▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Ja még annyit,hogy az alapban rajta levő Utoube vagy mivel nem tudtam lejátszani a filmeket,de amikor telepíti a marketet azzal ugye felrakja a másik kliens progit és azz már megy minden,meg akkor is megy ha közvetlenül böngészőben nyitom meg.
Mondja is a csóka,hogy a wifi-je vagyis a rendes nete sem olyan fürge,szal arra vár a kütyü,a beépített böngészővel nyitotta meg az oldalt,azt én is írtam,hogy ezzel kicsit szaggat,de az opera mobil verzióval tökéletes,és gyors. Ebből is látszik,hogy nem a hardverrel van baj,hanem a szoftverrel (browser).
Na,akkor első tapasztalatok!
Vékony ház,és könnyű,talán ez az egyik ami nagyon tetszik benne.Van belső firmware update a gépben,ami az archostól szedi közvetlen le a frissítést. Szépen letölti,és telepíti pár perc az egész. Alapban optimalis beállításon van az energiagazdálkodás,ezt felül lehet bírálni,az úgynevezett overdrive móddal. Én most így használom,optimálba ha jól emlékszem 800Mhz en ketyeg a proci,overdrive üzemmódban pedig 1Ghz-en. A menükezelés folyamatos az alap böngésző is jó,de betöltés után még megfigyelhető némi akadozás a scrollozás közben,ez az opera mobil verziójával nem jelentkezik,gyorsan betölti az oldalakat és simán lehet scrollozni. Van egy beépített youtube kliens,nah azzal nekem nem sikerült lejátszani semmit,ellenben a rendes youtube-val minden frankón akadás mentesen megy,még a HD-s videók is! Az applib-ben van egy arctools nevü program,azt feltétlen érdemes feltelepíteni,mivel az automatikusan telepíti a rendes marketet is
Nem rossz ez az applib de a market jobb,és persze sokkal több cucc van fent rajta. A kijelző érdekesen ilyen hálószerűen van bevagdosva,gondolom a pontosabb érzékelés miatt?! Az érintésre azonnal reagál. Az érintő kijelző hibátlanul működik,a multitouch is szépen megy rajta! A kamera felbontása sima videochatre tökéletesen megfelel,sebessége 30 fps körül van,szóval folyamatos.A wifije jó, azonnal reagált és gyorsan csatlakozott az itthoni WPA2-es hálózatomra.
Van benne egy beépített zenelejátszó kliens is,jól működik,gyorsan lehet léptetni a számok között és a számokba beletekerve sincs probléma egyből reagál. Ugyan ez elmondható a videólejátszó részről is,alapban van rajta egy kis HD-s animáció reccenés nélkül játsza és egyszerre odaugrik arra a részre,ahova tappolok. Az akksiról egyelőre nem tudok nyilatkozni,ez tesztelés alatt van még..
A kijelző színei és fényereje szerintem megfelelő,viszont tükröződik,de ez nem olyan nagy probléma,legalább is nekem. Egyelőre ennyi,majd még írok róla.
Na most jött meg az enyém is,köszi a segítséget z0d1AK!
Most tesztelem,hamarosan megy rá az új firmware is... Nagyon könnyű és jó a fogása is,és a kitámasztható kis láb miatt ideális szögbe is állítható,eddig nagyon tetszik...
Szerintem minden további gond nélkül lehet office-os dolgokat szerkesztgetni és küldözgetni,dolgozni egy androidos készüléken is.
Nem egy drága dolog a full verzió sem! --> $14.99
Lehet,miért ne lehetne? Pl amit én is vettem(archos 101),és holnap remélhetőleg már a kezembe lesz,arra pl billt egert is köthetsz és monitorra vagy tv-re is kiteheted a képét!
Amúgy én biztos nem vennék ilyet,az az atom proci nagyon gagyi,még a rendes netbookokba sem teljesít tökéletesen,nekem volt netbookom és nem ez a 450-es volt benne hanem a kétmagos 330 és még az sem volt olyan hipergyors néha néha. Az volt a szerencse,hogy nvidia ION chipset volt mellette,így a grafikával nem volt baj. Az atom nem táblába való,se fogyasztásilag,se pedig teljesítményileg nincs a toppon. És az sem boldogít,hogy ha akarok rakhatok rá win 7-et vagy androidot,vagy mást.
A gyártó elég rugalmas és szereti az ügyfeleit,de van külön brigád is aki portolni fogja hozzá a 3.0-át,de lehet,hogy már kapásból a 3.1-et mert már kijött az update ugye.
Hétfőn jön meg az enyém, ha minden igaz,és a technikai speckók alapján,meg a normális gyártó miatt nekem pont ez a megfelelő szerkezet.
Majd leírom a tapasztalataimat,de van itt pár emberke aki már tesztelte is.
Szerintem meg lett válaszolva,a kérdés nem is 1x! Az hogy te megértetted-e vagy sem már más kérdés. Még mindig nem értem milyen emberi módon érthető válaszra vársz ?
Azt meg szerintem te nem tudod eldönteni,hogy az itt kommentelők mennyire vannak felkészülve az adott témában. Örülnék,ha nem találgatnál hasra csapva,hogy ki mennyire ért vagy nem ért a dolgokhoz. Nem vagyok google alkalmazott,de rengeteg szoftveres és hardveres problémával találkoztam már a 10 éves informatikai/szervizes/programozói pályafutásom alatt. (windows,OSX,Linux) Nekem nem kell megmagyaráznod,mit jelent egy biztonsági hiba javítása egy rendszeren,teljesen mindegy,hogy milyen környezetről is beszélünk. Láttam és csináltam már eleget,hogy tudjam hogy zajlik.
