Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Janos250
Ígértem leegyszerűsített ESP32 WEB szerver mintát.
Nem tudom aktuális-e még, itt van egy végletekig leegyszerűsített változat:// felhasznalva:
// https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/
// reszletesebben lsd ott
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
using namespace std;
const char* ssid = "********";
const char* password = "********";
IPAddress ip(192, 168, 0, 30); // ez lesz az ESP32 IP cime
IPAddress dns(192, 168, 0, 1); // ehhez az IP-ju WiFi routerhez fog kapcsolodni
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); // a router a gateway is
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0); // a Wifi router maskja. ha nem tudod, akkor ez tobbnyire jo
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); //optional lehet a router is
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional
WebServer server(80);
const char htmlHeader[] = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html lang = hu >
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>minta WEB szerver</title>
</head>
void serverValaszolHTMLtexttel() {
String htmlstring = htmlHeader ; // csak Arduino String (nagybetus) jo, string (C++ kisbetus string) nem!
htmlstring += "<body>" ;
htmlstring += "\n Hello, World!\n <br>\n" ;
htmlstring += " ide jonnek a feldat szerinti dolgok\n <br>\n" ;
//egy minta: https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/
htmlstring += "</body>\n</html>" ;
server.send(200, "text/html", htmlstring);
void handle_NotFound(){
server.send(404, "text/plain", "Not found");
void setup(void) {
// Ez a szokasos
Serial.begin(115200);
delay(2000);
WiFi.begin(ssid, password);
if(!WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns, secondaryDNS)) {
Serial.println("STA Failed to configure");
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
// Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address(ESP32): ");
Serial.println(WiFi.localIP());// this will display the Ip address of the Pi which should be entered into your browser
// mit kuldjon, ha egy client bejelentkezik
server.on("/", serverValaszolHTMLtexttel);
// mit kuldjon, ha hibas az URL
server.onNotFound(handle_NotFound);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
Serial.print ("ezt ird be a bongeszo cimsoraba:http://");
Serial.println(WiFi.localIP()) ;
} ; // end setup
void loop(void) {
server.handleClient();
delay(50);
} ; // end loop -
Janos250
A freeRTOS mindenképpen fut, és nem is kell róla tudomást venni, ha nem akarod, pont ugyanúgy használhatod, mint ha mondjuk UNO lenne.
Ugyanúgy van a main.cpp lényege (kikeresheted):setup();
for(;;) {
A mindenféléket beállítja neked, nem kell vele bogarászni, el is felejtheted, hogy freeRTOS alatt fut, ha nem akarod a két magot kihasználni.Nem nagyon van a freeRTOS-hoz használati utasítás a espressifen kívül
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html
de nem is igen kell .
Igazából az ember a xTaskCreatePinnedToCore API-t használja, ha meg akarja adni, hogy melyik magon fusson, vagy ha ráhagyod az oprendszerre, akkor meg az xTaskCreate.
Ha nem akarod, nem is látod ezeket a függvényeket, ő automatikusan az 1-es magon futtatja, ha nem beszélsz bele, hanem mondjuk egy UNO programot futtatsz.
Esetleg a vTaskDelete, vTaskDelay ( de a delay is erre fordítódik) , az xTaskDelayUntil, uxTaskPriorityGet, eTaskGetState, vTaskGetInfo, vTaskPrioritySet. Ezek nevei magukért beszélnek, a leírásuk , és a paramétereik a linken ott vannak.
Én akartam még használni a vTaskList-et, de az meg az Arduinora fordított verzióban nem működik, mert az meg csak akkor működik, ha valami debug módot is beállítottak volna, azt meg utólag - állítólag - nem lehet.
A WiFi-re majd írok konkrét példákat, és felteszem valahova.
Többféle módon használhatod. -
Janos250
Erre mindenki mást javasol.
Az én véleményem:
Elsődlegesen a WiFi használata. Szerverre van többféle verzió a neten, mind kicsit más.
Én nem azokat használom, hanem az alapot, tömören a lényege:WiFiServer server(80);
WiFiClient client ;A loopban pedig a lényeg:
client = server.available();
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read();Természetesen még jönnek hozzá a sallangok, például, hogy vége akkor van, ha két cr/lf jön egymásután.
client.println(protocolHeader);
client.println(httpHeader);
client.print(body01);A végén:
client.stop();Ezt így alapszinten használom. Ha valamelyik kész httpserver kezelőt használod, az egyszerűbb, de nekem ez kényelmes, és rugalmas.
Olyasmi, mint a PHP, hogy írod azt, amit a WEB lapodra akarsz tenni.Aztán ott van az OS, a freeRTOS, amire sokan mondják, hogy igazából nem is OS, mert pl. nincsenek benne userek.
Ezzel az esetek zömében nem kell foglalkozni, nem kell, hogy a user lássa.
