kokokka
blakey
#86363
Akkor ne foglalkozz a hőmérséklettel, mert teljesen felesleges! Nem kell hűtőbordahuszárt játszani, amikor a világon semmi gond nincs ezekkel a processzorokkal 70 fok felett sem! És nem is lesz, mert az minden, csak nem túlmelegedés. Nem értem, hogy ezt sokan miért nem fogadják el? Aki akar csinálja, de ha csak ez a gondod, akkor ezt el is felejtheted!
bzs73
blakey
#86351
Hát nem újonnan venném persze, ismerősnek van, 20e ft-ba ide adná. Csak coreelec menne rajta, arra szerintem jó még ennyi pénzért. Szerintem még mindig minőségibb, mint ez a sok olcsó kínai ujdonság, nameg nem is kell coreelec alá 4gb ram, stb. Volt már x96 max+ is, meg bt king is, de minix tudom hogy minőségibb, csak az usb2.0-t nem tudtam elég-e, 4k hdr-hez. MINIX-NEO-U22-XJ-t terveztem, de tényleg csak coreelec alá tök felesleg. ce-ből tudom csak leila van, de bőven jó, semmi extra nincs számomra a matrixba. Azért köszi nektek.
ztsoft
blakey
#86282
Az a legfőbb probléma, hogy leírsz/leírtok valamit, hogy ez vagy az nem jó, de ennél többet nem tudunk viszont várjátok a megoldást, tényleg be kéne vezetni, "nincs log, nincs javítás" hozzáállást.
Jogos. Esetleg vállalhatnád a házhoz való kiszállást is.
#86290 castiels
A lap tetején, az a "Téma összefoglaló" nem hülyeségből lett elkészítve, még az iperf3 mérés mikéntje is ott van (71-es pont), csak venni kéne a fáradságot és elolvasni (esetleg használni a keresőt, [link]).
cof
blakey
#86282
Hát igen, én is a sötétben tapogatózom, mert írta, hogy van egy Mini MX III II BOX-a amit nemrég sikerült megjavítania, na de lehet van neki másik is egy S905X3 is, azon pl. nem lehet ilyen hiba mert tökéletesen működik.
Szóval én is csak következtettem, hogy az S905X-el szeretne valamit kezdeni. Sajnos az emberek nem írják le a teljes sztorit mert úgy gondolják az nem fontos, vagy azért mert már egyszer leírta, csak ugye az X hónapja volt ki emlékszik már arra.
trance89
blakey
#86235
OLED nélkül vettem, kijelzőre nincs szükségem. Úgyis kb 3,5-4m-re van a tv, az alatt lesz a HC4. A jelenlegi X96 Max+ kijelzőjét is csak a sasszeműek olvassák le
75€ volt a masina, 15€ a táp és még vettem hozzá IR távot 6€ így 96€-nál megállt a végösszeg, nem vészes ár ha azt nézzük hogy 2 eszközt is kivált vele az ember. A NAS-ként nyújtott teljesítménye sem éppen gyenge a mérések alapján, körberöhögi az olcsóbb synology NAS-okat...#86237 aicon
"Nem sokat látsz a topikban, valószínűleg mert nem az olcsó kategória..."
A Khadas VIM3L HTPC Kit még drágább nem is kicsivel mégis sokan veszik innen, bár igaz az kicsit más közönséget céloz meg - kifejezetten médialejátszó, NAS-ként szerintem nem sokan használják -
vargalex
axlfsi
blakey
#86155
Segíts kérlek, pontosan mégis melyik beállítás, ami releváns ebben a kérdésben?
Hiába állítom be a fullHD/720p-t, láthatóan nem azt hozza, sőt(!), amikor úgy van konfigurálva, hogy minden video előtt rákérdezzen, milyen felbontást szeretnék, hiába adott akár egy 4k-s videó, csak 360p-t lehet választani vagy pár audio formátumot
Elemental
blakey
#85902
Változtattam pár beállítást a pkc-n. Most ilyen a kapcsolat fül:
A plex companion engedélyezését kilőhetem, vagy kell valamire?
