▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. szeptember
Látom kiszedték a reflink nélküli ajánlást is.
Akkor megint:
Teclast Master T10 Tablet PC Fingerprint Sensor - SILVER 199.99$
+1.25$ áfamentes szállítás (Priority Line)
10.1 inch 2560 x 1600
4GB RAM 64GB ROM
MTK8176 Hexa Core 1.7GHz, up to 2.1GHz
Android 7.0
ac wifi
8100mAh akku -
zsoltzsolt #77194 üzenetére
Miért ne lehetne? Annyi áramot vesz fel, amennyi kell neki.
Mr.Csizmás #77149 üzenetére
Ugyan nem ehhez, de az iPlay 10-eshez ez működik, talán segítség lehet:
https://prohardver.hu/tema/android-os_tablet-ek/hsz_76221-76221.html
Rootot nem ajánlok, azzal többen téglázták a tabot. -
Lenovo P8 (TAB3 8 Plus) 4G Gearbest mobil appban 140.04$
Pontokkal tovább csökkenthető 98.04$-ig. -
lolchief70 #77053 üzenetére
A Wayteq-esek talán már láttak egy-két Xiaomit.
lolchief70 #77051 üzenetére
Nincs, csak gondoltam keresgélek.
cintula187 #77036 üzenetére
Ugyan kérdést nem tettél fel, de azért:
Nem fog tudni telefonálni vele (csak VoIP). -
pataslogeza #76950 üzenetére
CactuS #76942 üzenetére
Oké.
1 GB RAM-ost ne vegyél, kb. ez a két modell marad, nagyjából ugyanazt tudják, vedd amelyik szimpibb/olcsóbb/több a gari.
Lenovo TAB4 8" – spec: 2/16GB, 8” (1280×800)
Huawei MediaPad T3 8.0 – spec: 2/16GB, 8” (1280×800), wifi/ -
t72killer #76814 üzenetére
Van 7", 8" és 10" tabletem is és egy Kindle Paperwhite-om (6") is, én nem érzem azt, hogy macerásabb lenne, sőt.
A nyugdíjas előbb egy Media Marktban azért nézegesse meg, hogy mekkorka deszkát szeretne cipelni magával. Egy kompakt pékfényező 200 gramm, míg egy 10" tablet fél kiló, ami már majdnem egy DSLR súlya kitobival, csak azt meg is lehet fogni és nyakpántja is van. -
®abstract® #76800 üzenetére
Nem.
LantosBerry8 #76616 üzenetére
Nem való 1 éves gyereknek tablet, kocsiban sem.
LantosBerry8 #76611 üzenetére
És gondolod, hogy a tablet típusának ismerete nélkül is tud valaki segíteni?
Speeedfire #76603 üzenetére
Ha gearbestes rendelés játszik, a Lenovo Tab 3 8 Plus még mindig a legjobb ár/érték arányú 8" tablet 130 dollárért. A hardvere gyakorlatilag ugyanaz mint a Tab 4 8 Plus, csak 7-es Android nem lesz rá.
Itt éppen a vizes földet szárítják rizzsel:
Nem vagyok szervizes, de szerintem inkább csinálj egy jó gyümölcsrizst abból a rizsből. Pláne így egy nappal a vízkár után. -
Úgy látom, eltűnt a Lenovo Tab3 8 Plus (P8) a GB-ről és BG-ről is.
Van viszont egy gyengébb, de olcsóbb 8"-os:
Teclast P80 Pro 99.99 USD
Android 7.0
2 GB + 32 GB
CPU: MTK8163
Core: 1.3GHz, Quad Core
GPU: Mali-T720
Dual WiFi
8 inch IPS 1920 x 1200 (WUXGA)
Battery Capacity(mAh): 5300mAh -
Az Alldocube iPlay 10 most 66 USD!
Kuponkód: GB50-$15off-[ Módosította: Intruder2k5 ]
Zirowe #76560 üzenetére
Miért, a Lenovo és a Huawei mi, svéd?
Bár most hogy mondod, a 10-esek közül ezt vették páran, 200 dollár körül jónak számít:
Teclast Master T10
● System: Android 7.0
Allows you to remain connected and productive
● MTK8176 Hexa Core 1.7GHz, up to 2.1GHz
Ultra-low-voltage platform and hexa-core processing provide maximum high-efficiency power to go
● 10.1 inch 10-point IPS Screen
Offers good experience for watching videos and browsing the Web. The 2560 x 1600 resolution boasts impressive color and clarity
● 4GB RAM 64GB ROM
Provides enough room for your use, can suit all your needs
● 128GB TF Card Expansion
Accepts compatible card up to 128GB ( not included ) for easy expansion
● Dual Cameras for Photos and Face-to-face Chat
8.0MP AF rear-facing camera + 13.0MP front camera let you capture memorable moments or chat with friends
● Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi
Dual WiFi wireless Internet, allows you to connect to the Web while within range of an available wireless network -
Forestyou202 #76501 üzenetére
Ezt olvastad?
https://prohardver.hu/tema/android-os_tablet-ek/hsz_64130-64130.html
Úgy tűnik, hogy a poreszt spammelő malware az alapfelszereltség része.
