▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Simba86
Simba86
"nem merül le állandóan" <- ez max akkor lehetséges, ha kikapcsolva tartod (töltőn is képes egy tablet lemerülni, ha használod
)egyébként a követelmények, amiket leírtál, az tipikusan a neszesemmifogdmegjól, mert a legtöbb dolog szubjektív (pl "legyen szép a képe")
mi a kényelmes? mi a könnyű? mi az, hogy "nem szaggat kényelmetlenül"?a "nem kell sokáig tölteni" és a "nem merül le állandóan" egymást kizárja ám...
vehetsz xperia z tabletet is, de az sem fog minden igényednek megfelelni...
Simba86
bpmcwap
#42381
ebből a videóból egy dolgot le lehet szűrni mindenképpen: a gyári rendszer egy bugos hulladék...
specifikációk alapján nem lenne ennyiért rossz kütyü, de ha így működik a valóságban is, akkor sztem hamarabb végzi darabokban, mintsem kiszolgálja az árát
természetesen, amennyiben találsz rá javított rendszert, akkor nem rossz
Simba86
Keni21
#42349
szia!
ha külföldi rendelés is szóba jöhet, akkor neked is tudom ajánlani azt a tabletet, amiről írtam egy bemutatót a logoutra
ainol novo 7 fire
ha itthon szeretnéd, akkor a concorde tab speed az, amit ajánlani tudok
(arra figyelj, h IPS kijelzős legyen, amit veszel, mert ha csak tft, a színek invertálódnak oldalról, emiatt tényleg csak szemből tudod élvezni a filmezést...)
Simba86
Gabócza
#41952
ezzel csak annyi a probléma, h már rk3188-as SoC-vel szerelt gépet is kapni ennyiért (pl pipo), viszont iszonyat gagyi akkuval... a tabletek esetén a fő buktató általában a telep szokott lenni, vagy ezen spórolnak, vagy a kijelzőn...
szerencsére vannak kivételek, de sajnos ezek tényleg csak kivételek...
(persze tény, h a GPS-része vonzó lehet ennek az MTK-nak
Simba86
pixelblondie
#41483
amúgy még sztem nézd meg a chuwi v88-at is
Simba86
pixelblondie
#41483
jaja, nem rossz valóban, megnéztem ebayen a spec-t
az rk3188-nál nekem se kéne jobb soc egy tabletbe egy ideig
az akkuja is elégnek tűnik a 4800 mAh-val (abból kiindulva, amit az én fire-öm tud az 5 ezressel
)ha a novo 7 fire-t kiadnák rk3188-cal, az kb legyalulná a kínai piacot
Simba86
pixelblondie
#41481
ha lehet kínai, akkor neked is ajánlom a logout blogos írásom
Simba86
dangerzone
#41478
sztem arra, amire ő használná (a leírásod alapján), arra a 90 ezer bőven elég még laptopra is
Simba86
csababarca
#40901
Csaba, nálad nem játszik a külföldi rendelés? nemrég rendeltem egy tabot ebayről, teljesen hibátlanul megjött, tökéletesen elégedett vagyok vele, még írtam is róla a logoutra
kérdezhetnéd, hogy miért szólítottalak meg ilyen közvetlenül, erre csak annyi a válasz, hogy amennyiben az eurobarcás Csaba vagy, akkor régen jókat dumáltunk ott
(persze én nem ezt a nevet használtam, amíg aktív voltam
jah, amúgy még mindig egyetértek a nézeteiddel, én is úgy látom, h selejtes a vezetés jelenleg...) -
Simba86
sodokan
#40897
1. jó lesz az 768p-nek is
2. miért is olyan nagy baj, h a "ppi megsínyli"?
megvakulsz tőle? 5 éves laptopom kisebb "ppi-vel" rendelkezik, mégsincs vele az égegyadta világon semmi baj...
vagy most az a menő, ha vkinek minél nagyobb ppi-t tud a kütyüje?
méghogy kizáró ok az 1024x768...
nah mindegy...
