DoItYourself
robi12ster
#36497
Az összefoglaló végén le van rajzolva. De a telepítéshez nem kell ssh.
DoItYourself
Csicsóka
#36369
Felraktam eMMC-re az rc4-et, csont nélkül felment. Visszaraktam a LE kártyát is a gépbe, indul is róla a LE szépen, de ha nyomok egy reboot from nand-ot, akkor nem indul be az osmc, hibával megáll. Nem tudom, hogy volt-e erről szó korábban. Ha beválik, hosszabb távon az osmc-t tervezem használni, ez csak biztonsági megoldás most.
DoItYourself
dethroner
#36437
Ahogy Pelican is írta, amikor felveszel egy könyvtárat a médiatárba, nem kötelező a scrapert beállítani, van olyan lehetőség is a tartalom típusára, hogy <NONE>. Az így felvett anyagok csak a Videos/Files nézetben fognak látszani. Nekem is van 1-2 ilyen könyvtáram, ahol a vegyes anyagokat tartom, tesztfájlokat stb. vagy amit nincs kedvem rendbe rakni.
A stílusról meg már csak annyit, hogy engedd meg nekünk a lehetőséget a visszakérdezésre, hiszen user error esetén ez feltétlenül szükséges a sikeres segítségnyújtáshoz.Ejelhar: a topikgazdák csak törölhetnek komplett hsz-t, vagy off-ba tehetik, a módosításhoz sajnos moderátor kell. Megnézem mit tehetek az ügyben, Vond mester szokott segíteni ilyen esetben.
DoItYourself
DoItYourself
Csicsóka
#36268
Győzött a kíváncsiság, kipróbáltam az OSMC rc4-et a Beelink M18-on.
Jelenlegi állás szerint android van az eMMC-n, és eddig sd-ről futott rajta a LE.Kicsomagoltam 7zip-el az letöltött osmc image-et, kiírtam Win32DiskImager-el egy 8GB-os Transcend sd kártyára. A kártyán az első fat partíció dtb könyvtárából a boxomnak megfelelő device tree fájlt kimásoltam a kártya gyökerébe dtb.img néven, felülírva az ott lévőt. Kivettem a LE kártyát, be az OSMC sd, kellett neki egy áram ki-be, hogy elkezdjen bootolni. A plazmám HD felbontású, de fogadja a 1080p jelet, egyből volt kép. Átméretezte a kártyát, újraindult, működött a távirányító is. NFS megosztást szépen tallózta. Csak egy sorozatrészt indítottam rajta, elsőre bufferelt, nem volt kép, stop, újraindítottam jó lett. Lehet, hogy kevés a 0,3mp a tévémnek a képfrissítés váltáshoz.
Holnap még tesztelgetem, de ez már így jónak néz ki, köszi a fáradozásaidat!
DoItYourself
DoItYourself
Locutus
#36171
Világítós táv nem nagyon van alapból egyik boxhoz se, MX3 klónból van olyan, volt is a topikban régebben, de visszakeresni nehéz.
FullHD-ig nem kell gigabites box, pl. egy X96 (S905X) is megteszi a gearbestről. S905D-ből a Mecool K1 Pro ajánlható, ha nem zavar a magasabb ár és fogyasztás.
LE-hez elég az 1/8GB, OSMC-hez inkább 2/16G-t vennék. -
DoItYourself
dethroner
#35601
Azt írtad létrehoztad a felhasználót a Windows-ban. Amit ott beállítottál (név, jelszó), azt kell a Kodiban beírni.
Ha az összefoglaló alapján csináltad, akkor a név: kodiuser, jelszó: kodipassword.Windows SMB megosztás - részletesen lásd 34b. pont.
2017 őszétől tiltva van a névtelen bejelentkezés a Windows-okba, ezért létre kell hozni egy felhasználót a Windows-ban:
[Windows] gomb,cmd(jobbgomb fölötte, futtatás rendszergazdaként), gépeld be a parancssorba:net user kodiuser kodipassword /add. A Kodiban ezt a felhasználónevet és jelszót kell megadni a Windows megosztások betallózása után. -
DoItYourself
krsanko
#34757
USB 1-4 port: a netes képeken a portok fölé van szitázva a száma. Neked nincs odaírva semmi?
