stigma
blakey
#69387
(#69387) blakey : Töröltem az Emby-t helyette Embycon-t kipróbábáltam + skin-t de sajnos nem jelenik meg automatikusan.
Kb 10 percet szórakoztam vele, egyenlőre a főmenübe nem sikerült betenni, de alól az utolso hozzáadott elemeknél látom.
No para ez részemről user error vagyis még nem ismerem annyira az Emby-t mert nálam még több dolgot is finoman kell hangolnom benne. pl.: Újonan megjelenő mozifilmeket is dobja, ami nekem nem kell, sample fájlokat bekeresi, stb...De köszi a gyors segítséget és nagylelkűséget.
(#69398) SunMount3r
Hali. Nekem Belink dobta hogy update van, restart és fel is tette automatikusan. Menüben lehet ki van kapcsolva az értesítéed ha nem jelenik meg de az update mappás emgoldás is működik, melyet nemrágiben írt blakey.Én Update mappába beleszórtam a letöltött fájlt S905X3 esetén (X96Air) és tökéletesen feltelepült.
SunMount3r
blakey
#69401
Na, csak jól gondoltam, fejből már nem tudom mire, de a hangkimeneten állítottam az biztos (valami PCM 2.0 szerűség, mert csak a TV-re megy) és az audio device-ot is át kellett rakni, mert default-on csak valami zaj jött belőle . De akkor megírom neki, hogy ne engedje frissíteni.
stigma
blakey
#69387
Köszi az infót.
Első körben kipróbálom a kevésbé használt X96Air box, utána a többi fő lejátszókon.Habár mint olvasom ma délelött a topic-ot, 9.2.2 stabil támogatja az összes lejátszót mely itthon van (VIM3L, Beelink GT1-mini, X96 Air), szóval lehet frissíteni őket.
Ha már itt vagyunk akkor inkább megkérdezem:
1.Beelink GT1-mini (S905X2): stabil 9.2.1 van rajta, itt csak az update mappába teszem az új rendszert és restart
2. X96Air: 20200406-os nightly-n vagyok, viszont mivel a rendszer sd-n van a szokásos CE telepítős moddal kiírom.
3. Khadas VIM3L: 20200102-es nightly-n vagyok, viszont itt az emmc-re USM burning tool-al írjam ki? Ha jól emlékszem neked sima VIM3-ad van.Válaszodat előre is köszi.
stigma
blakey
#69346
Hi, kipróbáltam tegnap az Embuary (Leia) ski-nt alapból sajnos a maradék egyéb videok nem jelentek meg. kb 30 percig szórakoztam vele, valószínű valami beállítás gond lesz, mert másnál láttam (youtube videoban)
Egyenlőre visszaraktam a standard CE skint, a maradék 2 mappát mivel annyira nem fontos smb-n betallóztam.Köszi az instrukciókat, a napokban még utánanézek, hogy oldhatom meg a dolgot.
blakey
#69379
Ez jó hír - köszönöm.
Az téveszthetett meg, hogy sok helyen olvastam, hogy a hibát hardveresen is tudták javítani (némely példányon) - egy 22ohm-os ellenállást kellet rövidre zárni és sokaknál ez hozta a megoldást mert a 25Mhz-es LAN (10/100)órajel nem akart 125MHz-re (1000Mbps) váltani.
ztsoft
blakey
#69098
Nem vagyok egy nagy shell script mágus, de ha jól tudom a parancs végén a & jel azt jelenti, hogy háttérben fut tovább a parancs.
Ez esetben mi szükség van rá? Valaki elmagyarázhatná.
Mivel itt csak a fájl jelenléte a lényeg, így simán mehet az echo parancs is. Nálam tökéletesen működik.
Imi1981
blakey
#69091
Bt és wifi sem fontos . Ha netán Bluetooth-os távirányító kell ahoz úgyis adnak usb Bluetooth eszközt (van ilyenem ) .
