Arch Linux topik
Archttila
Archttila
hálistennek engem érdekelt a linux felépítése, működése, így megszabadulhattam tőle, és saját rendszert építhettem, és használom ugyanazt most már több éve gond, és probléma, patajelenségek nélkül.
Smooth, clean, fast... Leulok el es minden ugy mukodik ahogy azt a config fajlban beallitottam.
Archttila
Nem sikerult megszokni, esetleg szimplan csak nem tetszik, vagy ki sem probaltad?
Nekem meg már az egerészés idegen... pedig még visszonylag newbie vagyon tiling fronton.
mikor is kezdtem, 2020 nyar vege vagy szeptember kornyeke... nem emlekszem mar pontosan.Monjuk amikor nagyon benne vagyok akkor azert bevillan, hogy ez most egerrel mennyivel tobb ido lett volna kivitelezni
orul is neki a felesegem amikor este mecha billel megy a zuzda -
Archttila
_Dumber_
#8332
Szerintem a GStreamer-ben lesz a probléma.
Itt egy érdekes rész a doksiból:The buffer element has a low and high watermark expressed in bytes. The buffer uses the watermarks as follows:
The buffer element will post BUFFERING messages until the high watermark is hit. This instructs the application to keep the pipeline PAUSED, which will eventually block the srcpad from pushing while data is prerolled in the sinks.
When the high watermark is hit, a BUFFERING message with 100% will be posted, which instructs the application to continue playback.
When during playback, the low watermark is hit, the queue will start posting BUFFERING messages again, making the application PAUSE the pipeline again until the high watermark is hit again. This is called the rebuffering stage.
During playback, the queue level will fluctuate between the high and the low watermark as a way to compensate for network irregularities.
This buffering method is usable when the demuxer operates in push mode. Seeking in the stream requires the seek to happen in the network source. It is mostly desirable when the total duration of the file is not known, such as in live streaming or when efficient seeking is not possible/required.
The problem is configuring a good low and high watermark. Here are some ideas:
It is possible to measure the network bandwidth and configure the low/high watermarks in such a way that buffering takes a fixed amount of time.
The queue2 element in GStreamer core has the max-size-time property that, together with the use-rate-estimate property, does exactly that. Also the playbin buffer-duration property uses the rate estimate to scale the amount of data that is buffered.
Based on the codec bitrate, it is also possible to set the watermarks in such a way that a fixed amount of data is buffered before playback starts. Normally, the buffering element doesn't know about the bitrate of the stream but it can get this with a query.
Start with a fixed amount of bytes, measure the time between rebuffering and increase the queue size until the time between rebuffering is within the application's chosen limits.
The buffering element can be inserted anywhere in the pipeline. You could, for example, insert the buffering element before a decoder. This would make it possible to set the low/high watermarks based on time.
The buffering flag on playbin, performs buffering on the parsed data. Another advantage of doing the buffering at a later stage is that you can let the demuxer operate in pull mode. When reading data from a slow network drive (with filesrc) this can be an interesting way to buffer.Ebből arra következtetek, hogy arch-ék máshogyan lövik be default a low/high watermark értékeket, ezért akad a lejátszás. Viszont jó hír, hogy a Strawberry lehetőséget kínál mindkét érték módosítására, szóval elvileg kikísérletezhető a megfelelő beállítás.
Archttila
Szerintetek mi lehet az oka annak, hogy Arch alatt buffering-gel leáll Strawberry-ben a Tidal stream lejátszás? Merre induljak el a kutakodásban?
A hétvégén már megpróbáltam mindent de nem jutottam eredményre:
Első körben a DNS kiszolgálóra gyanakodtam (NextDNS) de miután átálltam Cloudflare-re, a probléma nem szűnt meg, pár perc után Buffering-el ugyanúgy megállt a lejátszás.Jó, gondoltam akkor nem tetszik neki a fapados systemd network megoldásom ezért felraktam a NetworkManager-t erre nem jó, buffereing.. buffering... :/
Itt már kicsit ideges voltam de van annyira fontos ez a dolog, hogy visszatérjek Pipewire-röl Alsa-ra. Pikk-pakk meg is voltam DE! nem nyert, így is megáll buffering-gel a lejátszás.
Tartok egy teszt SSD-t a gépben (pont az ilyen helyzetek miatt) így kapásból 4 operációs rendszer alatt is teszteltem: Windows, Manjaro, Ubuntu, Garuda (mind Xorg alapokon ezzel is kizárva a Sway-t) és nagy meglepetésemre mindenhol folyamatos, akadásmentes volt a lejátszás. (Windows alatt Strawberry-n kívül a hivatalos Tidal kliensben is rendben ment a lejátszás)
Természeten szétnéztem a különböző szakmai portálokon, de sajnos nem találtam semmi érdemleges infót sem az Arch Wikiben, sem pedig a fórumokon.
Archttila
anorche1
#8321
Megneztem neked es nalam szepen leszedi. Ne tévesszen meg az Alias... pacs=sudo pacman -S , pacrns=sudo pacman -Rns)
pacs digikam
