Játékajánló:
intelMMX
Első lerenderelt grafika egy fullos csaj volt
intelMMX
Próbáljátok ki az Észkereket. Akinek volt DOS-t vagy WIndows 95öt futtató gépe tudja miről beszélek
intelMMX
Gyerekek tudom hogy ez egy off lesz amit mondok de ROMoláshoz ki kell a gépet rootolni?
intelMMX
tomee007007
#3360
Érdekes játék. Mi a lényege?
intelMMX
kelekyle
#3356
Szerintem már a szervizbe is azt tettek anno mert vann rajta seeder, supersu, sd maid meg ilyenek.
Mikor megvettem a full gyári 4.1el azon meg játékok se futottak. Azért gondoltam ICS-re. Meg elvileg jobban fut. Most próbálom a DPS romot. Esetleg ha valaki tudna segíteni megköszönném. -
intelMMX
Én is naphosszat nyomnám de nem tudom.
Most próbálom majd felrakni az ICS-t. Azzal hátha már működik rendesen.Most egy kisebb off (tudom nem ide kellene):
Akinek Concorde Tab ONE van/volt/dolgozott vele és sikerült downgradelni JB-ről ICS-re az tudna nekem segíteni? Mindig 0X162 hibát kapok 6%nál.
Most szedtem le egy javított DPS romot, hátha azt fel tudom tuszkolni. -
intelMMX
Esetleg van a Raging Thunder, Pocket Rally meg még ez az biztos akad.
Fast Five aki szereti a Dzsudzsákos irambant -
intelMMX
motoflug
#3327
Én nem tudom hogy mi jobb minél. Azt tudom hogy a Mali400MP1el is mennie kellene jól a Real Racing 3 nak. Ezt youtube alapján szinte minden A13as gép tudja teljesíteni, kivéve az enyém.
Meg nem hiszem már el hogy nem megy nekem az LS. Minden szerencsétlennek sikerült akinek úgy kellett szájba rágni. Én is már mindent átolvastam még a ruszki videókat is megnéztem. Ott jól el is mutogatták.
Tenném fel a romot......0X162. A romot a concorde oldaláról szedem. A linkben megadott LS-t próbálgatom, sőt már mindennel kipróbáltam. Ha meg az LS drivere szar akkor senkinek se kellene működnie.
Ha meg máshol megmerem kérdezni még én vagyok a rossz meg a minden mert szegény kicsi concordeot meg allwinnert szidom. Szidom is! -
intelMMX
vrgkrisztian
#3317
AZ addig oké is, de akkor is mi az már hogy más Allwinner szutykon megy a Real Racing 3, nekem meg tiszta bugos meg minden? Ráadásul az a szaros LiveSuit sem működik. Folyton 0X162 hibát kapok. Mér ott vagyok hogy megtaposom. Hiába kérdezek meg bárkit belinkel egy olyan oldalt amit már vagy ezerszer láttam.
Már nem tudok mit kitalálni. -
intelMMX
Azt tudom hogy a tabomba mi van. Amúgy is pont erre céloztam hogy a processzor se mind1 mi mellette
intelMMX
Hát szerintem sem rossz. Úgy tudom több is van a 400as maliból.
Nekem a full alap MP1 van. Viszont minden más A13as eszközön fut rendesen a Real Racing 3 csak nekem meg pár embernek nem. Ez most lehet a szoftver végett is?
És vannak random memóriaproblémáim ami úgy tűnik hogy csak a nagy programoknál jelentkezik.
PL Real Racing 3 ra 300GB-t jelez ki, viszont a felmásolt zenéimnek semmi baja és a többi játék is jó.
LiveSuittal meg nem igen tudok bánni (Mindent úgy csinálok ahogy a nagy könyvben megvan írva és 0x162)[SRY az off részért] -
intelMMX
Megpróbálom Tweakelni ha találok hozzá rendes dolgot
intelMMX
A Turbo nálam grafikai hibáktól szenved (ugyanúgy villog mint a real racing 3) Ez mitől lehet?
Allwinner A13/mali400mp -
intelMMX
Sosem értettem a Final Fantasy lényegét.
intelMMX
Kifogytam a tutkó játékokból.
Tud valaki pár elmebeteg játékot? Tökmindegy mi csak foglalja le az embert -
intelMMX
Ez volt anno a Javas telefonok szuperjátéka
intelMMX
Darth_Revan
#3138
Fullosan műanyagok az emberek
intelMMX
Lényegében igen.
Van belőle ingyenes amiben ugyanúgy minden elérhető csak ott meg is kell nyerni a pályákat is. Ezt multis győzelmekkel illetve ha van facebookod akkor likeokkal teheted meg. Pl a retro bikeot azért nem tudom feloldani mert nincs face-m és nem tudom likeolni.
Tehát lehet a játékkal kiszabott accounttal is multizni. -
intelMMX
Van KKND androidra
intelMMX
Volt valami spártás. Rákeresek gyorsan
intelMMX
korcsillio
#3109
Real Racing 3
A13on pl felejtős az a játék olyan. -
intelMMX
intelMMX
Úgy tűnik RR2 nálam csúszott menüvel van. Viszont úgy emlékszem a PowerVR verziónál jó volt a menü (csak épp textúra nem volt)
Összekotyvasztok a két verzióból egyet. Vagy nagy marha leszek és nem lesz jó, vagy még nagyobb marha és épp ezért fog összejönni......
Concorde tabra egy kis paraszt edition -
intelMMX
Nincs valami szoftver ami a giroszenzor coordináta rendszerét a játékhoz igazítja autómatikusan? (Hogy ne kelljen a Shift miatt folyton a megjelenítéseknél baromkodnom)
Vagy esetleg egy widget? -
intelMMX
Tennis for two lehet androidra?
