Arch Linux topik
jimmy399
Hellósztok!
Fura gondom van.
Van két Arch disztróm. Az egyik SSD-n Gnome 3.18-al, a másik Sima Openbox-al HDD-n. Mindkét rendszer up-to-date. A HDD-s Archon megy simán a Conky, de ha a conky configját átmásolom és beállítanám a Gnomeos SSD-s Archnak, akkor hibát ír ki és megőrülök sem értem mi a retek baja lehet... A teljes rendszer azonos, csak annyi a különbség, hogy Gnome megy az egyiken a másikon meg sima Openbox.
A hiba:
jimmy@ArchSSD mnts_torrentek]$ conky
conky: Syntax error (/home/jimmy/.conkyrc:2: unexpected symbol near '#') while reading config file.
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
conky: Invalid value 'yes' for setting 'use_spacer'. Valid values are: 'none', 'left', 'right'.
conky: desktop window (a00015) is subwindow of root window (4df)
conky: window type - override
conky: drawing to created window (0x1800001)
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 1 (X_CreateWindow)
Serial number of failed request: 69
Current serial number in output stream: 71 -
jimmy399
PandaMonium
#3851
Igaz, én csak a HDD-s Archnál használom úgy, ahogy írtad.
jimmy399
Legújabb kernellel sikerült belefutni egy:
"AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=01:00.0 domain=0x0017 address=0x0000000000001000 flags=0x0000]"
hibaüzenetbe, ami szimplán csak vidám 1 perccel hosszabítja meg az SSD-s indulási időmet ami csak 3 másodperc lenne max... Az egyel ezelőtti kernellel simán ment, most meg hm... Olvasgatva az angol fórumokat írták hulladék az AMD virtulaizációs implelentációja... Még szerencse, hogy iommu=soft paraméterrel nem tartja fel a bootot egy vidám perccel...
jimmy399
Szembe találtam magam egy nagy gonddal.
Fel akartam telepíteni az Arch-ot egy GPT-s lemezre. Nem sikerült... UEFI BIOS de legacy boot-tal. Létrehoztam neki a 200 MB-os EFI FAT partíciót a root partíciót, swap partíciót, meg egy NTFS partíciót a lemezen. Eddig király, de az arch wikit olvasva se tudtam rendesen feltelepíteni a rendszerbetöltőt. Legacy módban nem indul el a rendszer, grub rescue fogad. Azt hiszem egészen másképp kell telepíteni mint egy MBR-es lemezre, s a leírásban meg is csináltam mindent de mégse akar menni... Kár, most lehet ezért újra kell partícionálni az egész lemezt, hogy MBR-es legyen...
jimmy399
spammer
#3588
Akkor nem fogok kétségbe esni.
Viszont kérdésem lenne. Az Arch-on az fstabban megadtam egy samba megosztást, amit a boot során a systemd nem csatol fel. Failed-del elbukik a kísérlet, csak terminálból megy a mount -a paranccsal, miután teljesen elindult a rendszer. Ja igen és a dhcpcd is elhasal ip kérése közben valamiért... Ez miért? A dhcpcd-vel kap dhcp segítségével routerrel vezetékes hálózatról ip-t... -
jimmy399
spammer
#3586
hú, ez elég bomyolultnak tűnik, de lehet majd rászánom magam. Nekem is volt backup a teljes rendszerről, sőt mind a három oprendszerről, de pont ezen a merevlemezen voltak rajta azok. Bár éppen beszerzés alatt van egy 1 TB-os verzió egy Western Digitalból, remélem tovább húzza, mint 1 év.
Már alíg várom, hogy ismét nekieshessek az Arch telepítésnek, bár kb 1 hónapja telepítettem, de már kb sokmindent el is felejtettem, hogy oldottam meg. Na mindegy. Amúgy mellesleg jó nehéz a lemez... így kézbe fogva 2 kg felé tendál a súlya, az SSD-hez képest kb nehézbombázó xDJa ugrott az a pár virtuális oprendszer is ami a virtualboxban volt... :S
jimmy399
Hamarosan ismételt erővel vetem bele magam majd az Arch telepítésébe, mert sikeresen elszállt alóla a merevlemez... :S Persze a biztonsági lemezkép mentések is ezen voltak. Fura volt, mert a grub olvashatatlan hd2-t jelentett, belépett a rescue módban, de egy-egy restart után még ment. Aztán indítottam az Arch-ot, és nem egy helyen perosan jelölt be sorokat a logban... Feltételeztem, hogy lehet adatkábel vagy tápkábel lazult ki, szétszedtem a gépet és megigazgattam. Aztán bekapcsoltam a gépet és hallottam a legrosszabbat, amit lehet hallani amikor egy halálán van. Kattogás. Ez a 2. lemez, ami meghal a 15 év alatt mióta van gépem.
Eddig egy 1 Gb-os WD halt meg, most ez az 500-as Seagate... Poén, még csak most vettem észre, hogy ez a HDD már eleve javított volt. "Certified repaired HDD" ez van rajta a cimkén, bár tény, hogy ettől még vadiúj HDD-k is elhasalnak, ha úgy alakul...Ajh, mire beállítottam az Archot úgy, hogy jó legyen... most kezdhetem elölről. Addig kellett volna mentést készíteni, amíg ment a lemezképekről, de már késő. Nem indul be a lemez. Kifagy az EFI tőle...
- Elemlámpa, zseblámpa
- OLED TV topic
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Gyúrósok ide!
- NBA és kosárlabda topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