resolving dependencies...:: There are 2 providers available for phonon-qt5-backend::: Repository extra1) phonon-qt5-gstreamer 2) phonon-qt5-vlcEnter a number (default=1):looking for conflicting packages...warning: dependency cycle detected:warning: usbmuxd will be installed before its libimobiledevice dependencywarning: dependency cycle detected:warning: phonon-qt5-gstreamer will be installed before its phonon-qt5 dependencyPackages (131) akonadi-contacts-21.12.1-1 attica-5.90.0-1 blas-3.10.0-1 btrfs-progs-5.16-1 cblas-3.10.0-1cdparanoia-10.2-8 convertlit-1.8-10 dbus-glib-0.112-2 dmraid-1.0.0.rc16.3-13 ebook-tools-0.2.2-7exiv2-0.27.5-1 gptfdisk-1.0.8-1 grantlee-5.2.0-3 grantleetheme-21.12.1-1 graphene-1.10.6-1gst-plugins-base-1.18.5-1 imagemagick-7.1.0.19-1 iniparser-4.1-4 kaccounts-integration-21.12.1-1karchive-5.90.0-1 kauth-5.90.0-1 kbookmarks-5.90.0-1 kcalendarcore-5.90.0-1 kcmutils-5.90.0-1kcodecs-5.90.0-1 kcompletion-5.90.0-1 kconfig-5.90.0-1 kconfigwidgets-5.90.1-1 kcontacts-1:5.90.0-1kcoreaddons-5.90.0-1 kcrash-5.90.0-1 kdbusaddons-5.90.0-1 kdeclarative-5.90.0-1 kded-5.90.0-1kfilemetadata-5.90.0-1 kglobalaccel-5.90.0-1 kguiaddons-5.90.0-1 ki18n-5.90.0-1 kiconthemes-5.90.0-1kio-5.90.0-1 kitemmodels-5.90.0-1 kitemviews-5.90.0-1 kjobwidgets-5.90.0-1 kmime-21.12.1-1knewstuff-5.90.0-1 knotifications-5.90.0-1 knotifyconfig-5.90.0-1 kpackage-5.90.0-1kpimtextedit-21.12.1-1 kservice-5.90.0-1 ktextwidgets-5.90.0-1 kwallet-5.90.0-1 kwidgetsaddons-5.90.0-1kwindowsystem-5.90.0-1 kxmlgui-5.90.0-1 lapack-3.10.0-1 lensfun-0.3.95-6 libaccounts-glib-1.25-6libaccounts-qt-1.16-3 libaio-0.3.112-2 libakonadi-21.12.1-1 libatasmart-0.19-5 libblockdev-2.26-3libbytesize-2.6-3 libdbusmenu-qt5-0.9.3+16.04.20160218-6 libdc1394-2.2.6-2 libdmtx-0.7.5-2libgphoto2-2.5.28-1 libieee1284-0.2.11-13 libimobiledevice-1.3.0-5 libkleo-21.12.1-1 libksane-21.12.1-1liblqr-0.4.2-3 libplist-2.2.0-5 libtommath-1.2.0-3 liburcu-0.13.1-1 libusbmuxd-2.0.2-1libvisual-0.4.0-8 libzip-1.8.0-1 lvm2-2.03.14-2 marble-common-21.12.1-1 mdadm-4.2-1media-player-info-24-2 minizip-1:1.2.11-5 ndctl-72.1-1 net-snmp-5.9.1-3 opencv-4.5.5-1 parted-3.4-2perl-image-exiftool-12.30-1 phonon-qt5-4.11.1-2 phonon-qt5-gstreamer-4.10.0-2 polkit-qt5-0.114.0-1poppler-22.01.0-1 poppler-glib-22.01.0-1 poppler-qt5-22.01.0-1 prison-5.90.0-1 qgpgme-1.16.0-3qrencode-4.1.1-1 qt5-declarative-5.15.2+kde+r43-1 qt5-location-5.15.2-4 qt5-multimedia-5.15.2-1qt5-quickcontrols-5.15.2-1 qt5-speech-5.15.2-1 qt5-svg-5.15.2+kde+r16-1 qt5-wayland-5.15.2+kde+r44-1qt5-webchannel-5.15.2+kde+r5-1 qt5-webengine-5.15.8-1 qt5-xmlpatterns-5.15.2-1 qtav-1.13.0-2re2-1:20211101-1 sane-1.0.32-3 signon-kwallet-extension-21.12.1-1 signon-plugin-oauth2-0.25-1signon-ui-0.17+20171022-2 signond-8.60-3 snappy-1.1.9-2 solid-5.90.0-1 sonnet-5.90.0-1syndication-5.90.0-1 syntax-highlighting-5.90.0-1 taglib-1.12-1 tbb-2021.5.0-1thin-provisioning-tools-0.9.0-1 threadweaver-5.90.0-1 udisks2-2.9.4-1 upower-0.99.13-1 usbmuxd-1.1.1-1volume_key-0.3.12-7 xfsprogs-5.14.2-1 zxing-cpp-1.2.0-1 digikam-7.5.0-1Total Download Size: 228.33 MiBTotal Installed Size: 742.50 MiB:: Proceed with installation? [Y/n] ypacrns digikam
checking dependencies...:: inxi optionally requires upower: -sx attached device battery info:: mc optionally requires cdparanoia: audio extfs:: neofetch optionally requires imagemagick: Image cropping / Thumbnail creation / Take a screenshot:: qt5-base optionally requires qt5-svg: to use SVG icon themes:: qt5-base optionally requires qt5-wayland: to run Qt applications in a Wayland session:: wine optionally requires libgphoto2:: wine optionally requires sanewarning: dependency cycle detected:warning: usbmuxd will be removed after its libimobiledevice dependencywarning: dependency cycle detected:warning: phonon-qt5-gstreamer will be removed after its phonon-qt5 dependencyPackages (131) akonadi-contacts-21.12.1-1 attica-5.90.0-1 blas-3.10.0-1 btrfs-progs-5.16-1 cblas-3.10.0-1cdparanoia-10.2-8 convertlit-1.8-10 dbus-glib-0.112-2 dmraid-1.0.0.rc16.3-13 ebook-tools-0.2.2-7exiv2-0.27.5-1 gptfdisk-1.0.8-1 grantlee-5.2.0-3 grantleetheme-21.12.1-1 graphene-1.10.6-1gst-plugins-base-1.18.5-1 imagemagick-7.1.0.19-1 iniparser-4.1-4 kaccounts-integration-21.12.1-1karchive-5.90.0-1 kauth-5.90.0-1 kbookmarks-5.90.0-1 kcalendarcore-5.90.0-1 kcmutils-5.90.0-1kcodecs-5.90.0-1 kcompletion-5.90.0-1 kconfig-5.90.0-1 kconfigwidgets-5.90.1-1 kcontacts-1:5.90.0-1kcoreaddons-5.90.0-1 kcrash-5.90.0-1 kdbusaddons-5.90.0-1 kdeclarative-5.90.0-1 kded-5.90.0-1kfilemetadata-5.90.0-1 kglobalaccel-5.90.0-1 kguiaddons-5.90.0-1 ki18n-5.90.0-1 kiconthemes-5.90.0-1kio-5.90.0-1 kitemmodels-5.90.0-1 kitemviews-5.90.0-1 kjobwidgets-5.90.0-1 kmime-21.12.1-1knewstuff-5.90.0-1 knotifications-5.90.0-1 knotifyconfig-5.90.0-1 kpackage-5.90.0-1kpimtextedit-21.12.1-1 kservice-5.90.0-1 ktextwidgets-5.90.0-1 kwallet-5.90.0-1 kwidgetsaddons-5.90.0-1kwindowsystem-5.90.0-1 kxmlgui-5.90.0-1 lapack-3.10.0-1 lensfun-0.3.95-6 libaccounts-glib-1.25-6libaccounts-qt-1.16-3 libaio-0.3.112-2 libakonadi-21.12.1-1 libatasmart-0.19-5 libblockdev-2.26-3libbytesize-2.6-3 libdbusmenu-qt5-0.9.3+16.04.20160218-6 libdc1394-2.2.6-2 libdmtx-0.7.5-2libgphoto2-2.5.28-1 libieee1284-0.2.11-13 libimobiledevice-1.3.0-5 libkleo-21.12.1-1 libksane-21.12.1-1liblqr-0.4.2-3 libplist-2.2.0-5 libtommath-1.2.0-3 liburcu-0.13.1-1 libusbmuxd-2.0.2-1libvisual-0.4.0-8 libzip-1.8.0-1 lvm2-2.03.14-2 marble-common-21.12.1-1 mdadm-4.2-1media-player-info-24-2 minizip-1:1.2.11-5 ndctl-72.1-1 net-snmp-5.9.1-3 opencv-4.5.5-1 parted-3.4-2perl-image-exiftool-12.30-1 phonon-qt5-4.11.1-2 phonon-qt5-gstreamer-4.10.0-2 polkit-qt5-0.114.0-1poppler-22.01.0-1 poppler-glib-22.01.0-1 poppler-qt5-22.01.0-1 prison-5.90.0-1 qgpgme-1.16.0-3qrencode-4.1.1-1 qt5-declarative-5.15.2+kde+r43-1 qt5-location-5.15.2-4 qt5-multimedia-5.15.2-1qt5-quickcontrols-5.15.2-1 qt5-speech-5.15.2-1 qt5-svg-5.15.2+kde+r16-1 qt5-wayland-5.15.2+kde+r44-1qt5-webchannel-5.15.2+kde+r5-1 qt5-webengine-5.15.8-1 qt5-xmlpatterns-5.15.2-1 qtav-1.13.0-2re2-1:20211101-1 sane-1.0.32-3 signon-kwallet-extension-21.12.1-1 signon-plugin-oauth2-0.25-1signon-ui-0.17+20171022-2 signond-8.60-3 snappy-1.1.9-2 solid-5.90.0-1 sonnet-5.90.0-1syndication-5.90.0-1 syntax-highlighting-5.90.0-1 taglib-1.12-1 tbb-2021.5.0-1thin-provisioning-tools-0.9.0-1 threadweaver-5.90.0-1 udisks2-2.9.4-1 upower-0.99.13-1 usbmuxd-1.1.1-1volume_key-0.3.12-7 xfsprogs-5.14.2-1 zxing-cpp-1.2.0-1 digikam-7.5.0-1Total Removed Size: 742.50 MiB:: Do you want to remove these packages? [Y/n] y -
Archttila
Graphics Feature Status
Canvas: Hardware accelerated
Canvas out-of-process rasterization: Enabled