Ahogy nézem mindegyiknek 100-as lanja van . Van egy magicse n5-öm annak is 100-as lanja van és simán viszi a 80 gb-os Avatart helyi hálózaton keresztül. Annál csak kisebbet töltök . így gondolom nem gond a 100-as lan ? Ordroid-ot nem ismerem . Az is olyan mint a coreelec? -
nfsu17
flash-
blakey
#69047
oké, én azt nem tudom mit jelent, és azt sem hogy a coreelecben azt hova írjam bele..
láttam screenshotot hogy a googleben állitgatni kell valamit, oké megcsinálom a google-omon a pc-n aztán? hogy hozom össze ezt az eszkzzel?gondolom az eszközben is be kéne valahogy lépni de azt sehol nem írják hogy hogy -
interstate76
blakey
#69017
és (#69018) SunMount3r
Most nem tudom megnézni a CE alatt látható MAC címet és sorozatszámot. Android-frissítés előtt ezeket nem néztem, viszont a CE-t a rendszer frissítése előtt és után is telepítettem, és mindkétszer ugyanezt tapasztaltam (ezt úgy értem, hogy a legelső Reboot from NAND előtt is problémás volt a CE). Ahogy a korábban írt androidos problémák sem változtak semmit a frissítéssel, de azért majd bepróbálkozom egy gyári fw-rel.
(#69020) mexel
nem próbáltam a másik device tree file-t, de biztosan gigás a LAN (Speedtest-tel mértem, maxolja a 250 Mb/s-os letöltési sebességemet).
Köszi mindegyikőtöknek, hogy próbáltok segíteni!
Remélem, valamelyik kollégának lesz ötlete a topikban. Ha nem, akkor megy vissza a TV mellé a jó öreg Beelink Mini MXIII-as, ezt meg akkor veszem elő, ha lesz rá custom fw.
Jut eszembe (fontos kérdés): van olyan S905X3-as box, amelyikre van custom fw? Nekem fontos lenne a használható android.
nfsu17
blakey
#68907
Persze, értettem elsőre is, csak felfogni nehéz.
Mivel nagyrészt jó a videó, csak néha döcög meg...a régebbi gépek meg jobbak akkor ezek szerint...na mindegy.Most az az újabb bajom, hogy több 1080p25 film esetén, mikor elindítom ezeket, és rögtön nyomok egy codec infot, akkor kiírja, hogy 1080p25, majd 2s múlva meg átvált 1080i50-re.
Medio info szerint (pc-n) ezek 25fps filmek, semmi interlaced vonatkozásuk nincs.
Olyan is volt, hogy átváltott 1080p25-ről 1080p50-re...és úgy maradt...
az nem 1080p50 film volt.
Egy következő indításkor már megint 1080i50 lett.
A tv végig 1080p50hz-en megy, bármit ír ki a codec info, tehát a frekit nem befolyásolja a kiírás. -
tobias40
blakey
#68873
És ezt hogyan próbáljam ki?
Ezt úgy képzeld el nálam hogy lekapcsolom pl. a Mecool aktivitást és szépen lekapcsolja a tv-t és az erősítőt de a box marad bekapcsolva .(ahogyan kell)
Ott hagyom a távot az asztalon és nem csinálok semmit ,(elmegyek otthonról pl) több óra múlva visszamegyek még jó,megint nem használok semmit és egyszer csak látom hogy a box is ki van kapcsolva!
Ilyenkor ha elindítom a Mecool aktivitást akkor természetesen bekapcsol a táv mindent ahogyan kell de ha leállítom akkor lehet hogy fél óra múlva uanúgy lekapcsolja vmi pedig nem használom a távot.
Már számtalan beállítást kipróbáltam de nem lett jó.Sztem is jók a beállítások a Haronyban ezért nem értem miért nem úgy csinálja ahogyan kell.
