▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
z0d1AK
laszlohu
#35505
Így van, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mennyire jó, szükséges több felhasználó is, aki huzamosabb ideig, folyamatosan használja, így jönnek csak ki előnyök, hátrányok teljesen.
Egyébként igazából szerintem az újraélesztett Alcor márka is azon tábort fogja erősíteni, ahol csak készülék lesz, de support nem, célszerű lehet ezt is figyelembe venni a választás során.
z0d1AK
Andyka0908
#35498
(#35497) laszlohu: Biztos vagy benne? Nekem már van videóm az Alcor ZEST-ről.
Igaz, átfogóbb teszt nem lesz róla. -
z0d1AK
Andyka0908
#35495
Ha már a legolcsóbbat veszed, én inkább a Concorde Tab One-t ajánlanám. Igaz, hogy nem színes és nincs hozzá gyárilag tok, azonban a support erősebb, illetve 8 Gbájt tárhely van benne ugyan ennyi pénzért. A hardver egyébként nagyjából ugyan az a két készülék esetében.
z0d1AK
SkyLaci
#35488
Ez azért nem teljesen.
A refurbished készülék az gyárilag újracsomagolt eszközt jelent. Ebbe több fejte "hiba" is beletartozik. Lehet, hogy a hibátlan tablet csomagolása sérült meg szállítás közben. Az is lehet, hogy a gyári teszt során találtak valamilyen hibát (mondjuk a kijelző volt gyári hibás), illetve az általad említett eset is felmerülhet, azaz hogy valaki megvette a tabletet, ami gyárilag hibás volt, vagy csak nem tetszett.Az ilyen készülékek visszakerültek az ASUS feldolgozó üzemeibe, ahol újra átvizsgálták és lefuttatták a gyári teszteket. Ha ez megvolt és hibátlannak lett minősítve (mert az is volt, vagy mert megjavították), akkor utána újracsomagolják, amivel teljesen új, gyári állapotba kerül a tablet, mintha csak egy drágább, original készüléket vennél.
Ezeket a darabokat a gyártó nem adja el vadonatújnak, hanem ráírja, hogy refurbished, kevesebb garanciát ad rá, majd olcsóbban eladja. Igazából ezt az összes gyártó megteszi notebookkal, tablettel és más termékkel egyaránt is. Éppen csak ezek nagy kereskedelmi hálózatokba nem kerülnek be túl gyakran.
Általában a refurbished cuccokat kisebb, erre szakosodott kereskedelmi egységekben adják el, de például itt a Hardveraprón is nagyon sok újracsomagolt notebookot lehet fellelni. -
z0d1AK
,,tervezik-e esetleg hogy normalis soccal szereljek a quad coreos tabletjeiket pl uj rk vagy atmmel"
Az RK3188 a jelenleg egyik legjobbnak tartott kínai négymagos, míg az ATM7029 a legrosszabb. Akkor mi is számít normálisnak?
Egyébként nem meglepő, hogy nem árulnak el semmit, még annyit sem, hogy tervezik-e. Egyrészt a kínaiaknak az a fontos, hogy a most legyártott terméket eladják. Ha ott van 15 ezer A31 tablet és azt mondják, hogy ennyiért 2 hét múlva lesz RK3188 is, akkor a gyengébbet miért is vennék meg.
A másik meg, hogy üzleti titokként is felfogható egy ilyen infó. A kínaiak egymást is másolják. Így ha mondjuk a Cube ír egy levelet a Te nevedben, hogy lesz-e valami újdonság a közeljövőben az Ainolnál és azt írják, hogy igen, tervezzük ezt és ezt, de ezt ne mond el a konkurenciának, mert titok, akkor ugye máris előrébb van a szomszéd gyártó. -
z0d1AK
laszlohu
#35479
Ezek sok notebookban már éve óta így mennek, éppen csak a flash része nem nagyon szokott 64 Gbájtig elérni, mert nagyon megdrágítja a meghajtót. Eddig a 4, 8 16 Gbájt flash volt a mérvadó benne.
