Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Drótszamár #15917 üzenetére
Az nem optimális, ha a relé megeszi a töltés egy részét
Akkor ne használj relét, használj FET-et, az nem fogyaszt (annyit).
Tankblock
A szintillesztő csak csatornánként 1 MOSFET 2 ellenállással amivel gyakorlatilag a másik oldali feszültségszintet kapcsolja a bemenetnek megfelelően. Nem képes 5V előállítani.
5V relé nem működik 3V3 al...
Nem értem miért mond hogy megoldás nem ok... TTL logika 2.5V jelszint felett High ha jól emlékszem, ha bekötsz egy MOSFET et akkor kaocsolgathatod a 5V is a bemeneten, attól még ha nincs 5V akkor nem fog menni....
Ha működik akkor nem hülyeség....
Nézd a pozitív oldalát tanulhatsz egy csomót.
Minek kell a relé? SONOFF nem lett volna egyszerűbb?
And
Drótszamár #15912 üzenetére
Janos250
Bocs, ha triviálisat kérdezek, de ugye mind az 5V VCC-t, mind a 3.3V VCC-t bekötötted?
Tudom, már késő, de másik megoldás a jövőre, hogy használj 3.3 V-os relét, vagy pedig megfelelő FET-et.
Tankblock
Szia
Add rá a Vcc re 5V ot, a GND legyen közösítve 5V és a 3V3 on, a signál szerintem menni fog 3V3 jelszinttel is.
Ha nem akkor 1 MOSFET elé egy 1k ellenállat és azon keresztül kapcsolod a 5v ot..... -
Janos250
Én ezt ennek tippelem:
https://easyeda.com/normal/Grove_2_Coil_Latching_Relay_v1-ZDxrlDxP7.png
Ott már látszik a bekötése.
Azt azért nem tudom, hogy a szintillesztő mekkora áramot tud adni. -
Drótszamár #15759 üzenetére
Hát ilyen undorító kódot régen láttam.
Drótszamár #15756 üzenetére
Használd a szabványos (u)int(8|16|32|64)_t típusokat. Ha nem ismerné, include-old a <stdint.h>-t. De valszeg tényleg nem ez a hiba.
Nekem gyanús, hogy nem az lesz a baj. A szenzor 5V kompatibilis, vagy illesztve lett rendesen (táp és adatlábak is)?
Tankblock
Drótszamár #14240 üzenetére
Legvégső esetben heatshrink tube + folyékony meleg (
takony)ragasztó....nem tökéletes, 1-2 évet kibírhat...
Janos250
"Van erre valami bevált módszer"
Szigetelő spray?
pl.:
https://www.conrad.hu/hu/szigetelo-spray-72200-ml-813648.html
Persze elég húzós ára van, de vannak más gyártmányok is. Én utoljára kb 20 éve használtam, akkor még 1000 Ft alatt volt.
A leghatékonyabb persze a kiöntés. -
gyapo11
Elektronikák védelmére a kiöntés szokásos, epoxigyanta vagy szilikonkaucsuk. Utóbbiból nem az ecetszagú tubusos, hanem kétkomponenses, ami nem bántja a rezet meg egyéb anyagokat.
gyapo11
Drótszamár #14232 üzenetére
Kikapcsolhat. Olvastam olyanról is, aminek a gombját kétszer megnyomva már nem kapcsol ki. De talán még biztosabb egy kis tápmodul meg akku és egy kapcsoló, az tuti addig megy amíg van töltés az akkuban.
vargalex
A Xiaomi power bankon elvileg van low power charging mode. Igaz, ha jól olvasom, csak 2 óráig. Duplán kell megnyomni a power gombot hozzá.
Ez jó kérdés, úgy tapasztaltam, hogy azok a powerbank-ok kapcsolnak le kis terhelés alatt, amiken van bekapcsoló gomb.
Drótszamár #13159 üzenetére
A hardveres reset gomb megnyomása hosszabb ideig tart, mint a szoftveres reset, mert aránylag sokáig nyomva marad a gomb. Esetleg az is lehet, hogy a hardveres reset alatt a kimenetek hi-z állapotba kerülnek, a szoftveres reset alatt pedig talán nem. Próbáld ki, hogy a setup-ban minden lábat bemenetre állítasz pullup nélkül, és utána teszel egy delay-t.
gyapo11
Drótszamár #13158 üzenetére
Az nehezíti a megoldást.
Esetleg ha érdekel a téma nézz utána a monostabil multivibrátornak, ez a cd4098, ez egy idő után (kondenzátor és ellenállás értékétől függően) küldi a resetet. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy vagy újraindítható és a processzor állandóan újraindítja vagy reseteli, ha lefagy akkor nem, letelik az idő és jön a reset.
A másik lehetséges megoldás a számláló ic, pl. CD4040 vagy 4020, de ennek kell egy oszcillátor is. A frekvencia függvényében valamelyik kimenő bit lesz a resetelő, a processzor pedig időnként reseteli a számláló ic-t, amí így 0-tól kezd megint számolni. Ha a processzor lefagy, akkor nem resetel, eléri a számlálás a kiválasztott bitet és jön a reset. -
Drótszamár #13155 üzenetére
Ha az i²c okozza a problémát, akkor szerintem nem fog segíteni a hardveres reset sem! Az i²c szenzort is kellene ilyenkor resetelni, illetve ha nincs rajta külön reset lehetőség, akkor próbáld meg a tápellátását megszakítani, pl. fet-tel. Szerintem a szoftveres reset azért hatástalan, mert a WD a μC-t hiába reseteli, a rákötött eszköz utána sem kommunikál.
gyapo11
CD4098 dual monostabil multivibrátor? Cmos, kis áram, csak utána kell nézni hogy újraindítható-e vagy resetre mit csinál, nem reseteli-e az arduinot.
Drótszamár
Drótszamár #11928 üzenetére
Sikerült!
Bekapcsoltam a részletes infókat a feltöltésnél, úgy már egyből látszott a különbség.
Using Port : COM31
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 usUsing Port : COM31
Overriding Baud Rate : 38400
AVR Part : ATmega328PAz optiboot boards.txt configjában ott volt a 38400-as sebesség.
Átírtam 57600-ra, most már rendben felmegy a kód, ha kiválasztom a "Pro mini" 3V 8 Mhz-s változatot az alaplapok közül.
Végre ki lehet tenni terepre az eszközt. Ha lefagyna újraindul magától -
junhum
Drótszamár #180 üzenetére
Nem hiszem mert nekem másik hamis chip van a boardon
Ellenben a nagy frissitésben lehet befrissítettem ezt a drivert is!
Win update xp óta ki van kapcsolva egyéb anomáliák miatt.
Egyébként köszönöm a cikket! -
fullup
Drótszamár #169 üzenetére
akkor nem sokban különbözik az Arduinotól.
fullup
Drótszamár #167 üzenetére
SODAQ-val még nem dolgoztam, de nem teljesen egyértelmű. Ehhez hasonló rendszert akarsz építeni Arduino segítségével, vagy a SODAQ-t fogod használni?
Ha Arduino, akkor miket rendeltél, és mi a cél?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Hivatalosan is bemutatta a Google a Pixel 6a-t
- Hobby elektronika
- Canon EOS DSLR topic
- Napelem
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook Laptop 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD IPS MATT
- Eladó Lian Li O11D MINI-X gépház
- Lenovo ThinkPad P17 Tervező Vágó Laptop -50% 17,3" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W Sfx tápegység
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