Ez volt az utolsó kommentem hozzád,további szép estét neked.
Egy kicsit azt hiszem kevered a dolgokat! Amúgy nem vitatkozom,csak kérdeztelek,de bocsánat,akkor inkább nem teszem.
Az általad belinkelt cikk pedig a honeycomb 3.0 javításáról ír,mivel még sok bug van benne ezért 3.1 az új verziószám. Amúgy a 3.0 Honeycomb-ot nem érintette a szóban forgó biztonsági hiba.
I.T.E.M
#3878
It’s a server-side fix – Google will make its servers switch to a secure channel when syncing users’ data. The fix should roll out to Google's servers over the next few days and affect every Android device.
“This fix requires no action from users and will roll out globally over the next few days.”
Ez a javítás a felhasználók részéről semmilyen teendőt nem követel és néhány napon belül automatikusan, világszerte az összes androidos készüléken megjelenik"
Gyakorlatilag a kliens eddig is titkosítva kommunikált a szerverrel,csak a visszafele érkező kulcs nem titkosítva jött,ezt szerver oldalon javították,és ezen kívül jönni fog az összes android OS-re a fix.
Nekem nem kell semmit sem ráraknom otthon,megoldják ezt helyettem.
Azt meg már leírtam,hogy normális gyártótól kell okostelefont vagy tabletet vásárolni,mert a google folyamatosan egyeztet ezekkel a gyártókkal és közösen elkészítik a javításokat.
Google recently acknowledged that its procedure for issuing Android software updates needs work, and formed a consortium of cellular carriers and hardware manufacturers to address the problem.
Azért nem kell túldramatizálni a dolgokat. Nincs olyan OS ami teljesen biztonságos,ettől függetlenül a google javítani fogja a felmerült problémákat.
Szerver oldalon is javíthatók a dolgok,szóval nem pánikolnék én olyan nagyon ezek miatt.
A másik pedig olyan készüléket kell vásárolni,ami mögött normális cég van,nem mindenféle csing csung olcsó nevesincs kínai telefont és tabletet. A normálisabb cégeknél van rendes support,ahol általában ezeket a problémákat egy újabb firmware-el megszokták oldani.Nyílt wifi hálózatokon meg eddig sem volt biztonságos netezni,az teljessen mindegy,hogy milyen OS fut az adott készüléken!
Nálam is ez volt a dilemma,de végül az archos mellett döntöttem. Elmondom,hogy miért is,igazság szerint a pov a tegra 2 miatt izmosabb cucc,és ugye egy jó vega-s rommal a méhsejt (3.0) is elérhető lesz nála lassacskán,de egy jól optimalizált os mellett a TI OMAP 1ghz es cucca is jól teljesít,ha csak azt nézzük,hogy vannak régebbi ipod touch-ok vagy egyéb lassabb procival szerelt okos telefonok és mégis lazán viszi az os-t röccenés nélkül. Az optimalizálás sokat ér,és az archos szerencsére nem kezeli mostohán a vásárlóit,gyakorlatilag akár más linux disztrót is rakhatok rá és mind ezt gyárilag megtehetem,nem kell ilyen olyan hackeléshez folyamodnom. (Archos Develpoer Edition firmware)
Az archos paraméterei is elég jók,szóval nekem jobban bejön,ettől függetlenül mind a kettő jó választás bármelyik mellett is teszed le a voksodat.
Több neves gyártó is alkalmazni fogja a Tegra 3-at
Az nv is menetel szépen,de a többiek sem tétlenkednek... -
seahorse
#3836
A P1000 hez képest gyengébb a CPU,GPU és lassabb a Blutooth benne.Ezt a három tényt ügyesen elhallgatják.Telefonálni nem lehet vele.
ARMv7 rev2 (v7l) 1GHz proci, GPU: PowerVR SGX530, 16GB memória amiből 512MB van a programok futása számára. 1024x600 as kijelzőfelbontás. és igen így nincs mobilnet és nincs telefonálás funkció... jah és a bluetooth 2.1-esA felbontása jobb mint az archos-nak,de ez egy "ócsósitott" samu G tab... Én még mindig az archos-t venném a helyedben..
Azt most nem találtam,de majd még utánanézek,de van egy kis grafika róluk,hogy kb melyik hol helyezkedik el,ergo gyakorlatilag hova szánják,bár az már nem utolsó szempont,hogy a gyártó beleerőlteti olyan eszközökbe is esetünkben ugye tabletek,ahol már nem teljesítenek olyan jól a régebbi és lassabb arm architektúrák...
Na én megrendeltem ezt az archos 101-et,ha megjött leírom a tapasztalataimat...
A gpu-ról találtam valamit,feltéve,hogy ebben a kütyüben is az van (MALI 400MP)
Ahogy olvasom az új galaxy SII be is ezt rakták a powerVR SGX helyett.. Hm
seahorse
#3760
Én ezt nézegetem, nekem nagyon szimpatikus,és normális támogatás is van hozzá...
Magyar részletes leírás és 70e FT!
Archos 101 részletes technikai leírás www.archos.com
- Új Thinkpad X12 Gen2, 12.3" FHD IPS érintő, Ultra 5 134U, 16GB, 256GB NVMe, IR kam, gar
- iPad 10th. 64GB Wifi Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 88%/p4785
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - 256GB - Wifi - Ezüst - 3 év gyári garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Noctua NH-L12S L-Type
Köszi a bemutatót...
Dr.NX