A szinkronizáció fül alatt a Lejátszási mód az Direct paths, vagy Addon(default)?
Az útvonalaknál ez jó?
A Lejátszás fül alatt az Előnyben részesített lejátszási mód mi legyen? Try diect path, Direct stream, Direct play?
Elemental
blakey
#85900
918+ 8g rammal.
A pkc beállításokkal el lehet tolni a dolgot? Nézegettem, de végül nem állítottam el semmit. A plex beállítások is alapon vannak, egyedül az átkódolás alatt a "Videó adatfolyam átkódolásának letiltása", amit bepipáltam.
Amúgy pkc esetében a plex lesz a média kiszolgáló, vagy a plex csak az adatbázist adja, és sima smb kapcsolat van? -
interstate76
blakey
#85879
Tegnap este nem volt időm írni, most pótolom: CE 19.2 RC2 és PKC 3.3-as fut nálam.
Az indító menüt szinte soha nem használom, nagyon ritkán a Reboot from EMMC/NAND opciót, ha ezen a kis gépen is kell a droid, de ez 2 havonta egyszer fordul elő. Akkor viszont hibátlanul szokott működni, ahogy most is (kétszer is kipróbáltam).
A Power Off, a Reboot, ill. a Restart Kodi menüpontokba nálam is belefagy - ezt eddig észre sem vettem, nem használtam egyiket sem. Ill. úgy emlékeztem, hogy a kikapcsolással nincs gondja, de lehet, hogy annak idején droid alatt offoltam.
kokokka
blakey
#85778
Azt biztosan merem állítani, hogy ha nem lenne (lehet, csak nálam) ez a hangváltás mizéria, akkor SLIMBOX alatt is teljes értékű médialejátszás érhető el mind képileg, mind hangilag. Az már más kérdés, hogy ott is csak KODI-n. Ugyanis mindegy, hogy milyen androidos lejátszót próbáltam eddig, mindegyiknek volt valami kehéje ami miatt pillanatok alatt hanyagoltam is őket. Szóval sajnos alapjában véve igaz amit írsz: önmagában az android nem jó valódi médialejátszó rendszernek, de a feltelepített KODI-val olyan, mintha CE-t használnék. Tesztelem már pár napja, nincs olyan kép- és hangformátum, ami ne ugyan azt a szintet adná, mint a CE-n lévő KODI.
®abstract®
blakey
#85778
Biztos igazad van, de számomra jelenlegi megoldás tökéletes
én örülök neki hogy a pocsék droid helyett van egy slim box ami remek.
ha csak médialejátszásra kellett volna eszköz akkor nem is vettem volna tv boxot mert van erre más készülékem.
Nekem az volt a célom hogy egy 24 colos monitort tudják használni külön és tudjak rá tükrözni más készülék képernyő tartalmát. Emiatt csak androidos felület jöhetett szóba. -
®abstract®
blakey
#85759
Van abban valami amit írtál
Soha nem volt még semmilyen eszközömbe amlogic processor, de ha ezek ilyen melegedősek mondjuk az nem túl szimpatikus nekem.Mert nagyon furcsa volt az is számomra hogy a Kodi film lejátszás közben akadozik meg meg le terhelődik a processzor meg szokatlan rendellenes működés lépett fel,amit korábban soha nem tapasztaltam pedig több eszközön is évek óta használom.
De mondjuk ha megnézem ennek a hardvernek az amlogic s905x3 a teljesítményét a leggyengébb láncszem pont a gpu ami csak ugye kétmagos és nem túl erős
Elemental
blakey
#85693
A yatse logból azt hámozta ki a srác, hogy a kodi 19-ben kell valahol keresni a megoldást.