Szedd szét, hátha a nyákot látva okosabb leszel, ha visszakeresel 2016 első félévére, volt egy pár MXQ Pro variáns nyák fotó a topikban (kék, zöld, bárányos, stb.). Abból lehet, hogy be tudod azonosítani, melyik droid fw jó rá. -
DoItYourself
krsanko
#34751
A pendrive csak az USB-1 aljzatból tud bootolni ezeken (MXQ Pro klónok) ha jól emlékszek. Ha nem jól, akkor a 4-esből.
Ebbe úgy látom sima SD kártya megy, ha adaptert használsz microSD-vel, akkor cseréld egy másikra, hátha azzal van gond. Kipróbálhatsz egy S905X-es dtb-t is, volt ebből olyan is.
Illetve maradt még 2 lehetőséged a reset gomb nyomkodás helyett (62d: Reboot to LibreELEC, adb). -
DoItYourself
the radish
#34698
Egy remote.conf fájl kell a távirányítóhoz, ha a LE verziószám =< 8.90.3.
Öf 62e -
DoItYourself
darvinya
#34679
Igen, ezt már írtad múltkor, meg is beszéltük: utánanéztem, és egy GB adatlapon kívül semmi más bizonyíték nem volt rá, hogy ezeknél a boxoknál tényleg tudja azt a csatlakozó, amit írtál. Az, hogy a droidban lehet kapcsolgatni, nem bizonyíték. Mivel nincs erősítőd, ezért kipróbálni sem tudod. Ezért írtam, hogy ez így még nem bizonyított dolog, egyébként nem is hallottam még mástól ilyet, nem is láttam más boxon ilyen megoldást.
DoItYourself
krsanko
#34646
Nincs itt akkora kavarodás, inkább csak belezavarodás.
Ezek a csatlakozók fordulnak elő a kínai boxokon:
3,5mm AV kimenet (analóg kép/hang)
3,5mm S/PDIF (coax) ritkaság!!!
toslink S/PDIF (optikai)Kakukktojás a Xiaomi Mi Box3, mert annál a 3,5mm-es AV kimenet egyben optikai kimenet is, belenézve látszik, hogy világít. Ez egyébként nem kínai találmány, teljesen szabványos megoldás (mini Toslink), más gyártók is használják (Dell, Apple).
(#34650) mexel : krsanko-nak MXQ Pro-ja van, azon két db 3,5mm-es kimenet van (ritkaság!!), egyik AV, másik koax S/PDIF, lásd vastagbetűs. Csicsóka is ugyanezt írta le neked.
DoItYourself
DoItYourself
kmarci25
#34261
Pszt, junkpod MX64-e se fog bekapcsolni, meg az enyém se (M18), ha áram alá kerül.
Van rajta bekapcsológomb.
(#34263) harveszter: összefoglaló utolsó bekezdését olvasd el. A 2GHz kamu volt az Amlogic-tól, egyik se fut annyival, de nincs jelentősége, mert 1,5GHz-en is tudja azt amire használjuk. Az ODROID-osok próbálták az Amlogic helyett menteni a renomét, náluk van lehetőség overclock-ra, ha jól emlékszek.
DoItYourself
DoItYourself
koma106
#33980
1. Ha van egy SD kártyád, kipróbálhatod arról milyen gyors, vagy felrakhatod a médiatárat az eMMC-re is, Csicsóka nemrég készített egy felhasználóbarát megoldást.
2. Húzd le a mobil HDD-t, és indítsd el a médiatár tisztítást (Settings → Videos → Library → Clean library...). -
DoItYourself
Black Dragon
#33760
Egyiket sem.