Van egy Mederer lejátszóm is azonos beállításokkal mint a mecool és azt sosem kapcsolja le a táv,ezért gondoltam hogy a Mecool-nál lehet vmi bibi.. -
eastsider
blakey
#68655
Ha veszek egy átalakítot és azon keresztül kotom a box optikajara a jackes hangfalamat akkor megmarad a hangerő állítás lehetősége a tv távirányítóval?
ha az LG tv-re dugom hasonló atalakitoval akkor tudon hogy elveszik a hangerőallitas lehetőségeX96 max plus (905x3) lesz a box
Gino20
blakey
#68676
Ahhoz nem nyúltam. CE a bithub-ról elérhető legfrissebb CoreELEC 9.2.1 van. Nem értek hozzá. Droidot, hogy kell frissíteni? Ha a box nem a hangkeltőn keresztül csatlakozik a TV-hez hanem közvetlen, akkor működik rendesen a CE és droid is. Ezek alapján is lehet, hogy droid verzióval van a gond?
nfsu17
blakey
#68519
''Sajnos'' youtube-on is megnéztem ezt a videót 1080p-ben, és ott semmi röccenés.
nem a forrásvideó rossz. Bíztam volna benne.
Minden be van jelölve.
1080p, igen a tv.
Két topiktársról még tudok, X99-el, esetleg ha ők is ránéznének.
Köszi blakey, szerintem itt el is engedem. -
nfsu17
blakey
#68517
Jó, lehet kicsit lassabban értek, de ami késik...
Megvagyok.
30hz-re ugrik a tv. Performance mód.
Pontosan ugyan ott megdöcög, ahol eddig is. Flamingó felülről, krokodil oldalról, hajó...Ahol eddig sima volt, most is az. Ez kb a videó 95%-a. Tehát nem az van, hogy 15s-ig jó, majd döcc, és megint 15s...nem. -
ginola
blakey
#68473
Ha otthon leszek, újra megpróbálom. Remélem jó a sorrend.
1. Az általad linkelt remote fájlt bemásolom a már általam linkelt helyre, miközben be van kapcsolva a box.
2. Újraindítom a boxot CE alatt.
3. Kikapcsolom a boxot CE alatt.
4. Megpróbálom bekapcsolni a táv gombjával. Ha sikerül, örülök! -
ginola
blakey
#68469
Igen, előre telepítettel jött, stabil 9.2.1 van rajta. Tehát bekapcsoltam és működött!
Természetesen van másik kártyám, de elég bonyolult nekem ez a telepítgetősdi.......
Próbátlam összefoglaló alapján másik kártyára íni CE-t, de nem indult el, itt is fogpiszkálózni kell?
Ha visszarakom a gyári kártyát az új telepített után az működni fog? -
nfsu17
blakey
#68464
Első nap a boxszal én is néztem egy 4k h264 videót...darabos volt, mint a fene.
Aztán körbenéztem és írták, hogy ezzel lehetnek gondok. Furának találtam, de elfogadtam.
Most akkor ez javult? Vagy csak egy esetet néztél?
Tegnap az m3 addonban néztem a kincskereső kisködmönt. Mivel az addonban nem lehet felbontást állítani, 4k-ban játszotta le. És ment szépen. Most akkor ezt nem értem. Nem kellett volna ennek is akadnia? Nem HEVC volt, és nem is vp9. H264 hw -
ginola
blakey
#68457
Köszönöm!
Igen azt tettem be és ugyanúgy nem tudom a távval bekapcsolni a boxot, ha CE-ről kapcsoltam ki. Ha androidról kapcsolom ki, működik a bekapcsoló gomb.
Hogy tudom ellenőrizni root-nál, amit írtál? Egyáltalán hol van ez?
Elnézést a sok kérdésért, de eddig Dune lejátszóim voltak, ahhoz nem kellet különösebben ügyeskedni, hogy menjen minden rajta. Tehát úgy, hogy megértsem
A hangra nem tudok mit mondani, nem logikus.Dualos GT-kinget más is vett? Neki működik CE-ről kikapcsolva a boxot a távirányítóval való bekapcsolás? Nem hiszem, hogy jót tesz az állandóan a táp kihúzása.
SunMount3r
blakey
#68457
Fura, ez most a SOC béli különbség miatt lehet, vagy közben elrontottak valamit a Nightly-kban?
Úgy értem te az összes Box-ra Nightly-zol és egyiken sem a stabil 9.2.1 van, nem?