Ha párhuzamosan akarsz taskokat futtatni, akkor vagy a szabványos C++ módon teszed, és az OS eldönti, melyik magra teszi:thread szal1(helloWorld1);
thread szal2(helloWorld2);
szal1.join();
szal2.join();A join akkor kell, ha be kell várni az adott szál befejezését,
vagy kreálsz neki külön taskot, például:
xTaskCreate(
readTempr,
"homersekletOlvas",
5000,
NULL,
6,
&homeroTaskHandle
);Én ezzel például olvasom a hőmérsékleteket mindentől függetlenül a "readTempr" függvénnyel, és belerakom globális változókba, ezért nincs szükség paraméterekre, azaz NULL nullpointer. Itt szokott egy kis gubanc lenni annak, aki először használja, mert ide a paraméterekre (pl töm, struktúra) mutató pointert írunk, de az xTaskCreate void típusú pointert kér, ezért kényszerítéssel voidosítani kell, majd a függvényben ismét kényszeríteni az adott típusra. Ha el akarod dönteni, hogy melyik magra tedd, akkor azt is megadhatod. Én például szeretem az ilyen mellékes dolgokat a 0-ás magra tenni, mert ott fut magas prioritással a WiFi kezelés, az üresjáratokban pedig az én "mellékes" függvényeim, egymástól függetlenül. Például amit az előbb írtam, abban végtelen ciklus van. Beolvassa a hőmérsékleteket, beleteszi globális változóba, vár egy időt, majd újra olvas. Ilyen esetben a wait az nem tényleges várakozás, hanem a többi tasknak adja át a vezérlést. Mivel a hőmérsékletek byte-ban vannak, nem kell semmiféle zárás, hogy ne akkor olvasson az egyik, amikor már az adatok felét átírta a másik, és akkor hülyeséget kapjon, de ha több byte-os az adat, akkor kizárás szükséges..
Aztán célszerű a rengeteg hardver perifériát kipróbálni.
Janos250
Teasüti
Félre értesz. A nagy hatótávú jelátvitel két Arduino között történik. A wifi AP az egyik Arduino és az Android közé kell.
Lehetne szórakozni wifi repeater módban is más eszközökkel, de kétlem hogy olcsóbbak lennének két HC-12 modulnál. Eleve az egy nagyságrenddel kisebb frekvencia jobb választás erre a felhasználásra. Ugye itt nincsen különösebb sávszél. igény, pár vezérlőbájtot kell csak átvinni. -
Teasüti
Akkor ez eldöntetett. BLE nem a legideálisabb a valós idejű alkalmazásra. A klasszik BT még talán ahol aktív kapcsolat épül fel, de a BLE teljesen más elven működik.
A hatótáv se lesz elég neked.
Az még a Class 1 BT-nek is túlzás.Egyébként csak úgy szólok, hogy a telefonod (és egyéb mobil eszközeid) nem fog(nak) áthidalni több száz méteres távolságot.
Erre esetleg azt tudnám kitalálni, hogy legyen egy szerver wifi AP-vel a közeledben ahol tartózkodsz, és egy másik modul kihelyezve ahova kell. Két Arduino, amik kommunikálhatnak vmi egyéb nagy hatótávú csatornán. Pl. HC-12 modulokkal.
Sima soros porton történik az átvitel, nagyon egyszerű programozni. -
Tankblock
Hello,
2.4 GHz miatt nem túl sok. A víz például elnyeli/csillapítja a hullámokat.
Mire kellene?
Wifi nyílt terepen még a beépített awntenával is lehet kapcsolatot tartani akár km nagyságrendben, megfelelő antennával ha közvetlen a rálátás még többet is. Ha nagyobb távolság kell és néhány byte adat olvasni akkor LoRa/GSM lesz a befutó.....
Teasüti
Terepen szerintem a BLE lesz a nyerő, hacsak nem akarsz a mobilnettel b@szakodni.
Ugye vagy a telón csinálsz egy hotspot-ot amihez az ESP tud kapcsolódni (és akkor a hotspot adatait gondolom FW-be kéne rakni, aztán másik setup-pal nem lesz működőképes), vagy az ESP-n wifi AP-t (ha lehet ilyet egyáltalán, Janos250 biztos tud rá mondani vmit), amihez a teló csatlakozik és lőttek a mobilnetnek a telón. -
Janos250
Mivel ESP-WROOM-32 van benne, nagy gond nem lehet. Ez az ESP32-nek a "gyári tokozott" verziója, tehát ez az alap. A display még egy kis hab a tortán, szerintem nagy gond nem lehet vele. Mondom én, aki még soha nem használtam a display-es verziót.
Eltérés abban lehet, hogy milyen lábszámok vannak a panelra szitázva, egyébként ugyanaz.
- Milyen légkondit a lakásba?
- One mobilszolgáltatások
- Egérpad topik
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- Akciós ingyen digitális tartalmak
- Linux haladóknak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
ekkold