Az összefoglaló 60-as pontjától kezdd el olvasni, lesz link is. Krypthon verziót (8.2.x) tölts le, az stabil, kiforrott. -
DoItYourself
jkutya
#33506
A "HD" hangokhoz a boxot HDMI-vel kell az erősítőhöz kötni közvetlenül. A szükséges KODI beállításokat az összefoglaló elején, a gyorstalpalóban megtalálod.
DoItYourself
szabi__memo
#33443
Sztem ő is mobilról dobta be a linket.
DoItYourself
darvinya
#33354
"vannak box-ok aminek AV kimenete egyben SPDIF is."
Nem nagyon láttam még ilyet, tudsz linkelni egyet?
Tudom, unalmas mindig az összefoglalóra hivatkozni, de ez az S/PDIF kimenet téma mindig félrecsúszik, a 3,5mm+optikai verzió félreértés miatt.
10. Melyiket vegyem, mind ugyanaz?
S/PDIF optikai hangkimenet (ritkábban koaxiális, 3,5mm-es jack-en kivezetve!),szerk.: visszakeresve csak egy S905X boxot találtam, amin a 3,5mm-es jack csatlakozó egyben optikai hangkimenet is: Xiaomi Mi Box 3.
DoItYourself
Véreshurka
#33334
Kerülőút: kapcsold be a NAS-on az nfs-t, és használd smb helyett.
DoItYourself
sugarforce
#33297
Valószínű itt is a windows-al van baj.
DoItYourself
trafipax
#33137
Az X96 (S905X) tudja a HDR-t, ahogy az összes S905X. A webshopokban lévő leírások sokszor pontatlanok, félrevezetők. A gigabit ethernet valós probléma, külső USB-s adapterrel megoldható, hogy a 4K remuxok se akadozzanak. Kicsit olvass vissza, keresőszavak: ugreen, iperf.
DoItYourself
trafipax
#33124
Médialejátszónak LE-el jobb az S905X / S905D, az S912 sok dolgot izomból old meg, de nem valószínű, hogy a LE tökéletes lesz rajta valaha is. Ha csak a specifikációt nézed erősebb, de szerintem a rajta futó szoftver fontosabb.
A processzor 64 bites, a rajta futó LE 32 bites, de nincs különösebb jelentősége. -
DoItYourself
castiels
#33038
Látom, nehezen megy a döntés. Válassz egyet az összefoglalóban javasolt típusokból, vagy amit linkeltem neked.
Tegnap megnéztem Android TV OS-en a Telenor MyTV Otthon appot, teljesen kulturáltan néz ki, könnyen kezelhető, szép volt a kép is, kb. 720p-nek saccoltam a felbontást.mayday00: CEC-en keresztül nem lehet bekapcsolni a boxokat. A Kodiban is van CEC beállítás: system/peripherials menüpont alatt, ott megoldható, hogy a box ne kapcsoljon ki.
DoItYourself
Karel666
#33017
Ha van otthon felesleges akármilyen infra távod (videómagnó/dvd/stb) akkor a nulla forintos tipp: ssh-n belépsz a boxba, kiadod a
journalctl -fparancsot, és elkezded nyomogatni a leendő új távod gombjait. Ha kiírja a hexa kódokat, akkor már csak jegyzetelni kell, és a végén szerkeszteni egy remote.conf-ot belőle. -
DoItYourself
Ez a chip egy új versenyzőnek tűnik a tv-box piacon:
Z66X Z3 is equipped with a high cost-effective chip ZX296716, and comes with quad-core Cortex-A53 CPU up to 2.0GHz and Mali-450MP GPU.
Ha jól értem a ZTE gyártja, és valójában egy S905X?---------------------
Ha már volt, akkor bocs: Mainline Linux on Amlogic S905/S905X/S912 SoCs – 2018 Status Update @ cnx -
DoItYourself
Ejelhar
#32938
Úgy van, ahogy írtad:
root@REZSO:~# netstat -lntp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2309/mysqldvargalex: a könnyebb ellenállás irányába mozdulok, vi helyett inkább a winscp-vel próbálkoztam (kösz a tippet M_AND_Ms!), kikommenteltem #-el a bind-address = 127.0.0.1 sort, majd próbáltam újraindítani:
root@REZSO:~# sudo /etc/init.d/mysql restart
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
root@REZSO:~# Could not open required defaults file: /etc/mysql/debian.cnf
Fatal error in defaults handling. Program aborted
Fatal error in defaults handling. Program abortedAzt hiszem megpróbálok még egy újraindítást, mintha windows lenne.
