▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. szeptember
Sanzaa
Naná, hogy érdekel minket!
[De itt is nagyobb érdeklődés övezheti]
Meg egyébként is folyik a trollkodás orrba szájba, jöhetnek az infók -
tvamos
Eee Pad Transformer TF101:
Brilliant IPS panel with ultra-wide 178⁰ viewing angle made from scratch resistant and super tough glass
10.1" LED Backlight WXGA (1280x800) ScreenLatom, mar elkestem a specifikacio bemasolasaval...
Szoval ez IPS... es ahogy en latom, mert itt volt a kezemben az elobb, ez egy igencsak szep kijelzo! Remelem, a kollegam rateszi mar az ICS-t, es ugyis kiprobalhatom. Nem mintha vennek ilyet.
hdman
Akkor ezt most tényleg nem értem. Most akkor ténylegesen mekkora a cube kijelzője? Nem 10,1" 1280x800? Én is azt olvastam, hogy a Transformer TF101 kijelzőjét kapta meg, ami tényleg ilyen adatokkal bir.
Szupererős, karcolásálló üveggel borított, akár 178°-os, ultraszéles látószögből is nézhető kiváló IPS kijelzőpanel
10.1" képátlójú, LED-háttérvilágítású, WXGA (1280x800) felbontású képernyő
kelzsoca
Össze-vissza írnak mindent, a CUBE U30GT-ben 9.7"-os IPS panel van, nincs 10.1"-os IPS panel.
(#15908) Crytek
A csúszásnak az oka, hogy még el sem indult a tömegtermelés, ha el is indul, az első szériából én biztos nem vennék egy darabot sem.
Infók a Google táblájáról
"attól függően, hogy a 199 dolláros vagy a 249 dolláros modellt választjuk."
Ha hozzánk is beérkezik, akkor ezt is, mint minden más műszaki cikket dollár helyett euroban érdemes számolni: 199€ és 249€
M3oH
Aaron Hammerdin: Processzor RK3066, Cortex-A9 Dual Core processzor 1.6 GHz GPU: Mali 400-MP4 ( OpenGL ES2.0/1.1, OpenVG1.1)
RAM DDR3 1066 MHz - 1GB , NAND: 16 GB
Display IPS Screen, 9.7" 1024x768 pix, 10 ujjas multitouch, Goodix
Duál Kamera: Front 2.0MP, Back 2.0 MP (1600 x 1200 pix)
G-Sensor, Magnetic sensor, giroscope, Light sensor
WIFI 802.11 b/g/n
Bluetooth
HDMI Out
akku li-ion 7200 mAh
16 órája · TetszikReplyAttila Szilágyi: Aaron...ez lesz? Asszem tudom melyik gép ez, hasonló van rendelés alatt, de ha kapok egy hivatalos célzásrt rá, asszem lemondom azt a rendelést...
3 órája · TetszikReplyConCorde Elektronik Kft.: Attila, vedd úgy hogy kaptál.
2 órája · TetszikReplyUgy nez ki, hogy a spec ez lesz a ConCorde valasza alapjan.
Sanzaa
Shoo:
Legfeljebb veszel tőlem egy újat olcsóbban
A ConCorde 9.7 IPS-hez már kiadták a gyári romot, szerintem a 7015-höz is kiadják. Írj az info@concorde.hu-ra vagy a topicba. Vagy mindkettőre:-) Az sem biztos, hogy újra kell rakni a romot...
Mit állítottál az Allwinnermodon?
Egyébként a concordetablet.hu oldalon az én beszédhibás videómat rakták ki a 9.7 ips mellé, a tiédet meg a 7015 mellé:-) -
CoolBoy323
nekem nem is játékra kellene, hanem netezgetni, filmezni...
meg ugye kolbászt szeletelni rajta
de ha azt nézzük, h elmondások alapján ez 30k, de felér egy 70k-ssal simán, akkor már igencsak jó biznisz a megvétele!
egy prime meg 170k, ami rengeteg ugye, és nem ér annyit a tudása ha arányosítunk!!
bár egy dokkoló nekem nagyon kéne a mypad-hoz
már csak azért is, mert ha asztalról filmezek, akkor ne kelljen föléhajolni..
az akksi sem vmi izmos, de remélem azért 4h filmezést kibír a cseppség
tjb007
Ez a sima XOOM 2, amiről beszélt az meg a XOOM 2 Media Edition.