Simba86
KingKress79
#40841
írtam, katt a logout blogra...
ainol novo 7 fire, 26 ezer volt ebayen
amúgy, ha csak itthoni vásárlás játszik, akkor sztem a concorde tab speed, még teszt is volt róla a mobilarénán
Simba86
KingKress79
#40838
ha nem fontos a kijelző minősége, az akku kapacitása és a wifi erőssége, hanem elég a viszonylag erős hardver a BT+hdmi kombinációval, akkor érdemes, amúgy nem...
2 hónapig használtam, de örülök, h megszabadultam tőle, a mostani tabletem össze-vissza pofozza
(részletek a logout-os írásomban)
Simba86
Dyrtyho
#40370
ha fontos a kijelző minősége (ótvar TFT) és az akku teljesítménye (3000 mAh, iszonyatosan gyenge!), akkor messzire kerüld ezt! ilyen gépem volt, de eladtam 2 hónap után, mert ezen kívül a wifije a leggázabb minőségű, amivel valaha dolgom volt! ennél nagyon súlyos kompromisszumokat kell kötni...
amit linkeltem eggyel feljebb, az ugyanennyibe került és leszámítva a garancia hiányát és a vmivel gyengébb hardvert, össze-vissza pofozza azt
Simba86
tegnap megjött az Ainol Novo 7 Fire csájnából
26 ezer HUF volt, ennyiért simán ajánlott vétel, mostmár nyugodt szívvel merem mondani!
írok majd róla egy bemutatót a logout-ra, hátha vkit érdekel
Simba86
gulac12
#39520
ha a "best buy" fogalmába külföldi rendelés is belefoglalható, akkor jelenleg nem tudok jobb vételt 26 ezerért annál, mint amit ma rendeltem meg
persze előbb még kivárom, hogy meg is érkezzen, de azért 20 ezerrel kevesebbért igencsak jó tabletet fogtam ki szvsz
Simba86
DanielLong
#39412
mikortól él az akció? pár napon belül akarok rendelni tabletet ebben az árkategóriában (~110 júeszdí), eddig a novo 7 fire a nyertes az 5000-es akksija miatt, de ha ez igaz, akkor gyorsan átgondolom!
köszi a választ!
Simba86
ha van androidos telód, akkor a tetherGPS progi tökéletesen működik vele, éppen tegnap teszteltem
csinálsz egy hotspotot, csatlakozol hozzá a táblával, mindkettő gépre feltelepíted a progit, telefonon server módban, táblán client módban indítod, és kész
google maps-szel teszteltem, de sztem a többivel se lenne szabad, h baj legyen
Simba86
tjb007
#39339
szia!
tudnál abban segíteni, hogy az Aml8726-M6 nyers erőben mennyivel lehet gyengébb az rk3066-nál?
játszani max kisöcsém használná a tabletet, amit kinéztem, de ő se dark knight és RR3 szintű játékokkal, szóval a legtöbb játékkal azért elboldogul, ugye?
a másik a fogyasztás: azt olvastam, hogy a rk3066 kevesebbet eszik, mint a másik versenyző, de ez szignifikáns különbséget jelent?
úgy értem, hogy a 5000 mAh-s akksival szerelt Amlogic és a 3600 mAh-sal érkező rk3066 között akár lehet 1 óra készenléti idő különbség is? vagy tényleg annyival jobb a rockchip fogyasztása, hogy elenyésző lehet a "standby" idő különbsége még 1000+ mAh kapacitás különbözetnél is?
bocsi az elsőre túlbonyolítottnak tűnő kérdésekért, csak tényleg teljes körűen szeretném megvizsgálni a lehetőségeket...
Simba86
sziasztok!
kinéztem pár "ócó csájnátábletet".
érdekelne a véleményetek, nekem elsődleges a jó akkuteljesítmény, stabil wifi és a hdmi megléte is fontos!
vmint egy 10,1 colos:
az olcsóság sajnos fontos szempont, szóval 7 colos esetén nem nagyon szeretnék elmenni 30-ig, 10,1-nél meg ez a 35-37 ezer ft lenne a lélektani határ...
tudom, hogy rizikós a dolog, mert könnyen belefuthatok hibás példányba, vmint ott a vám is, mint "kaszás", de vállalom a kockázatot, mert itthon ebből a pénzből max TN-paneles és gyenge akkus kütyüt tudnék venni, amiben van hdmi is....