Joshi
blakey
#85489
Ha az Ugoos AM6 Plus ~60k és sokallom, akkor nem tudom hogy jött képbe a Zidoo na mind1. Konkrét Amlogicos boxot tudnál ajánlani? Anno a Minix volt ajánlott és tényleg jó kis cucc. Valami hasonló megoldást, viszont konkrét modellt ajánlhatnál mert én nem nagyon vagyok képben. Köszi.
kokokka
blakey
#85287
Az a baj, hogy az én boxomon még 1080p-ben sem megy a Netflix, így meg teljesen mindegy, hogy van e Atmos vagy nincs. Ezért keresek egy olyan külső eszközt, ami képben és hangban is tudja a max Netflix-et, de árban sajnos elég messze állnak az én boxom árától. Ami persze egyrészt érthető is.
SunMount3r
blakey
#85250
Most nem keresek rá, lehet régebbi cikk volt, ott írták (ezért is volt a kérdőjel). És azt is, hogy gond volt a PlayStore-al és ezért a helyett már csak az Aptoide van előtelepítve a FW-ben. Ez utóbbi azóta megoldódott?
Odroidnál figyelj, mert kb. minden alkatrészt meg kell venned, hogy képes legyen arra amire-> Szerintem felsoroltam mindent ami kell, vagy kihagytam valamit? (A hűtésen kívül, de azt írtam).
+ aicon: N2+ ra nem kell mokolni a hutest-> Ezt hogy érted? Az N2+-al ha jól látom nem jár együtt még hűtő borda sem alapból, úgyhogy a S922X procira biztosan kell valami. A hivatalos oldalon meg egyedül ezt a ventilátort találtam, ami jó az N2+-hoz. ???
vargalex
vargalex
blakey
#85180
Sikerült az leírni, amit én is írtam.
De még egyszer: engedjük el ezt a "tedd vissza az eredetileg használt vfd-t"... Ha nem jó a vfd, nem lenne óra. Azaz minden szegmens helyesen működik ezzel a vfd-vel is. Kétszer is leírtam, hogy mi a különbség a két vfd között. A nem létező plusz ikonok. Tehát, mondhatjuk azt is, hogy "az eredetileg használt vfd" is hibás, hiszen az is definiál ikonokat...
vargalex
blakey
#85164
Ahogy fentebb írtam, a gyűjteményben található vfd-k közül egyik sem jó az S905X3-al szerelt TX3-hoz. Korábban egy kolléga már linkelte, nem tudom, hogy ugyan ezt-e, de ez való hozzá.
Viszont, ha az órát már mutatja, akkor a vfd.conf rendben van.Szerk.: a tanix-tx5-pro-vfd.conf mégis jó lehet, mert csak dot bits-ben különbözik a linkelttől, amik az S905X3-al szerelt TX3-on nincsenek...
vargalex
blakey
#85136
Annyit pontosítanék, hogy a fingerprint eltérés akkor okoz gondot, ha egy olyan IP-ről, amihez korábban már csatlakoztunk SSH-n egy új tartozik (ugye ezt minden SSH csatlakozáskor megkapja a kliens).
De a putty ekkor is csak megkérdezi, hogy ennek ellenére is csatlakozol-e, mert lehet, hogy MITM (Man In The Middle) támadásra használják (azaz lényegében, hogy azt hidd, arra a gépre csatlakozol, amire szeretnél).
A linux ilyen szempontból "keményebb", ugyanis ott ebben az esetben valóban törölni kell az előző ismert fingerprintet a known_hosts file-ból.Viszont, ha az IP címe változik az SSH szervernek, ami egy korábban SSH-ra nem használt cím (azaz nincs benne a known_hosts file-ban), akkor nem kell semmit törölni, csak el kell fogadnod a fingerprintet.
vargalex
blakey
#85066
Nekem pedig konkrétan egyezik (illetve mivel leváltottam X96 Max Plus-ra abban a szobába) a Beelink MiniMX távirányító összes gomb kódja az Aldi-s Casalux 40 cm-es mennyezeti lámpáéval. Úgyhogy kikapcsoltam a lámpát a távirányítójávalval, kikapcsolt a box. Fényerőt állítottam, állította a hangerőt a boxon, stb. Szerencsére a boxot mi HDMI CEC-en vezéreljük egyébként, a lámpa távirányításáról meg leszoktunk...