Compositing: Software only. Hardware acceleration disabled
Multiple Raster Threads: Enabled
Out-of-process Rasterization: Hardware accelerated
OpenGL: Enabled
Raw Draw: Disabled
Skia Renderer: Enabled
Video Decode: Hardware accelerated
Video Encode: Software only. Hardware acceleration disabled
Vulkan: Enabled
WebGL: Hardware accelerated but at reduced performance
WebGL2: Hardware accelerated but at reduced performanceA Compositing-et (egyelore ugy latszik) buktam, a tobbi rendben van. Raw draw direkt van tiltva mert csak hibas mukodeshez vezet. Video encode nem fontos es (ezidaig) nem is nagyon talaltam ra flag-et. A ket WebGL-lel nem tudok mit kezdeni, de ez igy is egy kv@ nagy level up! :D
Archttila
Gondoltam megosztom hatha masnak is hasznos lesz: Brave wayland support
Preferred Ozone platform
Selects the preferred platform backend used on Linux. The default one is "X11". "Auto" selects Wayland if possible, X11 otherwise. – Linux
#ozone-platform-hint -
Archttila
Hatha van kozottunk egy i3 (or sway) expert
A konfigom ide vonatkozo resze arrol szol, hogy egy laza billkombora tudjak valtani a monitor es a TV kozt DE, mivel mindket display definialva van, igy alapbol amikor boot utan elindul a sway akkor mindketto aktiv lesz ami nem tul elonyos, es mindig manualisan kell adni egy $mod=x M -et hogy csak es kizarolag a monitor legyen aktiv. Ezen felul problema meg, hogy ha reloadolom az egeszet ($mod+shit+c) akkor szinten aktivalja a TV-t. Szerintetek mikent kellene modisitani a konfigot, hogy boot utan a monitor legyen aktiv, a TV pedig csak akkor, ha kifejezetten en hivom meg a mod+x T-vel.
Valami olyanra gondoltam, hogy boot (vagy config reload) utan kill $tvItt a konfig ide vonatkozo resze:
## Variables# Displaysset $monitor DP-1set $tv HDMI-A-1### Output# LG 32' Monitoroutput DP-1 {mode 2560x1440@74.971Hzposition 0 0adaptive_sync offscale_filter smartsubpixel rgbbg /usr/share/backgrounds/arch/arch.png fill}# LG 55' OLED TVoutput HDMI-A-1 {mode 4096x2160@120.000Hzposition 0 0adaptive_sync onscale_filter smartsubpixel rgbbg /usr/share/backgrounds/arch/arch.png fill}## Screen controlmode "(M)onitor (T)v (O)ff" {bindsym m output $monitor enable, output $tv disable, mode "default"bindsym t output $tv enable, output $monitor disable, mode "default"bindsym o output $monitor disable, output $tv disable, mode "default"# Retrurn to default modebindsym Return mode "default"bindsym Escape mode "default"}bindsym $mod+x mode "(M)onitor (T)v (O)ff" -
Archttila
Micsoda ostobaságot detektált a sensors
ez van amikor az ember chipset nélküli alaplapot használ
sensors
amdgpu-pci-0200Adapter: PCI adaptervddgfx: 1.43 Vvddnb: 1.14 Vedge: +24.0°Cpower1: 5.00 mWnct6793-isa-0290Adapter: ISA adapterin0: 16.00 mV (min = +0.00 V, max = +1.74 V)in1: 1.86 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin2: 3.41 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin3: 3.41 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin4: 240.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin5: 120.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin6: 952.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin7: 3.41 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin8: 3.23 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin9: 1.86 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin10: 168.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin11: 120.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin12: 1.86 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin13: 1.74 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMin14: 184.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARMfan1: 0 RPM (min = 0 RPM)fan2: 1628 RPM (min = 0 RPM)fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)fan5: 0 RPM (min = 0 RPM)SYSTIN: +120.0°C (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) sensor = thermistorCPUTIN: +40.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistorAUXTIN0: +28.0°C (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) ALARM sensor = thermistorAUXTIN1: +111.0°C sensor = thermistorAUXTIN2: +112.0°C sensor = thermistorAUXTIN3: +112.0°C sensor = thermistorSMBUSMASTER 0: +25.5°CPCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP: +0.0°CPCH_CHIP_TEMP: +0.0°CPCH_CPU_TEMP: +0.0°Cintrusion0: OKintrusion1: ALARMbeep_enable: disabled -
Archttila
Intel után összepattintottam egy 5700G APU-s motyót. Az alábbi csomagokon felül ti még telepítenétek valamit?
- mesa (állítólag érdemes a Git-es ágat használni, hamarabb bekerülnek az újdonságok)
- lib32-mesa (Steam miatt)
-xf86-video-amdgpu(szerintem Sway alá nem szükséges)
- vulkan-radeonEgyéb tipp, javaslat?
Archttila
Tobb mint egy orat szivtam az xpadneo driver-el de vegul legyurtem
[Xbox Wireless Controller]# infoDevice 44:16:22:92:3E:00 (public)Name: Xbox Wireless ControllerAlias: Xbox Wireless ControllerAppearance: 0x03c4Icon: input-gamingPaired: yesTrusted: yesBlocked: noConnected: yesWakeAllowed: yesLegacyPairing: noUUID: Vendor specific (00000001-5f60-4c4f-9c83-a7953298d40d)UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)UUID: Device Information (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)UUID: Battery Service (0000180f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)UUID: Human Interface Device (00001812-0000-1000-8000-00805f9b34fb)Modalias: usb:v045Ep0B13d0507ManufacturerData Key: 0x0006ManufacturerData Value:03 00 80 ...Battery Percentage: 0x52 (82)Most mar szent a beke es minden periferia automatikusan csatlakozik amint bekapcsolom:
[Keychron K8]# paired-devicesDevice E4:17:D8:5F:70:6B 8BitDoDevice 44:16:22:92:3E:00 Xbox Wireless ControllerDevice B8:F8:BE:7D:A2:BF LG HBS-FN6Device DC:2C:26:26:48:E8 Keychron K8 -
Archttila
Köszönöm de sajnos nem működik. Azért biztos ami biztos megnéztem imv-vel is de azzal sem jó.