De igazából szerintem felesleges arra számítani, hogy majd 500 Gbájtos hibrid HDD-t tesznek a tabletekbe. Egyrészt ez az 5 mm még mindig vastag a jelenlegi ARM-es készülékekhez (hiszen 8-11 mm vastag az egész készülék), másrészt nem is jó megoldás. A mechanika miatt jelentősen nagyobb a fogyasztás, mint a sima NAND flash chipek esetében, illetve sérülékeny is, hiszen a HDD nem szereti azt, ha működés közben nagyon mozog, márpedig egy tablet gyakran teszi ezt, akár csak játék közben is.Korábban az Archosnak voltak 500 Gbájtos merevlemezzel szerelt tabletjei (2010 környékén), de nagyon nagy sikert nem arattak. Voltak olyan mániákusok, akik kifejezetten ezt keresték, mert de jó az 500 Gbájt. Viszont ezek szerettek gyakran elromlani, kifejezetten HDD hibával, tehát felhagyott velük az Archos is.
A WD is az 5 mm vékony merevlemezeket inkább az ultrabookokba és a Windows 8-as Atomos, Core processzoros tabletekbe szánja.
z0d1AK
laszlohu
#35446
Már most azt is tudni, hogy Marvell PXA986 SoC lesz benne. Nem ismerem, így nem tudom, hogy mennyire lesz erőteljesebb az előző generációban található processzornál. Kicsit nekem úgy tűnik, hogy igazából csak új házba tették a Galaxy Tab 2 7.0-t, illetve persze jött a 16 Gbájt upgrade, valamint az új proci. De igazi előrelépés nincs. Ennek megfelelően az ár is szinte biztos, hogy marad olcsón, valahol ott nyithat majd, mint az előző modell, 85 (wifi) /110 (3G) ezer forint körül, illetve nem lepődnék meg, ha ebből a 8 Gbájtos nem lenne Magyarországon.
z0d1AK
Mr. Teddy
#35404
Felesleges örülni. Nincs mögötte valóságtartalom. Nem lesz olcsóbb az xTAB-100dci, 65 ezer marad az ára és nincs 31 nap hátra a megjelenésig sem.
Ez pont az a hozzá nem értő túlbuzgóság, amit korábban ezzel kapcsolatban már írtam. A sajtóközlemények alapján felteszik a terméket, hogy minél több előrendelést vegyenek fel rá. Ez esetben is hiába rendeled elő 53-ért, 1,5 hét múlva ha készleten lesz, akkor felhívnak azzal a mesével, hogy a gyártó emelte az árát, így 65 lett, kell, nem kell.
z0d1AK
jani32
#35358
Ez nagyjából az összes fényes kijelzővel rendelkező készüléknél így van. Tabletet meg nem nagyon csinálnak matt borítással (kivéve Win8-ast és üzletit).
Nekem az iPad Mininek is a kijelzője fekete tartalommal látható éppen napsütéssel, de mindenképpen látom magamat is a visszatükröződés miatt. Ha maszatos a kijelző, akkor rosszabb a helyzet. -
z0d1AK
polar-x
#35355
Olyan mélységben és annyi ideig nem volt lehetőségem használni a készüléket, hogy ezt megállapítsam, főleg hogy Galaxy Tab 2 10.1 sem ma volt utoljára a kezemben, így egyelőre nem foglalnék állást.
Ha itt lesz az xTAB-100dci, akkor megpróbálok keríteni egy Samsungot is. -
z0d1AK
anonimus25
#35348
Nincs. Ennyiért a 7"-os készülékeknél kezdődik a használható kategória.
z0d1AK
Azért, mert az adott üzletek nem tudnak értékesíteni, az nem a gyártó hibája.