(#15523) CoolBoy323
A XOOM is megkapta, ez is megfogja.
balpeter04
Próbáld ki esetleg ezt a programot a Play áruházból: Allwinner Mod
Ez egy igen egyszerű program, de ez pont elég arra amire szerintem neked szükséged lehet. Átírja a build.prop-ot úgy, hogy a Play, SGS (Samsung Galaxy S) II-nek "lássa" a tabletet.
Root szükséges hozzá, valamint minden módosítás után újraindítás szükséges!
hdman
Basszus
Tegnap olvasgattam kicsit az u 30gt-ről, találtam egy 27oldalas fórumot, meg pár jó YT videót, de az akksiidőről nem irt eddig senki. Kíváncsi lennék, hogy a 2 mag 1,6 Ghz-en mennyire szopja az akkut.
A gép irtózatosan gyors a videók alapján, szerintem egy kis alulfeszeléssel, és 1,0-1,2 Ghz re korlátozva nagyon sok plusz akkuidő kihozható majd, a teljesítmény nagymértékű csökkenése nélkül.
Viszont jó hír, hogy rootolni már lehet, egy moddolt superoneclick progival.
Elvileg 3 különböző verzió van forgalomban, gt-h, gt-w, és gt-t. Ment az agyalás, hogy mit jelenthet az utolsó betű. Valaki azt irta, hogy vlsz. hongkong, worldwide és test példányok. Aztán végülis irtak valami fejesnek, aki azt válaszolta, hogy hardveresen semmi különbség nincs a gépek között, a kódokkal a különböző gyártásból származó gépeket azonosítják.
Crytek
Dzsano
Nem fagy le, egész gyors. Van olyan gyors, mint a mobiltelefonomon. (Xperia NEO)
De! Lefagy, ha több oldalt nyitok és teli van flash tartalommal, külön kipróbáltam a goldengate.hu-val
Ez van. Felrakom a mobil operát. Ahhoz képest, hogy valami ócska wifi hálózatra tudtam fellépni, egész jó. A hungifungi-t sem tudtam feltölteni mert elfogyott a wifi. Nem nálam.A könyvolvasásra be kell állítgatni a gépet, hátteret kiválasztani, nem jó a teljesen fehér, és meg kell szokni, de utána egész jó. Mostanra olvastam már rajta vagy 60 oldalt egy regényből. Persze a scannelt pdf regények úgyis tele vannak hibával, azt el kell nézni, nem a gép hibája.
Dzsano
Gimp-el átméretezem a full HD-s képeket.
Én le szeretném szedni a kijelzővédő fóliát, mert zavar, szerintem van valami fénytörése, akkor jobban olvasható lenne a kijelző, "szőrös" a kép; sokan, lehet, hogy ezért rántották le a képminőséget.
Hozzáteszem, hogy én vigyázni szoktam a műszaki eszközeimre (mert csóró vagyok) tehát nem kapirgálom össze a kijelzőt, meg ugye, ez egy használati tárgy, ha később el is adom, akkor már úgyis használt lesz.Könyvolvasáshoz rajta volt az Aldiko, de nem tetszik a csicsa könyvespolca, rátettem az FB readert, az már jobb (magyarul van) az éjszakai mód tökéletes.
Nem méricskélem, hogy meddig bírja, mert megszoktam, ha valamit nem használok, kikapcsolom. De még ~ fullon van az aksijelző.
Jó kis kütyü, tetszik.
Felteszem rá a Hungifungi-t, pont aktuális lesz.
mipityu
Biztosan van jobb. Nekem USA-ból hoztak ajándékba egy kb. 6.000 Ft-ba kerülő - kimondottan iPod-hoz dedikált tollat. Ennyit az életben nem adnék érte :-) Nos az valamivel érzékenyebb, mint a gagyi, de a gagyi is használható.