Marad a régi felállás imv-vel.
Viszont közben találtam egy hasznos okosságot:
for_window [title="(?:Open|Save) (?:File|Folder|As)"] floating enable, resize set width 1030 height 710még pár év és összeáll ez...
Archttila
Archttila
#8238
Nem értem... zathura, imv, mpv, pulsemixer, minden működik kivéve a swayimg
for_window [app_id="zathura"] floating enable, border pixel 1
for_window [app_id="imv"] floating enable, border pixel 1
for_window [app_id="swayimg"] floating enable, border pixel 1
for_window [app_id="mpv"] floating enable, border pixel 1
for_window [title="pulsemixer"] floating enable, border pixel 1próbáltam class, title opcióval is de semmi változás, továbbra is ugyanabban a terminál ablakban nyitja meg a képet mint amelyikben kiadom a parancsot.
Archttila
Lecseréltem az imv-t swayimg-re, de ennél progiánal a floating mode nem akar működni. Szerintetek mi lehet a probléma:
imv
for_window [app_id="^imv$"] floating enableswayimg
for_window [app_id="^swayimg$"] floatingenable -
Archttila
@Shyciii
Te melyik lightweight megoldást használod automount-ra?
Mostanában egyre több pendrive-ot kapok (főként a gyerkőc dolgai, képek másolgatása rokonoknak, ilyesmik) így a manuális csatolgatás kezd kissé kényelmetlen lenni.
(sway)
Archttila
micro -ban van
autosuopció:
(When a file is saved that the user doesn't have permission to
modify, micro will ask if the user would like to use super user
privileges to save the file. If this option is enabled, micro will
automatically attempt to use super user privileges to save without
asking the user)mc -ben miért nincs ilyen?
Állandóan váltogatnom kell ha emelt jogosultságra van szükségem... -
Archttila
Meghajtókat szeretnék on the fly zst-vel archiválni. Annyi kis csavar lenne a dologban, hogy jó lenne ha a tömörítés mértékét az adatmennyiség függvényében változtatná. Szóval ha pl. egy 32GB-os SD kártyán csak 5GB adat található, akkor az üres részen ne időzzön annyit mint ott, ahol tényleges adat is van.
Innen indulunk:
dd if=/dev/sdX conv=sync,noerror bs=1M | zstd -16vT4 > /akarki/akarmi.img.zstHa jól értelmezem akkor ez egy 16-os compression level, verbose kimenettel 4 szálat használva. A kérdés tehát, hogy hogyan adaptálom a 16 helyére az adaptot
--adaptvT4 ?
bocs a lámaságért... -
Archttila
Shyciii
#8095
Értem.
Közben felfedeztem egy érdekességet.
archinstall scriptnél amikor ahhoz a részhez érsz, hogy mit pakoljon fel (0.desktop, 1.minimal, 2.xorg) leave blank meg nem tesz fel semmit, szóval a tegnapi leave blank 160 csomagjával szemben az 1-es minimal csak 140 csomagot telepit.
Gondolom ez bug, mivel a leave blank-nál lenne logikus a 140, minimalnal meg a 160.Mindenesetre érdekes.
Köszi a scriptet
Archttila
Lecseréltem a networkmanager-t netctl-re.
networkmanager installed size: 16.3MB
netctl installed size: 95.7KB!
5-6 perc olvasás után minden ment magától. Ethernet (DHCP)
Archttila
Shyciii
#8090
achinstall script:
Nálam telepítés után a free -m parancs 66MB-ot mutat, a neofetch pedig 161 csomagot. Ebbol a htop és a neofetch utólag került telepitésre, szóval 159. (bár lehet van benne feleslegesen egy networkmanager csomag is)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az általad készített scriptet még editálom
illetve az alapinstall (így hogy már rendesen működik a gyári) felesleges meló, de a post-tot jó lenne majd valamikor összekalapálni.
Frawly komát miért függesztették fel?
Mit gondoltok, az install script milyen hatással lesz a disztróra nézve? Szerintetek többen neki fognak futni a telepítésnek mint korábban?
Szerintem remek kezdeményezés.
Tényleg pikk-pakk vele az install. -
Archttila
Meg a dwm-bspwm váltás is sok hete csúszik
A bspwm-en én is gondolkodom már egy ideje
bár sajnálnám dobni a Sway-t mert hozzád hasonlóan nekem sincs vele semmi bajom. (neked sem volt ha jól rémlik) és különben is, tetszik ez az Xorg mentes élet.
Viszont jó lenne kipróbálni mást is, tanulni valami újat, kísérletezni új panellal, ilyesmik...
Xmonad-ot egyszer megnéztem (és szégyen van sem) de nekem magas.
ellenben bspwm konfigokban mazsolázva azt éreztem, hogy ez nekem való, átláthatóbb, emészthetőbb.Pulseaudio-Pipewire váltás meg egy hete volt meg
Ezt én is megejtettem még ARM-on. Hibátlanul működött, annyi hogy a Sway miatt módosítani kellett pár dolgon de semmi komoly...:
XDG_CURRENT_DESKTOP=swayGép. Tudod én voltam az, aki több százeres ITX-eket épített anno
olyanokat, amilyeneket boltosbéla max csak júúútyúbon látott
de az elmúlt 30 évben egyetlen gépet sem bíztam volna soha másra.Igen ITX lett, de csak egy alap 4 magos passive motyó 8GB rammal, PICO PSU-val
Több mint tökéletes és teljesen néma, pont amilyenre szükségem van az OLED TV alá
Ha minden a terv szerint megy, (és nem dobom a Sway) akkor szinte pikk-pakk belakom az új rendszert.
A Raspberry meg kap egy DietPI-t Pi-Hole-al, rtorrent-tel vagy a már megszokott qBittorrent-nox-al, plex-el, Sambaval, SSH-val... és kb ennyi, 0/24 mehet is a dolgára
Archttila
Frawly a systemd-boot tamogat dual rendszert? Illetve kell figyelnem a rendszerek telepitesi sorrendjere, vagy ebben az esetben kozosen hasznaljak egyazon EFI particiot?
Archttila
En is pentekre terveztem be a desktop gep szereldet
Eddig ARM-on zuztam az Arch-ot, de vegul ugy dontottem megy vissza a PI servernek a szekreny tetejere
Memoriaval kapcsolatban lenne egy kerdesem. Sway melle (kb 400MB az alaprendszer) szerintetek eleg lesz a 8GB RAM ugy, hogy idonkent azert befigyelne egy kis virtualizacio? Semmi komoly, csak amolyan disztro mustra.
Illetve a gaming vonalat egy ideje mar elengedtem, de a retro (2000 elotti) jatekok azert meg a szivem csucskei. Szoval idonkent ezeket is Windows alatt inditanam WM-be, mert korabbi tapasztalataim szerint azert a Wine sem tud mindent elfogadhatoan futtatni. Mondjuk az is igaz h jo reg volt mar mikor utoljara hasznaltam...
Holnap adnam le a rendelest iPon-os ismerosnek, de ha azt mondjatok hogy felesleges a 16GB-os KIT akkor nem vennem meg.
