de megoldás nem volt.
Feltenném erre is Aidan romot de az Android TV play áruházban nics tarr mobil tv.
Úgy tűnik TV-s és telefon droid play áruháza különbözik.Kissé hosszú lett de ez az egyetlen ok amiért a gyári kínai droidot néha használom.
xtend
vargalex
#95901
Ja de már itt lenne az ideje, hogy vmelyik gyártó megcsináljon egy normális Android boxot amin "megy minden" (streaming, home videók, AFR, Dolby hangok, DV, HDR,stb) akár Kodival akár más lejátszóval, szal ami a dobozra v hirdetésben írva vagyon az pöccröff menjen is.
Ha pedig ilyen nehéz (már-már lehetetlen) beoptimalizálni droidot akkor pedig el kell felejteni, mással kell próbálkozni.
Mert ahogy egyszer mexel cimborám írta, hogy a legtöbb átlag usernek az kell, hogy menjen rajta hibátlanul minden, ne szemcsés kép legyen meg kockás, meg ne fagyjon le meg ha rádugja az erősítőre akkor legyen hang, ha rádug egy külső vinyót azt kezelje/játsza le a filmet, stb nem pedig utánajárni hogy mi is az a Coreelec, hogy kell telepíteni, azt sem tudják sokan, hogy létezik CE vagy mi az a AFR,, hanem dobozból kivesz, tv-vel összeköt, bekapcs aztán teszi a dolgát. Persze ezért el lehet kérni a 150-200€-t de akkor tudod hogy 99.9% jól működik, mindent "megeszik".... legalábbis szerintem -
blakey
vargalex
#95229
Persze, 1 forrásból indulnak ki, de ettől még a Kodi nem ugyanúgy teljesít minden platformon. Pl. ami Linux alatt jól működik, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy Android alatt is jó lesz. Bármilyen hibát jelzek a CE fejlesztőinek, első kérdések között szerepel, hogy Android alatt milyen. Ha ott jó, akkor esélyes a javítás.
- Meggyi001: Csak úgy... ki kellett írnom magamból...
- Milyen videókártyát?
- Napelem
- Hisense LCD és LED TV-k
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- TCL LCD és LED TV-k
- GAMER INTEL I5 8500/16GB DDR4/GTX 1660Ti/256GB NVME SSD/500GB HDD
- Erős gamer / munka PC AORUS X570. Ryzen 7 5800X - 32GB DDR4 + RTX 5070 AEOR OC
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 16GB 512GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- GAMER PC - RTX 3090 24GB/I7 11700K/32GB DDR4/2TB SSD/750W GOLD/
- Beszámítás! LG 32GQ850-B 32 240Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple Watch Series 7 41mm GPS,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
DoItYourself