Azért írtam, hogy hasonlítsd össze a linkelt képen levővel, mert tapasztalatom szerint (régebben vettem egy másmilyet, na az sz.r) az a használható.
Most csak a Sensationom-mel tudtam kipróbálni, hiba nélkül működött (ahhoz alapban nem használom, mert GG és egy mozdulattal lejönnek róla az ujjnyomok).
A W17 Pro várhatóan csak hétfőn lesz meg, na ahhoz használni fogom. Utálom, ha tele van a képernyő ujjnyomokkal :-) Félgömbölyű, puha, gumiszerű anyag a hegye, de teljesen jól pozicionálható és nem kell rányomni. Nincs is miért rányomni, ha az érintésre nem reagál a kütyü, nyomásra sem fog - kapacitív :-)Még mindig fennáll az ajánlatom, ha jársz Angyalföld felé szívesen adok egyet (van 5 db). Eladni nem akarom, mert több lenne vele a gond, mint a haszon (nem is azért vettem). Egy barátom, mikor mondtam neki, hogy fogalmam sincs miért vettem utoljára még 4-et (plusz kaptam egyet a forgatható tokhoz, plusz a cégnek is rendeltem 4-et, egy abból is maradt nekem is 1), nos Ő azt mondta, hogy legyen mit osztogatnod :-). Igaza volt, egyet már elajándékoztam :-)
14706 Unbaised-Ben: három adat jellemzi az androidos kütyük tároláshoz, futtatáshoz használt memóriájat.
ROM, RAM és SD mérete.
A ROM és a RAM funkciója: az egyiken futnak a programok, ha megtelik, na akkor szokott újraindulni az aktuális launcher, mert mint a legrégebben betöltött és használt programot, azt fogja kilőni a rendszer, hogy futtatni tudja az utoljára elindított programot.
A másikra tudod telepíteni a programjaidat. Soha nem tudom hogy melyik melyik (a neve), mert ráadásul a ROM az Read Only Memory-t jelentene, ami nem igaz.
Ezeket nem szabad összetéveszteni a tárolásra használt SD-vel, ami lehet belső és külső is, mert azt csak korlátozottan lehet telepítésre használni, általában segédprogramokkal.
A komolyabb kütyükben (pl. Acer 500) a teljes belső SD-t teljes értékűen lehet használni (tárolásra és telepítésre is), egyébként csak tárolásra.Remélem jól fogalmaztam meg, ha nem javítsatok ki :-)
vamzi
Ugyan működik majd vele, de csak akkor vedd meg, ha van fölös néccáz' forintod. Teljesen erősen kell majd nyomni, hogy érzékelje, mivel ez a legalja cerka <1$.
Továbbá a concorde érzékelője sem hiszem, hogy olyan túl részletes lenne. De ezt könnyen letesztelheted. Menj be a menübe és próbálj meg olyan lassan lapozni, amennyire csak tudsz. Amennyiben ezt a lassú mozdulatot folyamatos átúszással nyugtázza a gép, úgy van értelme stylust venned. De ha szakaszokban követi a képernyő az ujjad, akkor a cerka csak böködésre lesz jó.
anonym1s
spiritex
Ez azért van, mert nem egy Kezdőképernyőd van, és a kiválsztott képet ki akarja teríteni az összes kezdőképernyőre. Ha 3 van, akkor annyira, ha több, akkor meg annyira. Tehát annyi xx 480 (vagy 800) pixeles képet kell letöltened, vagy csinálnod házilag Photoshop-ban, ahány kezdőképernyőd van. Vagy másik Launcher kell, amiben be lehet állítani, hogy ha lapozol a kezdőképernyők között, akkor ne csúsztassa a háttérképet, hanem legyen mindegyiken ugyanaz. De vannak olyan Launcher-ek is, ahol nem is csak vízszintesen lapozni, hanem függőlegesen is.
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063
- Samsung Galaxy S23 Plus / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
