cof
blakey
#59461
Bocs de ha valami szar, akkor az... hardveres gyorsítással megy csak, mikor egy Pentium 2-es gépen is vígan mennie kell az avi-nak, de egy 100x jobb gépen meg nem megy csak "hackeléssel", hát nem tudok erre mást mondani mint, hogy bizony az a videó hibás akár jobbról akár balról nézem.
cof
blakey
#59457
Az első magyar torrent oldalra is elég hamar bekerültem, szóval láttam ezt-azt. Nem az a lényeg, hogy Kodi-n megy, emlékszem, hogy ment az anyázás, hogy dvd lejátszón akad-ugrál... Scene release szabályzatban is kifejezetten tiltva volt a használata, normális releaser, aki értett is hozzá, soha nem használta ezt a kapcsolót.
Packed bitstream with 2 (or more) b-frames doesn't play on many older set-top Divx/DVD players. Packed bitstream with 2 b-frames plays on most recent Divx/DVD players. Packed bitstream with 1 b-frame plays on most Divx/DVD players.
(#59458) Rover623
Egyet próbából avidemuxon engedj át, betöltöd és mentés másként, elvileg normális lesz a muxolás így. Amúgy blakey-nél mindig minden megy, még nem láttam volna olyat ami nem, szerintem még egy üres pendrive-ről is tudna lejátszani videót.
Rover623
cof
Rover623
blakey
#59450
Áruld már el, milyen "user error", "beállítási probléma"!
BSplayer-ben és KODI-ban semmilyen beállítással nem lehet lejátszani rendesen azokat az AVI-kat, amiből küldtem neked egyet.
A VLC-ben pedig alapból automatikus-ra van állítva a hardvergyorsítás. Ezen kívül van "Decoding acceleration" és "Full acceleration".
A négy beállítás közül egyedül a "Disabled" esetén folyamatos a lejátszás!" és semmi baja, hibátlan hardveres gyorsítással."
Te is 922-es SOC-on nézted? GT King-en? -
Rover623
blakey
#59445
Nocsak-nocsak!
Megnézted az AVI-t, amit kültdtem?
Sztem neki is akkor lesz csak "fluid", ha kikapcsolja a hardveres gyorsítást!
Routert cseréltem, most már gigabit kapcsolat van a "kiszolgáló" Win10-es gép és a GT King között, ugyanúgy akadnak bizonyos videók.
Átmásoltam a King-re, ott is akad. Tehát nem hálózat, nem buffer...driver vagy SOC probléma! -
gyűrű
blakey
#59422
GT-King ng. A TV csak akkor kapcsol , ha 4K HDR jelet kap. Különben hiába a CE HDR-ben adja ki, (megnéztem az infónál mutatja) a TV nem kapcsol HDR-be ha csak 1080p hdr jelet kap...... nem nagy dolog, csak eddig nem láttam még ilyet...
@beluudj : nekem is megy ha a forrás 4K... de ez a minta HD-s csak.. és itt nem. -
YxVs
blakey
#59401
Köszi, megvan.
Életemben először használok ilyen boxot, első CE telepítésem, és KODI-t sem láttam még...
Mede8erről jövök.
Add network location-ben nem tudok hozzáadni sem NFS, sem SMB megosztást.
Utóbbira "operation not permitted"-et ír, előbbire pedig megjelenik a megosztott /filmek mappa, de abba nem tudok belépni.
Mi lehet a gond? -
blakey
#59322
Nem nem kamu igen valóban a p212 az 905X lenne! De volt már nálam is ilyen box 905X alaplap és a régi 905.ös SOC volt rajta!
Valószínű volt még egy raklap maradék S905 SOC juk és rápakolták a 905X alaplapra.ilyenkor mindég az alaplap verziójához való dtb-t kell használni, mert magában a droid rendszerben is 905X dtb van
blakey
#59124
No akkor a mai tesztek a kolléga KING.ével lefrissítve(nem OTA.n) 905P0 -ra.
Droid alatt még az időt se bírja beállítani, de azért egy iPerf3.teszt
CE alatt szintén zenész 0.00 bits és 160Kbits/sec csúcsérték!
Meglátjuk ha szétkapom, és meglesz a 0.ohm-os HW javítás mire változik
szóval itt nem hozott sikert a frissítés se Droid se CE alatt
u.i. talán majd az én rossz KING.em helyrejön, bár abba már eleve bele lett gányolva vásárlás előtt, szóval annak se adok sok esélyt.
sepsi0
Shingen
blakey
#59034
Mini M8S II készüléket, 2GB/16GB memória, S905X proci.
Milyen OS van rajta nem tudom megmondani, mivel nem indul el a droid így nem tudom megnézni.
De gyári droid van, mióta megvan nem frissítettem rajta.