Oszcilloszkóp grafika
intelMMX
Akkor rendben.
Real Racing 3...villogásra nem tudtok valami megoldást?
intelMMX
Az wareznak számít ha egy freeware játéknak egy előző verzióját torrentről szedem le?
intelMMX
Na ismét ideje nekiállni a Hot Pursuitnek
(Csak szerintem több fokkal is könnyebb a Racer mód?) -
intelMMX
Azért mondom.
Tudod ez egy rácsodálkozó szócska amit extrém esetben használunk. Nem lehet csak úgy szórni mint a dikket
(Gondolom tudod ez honnan van)
Amúgy kajak tiszta komoly! Csak kell egy rendes verzió ami horizontálisan működik normálisan és nagyon hajaz a Microsoft féle pasziánszra. Annál jobb nincs a földkerekségen!Próbáljátok ki a Bus Parking 3D-t. Anno biztos elfelejtettem megemlíteni, de nagyon jó játék!
intelMMX
Kicsi off de azért nézzetek rá a Digital Clock Disc-re. Egész jópofa widget
6 szín van benne és a minták is úgy forognak ahogy kell -
intelMMX
Nem írja kompatibilisnek
intelMMX
FZsolt15
#2974
Kösz kipróbálom
Ja hát szerintem autós játékok a giroszenzorral a legjobbak. A revoltba jönne igen jól, de az pont nincs benne.
RR2nek utánaolvastam és a Concorde 7020on is ugyanaz a probléma van mint Tab One-n. Lehet az AllWinner nem igazán kedveli? A 3 meg villog és eltűnnek a textúrák.....1 meg nincs droidra.
Legalább az NFS Shift megy
és még chainfire sem kellett hozzá. -
intelMMX
Asphalt 7 milyen?
intelMMX
intelMMX
#2944
Azért az máz gáz hallod.
Nekem ha egy RR3 szarul megy levan tudva mert 20K volt. RR2ből meg istenért nincs jó verzió. Vagy a szöveg szar vagy nincs textúra.....
Amúgy nálatok is van olyan hogy mondjuk bekapcsolt wifivel játszotok egy freeware játékot és a reklámszövegtől beakad?
und...mi a különbség a raging thunder 2ben a lite és a normál verzió közt?Próbáljátok ki a Pocket Rally-t. Nagyon jó játék
intelMMX
Hát de a normálisabb egy magos cuccokon megy szépen. Meg más hasonló cuccokon is.
Más jó autós játék meg nem nagyon van, a gépem meg tropa (Ez a nyafogás része és egyben off is
Gyenge is szar is....konkrétan a táp kicsinál minden vinyót 5 percen bellül, ja és a Savage DDR se könnyít
Ismered gondolom a kedves kis S3at. -
intelMMX
Nem a tab miatt szidom (Mondjuk nem szidom csak azt mondom hogy nekem nem jön be) hanem mert...nem jön be, ezt nem tudom megmagyarázni. Nem tetszik egyszerűen, pedig komoly telefonon is próbáltam már, de nem.
A grafika engem abszolút nem izgat csak amit akarok hogy menjen az adott gépen vagy izén az legyen normális. Például a villogó Real Racing 3 a halálba kerget, mikor más ilyen hardverekkel tolja simán.
Mondjuk most lefoglal a Raging Thunder 2...
intelMMX
Nekem úgy alapból az android nem nagyon jön be. Valamiért nem szeretem. Leginkább a sima számítógépek kötnek le engem.
Tudom hogy szar a tabom és jogos is amit mondotok, de nekem a rendszer maga amúgy sem jönne be. És hát igen ez az AllWinner csak olaj a tűzre. Skype-ra jó meg 2D játékokra. -
intelMMX
intelMMX
Tudjátok nekem mi nem kéne? Hüvelygomba
Mondjuk ez a Catapult king nem az én műfajom.
Inkább autóversenyt szeretem, főleg ami használja a giroszenzor Persze abból is a normális GT Racing szerűt
GT Racing jó is lenne, de pont nem kompatibilis -
intelMMX
Na nyomtam a Carma free-vel. Full olyan mint régen a gépen
intelMMX
Aki szeretne legálisan ingyen karmageddont:
Carma Free -
intelMMX
Darth_Revan
#2755
Most sorra jelennek meg a régi PC játékok.
Ez jó is mert telefonra alkalmasak. Midtown Madness is jó lenne. Mondjuk az szerintem Windows Phone-ra jelenne meg. Quakeből az 1 a 2 és a 3 is van Droidra, Doomból elvileg a 3 is megjelenik androidra, a Wolfensteinből is a 3D és a RTCW is van. No meg a Re-Volt
intelMMX
Ha nagyon megkérjük a Cenegát (ha még létezik) megcsinálnák a Mesterlövészt droidra?
intelMMX
#2722
Nem állítólag hanem tényleg azért. Egy gagyibb Pentium 1 et is megfingat mondjuk egy Need For Speed II mikor abba is elég sok dolog még kamu3D. Na akkor egy 286-386ost képzelj el. Még ez a Kamu3D is megizzasztja őket. A Duke3D is betudott laggolni a notis 486 DX4en (75mhz) sőt a 120as Pentium Mobileon is
intelMMX
Az eredeti játékban is voltak pixeles dolgok. Mondjuk az emberkék meg az összes dolog ami nem objektum volt hanem örökölte a Doom féle kamu 3D-t.
Androidos játékok
● Tilos a warez!
- Filmvilág
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Crimson Desert
- Építő/felújító topik
- Diablo IV
- Renault, Dacia topik
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Sage BES 875 BSS darálóval egybeépített karos kávégép
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
(Concorde Tab One)