Ilyen noname hulladékokhoz még gyári firmware sem szokott lenne elérhető, nemhogy alternatív ROM.
Szerintem engedd el a dolgot. -
meridaharcos #76492 üzenetére
Eleve honnan töltöd le a decemberi ROM-ot?
meridaharcos #76486 üzenetére
iPlay 10 TWRP
https://mega.nz/#!dOwA0JYI!-8KhN9dkPJPXnE3ZFI63bLD_eS60FOIQTtovpNhS2voTéglásoknak hátha segítség:
https://forum.xda-developers.com/android/help/request-twrp-root-cube-iplay-10-u83-t3767648
You can reset by pressing volume -/+ and power altogether and keep them all pressed whilst plugging back into your computer.* This will enable the flash tool to re-rom with the original scatter file (at the bottom of the description in vid) make sure you keep all the buttons pressed whilst you flash the rom...there is also a reset inside the tablet below the volume rockers.....use a multi meter in continuity mode to reset and then try to boot again.....Make sure to delete ALL USB Drivers if you soft brick the tablet before re'ROMming again -
cidalain #76487 üzenetére
Kínai/cirill/akármilyen írásjeleket a Google Translate mobil appal kell fordítani!
Bámulatos. Lefotozód (!) a szöveget, és két másodpercen belül megvan az angol szöveg.Íme az Alldocube iPlay 10 Power + Vol Down szerviz menüje:
Factory Mode
Automatic Test
Manual Test
Single Test
Test Report
Debug Test
Item Clear eMMC
Version Information
Restart Mobile PhoneÉs ha már szóba hoztam, itt a Recovery menü, hátha hasznos lesz valakinek. Ez mondjuk legalább angolul van:
Power + Vol up
Select boot modeRecovery Mode
Fastboot Mode
Normal ModeRecovery:
alps/full_joyasz8163_tb_m/joyasz8163_tb_m
6.0/MRA58K/1497497702
user/test-keysReboot system now
Reboot to bootloader
Apply update from ADB
Apply update from SD card
Wipe data/factory reset
Wipe cache partition
Backup user data
Restore user data
Root integrity check
Mount /system
View recovery logs
Power off -
janakbacsi #76428 üzenetére
Nem hinném, hogy Magisk modultól bármi javulna. Esetleg valami custom ROM-mal meg lehet próbálkozni, járj utána a topikjában.
Sajnos ezekben "elöregszik" a hardver (azt hiszem a memóriamodulok), meg hát 1 GB RAM az nem valami sok eleve. -
Akkor nekem azért nincs bajom ezzel, mert nem telepítek appokat SD kártyára.
zsoltzsolt #76397 üzenetére
Nekem is ez jutott eszembe.
Valami lovagos várjáték. -
Linda1 #76371 üzenetére
Ha csak hazai beszerzés játszik, válaszd ezt.
Van valami különös oka, hogy az előbb linkelt Gearbestes tablet nem játszik? Kevesebb pénzért nagyobb felbontás, több memória, erősebb proci, jövőállóbb...jellemzően 2-3 hét alatt ideér és házhoz szállítják. Paypallal fizetve az esetleges visszaküldés miatt sem kell aggódni. -
Linda1 #76361 üzenetére
Összefoglaló...
● Lenovo TAB4 8" – spec: 2/16GB, 8” (1280×800), wifi/LTE
● Huawei MediaPad T3 8.0 – spec: 2/16GB, 8” (1280×800), wifi/ LTEA legjobb ár/értéke arány Lenovo P8 Gearbestről 150 USD körül, Priority Line szállítással (áfamentes).
redingitell #76300 üzenetére
Gondolom SDHC kártyáról van szó, ami FAT32 fájlrendszerű. Ennél 4 GB a fájlméret korlátja.
Meg lehet próbálni exFAT-ra formázni, de a tablet nem valószínű hogy képes erre és nem tudom, hogy tudja-e kezelni, PC-n kell formázni. -
Megpróbálom leírni az SP Flash Toollal flashelést:
https://androidmtk.com/flash-stock-rom-using-smart-phone-flash-tool
MTK driverek feltelepítve.
A letöltött firmware-t kibontjuk egy mappába.
Elindítjuk a flash_tool.exe-t.
Betallózzuk a kitömörített mappában található MT8163_Android_scatter.txt fájlt.
Elvileg ezt kell látnunk:Rányomunk a download gombra.
Rádugjuk a kikapcsolt tabletet a PC-re. Megnyomjuk a tableten a hangerő fel vagy le gombot. (Magában a programban is van egy help, ott azt írja, hogy ekkor be kell kapcsolni a tabletet a flasheléshez.)
Elvileg ennyi.