Szóval nem tudom melyik volt akkor az aktuális droid. -
blakey
#58985
Pedig sajnos nagyon sok s905x2 BOX érintett a Gigabit lan problémában és pontosan azt csinálják mint a GT-KING, ami meglepő hogy ez szoftveres gond NEM HARDVER HIBA! a gigabit lan chip driver.el lehet gond, mert: van nálam 3.db X96Max box 2.db ddr4.es 4/64.es és egy ddr3.as 4/32.es, gyárilag kb 1.éves 2018.októberi droid volt rajta a probléma a szokásos, RX irányba megvan a gigabit TX irányba meg 0 és néhány mega! Ce alatt ugyan ez, 100.asra vissza véve megvan a 100/100. Magicsee N5Max nál ugyan ez.
És most jön az érdekesség, az x96max.ra jőtt drod frissítés és 100% osan helyrehozta a gigabit lan problémáját! Tehát nem hardveres gond van mivel egy ota frissítéstől megjavult! Mind2 box megjavult, próbaképp vissza tettem azt a verziót amivel nem volt jó és újra rossz lett, ismét lefrissítve megint tökéletes a gigabit lan.
Ce alatt természetesen ugyan úgy rossz a lan frissítés után is, szóvan valami a lan driverrel lehet![Ce fórumba] be is írta pelikán kolléga, de kb leszarják, pedig képeket is mellékeltem hozzá!
Szóval a többi gigabit lannal szerelt box.nál is ez lehet a probléma.
Valkűr
blakey
#58983
Koszi az infot, esetleg letezik olcsobb megoldas is, vagy ez a minix az egyetlen ami a kiteteleknek megfelelo? Nem kotelezo, h droidon legyen hang, jo a CE megoldas is, de legyen meg s tobbi feltetel is
Olvastam az összefoglalot, de ezekre amikre szüksege lenne nem talalok valaszt. Pld hogy melyiknel van stabil Gigas LAN, adaptert nem szeretne hasznalni, mert szüksege van a USB portokra
kovakovi77
blakey
#58969
Köszönöm.
Másik wifimodulnál dmesg kiragadva:
15.826062@3] ieee80211 phy0: rt2x00_set_chip: Info - Chipset detected - rt: 2573, rf: 0002, rev: 000a
[ 15.827899@3] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 15.830213@0] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt73.bin'
[ 15.830483@0] rt73usb 1-1.4:1.0: Direct firmware load for rt73.bin failed with error -2
[ 15.830493@0] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware
Itt sincs net. -
kovakovi77
blakey
#58964
Lehet csak ennyi a változások listája, de,hogy a fordíto server valamit kihagyott az tuti XD
9.2.0-stabil verzió dmesg kimenet.
És itt is ugyan úgy fel lelhető pld ugyan ez a wifi module (az ami nincs...
):[ 17.375455@1] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 17.378298@1] rt2800usb 1-1.4:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
[ 17.378318@1] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request FirmwareSzóval itt is csak a modult lehet ki-be kapcsolni, de hálót nem talál.
Systemet már nincs kedvem szétkapni, hogy még miket hagytak ki belőle, majd reggel.
kovakovi77
kovakovi77
blakey
#58960
Reggel kipróbálom.
Nightly vonalon azért vagyok mert ha mindenki a stabilon lenne a nightlynak semmi értelme nem lenne
Nem nyafogás volt álltalában magam megoldom ezeket, csak vissza jelzés.
De kb látom is hol a hiba:
Rossz:
30.328702@3] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 30.329003@3] rt2800usb 1-1.4:1.0: Direct firmware load for rt2870.bin failed with error -2
[ 30.329013@3] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request FirmwareJó:
[ 30.576118@1] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 30.580612@1] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36És mintha a System is kissebb lenne kimaradt pár wifi firmware az imageböl?
20190914 System 189M
20190915 System 182M -
ztsoft
cof
blakey
#58897
Persze... a frissítés kikapcsolási lehetőség, így már világos
Ó, hidd el, ha én értenék hozzá, már jelentkeztem volna szívesen.
(#58898) ztsoft Nem tudom ki, hogy van vele, én magas verziószám váltásnál, mindig tiszta telepítést csinálok, Windows XP-ről sem frissítünk rá Windows 7-re.
Pl. 9.0.3-ról 9.2.0-ra már magas verzió váltásnak számít nálam.
cof
blakey
#58894
Arra, hogy a 9.0.3 stabil jó a S922X-hez, vagy abban is ugyanaz a kernel van mint a NG-ben? Vagy nem is jó hozzá, csak én félreolvastam valamit? Mert azt olvastam, hogy 922X-re van stabil (nem a mai, tegnap vagy előtte olvastam itt valakitől).