Archttila
A clipman nekem tökéletesen bevált:
exec wl-paste -t text --watch clipman storeattilav2
itt a teljes configom hátha találsz benne valami hasznosat: [link]
Ma kategóriákra bontom külön fájlokba, a könnyebb átláthatóság érdekében (hasonlóan mint Manjaro-n)Valami ilyesmi nálam most a desktop, de amint összeáll az X86 áttémázom a waybar-t.
(lusta vagyok)
Archttila
attilav2
#7919
Ezek vannak a chromium-flags.conf-ba:
--no-xshm--ignore-gpu-blocklist--enable-gpu-rasterization--enable-oop-rasterization--disable-gpu-driver-bug-workarounds--enable-accelerated-video-decode--use-gl=desktop--enable-zero-copy--enable-features=UseOzonePlatform--ozone-platform=wayland#--enable-vulkan#--enable-native-gpu-memory-buffers#--force-dark-mode--enable-features=WebUIDarkModechrome://gpu alatt
Window manager wlroots wmAz első bejegyzés workaround egy crash-elős bugra
(állítólag x86-on nem jelentkezik)Egyetértek Frawly-val, miszerint általánosságba kijelenthető, hogy az RPI nem desktop-nak való DE! nekem akkor is az a tapasztalatom, hogy egy overclocked 4GB-os PI4-en SSD-vel, pálcika WM--el és lightweight alkalmazásokkal meglepően jól teljesít az Arch. (32 bit)
Írom ezt úgy, hogy az első Arch install-om egy Ryzen 3900-en történt
nyilván más liga, de ha azt mondom, hogy ezt így a fent leírt formában napi szinten lehet használni akkor azt hidd el nem viccből írom
Csak, hogy éreztessem a különbséget: a (csak) 32bites Arch Sway kombó 1000x fluidabb élmény nyújt a PI-n, mint egy 64 bites Manjaro Xfce edition.
Pedig elvileg az egy lightos kis DE-nek számít a piacon, szóval gondolhatod...
Archttila
chmod -R esetén hogy tudok folder(eke)t kizárni?
Archttila
Külső HDD-n, torrent, filmek, zenék, képek, biztonsági mentések, archive anyagok tárolásához szerintetek ez így rendben van?
chown -R alucard:users /mnt/PiDrive1chmod -R 755 /mnt/PiDrive1vagy legyen inkább 775?
Archttila
A nem lat tovabb az kisse tulzas, de ertem mire gondolsz.
A mai napig Castlevaniazok (SotN) de barmikor szivesen eloveszek egy River Raid-et vagy egy jo kis Shoot 'em up-ot a nosztalgiafaktor miatt. En mar akkor tudtam milyen nehezek a FromSoftware jatekok (King's Field) amikor itt rengeteg RGB gamer meg a vilagon sem volt
nem ez a Dark Souls-on nevelkedett generacio vagyok
Archttila
Raspberry-m mindig is volt, emellett a (fake)
Atari korszak óta a konzolok is folyamatosan jelen vannak a háztartásban, szóval nem egy te mész, te jössz szituról van szó. Egyáltalán nem.A PC vonalat muszáj voltam dobni mivel már teljesen felemésztette az anyagiakat és az összes szabadidőmet. Amit a képeken látsz az csak töredéke az elmúlt 5 év termésének. Idővel egyre nehezebb volt megmagyarázni a feleségemnek, hogy miért van szükségem egy közel 100.000 forintos gépházra, és ha már így van, akkor miért kell újra eladnom belőle a méregdrága RTX-et, mikor lényegében voltak időszakok amikor hetekig be sem kapcsoltam a gépet.
Megváltozott az életem, elköltőztünk, munkahelyet váltottam, családom lett, a futószalagon gyártott játékok meg már régen nem hozták azt a szintet mint egy Dungeon Keeper 2, Broken Sword vagy egy Diablo 1, csak ugye ehhez is idő kellett mire elfogadtam, megmagyaráztam magamnak, hogy már vége, nem te vagy a célközönség, nem akarnak már szórakoztatni a fejlesztők... (illetve ez nem teljesen az ő saruk de ebbe most nem mennék bele, tudom milyen a impossible határidős meló)Szóval ez a 3900x megtartás olyan mintha azt mondanád a drogosnak, hogy büszke vagyok rád, sikeres volt a terápia, de azért tartsd meg a tűt és az esütkanalat
Röviden ennyi.
Attila voltam, 95 óta gépfüggő
Archttila
Köszi a hosszúra nyúlt választ, de nézted a linkjeimet?
Amikor ITX vonalon voltam, akkor egy Louqe Ghost 8.5 literes kuckóban hűtöttem a Ryzen 3900x-et. (linkem nézd meg, de az ITX topikban is van pár rig-em
Azért is írtam, hogy inkább CPU/Arch viszonylatban kérnék segítséget, de akkor ezek szerint a 3550H jobban megéri mint a 3300U.A memóriák nem forrasztottat, CPU-t leszámítva minden upgradelhető, a cucc meg maga extreme csendes. [link]
Archttila
Pár hónapja még azt írtam a Firefox-ról hogy Chromium-hoz képest nagyon lassúcska szegénykém. Nos ez a héten változott.
A Chromium amióta a 88-as verzióra váltott folyamatosan crash-el de ezt úgy kell érteni, hogy tényleg folyamatosan.
Fel is rántott rendesen, gondoltam jól van akkor megy vissza a róka dacára annak, hogy korábban lassabbnak tituláltam. Hát nem, egyáltalán nem lassabb sőt! Megkapta a Wayland támogatást, és repeszt
(Xwayland disabled)Egyetlen hibája neki, hogy a weboldalakat folyamatosan mobilnézetben szeretné megjeleníteni.
Szerintetek ez mitől lehet?
Archttila
Koszonom! (neked is Frawly)
Mas:
Tudjatok korabban mar emlitettem, hogy nem anyagi korlatok miatt hasznalok Raspberry-t hanem reszint azert, (gondolom ez mar az oregseg jelei) mert probalok csak az aktualis es tenyleges felhasznalasi igenyeimnek megfelelni, a fentmarado penzmagot pedig egyeb (szamomra) fontosabb dolgokba fektetni.
A kis Malnagep nagyon jo belepot biztositott az Arch vilagaba. Most nem sorolnam fel, hogy milyen rendszereket (grafikus alkalmazasokat) hasznaltam elotte es hol tartok most...
legyen eleg annyi, hogy szamomra egy kellemes am még valoszinuleg hosszu ut alapjait fektette le ez a kis takonyzold PCB. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ennek ellenere ma vegul arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy leveszem a terhet a vallarol, es hamarosan mar csak fajlszerverkent eli tovabb nyugodt kis eletet, a hetkoznapi Archoskodasra pedig veszek egy x86-os mini pc-t. Ehhez kernek most egy kis segitseget, valojaban inkabb csak a procirol erdekelne a velemenyetek. Korabban a gaming vonalon megszoktam, hogy altalaban a felsohazbol valasztok MAGamnak valami jokepu CPU-t ugy 8-12 maggal, bloat windows-hoz etc. Most viszont az Arch-hoz kellene igazodni, azon belul is a DE mentes kornyezethez, ezert en azt gondolom, hogy egy Ryzen 3300U 8GB 2400MHz konfig eleg lehet a kituzott celhoz. Az eleg lehetet ugy ertem, hogy a bongeszes (youtube+facebook szakmai oldalak) es AUR-bol telepites lesz a legnagyobb kihivas amivel meg kell birkoznia, akarom mondani relative ertelmes sebesseggel vegrehajtania. (valljuk be RPI-n pl. egy rtorrent forditas nem valami huuudegyors mutatvany)
A kovetkezo vasat neztem ki a feladatra. (na jo kettot)
3300U (kuponnal most 101e lenne)
MINISFORUM DeskMINI UM300 AMD Ryzen 3 3300U 8GB DDR4 256GB SSD Radeon Vega 6 Graphics [link]
3550H (kuponnal most 107e lenne)
T-Bao TBOOK MN35 AMD Ryzen 5 3550H Mini PC 8 GB DDR4 256 GB NVME [link]
A minisforum (tobb okbol kifolyolag is) szimpatikusabb viszont gyengebb benne a CPU.