Ezek az xTAB-100dci WiFi előrendelések alapból valamiféle próbálkozások voltak az eladók részéről, ugyanis még csak a hivatalos nagykereskedelmi listákba sem került be eddig sem a WiFi-s, sem a 3G-s modell. A kereskedők valószínűleg a februári sajtóközlemény alapján gondoltak egyet és kezdtek el előrendeléseket felvenni. -
z0d1AK
pityaa23
#35233
Ha Magyarországon élsz, akkor hülyeség megvenni. Ezer, meg egy ilyen képességű, hasonló, vagy azonos tudású készülék kapható itthon is, hasonló áron, magyar garanciával. Ez olyan, mint itthon a ConCorde, MyAudio, azaz elsősorban csak az adott országra koncentrálnak megjelenésre. Ezáltal az általad linket tabletet is németeknek szánják.
z0d1AK
Ha a hazai kínálatot nézzük, akkor nagyjából ezt a hardvert csak 4 Gbájt háttértárral adja az xTAB-700dc 30 ezerért, illetve 8 Gbájttal a Koobe X7 Slim Plus, azonban ez már 35, tehát a Medionnal egy árban van. Aki hosszú távra tervez, annak jó ajánlat lehet a 3 év garanciával ennyiért.
z0d1AK
Az ilyen játékokra biztosan elég lesz. Általában ahogy észrevettem most már a kisebb 20-25 ezres tabletek is kezdik normális minőségben görgetni az oldalakat, persze ha szar a touch panel, akkor megette a fene a rendszert.
A HD videók meg majd kiderülnek gyakorlatban. Én például pénteken 720p-s MKV-t az xTAB-700dc-n keresztül néztem a tévémen, mert az LG nem akarta lekezelni a hangsávot, ott nem volt gond, igaz itt RK3066 volt az elkövető -
z0d1AK
Igazából a fentebb írt probléma az xTAB-70dci esetében létező, tehát ha elkezded csavargatni, akkor hajlamos recsegni. Mondjuk szerintem nem arra gyártották, hogy összehajtogasd. Normál használat esetében kb. annyit érezni rajta, hogy nem vastag a műanyag ház. Összességében ettől eltekintve viszont nem rossz készülék.
z0d1AK
MasterDeeJay
#34976
Mint ahogy írtuk fentebb, nincs olyan készülék 30-ért, ami lefedi a legtöbb igényedet.
Arról nem beszélve, hogy nincs dupla USB-s SD kártyás 7"-os tablet.
z0d1AK
faresz5
#34973
Ilyen esetekben azonban sajnos hiába várja, hogy segítsünk, hiszen nem tudunk ajánlani olyan modellt ami megfelel neki. Ha az előírt specifikációt próbáljuk követni, akkor úgysem veszi meg az ajánlott modellt, mert kétszer annyiba kerül. Ha az árat nézzük, akkor meg úgy kb. 5 pontból kettő ha teljesíthető.
z0d1AK
Mindent egyben nem is fogsz találni. Az utolsó SD kártyás 7"-os tablet emire emlékszem, az két éve a Dell Streak 7 volt. Az összes többi tablet általában microSD-t fogad.
Androidos vonalon a két USB sem igazán fog összejönni. Az az egy is ami lesz az inkább microUSB lesz.A feltételekhez legközelebb normális minőségben talán a hamarosan megjelenő ASUS Fonepad áll, azonban ezen nincs HDMI, tudtommal nem is MHL képes.
A 30 ezres határt meg ilyen igényekkel igazából még Kínából is el lehet felejteni, mert egyelőre vállalhatatlan amit szeretnél.
z0d1AK
vitezfeher
#34800
Ahogy Te is írtad: ,,Hamarosan érkezik".
Szerinted ha még nem jelent meg, csak hamarosan lesz ez esedékes, akkor mennyi (hazai) felhasználói tapasztalat van már hozzá? Igazából az ilyen véleményeket szerintem inkább a megjelenés után egy hónappal érdemes keresni. -
z0d1AK
z0d1AK
Armagedown
#34775
Igen, bár ha downgrade-eli a rendszert a tulajdonos, azzal a gyártó magának és a felhasználóinak csinál felesleges munkát.
z0d1AK
Sanzaa
#34769
Az egy alkalmazás az nem multitask. Ha szigorúan vesszük, akkor a kettő már "multi".