Most miért lett kiadva 9.2.0 stabil, ha nem is stabil, ezt nem értem. Stabilt akkor kellene kiadni ha már nincs benne hiba.
cof
blakey
#58885
Igen, vagy legalább ugyanannyi kell legyen a Hz mint az fps, vagy páros többszöröse mert különben csíkozódás villódzás tapasztalható. Jó példa erre a Forma 1, a magyar csak 25 fps-ben adja, de 60 fps a forrás valójában, és 60 fps-en a külföldi forrás sokkal folyamatosabb, a magyar meg eléggé töredezett olykor-olykor.
cof
blakey
#58883
Ez így teljesen rendben van 2x-es többszörös, akkor keverted az fps-t a Hz-el, de még az előzőhöz, ha az NTSC DVD-t konvertáltuk avi-ra, ott kellett a deinterlaced mód, és 23.976 fps-re konvertálni.
A Hz-nek még a CRT korszakban volt létjogosultsága inkább, a villódzás miatt, ma már az LCD-nél nem nagyon van tudtommal, a TV adás is 25 fps volt 50 Hz-en.
cof
blakey
#58881
nem játsza le duplán, rosszul értelmezed a dolgokat.
Ha egy 29.970 fps videót szeretnél 60 fps-el lejátszani, csak kétféleképpen teheted; 1. gyorsítva, 2. képkocka pótlásokkal, hogy a videó idő ne változzon, bár a hang az eléggé összezavarodna, vagy lassítva menne, vagy nyújtva.
Sajnos régen raktam össze már CUSTOM NTSC DVD-ket, és nem emlékszem 10+ éve, de ott is ki kellett választani, hogy film, 23.976, vagy 24 fps, mert különben olyan deinterlacing volt benne mint a fene ha nem, értsd, csíkozódott a kép szinte folyamatosan, mint ha szaggatna a lejátszás.
cof
blakey
#58876
60 fps-el, mikor ez 29.970 fps? Akkor 2x gyorsításban játszaná le.
(#58879) blakey De így nem azt kapjuk vissza amit felvettek, mert ha 60-on játssza le, és nem gyorsítva akkor duplázza a képkockát, vagy pótolgat innen-onnan, hogy kitöltse a 60 képkocka/másodpercet, ha a forrás is 60 fps, akkor semmi problémám nem lenne.
Beni2360
blakey
#58846
Az egész ott kezdődött, hogy az este néztük a Godzillát és nem jelezte meg váltott át HDR-re, elég pocsék is volt a minősége. Na erre kezdtem az állítgatást.Azt nem is figyeltem, hogy a másik HDR-s filmnél mit jelez.
Ezért is volt a kérdés feltevésem mert már nem igazán értettem az egészet. Az s912-nél meg nincs is ez az opció. csak az éjszakaiban van benne? A 9.0.3-nál nincs.
ztsoft - igen Bp.n az Illatos úton volt egy kft ahol beszerelték és kellett mellé a váltóban is fogaskerék rendszert cserélni mivel az eredeti váltó nem volt jó. DE megdolgozta az árát. -
Valkűr
Beni2360
blakey
#58726
Pont egy éve 2018 aug-ban feküdtem neki élősszőr de nem ment.
Most megint neki indultam de nagy nehezen összejöttek az iperf3 mérések.
Lapi és box között. És a most megérkezett sajnos mégis csak RTL8053 LAN adapterrel a TR99 boxon. De gondolom megfelelő?ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 907 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.03 sec 3.55 MBytes 940 Mbits/sec
-R
ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 97.4 MBytes 817 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 96.7 MBytes 812 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 99.8 MBytes 837 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 98.2 MBytes 824 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 101 MBytes 847 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 95.0 MBytes 797 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 98.9 MBytes 829 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 101 MBytes 846 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 98.2 MBytes 824 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 98.9 MBytes 830 Mbits/sec
A wifi 5 Ghz-n:
[ 5] 0.00-1.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 29.4 MBytes 247 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 6.62 MBytes 55.6 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 6.88 MBytes 57.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 29.8 MBytes 249 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 29.1 MBytes 245 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.03 sec 640 KBytes 196 Mbits/sec
A saját LAN 94.5 -
blakey
#58668
Nem kell bemutatnod ezt az A1.es kártyát van itthon belőle úgy 10.db vegyesen 16-64.gigásig!
A csomagoláson feltüntetett 98mega/sec es értéket egyik sem hozza 70-80.as értékeket mértem maximum, és ami ennél is fontosabb a csomagoláson szereplő 98.Mega/sec az OLVASÁSI SEBESSÉG nem pedig az írási, az írási sebességük ahogy mondtam 15-20.Mega/sec ezért mondtam hogy egy u3.as kártya ennek minimum a dupláját de akár a 4x esét is tudja!