Köszönöm a válaszokat előre is!
Simba86
this is life
#35946
majd megpróbálok egy régebbi verziót, köszönöm
egyébként nem vagyok benne biztos, h 4.0 van rajta, mert mint mondtam, svájcban vette, szóval az itthoni specifikációk elképzelhető, h elavultak, de majd rákérdezek erre is...
Simba86
sziasztok!
nagynéném kint van svájcban és vett egy ilyen táblát. a probléma az, hogy az alap szoftverben nincs play áruház, így nem tud telepíteni semmit "rendesen", csak a mindenki által jól ismert alternatív módon... (de most egy 40+-os nőnek nem a legkönnyebb elmagyarázni ezt, de megtettem!)
tudom, h előbb-utóbb megint úgyis mindent, amit mutattam neki (itthonról, webkamerán keresztül!!!), szóval meg kéne oldani, h legyen neki play áruház, de itt jön a gond: hiába adtam neki egy apk-t, feltelepíti és folyamatosan FC-zik... mit lehetne tenni innen távolról?
köszönöm szépen!
Simba86
üdv!
egy nextway 7-et tudnék rendelni 25-26ért "csájnábúl". annak a tudása bőven megfelel az elvárásaimnak (bluetooth,IPS, HDMI, rk3066, sd-bővíthetőség, 16 giga belső tárhely)
az egyetlen gond, h sürgősebben kéne, mint a szokásos 2 hetes átfutási idő. vki nem tudja véletlenül, hogy itthon kapható-e vhol, vagy esetleg egy másik tablet, ami ennek a tudását és felszereltségét hozza ~30 ezerig terjedő áron? (amiket felsoroltam, mind kellene
)köszi a választ!
Simba86
az Overmax OV-TB-09C táblát sikeresen leejtette az öcsém és berepedt a kijelzője. pont úgy repedt meg, h amikor feloldottam állandóan úgy érzékelte, mintha állandóan nyomkodnám, ezért szétszedtem. nem húztam le az LCD szalagkábelét, hanem csak az érintőpanelt választottam le róla, azóta nem ad képet, csak vmi elszíneződött "absztrakt művet" (
gondoltam rá, hogy HDMI-n keresztül használható maradhatna amolyan médialejátszóként (2 usb van rajta, szóval egér+billentyű nem jelent gondot+ ugye ott van a droidmote, mellyel előtte használtam), de lötyög rajta a port egy ideje, így aztán jelenleg ez sem opció
(nem tudom stabilan rádugni, h képet adjon)sztetek mennyibe fájna a digitizer? (gugli nem segít, ugyanis még a tábla eredetét sem sikerült kiderítenem, ilyen márkájú géphez meg nem találtam pótalkatrészt
egyáltalán érdemes foglalkozni ezzel? köszönöm a válaszokat előre is!(ha segít, tudok képet feltölteni a jelenlegi állapotáról)
Simba86
Simba86
látom, többen is várnak az új Nexus 7-re. mit lehet tudni, kb mikor jelenik meg, és lehet-e tudni az induló árát? (ha igaz, h alacsonyan fog kezdeni, akkor mégis mennyire alacsonyan?
)Az egyik kedves fórumozó ajánlott egy nextway f7-et. tudom, h a nexus hülyére pofozza a többi 7 colos táblával együtt, de a hdmi miatt csábító még mindig... igazából nem hiszem, h maximálisan ki tudnám használni a tegra 3-at+ a hdmi-bluetooth duó jó lenne, de ha tényleg "jó" áron lesz a Nexus, akkor elgondolkodnék rajta
érdemes várni és gondolkodni?
Simba86
a gugli nem segített, ezért fordulok hozzátok:
van olyan 7 colos tábla, amelyen van hdmi és kétmagos procival van felszerelve?
a másik kérdésem: MyAudio 816DCC szériáról azt olvastam (itt is), h jó ár/érték aránnyal rendelkezik. ebben az árkategóriában azóta van már jobb ajánlat? (40-45 között)
Köszönöm szépen a válaszokat előre is!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
Dr.NX