Szerintetek a fentebb vazolt igenyeknek eleget tesz a Ryzen 3, vagy gondolvan a jovore is legyen inkabb a HT-s Ryzen 5?
Archttila
Archttila
Persze nyilván igazad van, csak megörültem ennek a ficsörnek.
de akkor ezek szerint korán
Időnként azért ránézek
amúgy is van most más ami idegesít.A minidlna nem frissíti az elérési útvonalon megadott média dir-t, pedig a minidlna.conf-ba minden adott a normális működéshez:
minidlna.conf (ide vonatkozó része)
inotify=yesnotify_interval=12090-inotify.conf
cat 90-inotify.conf# Increase inotify max watchs per user for local minidlnafs.inotify.max_user_watches = 100000cache db file
ls -la /var/cache/minidlna/files.db-rw-r--r-- 1 minidlna minidlna 135168 Feb 6 16:40 /var/cache/minidlna/files.dbminidlna.service
[Unit]Description=minidlna serverAfter=network.target[Service]Type=simpleUser=minidlnaGroup=minidlnaExecStart=/usr/bin/minidlnad -SProtectSystem=fullProtectHome=onPrivateDevices=onNoNewPrivileges=on[Install]WantedBy=multi-user.targetSzerinted mi lehet a gond? A minidlna fut szépen, csak a médiakönyvtárat nem frissíti magától, így nekem kell állandóan újraindítani vagy a minidlnad -R paranccsal észhez téríteni.
Archttila
Archttila
Egyelőre a feh
kivételével minden megy, de azt meg amúgy is száműzni akartam. (imv lesz helyette)
Viszont van itt valami amit nem értek.
A Chromium valami oknál fogva eldobta a hardveres gyorsítást, pedig ez korábban szépen ment az alábbi paraméterekkel:$ > cat chromium-flags.conf--ignore-gpu-blocklist--enable-gpu-rasterization--enable-oop-rasterization--disable-gpu-driver-bug-workarounds--enable-accelerated-video-decode--use-gl=desktop--enable-zero-copy--enable-features=UseOzonePlatform--ozone-platform=wayland#--enable-vulkan--enable-native-gpu-memory-buffersÉrtelemszerűen a wayland-es opciókat csak ma, a frissítés után aktiváltam.
Most meg
chrome://gpu
Canvas: Software only, hardware acceleration unavailable
Out-of-process Rasterization: Disabled
OpenGL: Disabled
Hardware Protected Video Decode: Disabled
Rasterization: Software only. Hardware acceleration disabled
Video Decode: Software only. Hardware acceleration disabled
Vulkan: Disabled
WebGL: Software only, hardware acceleration unavailable
WebGL2: Software only, hardware acceleration unavailable
Problems Detected
Gpu compositing has been disabled, either via blocklist, about:flags or the command line. The browser will fall back to software compositing and hardware acceleration will be unavailable.
Disabled Features: gpu_compositing -
Archttila
Ma reggel 85-röl 88-ra frissült a Chromium, így immáron Wayland támogatással élvezhetem a böngészést
Mindezt pont a születésnapomon
xwayland disabled
Archttila
Eltűnt a ronda átmenet, egy újraindítás megoldotta.
(ne kérdezzétek hogyan) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Minimalista rendszereken ti mivel szerkesztitek az ODT, DOC és egyéb Office doksikat? Kerestem micro plugint de nem találtam. (valójában semmit nem találtam
Tényleg csak nagyon ritkán lenne rá szükségem, így ha nem muszáj nem raknám fel a LibreOffice-t.
Archttila
Shyciii
#7735
Működik, köszönöm!
Annyi, hogy a végéről ki kellett vennem a ./ karaktereket a %f elől, ellenkező esetben hibát dob.
Egyetlen dolog nem tetszik csak, hogy ha különböző felbontású képek jönnek egymás után a mappába, akkor rettentően csúnya az ablakváltásnál használt átmenet. Ez nem nagy probléma, de azért észrevehető.
Archttila
Archttila
#7731
Úgy tűnik megtaláltam a megoldást:
include/image Open=feh %f View=%view{ascii} /usr/lib/mc/ext.d/image.sh view ALL_FORMATSAnnyi kis szépséghibája van csak a dolognak, hogy ha egy mappán belül több kép is van, akkor nem lehet egymás után léptetni őket, egyszerűen csak megnyit és kész, kész nem tudom léptetni.
Most bújom a man feh -t
Archttila
swaybg húzza be a hátterem. [kép]
Nálam a képnézegető csak arra kell, hogy az innen onnan letöltött szakmai (C. gamut, gamma formulák, stb) képeket tudjam szelektálni, a családi és egyéb fotókat más platformon rendszerezgetem, szerkesztgetem.
Az mc-t szeretném majd még szépen beállítani úgy, hogy ha rányomok egy jpeg, png... képre, akkor az alapértelmezett (jelenleg feh) alkalmazást nyissa meg (a korábban belőtt floating window modban
) nem pedig a Chromium-ot
Ezzel csak annyi gond van, hogy szégyen van sem, de egyszerűen nem értem hogyan működik az ide vonatkozó rész az mc.ext konfigban:type/^JPEGView=%view{ascii} /usr/lib/mc/ext.d/image.sh view jpegInclude=imageValami olyasmiről lehet szó, hogy a fenti elérésen az image.sh tárolja az alapértelmezett alkalmazásra vonatkozó részt, de ennek a tartalma megint csak nyomokban tartalmaz számomra értelmezhető részt, és ez piszok idegesítő
$ > cat /usr/lib/mc/ext.d/image.sh#!/bin/sh# $1 - action# $2 - type of fileaction=$1filetype=$2[ -n "${MC_XDG_OPEN}" ] || MC_XDG_OPEN="xdg-open"do_view_action() {filetype=$1case "${filetype}" injpeg)identify "${MC_EXT_FILENAME}"which exif >/dev/null 2>&1 && exif "${MC_EXT_FILENAME}" 2>/dev/null;;xpm)sxpm "${MC_EXT_FILENAME}";;*)identify "${MC_EXT_FILENAME}";;esac}do_open_action() {filetype=$1case "${filetype}" inxbm)(bitmap "${MC_EXT_FILENAME}" &);;xcf)(gimp "${MC_EXT_FILENAME}" &);;svg)(inkscape "${MC_EXT_FILENAME}" &);;*)if [ -n "$DISPLAY" ]; thenif which geeqie >/dev/null 2>&1; then(geeqie "${MC_EXT_FILENAME}" &)else(gqview "${MC_EXT_FILENAME}" &)fielif see >/dev/null 2>&1; then(see "${MC_EXT_FILENAME}" &)else(zgv "${MC_EXT_FILENAME}" &)fi;;esac}case "${action}" inview)do_view_action "${filetype}";;open)("${MC_XDG_OPEN}" "${MC_EXT_FILENAME}" >/dev/null 2>&1) || \do_open_action "${filetype}";;*);;esacPersze itt van még az F2-es user menü, amiben szinte minden hasznosságot be lehet állítani, valahogy így: [link]
Eszméletlen milyen szépen rendbe van rakva az a menu a srácnak, szinten minden van benne.