Mert elvileg nem épp a King-nek és a VIM3-nak kellene jobban támogatottnak lennie a CE szerint?
Amúgy az NTFS vs CE probléma kapcsán: [link] Úgy látszik korán sem olyan vészes a helyzet, mint itt páran írták. -
stifi82
blakey
#68363
Most ott tartok, hogy a memóriakártyára újra telepítettem a coreelec verziós kodit piros fekete az egész9.2.1 a balenaEtcher segítségével. (nem az a fejfájdítós zöld)
Megnézem a videokat.
Belementem az interface-be regional language ott az english van.
Hogyan tovább hogy itt legyen nekem magyar is?
Érthető az a video csak ebből nekem hiányoznak itt mint pl a nyelv. -
York
blakey
#68204
Azt hittem mindegyik dual bootos. Ezt vettem: https://www.geekbuying.com/item/Beelink-GT-King-Amlogic-S922X-Android-9-4GB-64GB-TV-Box-416774.html
Valami azt sugta ennyi szivas utan probaljam meg a rev_a img-t es azzal bebootol.
A CE azt irja 1.8GHz a cpu, de en nem azt vettem, androidba valahogy le tudom kerni az adatokat? Ezt mindenkepp szeretnem megreklamalni. -
mexel
blakey
#68160
Akkor az úgy tűnik tévhit hogya Horizon Go ugyanolyan macerás mint a TV GO. Én csak abból indultam ki, hogy minkettő alkalmazás egyformán kényes ( így írták több helyen is).
Mivela TV GO-val van tapasztalatom így ráhúztam ezt a Horizon Go-ra is.
De akkor már van egy olyan infóm hogy a Horizon Go szinte mindenen megy, függetlenül a TV GO-tól.
Jó tudni. -
mexel
blakey
#68158
Rootolt boxon megy a Horizon Go? Akkor azt visszavonom, azt csak hallomásból írtam, nem teszteltem. Csak a TV Go-t teszteltem, az nem ment. ( abban a hitben voltam hogy ez a kettő kb ugyanazokon fut.)
Akkor viszont a fentebbi hsz-em tárgytalan ( nem is szeretek hallomásra hagyatkozni)
Köszi az infót, ez gondolom sokaknak hasznos lesz.
MCs88
blakey
#68103
Passtrough módban használom évek óta, eddig ment az hogy ha a box távirányítóján megnyomtam a hangerőgombot, akkor az erősítőn látszódott, hogy állította a hangerőt, mindenféle Kodis hangerő ikon és egyéb nélkül, CEC-en. Most ez nem megy. Se a menüben se filmlejátszás közben.
MCs88
blakey
#68098
Én a légegérrel szoktam mindent vezérelni, amikor Kodi-ban vagyok. Érdekes, mert a start/stop/nyilak továbbra is megy a TV távirányítójával a box-on, viszont se a box távirányítójával, se a légegérrel nem csinál semmit a hangerő gombokra, csak kirajzolja a KODI a hangerő ikont a körben a képernyő tetején. (De a kör-cikk méret se csökken/nő a gombok nyomkodására)
mexel
blakey
#67980
Köszi az infót! Teszt indul hamarosan., a kodi 18.6-ról mit tudni, mi változott? ( megkeresem - szerk: már meg is van)
A fentebb említett eltűnő wifiről ( ceemmc esetén) nem hallottál-olvastál valahol? Semmit nem találok erről. -
FerNandor
blakey
#67853
Köszönöm. Van esetleg egy bevált pontos típus mondjuk aliexpressről? Visszaolvastam, és láttam, hogy az x96 maxnak a hűtésén kell javítani például, mert eléggé melegszik. Van olyan, ami bevált, CE is jó és nem kell fizikailag belenyúlni? (ahogy láttam, nem egy nagy dolog, de olyan 3mm-es hűtőakármit is úgy kéne rendelnem stb stb, egyszerűbb, ha ilyennel nem kell foglalkoznom)
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 24 Ciklus - 100% akkumulátor- HUN
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3870, 100% Akksi
- LG 65G4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
vargalex
DoItYourself