Esetleg meg lehet próbálni a sárgával jelölt részt átállítani Format+Downloadra (a Firmware Upgrade nem javasolt). -
Találtam az orosz fórumon egy firmware-t iPlay 10-hez, nem derül ki, hogy hányas, de feltételezem, hogy a decemberi:
https://yadi.sk/d/w7HQhBlV3UENsT -
varázsgömb #76255 üzenetére
Itt lehet nézelődni, bár kétlem, hogy bármelyik tudná a hanghívást/SMS-t. A SIM jellmezően adatforgalomra van ezeknél.
https://www.kimovil.com/en/tablets/f_min_d+screenSize.6.4,f_max_d+screenSize.8,fe_bands-lte-b20-800
Inkább valami nagy telefont lenne érdemes nézni. -
Gyors útmutató az Adups malware leszedésére:
0. ADB és driverek telepítése https://androidmtk.com/download-minimal-adb-and-fastboot-tool
https://androidmtk.com/download-universal-adb-driver
1. Tableten a Developer options menüben ADB mode bekapcsol, PC-re dug, kapcsolódást engedélyez.
2. Az adb.exe mappájában indítunk egy parancssort:cmd
adb devices
itt látni kell egy rádugott készüléket
3.adb shell
3a.pm list packages
kilistázza a csomagokat
4. eltávolítás:pm uninstall -k --user 0 com.adups.fota
pm uninstall -k --user 0 com.adups.fota.sysoper
pm uninstall -k --user 0 com.fw.upgrade.sysoperA sikeres eltávolítást egy success felirat jelzi.
Ezzel kész, még egy reboot a végén. -
Lehet rootolni is az iPlay 10-et, és úgy is le lehet szedni a malware-t.
Itt egy videó a folyamatról:
https://www.youtube.com/watch?v=zcxOFz7CR-I
Ez a letöltendő fájl: http://www.mediafire.com/file/c59wyp8h2z51w63/ROOT_CUBE_IPLAY_10.rar
1. tableten USB debugging bekapcsol
2. MTK driver telepít
3. SP Flash Tool telepít, MT8163 scatter fájlt betallóz
3. Download gomb
4. Tabletet kikapcsolva PC-re rádug
5. Rootolás lefut
6. Tabletet lehúz, bekapcsol
7. Magisket telepítHa gond lenne, itt a gyári firmware (U83_V1.0_20170401):
http://www.mediafire.com/file/mxsnkrkb2tvvcxs/iPlay10%EF%BC%88U83+ALLDOCUBE%29FW.zip -
cidalain #76047 üzenetére
Persze, de ha nála kezdik el, ne rám mutogassanak.
@geresics: több szempontból rossz amit írsz: a registered air mail nagyon nem egyenlő az EU Express szállítással. Azt soha senki nem mondta, hogy az is áfamentes lesz.
Az áfa kiszabása nem attól függ, hogy mit írtak a csomagra. Most nem akarom részletesen leírni, van egy csomó ebay, gearbest, stb. topik.
Továbbá, ha az áfa 10 euró alatt lenne, akkor "elengedik", nem kell megfizetni. -
Igen. (de azért nem 100,00%)
Teclast Master T10 most flash sale-ben $199.44 + 1.35 Priority Line (EU Express) szállítás.
Megpróbálom jól belinkelni ezúttal, amúgy GB hírlevélből vannak:
Lenovo P8 ( TAB3 8 Plus ) Tablet PC - WIFI VERSION DEEP BLUE
$129.44 -
Bigmasterl #75980 üzenetére
Esetleg valami tárhelyen elérhetővé tudnád tenni a gyári firmware-t?
Köszi előre is! -
Beteszem ide is az ALLDOCUBE iPlay 10 Tablet akciót, mert eléggé best buy:
80 dollárért, ajándék tokkal. (kb. 20 000 Ft)
Priority Line (EU Express) szállítással ingyenes.●System: Android 6.0
●MTK8163 Quad Core 1.3GHz
●10.6 inch 5-point IPS Screen with 1920 x 1080 Resolution
●2GB RAM for Advanced Multitasking
●32GB ROM Storage Capacity
●128GB TF Card Expansion
●Dual Cameras for Photos and Face-to-face Chat
2.0MP rear-facing camera and 0.3MP front camera let you capture memorable moments or chat with friends
●Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi
●Bluetooth 4.0 Interface Syncs with Compatible DevicesKöszönet FingR86-nak az akcióért!
- ÚJ iPad (A16) 2025 + Prémium SPIGEN tok + ESR mágneses Digital Pencil
- Apple iPad Mini 6 Purple 64GB Wi-Fi, Apple Pencil 2nd gen, kitámasztós tokkal
- Eladó iPad 10 256gb Pink használt szép állapot
- Lenovo Tab P11 Pro 2. Gen. Billentyűzet és Tok - Szürke
- ROG Flow Z13 GZ301ZE, 13.4" FHD+ IPS érintő i9-12900H RTX 3050Ti 16GB 1TB NVMe, aktív toll, gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3353
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
- ÚJ ÁRU 09.25. !!! HP üzleti laptopok Elitebook, Probook, Zbook 8-13. gen gar.
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3273, 100% Akkumulátor