SunMount3r
blakey
#85059
CEC-Less HDMI adapter erre nem megoldás?
kokokka
blakey
#85051
S905x3 alatt valóban csak diavetítés az 1080p-s Netflix, ezt sajnos tapasztalom
Atmos itt biztosan nincs. A mási lejátszókról amiket írtál sem biztos, hogy van, ezt lenne jó kideríteni. Jobb lenne a 4K is a TV miatt, de a projektorom 1080p-s tehát ahhoz elég lenne ez a felbontás is. -
tomp
blakey
#85045
TV-vel nincs gond, én is először arra gondoltam. Megnéztem azt a HDMI bemenetet a Shield-el és jó. Most is arról megy. 4K24-ben megy a Netflix DV.
Ma megpróbálom img-ből újratelepíteni a teljes boxot csak ahhoz vennem kell megfelelő USB kábelt mert PC-ről kell.
Amúgy 1080p-n tökéletesen megy a box. Kiküldi a DV-t, LLDV-t is. Csak a 4K felbontás lett neki gond. -
tomp
blakey
#84953
Igen!
djnice megerősítette, hogy DV alatt a 444 8bit nem más mint 8 bit RGB tunneling azaz így tökéletes.
HDR10/10+ szabvánnyal viszont bugos a lejátszó ha engedélyezve van a DV mert azokat valóban 8biten adja.
Le kell tiltani a DV-t és beállítani manuálisan a megfelelő paramétert neki. Most a HDR10+ 422 10biten megy ki. Ez lehet a valós? Vagy mire kell állítani?
HDR10 nem érdekel mert úgyse nézek HDR10-et. Azokat LLDV-n nézem. -
tomp
blakey
#84946
Ugoos boxon a felbontás menüben írja, hogy a DV speciális színt használ és alatta: 444 8bit
Ezt csak akkor tudom módosítani ha letiltom a DV módot. Akkor tudom állítani de ha engedélyezem a DV-t akkor visszaáll.
Jó lenne valami amivel meg tudnám nézni mi a valós jel ami kimegy a boxból.
Vagy akinek a TV-je kiírja az infót az összevethetné a box által írt infóval. -
Szatura
blakey
#84606
Ezt megettem megint, ez az átnevezés csak nekem nem volt egyértelmű, vagy más is botlott már ennél?
Működik, KÖSZÖNÖM MINDENKINEK, rég örültem ennyire egy logonak
Próbáltam mást is, de ezt tettem rá anno, ez működött eddig, most frissített is 2021esre.
Mikor napokkal ez előtt frissítés után megdöglött 9.3 verziót írt, vagy rosszul láttam?
Ha már így belejöttem, mi az aktuális legjobb ajánlott CE? -
ORCA58
blakey
#84530
A 20210606 Nightly-t próbálgattam. Több youtube videót néztem, és bele néztem néhány online filmbe. Utána megint 1,5 perc volt a lekapcsolás. Esti filmezés online közben a TV távirányítóval CEC-vel belepörgettem (gyorsítás) a filmbe, és ettől újra indult a CE. Többször nem sikerült produkálni. A lekapcsolás éjjel viszont rögtön megtörtént.
Csak érdekeség:
A Samsung Q80T TV-re rá van dugva a Minix box, és a X96Max+. A Minix-et az okos távirányítóval használom, a X96Max+ boxot CEC -vel vezérlem. Ez megkavarja a TV-t. A box lekapcsoláskor elfeketedik a TV képe, és nem tudom, hogy lekapcsolt, vagy csak vár, mert a távirányítóra nem reagál. Egy idő után vagy magához tér, vagy, be kell kapcsolni.
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Elemlámpa, zseblámpa
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Milyen egeret válasszak?
- Linux haladóknak
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
- Eladó Redmi A3 3/64GB / 12 hónap jótállással!
vargalex
DoItYourself