Szerintem a Tab One kb. 4.0.4-gyel volt még jó. Ez pont az a hardver, amit nem kellett volna tovább upgrade-elni csak azért, hogy elmondható legyen az, hogy JB van rajta, mert a sebességnek nem tesz ám jót.
z0d1AK
Hungarikum87
#34753
Elsősorban valószínűleg azért is lett 9,7"-os és nem 10,1"-os, mert ilyen kijelző volt éppen. Azt azért tudni kell, hogy nem véletlen az, hogy pl. 8"-os készülékek is legtöbbször csak TFT kijelzőt kapnak, ennek az oka az, hogy jelenleg akkora az igény az IPS kijelzőkre, hogy azt a gyártósorok sokszor alig tudják kielégíteni.
z0d1AK
dunkel
#34746
Ami normálisnak néz ki, az esetleg a WayteQ xTAB-100dci, bár ennek pontos ára még nem ismert. Eredetileg 55 lett volna 3G nélkül, szerintem 70 körül lehet majd 3G-vel.
Más így hirtelen kevésbé jut eszembe a 9" környéke (bár a WayteQ is 10-es) és tényleg normálisabb. -
z0d1AK
dunkel
#34744
Igen, láthatott DPS Dream 9-et, ami az egyik legalja cucc. 9"-os, de 800×480 pixeles,a mi igazából már 5"-nál is necces szerintem, nem hogy 9-en. AllWinner A13 SoC-vel, ami az egyik leggyengébb eresztés a mai piacon, cserébe olcsók vele a tabletek.
Beépített 3G biztosan nem volt benne, maximum USB stick támogatás, de hogy ott is melyiket kezeli, az jó kérdés, a DPS-t hiába kérdezed, mert nincs is olyan, hogy DPS. -
z0d1AK
RepeatSector
#34738
Lehet, hogy azért nem írnak, mert senki sem tud...
z0d1AK
Gulyopapa
#34411
Nem feltétlenül. A refurbished lehet csomagolássérült volt, azaz mondjuk össze lett nyomva a doboz, azt csomagolták újra, de az is lehet, hogy gyárilag mondjuk hibás volt a kijelző és azt cserélte ki a gyártó és úgy adja el. Kevesebb a gar rá, hiszen csak egy év, de viszont olcsóbb is.
z0d1AK
Azzal számolj, hogy az ASUS EU-n belül két év világ garanciát ad (ami az USA-ban is érvényes), azonban az Egyesült Államokban jellemzően 1 év régió garanciával kerülnek piacra a cuccok, mint ahogy a Nexus 7 miatt is volt kavarodás, tehát azt itt az EU-ban nem tudod intézni, csak Amerikában.
z0d1AK
tjb007
#34368
Ez a probléma viszont magának a PDF-nek köszönhető, hiszen az tableten sem igazán tördelhető, tehát előrébb ott sincs vele. Max. ha vannak képek, akkor azok színesek lesznek, de hát attól nem lesz jobban olvasható.
Nemrégen az Iconia B1-en próbáltam ki egy magazin PDF-ét olvasni, ami eredetileg A4-ben jelent meg, az oldalon pedig 4 hasáb volt. Hát, élvezhetetlen volt a sok nagyítás és folyamatos össze-vissza görgetés miatt.
z0d1AK
Gulyopapa
#34366
Én az említett WayteQ-et nyúztam több, mint egy hónapig, semmilyen problémám nem volt PDF állományokkal sem. Egy ismerősöm biológusnak tanul, ő is PDF-eket olvasgat rajta. A vásárlás előtt kérdezte hogy jeleníti meg például a képleteket, vagy hasonlókat, akkor meg is néztem, ott semmilyen problémája nem volt.
z0d1AK
poirot
#34363
Ha tényleg csak olvasni akarsz, akkor miért nem eBookot veszel? Az xBook-60w tudja mindazt amit kell. Ha sötétben olvasnál, akkor GlowLight-os eBookot kell venni.
A TFT/IPS kijelzőkön igazából nagyon nem kényelmes sokat olvasni. Nappal, ha süti a nap, akkor nehezen olvasható, éjszaka meg még legkisebb fényerőn is túl világos (utóbbival én is így vagyok az iPad Minivel).