Ettől függetlenül jó kártya csak van sokkal jobb is, nem drágábban!
Valkűr
blakey
#58666
Nem indul el a bal odalon felül semmi, csak áll a CoreELEC felirat ugyan ott...Sőt igazábol pld felszin hangot sem enged letolteni, kéri hogy inditsam ujra a frissites végett. Ezt meg is tettem már parszor, de tovabbra sem telepit semmit, csak megállt egy merev képpel, most ugy 3-4 perce varom, h történjen valami, de semmi. 🙁 Eddig olyan szepen futott minden, nem értem ez most mi a franc lehet. Es ha az uj frissitessel megcsinálom ujra a CoreELEC ahogy kezdtem az egesz telepitest? Letudom tölteni pendrivera az ujabb CE valahll?
szabi__memo
blakey
#58637
Tartom, hogy lehetséges, mert a jelenlegi árak nem a gyártók árai hanem a kereskedőké.
Jelenleg is vannak olyan s912-es boxok amik 2x annyiba kerülnek mint amikor bejöttek. Olcsóbban vettem, komolytalan akcióban több mint 2 éve mint ma bármelyik (nem a forint romlása miatt). A gyártók ma ezeket szinte 100% hogy olcsóbban gyártják mert olcsóbb azóta minden komoponens.
Vagy a chipgyártó szállt el az árazással de a ritka akciók amikor olcsók a boxok is azt sejtetik, hogy ez nem így van. No meg ugye a kinai belföldi beszerzés is azt sejteti..
Szóval én azt hiszem ha lenne 922-vel box azon max a kereskedők vesztenének mert nem tudnák ennyire túlárazni a valójában jóval olcsóbb s905x2-t. A gyártókat meg ez nem hiszem hogy érdekli -
blakey
#58536
VIM3 at nem ismerem az egész biztosan másképp működik mivel saját bootloader van hozzá CE alá!
a KING.ed meg akkor valami spéci darab lehet, nálam 6.db járt KING-ből és S905X2 ből már 10.feletti darabszám de ha nem csináltam meg az inject_bl301 et és kikapcsoltam CE alatt a boxot akkor sehogy nem lehetett bekapcsolni csak úgy ha kihúztam a tápot! ha pedig megcsináltam a inject_bl301.et akkor pedig DROID.ot indítva és ott kikapcsolva szintén nem lehet távval bekapcsolni, de erről írnak CE fórumán is, szóval nálad nem tudom hogy lehet jó!
blakey
#58520
De jó hozzá de ez arra való hogy ne keljen bele babrálni a BootLoader-be a inject_bl301 el és kikapcsolás után működik a gyári távval a bekapcsolás, és annyiból még jobb is hogy így a gyári droid alatt is működik a távról bekapcsolás!
U.I. : ha ezt nem másolod be és CE alatt kikapcsolod a inject_bl301 piszkálás nélkül, akkor biztosan nem fog bekapcsolni semmilyen infrás távra, se S922 se 905X2 BOX, ha meg bele piszkálsz a bootloaderbe a inject_bl301.el akkor meg android alatt kikapcsolva nem fogod tudni csak táp kihúz visszadugal bekapcsolni!
cof
cof
blakey
#58399
Tréfás néha ez a technika.
Már írtam róla itt korábban, hogy nekem egy S905-ös box 100Mbit-es LAN port-on nincs meg a full letöltés, csak 30 körül, néha vannak kiugrások, de elenyésző, mindezt a TC7200-as HGW-vel valahogy nem kedvelik egymást, egy másik HGW-vel megvan a 100 Mbit le/fel.
Ennyit tud szegényke csak kipréselni magából lefele:
(#58413) tthom
Ja, hogy hálózatról menne? Próbálj meg az advancedsettings-el bíbelődni hátha az előtöltéssel vannak gondok és azért szakítja meg. Elég jó minőségű azért a nyers 1080 strem 7.5 Mbit.
gyűrű
blakey
#58399
Szia, coreelec alatt oké is minden. Android alatt nekem a kodi nem tud hd hangokat. 5.1 felett csak 2.0 pcm megy ki , de a fórumokon is ezt olvastam. A GT-King csak coreelec alatt tud DTS-X, vagy Atmos, ill. true hd hangokat. Ráadásul az AFRD nálam nem kapcsolt semmit. Ezért hagytam is a droidot. Tehát akkor a tied egy switch miatt nem működött eddig jól?
Most legalább összehasonlíthatod, hogy a közel másfélszeres árú vim3 pro-val összevetve van-e "észrevehető" különbség.
- Arc Raiders
- Yettel topik
- Milyen autót vegyek?
- Google Pixel topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Elektromos cigaretta 🔞
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3917, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Xbox Series X /// 2 TB Model! // Számla + 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
vargalex
DoItYourself