Szerk.: ez segített rajta, valamilyen jelszó miatt nem enged be, de most már válaszol. Megnézem mi a helyzet LE alatt.
DoItYourself
castiels
#32952
Az X96 mini W procis, nem ajánlott.
Vámot nem kell fizetni 150€ alatt, ~22€ fölött áfát igen+kezelési díjat ha megfogják (ált. nem). Olasz raktárast linkeltem reggel, ott nem kell ilyennel izgulni, egy hét alatt megkapod. De lehet spórolni+izgulni is, ha Kínából rendeled. A GB topikban biztos tudnak segíteni, mit jelentenek a raktári jelek.(#32946) esox: OpenELEC helyett inkább LibreELEC lesz az, az OSMC pedig a tudomány mai állása szerint csak a Vero 4K-n fut. De szerintem már volt róla szó, mint ahogy az X96-ról is. A tévébe nem lehet a MindigTV kártyát betenni?
DoItYourself
castiels
#32936
Visszakerestem a topikban MyTV-re, elég sok találat van, vegyes eredményekkel. Látom te is régóta keresed a választ Telenor MyTV ügyben. Kodihoz is létezik kiegészítő a Lazarus repoban, ill. Androidra is találtam kétféle appot: MyTV Telenor, ill. MyTV Otthon néven. Előbbi sima Androidra van (mobil/tablet), utóbbira ezt írják:
Mostantól nem csak a mobilodon, hanem táblagépen, bármilyen Android TV-n és Android boxon is nézheted kedvenc műsoraidat hűségvállalás nélkül bárhol, akár több eszközön is egyidőben!
Ezek alapján olyan boxot javasolnék, amihez van Android TV OS, ez pedig a Mecool M8S Pro+.Ha valakinek van gyakorlati tapasztalata is a MyTV-vel, kérem írja le, nem árt egy kis frissítés.
Ejelhar, vargalex, M_AND_Ms: köszönöm a tippeket, este futok egy újabb kört.
DoItYourself
vargalex
#32616
Próbálkoztam windows-ból is (heidisql), ugyanaz, nem lehet csatlakozni. Ezt az infót kukáztam ki a netgear fórumról:
Your problem most likely is that MySQL on the ReadyNAS with the default configuration doesn't use *any* network connections. If you have SSH access, open the file /etc/mysql/my.cnf in an editor (vi) and look for the line
skip-networking
Put a comment character (#) in front of that and restart MySQL. That should be all.A fájl megvan, cat-al bele is tudtam nézni, ilyen sor nincs benne, csak ez:
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address = 127.0.0.1szerkeszteni nem tudtam a fájlt, mert nincs nano se (vi az persze van), parancssorban ezt kiadtam: bind adress 0.0.0.0, de ettől még nem tudtam csatlakozni hozzá.
Fel is adtam, ez nem nekem való: linux vs diy 3:0
Minden tiszteletem azoké, akik értik, és használni is tudják ezt a rendszert. -
DoItYourself
junkpod
#32898
Torrent ment nálam is PC-ről, munka ügyben megy egy gép napi 6-8 órát, bőven eleget seed-elt így is.
Windows megosztást hiába írtuk le 100×, ezek szerint nem jól. Elszórva vannak az infók, nincs egy rövid és érthető leírás, amit mindenki meg tud csinálni lépésről lépésre. Szabi logoutos cikke nagyon hosszú. Azonkívül egyszer azt ajánljuk, hogy csináljon usert, utána jó lesz a guest user is, smb2, de vissza lehet kapcsolni az smb1-et is, stb. Egy kristálytiszta, egyszerű leírás kell, ami nincs túlragozva.
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
DoItYourself