És akkor ugye másik az akkumulátor időben érezhető óriási különbség! -
z0d1AK
Ha ennyire fejlesztenél, arra kényelmetlen lesz a tablet. Egyrészt a mobilos Ubuntu eddigi tapasztalataim szerint inkább van a szórakozásért, mint a fejlesztesert. Mondhatni nincs olyan tablet, ami lefedi teljesen az igenyeid. A legközelebb talán a Windows 8-as tabletek vannak, de ott a bootloader zár miatt a Linux telepítése nem olyan egyszerű.
Talán használtan egy Windows 7-es Iconia W500 volna jó, ahhoz van billentyűzet is akár. -
z0d1AK
tjb007
#34239
Az Elgato EyeTV-je ezt már régóta tudja (fél éve iOS mellett Androidon is), az már mellékes, hogy az a réteg aki DVB-T-t akar a tabletre tenni, jellemzően a 60 ezer ft alatti tablet felhasználók közül kerül ki, akik nem szívesen áldoztak volna 35-45 ezret az Elgato-ra.
z0d1AK
8"-os magas felbontású kínai tableteket felesleges egyelőre várni. Ha az Apple kiadja az iPad Mini második generációját Retina kijelzővel (valószínűleg ősszel), majd utána 1-2 hónapon belül kezdenek csak el szivárogni az arra a kijelzőre épülő kínaiak.
Esetleg a szélesvásznú, nagyobb felbontású panelekre lesz még lehetőség hamarabb, mint a 8"-os 1280×800 pixeles panel, ami a Galaxy Note 8.0-ban is van.
z0d1AK
csoszrobert
#33835
A válasz egyszerűen: Nem, nincs rá lehetőség. Egyik androidos tabletnél sincs ilyen opció.
Talán tovább nem is érdemes boncolgatni. -
z0d1AK
tjb007
#33785
Windows 8 esetén nem igazán egyszerű kijelenteni a legerősebb tabletet, hiszen ott már a tablet megnevezés is kérdéses helyenként. A Dell XPS 12 pl. tabletként és ultrabookként is használható, és akár i7-es proci is lehet benne, míg a Suface-ben és Samsungban csak i5 van. Bár ezek már annyira elfajult eszközök, hogy ááááááá...
z0d1AK
A Hyundai brand kezd ráerősíteni! T10 tablet: 10,1" HD IPS, Exynos 4412, 2GB RAM, 3G, GPS!
Árát még nem tudni, de spec alapján nem tűnik rossznak. Már csak azt a fránya ICS-t kéne frissíteni JB-re. -
z0d1AK
Ez már hosszú hónapokkal ezelőtt megállapítottuk, még mikor megjelent a TF101, hogy töltődik a tablet USB-n, csak az alacsonyabb feszültség miatt nem jelzi ezt a tablet. Sima USB 2.0-n kb. annyira lassan tölti, hogy ha használod közben, akkor inkább merül. USB 3.0-nál (PowerCharge port esetén) már jobb a helyzet, de ott is kell talán egy éjszaka is, hogy feltöltse a készüléket nyugalmi állapotban.
z0d1AK
2ofthem
#33479
Én az ASUS-t ajánlanám inkább, jobb helyzetben van az androidos tabletek terén, lásd példaként, hogy a TF300T az első nem-Nexus tablet, amin Android 4.2 frissítést kapott. Emellett ott a dokkolhatósági lehetősége is, ha a későbbiekben szükséged volna rá, vagy veheted rögtön billentyűzettel és akkor tényleg közelebb vagy egy számítógépszerű felhasználási lehetőséghez.
z0d1AK
Maxtreme
#33468
Miben elismertebbek? Tabletek terén? Csak mert a GalaPad 7 (ugyan ezen névvel) három brand alatt érhető el, megveheted a Gainward mellett Palit és Galaxy néven is. Igen, ők mindannyian videokártyát gyártanak, nem tabletet. Ez a GalaPad ugyan annyira kínai bérgyártmány, mint a ModeCom.
A Gainward semmit sem csinál a minőség érdekében, csak megveszi a kínaiaktól az OEM terméket, amelyre az ő márkáját szitázzák rá, ennyi.
- VR topik
- Revolut
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Lightyear - befektetési app
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
Dr.NX