Nagyon tetszik. -
Archttila
for_window [title="feh"] floating enableMűködik!!
Most nem tudom mi legyen, tartsam meg a feh-t, vagy rakjam fel az imv-t?
Az imv-nek sok a függősége viszont wayland kompatibilis.
Ha csak a nyers adatokat nézem akkor:$ > sudo pacman -S fehresolving dependencies...looking for conflicting packages...Package (2) New Version Net Changeextra/imlib2 1.7.1-1 0.94 MiBextra/feh 3.6.2-1 0.41 MiBTotal Installed Size: 1.35 MiB:: Proceed with installation? [Y/n] n$ > sudo pacman -S imvresolving dependencies...looking for conflicting packages...Package (12) New Version Net Change Download Sizeextra/aom 2.0.1-1 7.30 MiB 1.39 MiBcommunity/freeimage 3.18.0-7 0.77 MiB 0.25 MiBextra/glu 9.0.1-2 0.35 MiB 0.12 MiBextra/jasper 2.0.24-1 0.98 MiB 0.19 MiBcommunity/jxrlib 0.2.1-3 0.60 MiB 0.17 MiBextra/libde265 1.0.8-1 0.83 MiB 0.25 MiBextra/libheif 1.10.0-1 0.69 MiB 0.19 MiBcommunity/libinih 52-1 0.03 MiB 0.01 MiBcommunity/libnsgif 0.2.1-4 0.02 MiB 0.01 MiBextra/libraw 0.20.2-1 2.26 MiB 0.36 MiBextra/openexr 2.5.4-1 30.57 MiB 5.46 MiBcommunity/imv 4.2.0-2 0.21 MiB 0.05 MiBTotal Download Size: 8.45 MiBTotal Installed Size: 44.60 MiB:: Proceed with installation? [Y/n] n -
Archttila
Pont ez az egyik dolog amit nem értek. Miért nem natív hardveres környezetben tesztelte mondjuk Arch alatt?
Én még csak 3 hónapja használom de az égvilágon semmi bajom vele. Illetve ami van az az én hibám, én bénázok, én nem tudok xy beállítást... etc.De ha már billt ragadtam akkor kérdezek egy gyorsat:
A feh -t hogyan állíthatnám be úgy, hogy ha egy adott könyvtárra kiadom a feh parancsot, akkor ne egy új terminál ablakot nyisson a másik alatt, hanem floating dobja elém (a többi ablak felé) a képet mondjuk fix xy méretben.
A pavucontrol-t sikerült belőnöm, de a feh-vel nem működik.
sway konfigba:
for_window [app_id=pavucontrol] floating enableKözben telepítettem az imv-t (a feh amúgy sem wayland compatible)
Illetve ezt is ki szeretném próbálni: [swayimg] -
Archttila
Csipem díítíí-t, de ezt most komolyan gondolta?
link -
Archttila
Archttila
Wayland alatt milyen lehetőség van remappelni az egyik billentyűzetemet? Lényegében csak a funkcióbillentyűket szeretném úgy beállítani, hogy alapértelmezésben ne az FN szimbólumokkal operáljon, hanem mint minden standard billen F1-F12-ig funkcionáljanak.
Egy Logitech K400 Plus-ról van szó. [kép]Első körben a solaart találtam, csak annak sok a függősége
(python meg egyéb rémségek)
Archttila
Ugyanez van ilyen WM-es rendszereknél is. Ja, nehezebb beállítani, mindenféle konfigfájlt szerkeszteni, csomagot kézzel feltenni. De! Ezt csak egyszer kell megcsinálni, ha kész van, akkor el lehet menteni ezeket a .conf fájlokat, meg a csomaglistát, és legközelebbi újratelepítéskor csak átadod a csomagkezelőnek a csomaglistát, felhúzza a csomagokat, meg az új home mappádba visszamásolod a configfájokat, és nem kell semmit állítgatni grafikus felületen mindenféle beállítóablakban, minden egyes installkor. Tehát ami elbuksz az egyszeri nehezebb telepítésen, azt később kamatostól visszanyered.
Ezt én is most tapasztaltam meg valamelyik nap, amikor a 32 bites Arch alatt állandóan szénné fagyott az r(qbit)torrent, mert az OOM jókedvében
lelőtte. Idegállapotba jöttem,
feltettem egy 64 bites kiadást amit gyakorlatilag percek alatt belaktam
pedig emlékszem nem volt könnyű az indulás de így, hogy már hetek óta szerkesztettem a konfigurációs fájlokat tényleg gyerekmese volt az egész.
májkimiki
Ugye nem is olyan nehéz konfigolni...
Archttila
Hééé hát pont neked tetszett pár hete a default waybar
a többi meg standard Dracula theme.
Máskülönben ha csak a terminal ablakok vannak megnyitva akkor szép egységes minden, a felső waybar pedig éppen csak megtöri az ablakok által árasztott halványlilás harmóniát.
a lényeg, hogy így egységes.
Nem tudom írtam-e korábban, de bekonfigoltam a mako-t. (self made Dracula kinézettel) és bár jópofa, hamar kiderült hogy semmi szükségem rá
htop-ban F2 után a Space billentyű lenyomásával tudod változtatni column alatt lévő tétel stílusát.
Ha az Awesome WM alá lenne Sway, akkor azt használnám!
Én meg pl. eleve nem magyarítom a rendszer, default en_US.UTF-8-cal használom, ez sokkal célszerűbb, nem kell magyar nyelvi csomagozni, nem maradnak lefordítatlan, félig fordított, félrefordított részek, plusz a magyarítás le szokott maradni ütemben a legújabb verziókhoz képest. Meg ha angolul használod a rendszert, és valami probléma, hibaüzenet van, akkor könnyebb utánakeresni a neten, hogy mi a megoldás, magyar hibaüzenetre kb. milliószor kevesebb találat lesz.
+1
Archttila
Nagyjából kész a Waybar.
Szerintetek mennyire illik hozzá az új htop configom?
Első szárnycsapások a Tilling-el
(Awesome WM)és itt tartok most
(Arch Sway WM)Az igazsághoz hozzátartozik, hogy májustól októberig szintem semmit nem foglalkoztam a dologgal, szóval gyakorlatilag 3 hónap alatt értem el a mai állapotot.
Archttila
Archttila
Archttila
Elvileg nem ilyen, mert csak 32biten szivatja a nepet.
Itt egy lehetseges magyarazat:With a 32-bit kernel a high rate of I/O lead to fragmentation of kernel lowmem (memory with a direct mapping to kernel address space, I think on ARM 32-bit this is a contiguous 512MB). That fragmentation lead to longer CPU and elapsed times as the kernel worked to obtain memory for buffers, which is accounted towards the process doing the large amount of I/O. That in turn lead to selection of the process by the OOM killer. Moving to a 64-bit kernel (with its massively greater lowmem) 'solved' our problem. link
Lehet feldobok egy 64bites Arch-ot. A 32bites rendszerre hegesztett 64 bites kernel lehetoseget most passzolnam
ketseges a sikere
Archttila
Arra gondoltam, hogy megemelem qt-be a cache size-t, es letrehozok 2 gigas Swap particiot.
Egyeb otletem nincs.
Archttila
Írtam egy hosszabb postot csak közben kifagytam (thanks OOM)
De! még mielőtt azt gondolnátok, hogy már megint az rtorrent-tel szívatom magam nos, nem.
A qbit-nox is azonnal meghal amint bedobok 3 Lord of the Rings fejenként 120 GB-os anyagot. Ez nekem is új.
de a lényeg az, hogy itt már nem segít semmi csak a 64 bites rendszer (unoffical Arch, Manjaro stb) vagy egy x86 architec. És akkor taadaam: passive x86 Ryzen mini PC-n folytatom tovább (pontosabban még keresem a konkrét alanyt) de érzem, hogy ez ennyi volt.Imádom PI-t és többnyire amit lehet minimalba (is) kihoztam belőle, de ilyen gondokat már nem tudok áthidalni rajta (csak 64 bites rendszerrel) mint amit fentebb is írtam. Illetve néha szükségem lenne a Java-ra ami megint nincs, Brave nincs, de semmi érdekes (herélt guglis Chromium pl) amit AUR-bol simán telepíthetek az itt nincs...
Szerintem RetroPI-t vagy PiHole-t csinálok belőle, de ez így biztosan nem mehet tovább. Egyszerűen úgy érzem, hogy desktop-on 32 biten kinőttem ezt az architecturat.
Archttila
Shyciii
#7556
Egy régi lassú SD-n teszteltem, SSD-röl meg amúgy is folyamatosan készül a backup.
Tegnap filmeztem, de annyit azért sikerült kiderítenem, hogy ha mind a két kimenetet használom a PI-n és kifagy, az valószínűleg nem a rossz sway konfig miatt van, mivel odáig el sem jut a folyamat, mivel már login előtt szénné fagy
Szóval a PI config fájljában kell bevésnem a HDMI-ikhez valamit....
utána lehet csak tesztelni a sway-t. -
Archttila
húú jó nagy fába vágtam a fejszémet!
Szóval adott a PI két micro HDMI kimenete. Eddig ebből egyet használtam, (HDMI-A-1)output HDMI-A-1 resolution 1920x1080 position 1920,0 transform 90 subpixel rgbviszont jó lenne úgy beállítani, hogy mondjuk a $mod+t lenyomására átvált TV-re, $mod+m -re meg vissza. De úgy látom sokféle működés összehozható: (Left, Right, Mirror...)
# Screen modes. Note mirroring is not yet properly supported by sway :(set $mode_display AUX SCREEN: (l) LEFT (r) RIGHT (o) OFF (m) MIRRORmode "$mode_display" {bindsym l output $scr_aux enable, output $scr_main pos 0 0, output $scr_aux pos -$native_width 0, mode "default"bindsym r output $scr_aux enable, output $scr_main pos 0 0, output $scr_aux pos $native_width 0, mode "default"bindsym m output $scr_aux enable, output $scr_main pos 0 0, output $scr_aux pos 0 0, mode "default"bindsym o output $scr_aux disable, mode "default"# back to normal: Enter or Escapebindsym Return mode "default"bindsym Escape mode "default"}bindsym $mod+x mode "$mode_display"Na most erre kellene valahogy ráhegeszteni az én Monitor/TV párosomat:
Monitor:
output HDMI-A-1 resolution 1920x1080 position 1920,0 transform 90 subpixel rgbTV (ma jött a kábel, még nem próbáltam)
output HDMI-A-2 resolution 3840x2160 position 3840,0 subpixel rgbEzeket a $scr_aux , $scr_main bejegyzéseket nem vágom
a működés tiszta sor.
Nyomok egy $mod+x -et, majd kapok egy kis menüt amiből kiválaszthatom az l, r, m, o opciót
Forrás: [link]
Archttila
Szerencsere errol szo nincs, csak az egyik (re2) fuggoseget kellett leforgatnom
Viszont ha mar szoba hoztad az idot akkor van itt valami amit nem ertek. makepkg-nek (configba) meg lehet adni, hogy hany szalon dolgozzon amikor letrehoza (mondjuk az) xz csomagot. Viszont amikor a szoban forgo
re2 forrast forditottam, akkor a make 1 szalon munkalkodott. Erre van valami javaslatotok? Az rtorrent-ps viszont mar idoigenyesebb volt. Ott emlekeim szerint olyan 10-12 perc alatt vegzett a pi.
Archttila
Esküszöm akkor jutott eszembe, miután beküldtem a postot.
de a lényeg, hogy lefordult szépen, és most működik a Chromium...
Mondjuk gondolom az az én bénázásomnak, rutintalanságomnak tudható be, hogy make install után nem a /usr alá másolta be a kérdéses fájlokat, hanem /usr/local alá kreált foldereket és ott virított minden, szóval manuálisan kellett a helyére tenni őket, de most működik.így nézett ki a make install:
sudo make install
[sudo] password for alucard:
mkdir -p /usr/local/include/re2 /usr/local/lib/pkgconfig
install -m 644 re2/filtered_re2.h re2/re2.h re2/set.h re2/stringpiece.h /usr/local/include/re2
install -m 644 re2.pc /usr/local/lib/pkgconfig/re2.pc
sed -i -e "s#@includedir@#/usr/local/include#" /usr/local/lib/pkgconfig/re2.pc
sed -i -e "s#@libdir@#/usr/local/lib#" /usr/local/lib/pkgconfig/re2.pc
install obj/libre2.a /usr/local/lib/libre2.a
install obj/so/libre2.so /usr/local/lib/libre2.so.8.0.0
ln -sf libre2.so.8.0.0 /usr/local/lib/libre2.so.8
ln -sf libre2.so.8.0.0 /usr/local/lib/libre2.so -
Archttila
#7533
Koszi, habar azert kerdeztem meg itt, mert a Ti velemenyetek (is) erdekel!
Ja igen re2 package. Letolottem az altalatok ajanlott arch archive oldalrol az egyel korabbi x86_64 csomagot, de ARM alatt bar sikerult a telepites (pacman.conf-ba atirtam az architekturat) tovabbra is hibauzenetet dob hiaba vana helyen a szoban forgo libre2.so.8 fajl, wrong ELF class ... boffent vissza.
Az a baj, hogy nem talaltam a kerdeses re2 20201001 -es csomagbol armv7h -re semmit, csak az aktualis 20201101-et hozza mindenhol, na es persze az x86-ot.
Esetleg ha valaki ugyesebb/szerencsesebb nalam akkor dobhatna ra egy direct linket. (lehet en bambazok)
re2 1:20201001-1
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
mar azt hittem hogy a palcika fele veszed az iranyt
Munka, gyerek, munka, gyerek mu...
tavaly amikor felraktam azonnal meghalt amikor használni akartam.
